查看: 51|回复: 0
SWFA200 0.2至20GHz捷变频频率综合器
发表于 2021-11-2 14:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
盛铂科技SWFA200捷变频频率综合器是一款在频率范围内任意两点频率的跳频时间在4uS以内的高速跳频源,其输出频率范围为200MHz至20GHz,频率的最小步进为10kHz。同时它拥有优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时相位噪声可达-100dBc/Hz@1kHz。http://www.samplesci.com/product/p-224-139.html
SWFA200整体模块尺寸仅为100*100*16mm,这种小型化的设计可以更好的集成咨询4006218906到各种高性能尤其对跳频时间有严格要求的射频系统中。
产品特点:
•输出频率200MHz~20GHz;
•低相位噪声:-100dBc/Hz@1kHz(10GHz)
•跳频时间:≤4uS
•SPI或并口控制
产品主要技术指标:
主要电性能指标
输出频率(MHz)
200~20000
频率步进(kHz)
10
跳频时间(uS)
≤4
输出功率(dBm)
≥11
输出功率平坦度(dB)
±2.5
频率稳定度
2e-7(外参考时同外参考)
频率准确度
2e-7(外参考时同外参考)
杂散(dBc)(2)
典型:≤-65dBc;最大:≤-60dBc
谐波(dBc)
≤-7(100MHz~500MHz)
≤-40(500MHz~12GHz)
≤-20(12GHz~20GHz)
相位噪声
dBc/Hz@1kHz
@1GHz
≤-120
@5GHz
≤-106
dBc/Hz@10kHz
≤-125
≤-111
dBc/Hz@100kHz
≤-125
≤-111
dBc/Hz@1MHz
≤-125
≤-111
dBc/Hz@1kHz
@10GHz
≤-100
@20GHz
≤-94
dBc/Hz@10kHz
≤-105
≤-99
dBc/Hz@100kHz
≤-105
≤-99
dBc/Hz@1MHz
≤-105
≤-99
供电(V/A)
+12/1.6(启动);+12/1.4(稳定)
接口要求
射频接口:SMA-KFD
控制及电源接口:J30J-31
外形尺寸及重量
100×100×16mm;≤0.65kg
控制方式
SPI/并口
工作温度(℃)
-40~+70
储存温度(℃)
-55~+85
脉冲调制(ALC关闭模式)
调制深度
≥60dBc(@+10dBm)
调制脉冲宽度
100ns~10ms
上升/下降沿
≤30ns/50ns
实测数据:
SWFA200在10GHz输出时相噪曲线
GMT+8, 2026-9-28 06:26 , Processed in 0.022256 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
