查看: 1024|回复: 0
与matlab接口的USB数据采集板
发表于 2008-12-30 02:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matlab的强大功能众所周知,但是它直接支持的硬件很少而且极贵,USB接口的几乎没有。这块采集板(开发板)是专为matlab优化设计的,能直接支持SIMULINK进行硬件在线仿真,做控制的工程技术人员有福了!
本采集板包括采集板一块,USB连接线一根。电路板原理图一份,测试使用例程myUSBtest一个,、Smulink下AD、DA、ADDA同时采集例程若干。USB驱动及Matlab下的驱动。芯片资料若干。
本采集卡使用PHILIP的D12芯片作为USB传输芯片。使用前需要安装USB驱动程序及和maltab接口的驱动程序。
1、工作原理本采集模块采用单片机作为CPU,利用单片机上的外设资源进行端口的输出输入和AD转换功能。采集模块上的USB通信芯片将硬件外设的输入输出读入PC机或者通过PC机发出命令。
2、性能指标:
A、AD:4路10位分辨率,输入阻抗47K(可调),输入电压范围0-4.096V。
B、DA:2路10位分辨率,0-4.096V电压输出。
C、输入输出总数4路,LED两路,按键两路。
D、工作电压:5V,直接利用USB的5V电源,无需外接。由于成本原因,没有进行DC隔离。与外界独立电源的传感设备连接时,请认真考虑接地问题。
E、最高采集速率:AD  15Ks ,  DA  30Ks   ,但是在控制系统中应用时,其实际速率取决于算法复杂度和计算机性能。关于速率问题,另有专文详细论述。
采集板是为方便实验而设计的,由于实验任务的不确定性,有一些元件没有焊上,特此说明。
1、AD通道3和通道4可以直接使用,默认输入阻抗为47K(可以自己设定,更换输入电阻R22、R24),信号放大倍数为1。
2、低通滤波问题:为提高抗干扰性,设计了一阶低通滤波器。默认信号3分贝截止频率为4Khz,读者也可参照电路图自行调整截止频率。
3、由于输入信号不确定,AD的CH1和CH2通道的放大倍数可调。决定运放放大倍数的电阻是R17、R18和R19、R20。这几个电阻没有焊接,请用户依据需要自行计算,并焊上合适的电阻。
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品)
电话:   010-82625208   手机:13671276968
联系人:孙婧云
   顺祝
商祺!
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.017866 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
