查看: 1030|回复: 5
如何在LV串口接收数据的while循环中,发出命令给单片机停止采集数据?
发表于 2008-12-22 09:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
       我要在LV串口接收数据的while循环中,发出命令给单片机停止采集数据。
       我编写了LV程序如下:
但是发现:单片机好象没有收到LV发出的"0x44",没有停止采集。不知这个LV程序有没有问题?
       谢谢!
发表于 2008-12-22 09:46:07 | 显示全部楼层
串口用的是同一个吗?您高亮点一下发送的按钮,看它执行得对不对,比如有没有错误码输出!
 楼主| 发表于 2008-12-22 10:03:42 | 显示全部楼层
串口是同一个。我不知道如何在LV程序中如何输出串口名称,所以每次在用到串口的地方,又重新查找一下串口了。
发表于 2008-12-22 10:10:39 | 显示全部楼层
直接连接同一个VISA的名字即可,比如写这个地方将那个读的连过来即可,读的后面有输出名字的!
发表于 2008-12-22 10:11:13 | 显示全部楼层
查找串口查出来的应该是计算机上所有串口,所以我不知道您弄的这个是不是同一个呢!
 楼主| 发表于 2008-12-22 11:59:22 | 显示全部楼层
我把串口号直接连到写“0x44”那个地方了,也不行。
另外我高亮运行了一下,居然发现没有按照我设置的顺序结构执行,居然是先输出“T”,再发“0x44”。这时候循环已经停止了。
GMT+8, 2026-9-29 20:19 , Processed in 0.030403 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
