查看: 1483|回复: 1
cpuview能不能看运行装态
la76810 该用户已被删除
发表于 2008-12-24 23:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpuview能不能看运行装态
发表于 2008-12-25 16:17:38 | 显示全部楼层
CPUVIEW生成的是直接在CPU上直接运行的HEX,同时如果是51的话,现在默认的库提供了源码生成,可以用于其他编译器!如果还想进行仿真之类的,可以用PROTEUS!或者用通信的方式将数据回送到PC,或液晶之类的显示即可!
另外,CPUVIEW如果按配对做好,是不会出错的,所以鉴于前面几点,目前就没有加仿真这一块功能!
GMT+8, 2026-9-28 04:34 , Processed in 0.022924 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
