查看: 1078|回复: 7
USB口信息
发表于 2008-12-29 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能得到PC机上的USB口的VID PID以及描述呢?
发表于 2008-12-29 14:30:38 | 显示全部楼层
有些类似监控软件的可以看到!
发表于 2008-12-29 14:31:15 | 显示全部楼层
那个软件叫啥名字忘了,以前用过一下!能获取到USB设备的详细的信息的!
发表于 2008-12-29 15:54:07 | 显示全部楼层
Usbview.exe is a Windows GUI application that allows you to browse all USB controllers and connected USB devices on your system. The left pane in the main application window displays a connection-oriented tree view, and the right pane displays the USB data structures pertaining to the selected USB device, such as the Device, Configuration, Interface, and Endpoint Descriptors, as well as the current device configuration.
发表于 2008-12-29 19:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-2 11:11:22 | 显示全部楼层
用WinDriver可以完成这个任务。
 楼主| 发表于 2009-1-5 10:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-10 12:24:21 | 显示全部楼层
到设备管理器中,找到你的usb设备,右键,属性——》详细信息——》》在属性栏里找到设备实例路径——>譬如显示USB\VID_15D9&PID_0A33\5&3D336CA&0&1
那么vid 就是0x15d9
pid就是0x0a33
GMT+8, 2026-9-29 20:18 , Processed in 0.043863 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
