查看: 240|回复: 0
光电液位开关在挤奶设备及储奶罐的液位监控中的应用
发表于 2021-9-24 15:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
食品行业的液位测量往往伴随着高温、蒸汽、结露、粘附等恶劣工况,还会遇到很多小型容器测量的考验;同时食品行业很多工艺都要求仪表接液部件符合卫生要求,并要经受CIP(在线清洗)和SIP(在线杀菌)的“洗礼”。下面工采网小编和大家一起看看光电液位开关在挤奶设备及储奶罐的液位监控中的应用
传统上,牛奶很难通过光学检测。它是一种含有悬浮脂肪的反光液体(乳液)。这些脂肪会将红外光反射回传感器,并可能导致传感器“对牛奶视而不见”。同时对于牛奶储罐免受相同的风险:泄漏和溢出。垂直或水平安装的食品级光电液位开关均可在大型储罐中提供可靠的低位或高位牛奶检测。这可以保护牛奶和储存牛奶的设备。
食品级光电液位开关可以通过促进高液位切断和低液位报警功能来防止溢出和检测泄漏。工采网提供的英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH典型应用:
温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子。
GMT+8, 2026-9-28 06:23 , Processed in 0.044748 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
