查看: 652|回复: 3
想在串口通信中加上数学运算功能
发表于 2008-12-29 01:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想做一个串口通信程序。基本的串口传输功能我已经会做。现在想加几个功能键,我的想法如下:分别做加、减、乘、除、传送输五个功能键。在单片机里面存了2个数,例如15和5。在上位机选择不同的算术功能,则对这两个数进行不同的操作。就比如是定了一个协议。按加法键时,上位机会传送129到单片机,表示要执行加法。这时下位机会将129 15 5 128传回给上位机,129说明是做加法,128说明数已传完(其他算术运算也是已128结束)。从而在上位机将15和5进行相加,并显示结果。我打算设定129是加法、130是减法、132是乘法、136是除法、192是传输(即将15和5直接回显到上位机)。思路有了,但是感觉无从下手。请各位指点迷津。谢谢。
发表于 2008-12-29 10:42:10 | 显示全部楼层
这个最主要的还是你的通信协议设定,在LV里是没有任何问题的.
发表于 2008-12-29 11:32:03 | 显示全部楼层
上位机这个时候应该相当于纯粹发送数据吧兄弟?这是没有问题的!低层做个简单协议即可!判断如果收到的数据是多少就进行什么分支运算!
 楼主| 发表于 2008-12-29 22:58:12 | 显示全部楼层
我大概知道了。谢谢。
GMT+8, 2026-9-29 20:19 , Processed in 0.036758 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
