查看: 6208|回复: 24
LabVIEW VI 密码破解
发表于 2008-12-22 13:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人长期有偿提供LabVIEW VI密码破解服务!
联系方式: lvuser2008@gmail.com
发表于 2008-12-22 14:23:42 | 显示全部楼层
是不是什么版本都可以? 破一个要多久?
 楼主| 发表于 2008-12-22 15:58:10 | 显示全部楼层
从7.1到8.6都可以,破解时间由密码长度,VI数量决定。
你可以发一个加密的VI来做实验。
发表于 2008-12-22 17:30:37 | 显示全部楼层
8位的,包含大小写和逗号等符号的?!你只要告诉我时间
 楼主| 发表于 2008-12-22 18:22:05 | 显示全部楼层
当然时间和你破解的方式有关,如果是暴力的话估计一个礼拜也不一定搞得定。
不过我当然不需要这么长时间了。
发表于 2008-12-23 08:47:39 | 显示全部楼层
[OK,我加密了一个VI, 版本是8.5的,试下多久!???
 楼主| 发表于 2008-12-23 10:28:37 | 显示全部楼层
结果对不对?够快吧
发表于 2008-12-23 12:52:38 | 显示全部楼层
VBA 的EXCL你可以破嗎?
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:16:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-23 14:19:26 | 显示全部楼层
不错,果然厉害! 佩服!!! 给我你的通信方式!
发表于 2008-12-23 22:27:46 | 显示全部楼层
不会是两个人在这里互相吹捧吧?大哥留下你的联系方式可以吗?我的邮箱xuekui_jh@yahoo.com.cn
发表于 2008-12-24 17:25:16 | 显示全部楼层
只是把密码移除不稀奇,可以得到原来加密的密码是什么吗?
gaogongnuaa 该用户已被删除
发表于 2008-12-24 19:45:15 | 显示全部楼层
13# ruanqizhen
任大侠 也出现在这里了 哈哈
发表于 2008-12-25 10:11:25 | 显示全部楼层
其实,如果你真能破,那可以先把NI的一些关键子VI的破下,就当做挑战吧,这样可以看看它们关键的程序如何实现的。
GMT+8, 2026-9-28 09:47 , Processed in 0.081608 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
