查看: 1562|回复: 4
关于cvi程序创建目录的问题
发表于 2008-12-24 13:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MakeDir()创建目录,如果目录不存在则创建成功;但如果目录存在的话,总出现异常。。。。我查找CVI的HELP,也没有找到类似判断目录存在的函数,有什么好办法吗?
发表于 2008-12-24 14:27:14 | 显示全部楼层
建议你使用DirSelectPopup(...)函数,它有多个选项,可以选择、创建目录。
另外,MakeDir()函数的返回值可以用于判断目录是否存在(当返回值为-9,则说明目录已经存在!)。
 楼主| 发表于 2008-12-24 14:38:46 | 显示全部楼层
谢谢2#回复
我是这样用的:
if(-9 == MakeDir("F:\\SGKY\\TEST")){
     MessagePopup("Info","Directory is exists!!!");
在Debug模式时,总出现
NON-FATAL RUN-TIME ERROR:   "Main.c", line 16, col 22, thread id 0x00001754:   Library function error (return value == -9 [0xfffffff7]).
在Release模式时,没有问题
请问在Debug模式时避免出现上述错误,有好办法吗?
发表于 2008-12-24 17:21:11 | 显示全部楼层
int oldValue;
oldValue=SetBreakOnLibraryErrors(0);
if(-9==....)
SetBreakOnLibraryErrors(oldValue);
可以暂时抑制编译时错误!
 楼主| 发表于 2008-12-25 09:17:29 | 显示全部楼层
可以了,谢谢netcreature;
GMT+8, 2026-9-28 11:31 , Processed in 0.031877 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
