查看: 720|回复: 3
关于停止VI运行的问题
发表于 2008-12-24 10:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,用了这么久,问个基础的问题哈,我的习惯总是从那个工具栏上的红色的  中止执行 处把程序停下来,尽管我也设置了自己的stop按钮,那么这两种方式应该有很大区别的吧,请大家指导下,谢谢啦
发表于 2008-12-24 10:22:49 | 显示全部楼层
跟程序的结构有关,举个简单的例子,如果是一个普通的纯软件有时候估计可能没有区别!
但是如果是这样:比如一个WHILE循环里面有一个STOP按钮,然后WHILE停了才运行后面跟着的保存数据,或关闭串口等硬件资源的程序,哪点工具按钮上面的停止按钮,哪后面的程序将不再运行!如果按WHILE里面的停止按钮,则将WHILE停了再往后运行完成其他工作,再停止,所以这里就有区别了!如果不关闭串口,其他软件估计打开串口就会提示报错,说串口被占用了,所以是有区别的,不过是要看程序来说!
好运!
 楼主| 发表于 2008-12-24 11:28:50 | 显示全部楼层
但是如果是这样:比如一个WHILE循环里面有一个STOP按钮,然后WHILE停了才运行后面跟着的保存数据,或关闭串口等硬件资源的程 ...
cpubbs 发表于 2008-12-24 10:22
恩,好的,元老真好啊o(∩_∩)o...,谢谢啦
发表于 2008-12-25 21:26:27 | 显示全部楼层
说的太好了,留心处处皆学问。
GMT+8, 2026-9-29 21:13 , Processed in 0.025092 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
