查看: 1388|回复: 1
《电子设计自动化》(Agilent Advanced Design System 2008 Update 1)[ISO]
发表于 2008-12-31 20:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-12-31 20:56:03 | 显示全部楼层
发布时间: 2008/03/05 22:19:43
更新时间: 2008/06/13 22:55:54
eMule资源
下面是用户共享的文件列表,安装eMule后,您可以点击这些文件名进行下载
[url=[电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Windows-SHooTERS.iso (1.46 GB)][电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Windows-SHooTERS.iso[/url] 1.5GB
[url=[电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Windows-SHooTERS.nfo (8.77 KB)][电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Windows-SHooTERS.nfo[/url] 8.8KB
[url=[电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Linux-SHooTERS.iso (1.5 GB)][电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Linux-SHooTERS.iso[/url] 1.5GB
[url=[电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Linux-SHooTERS.nfo (8.77 KB)][电子设计自动化].TLF-SOFT-Agilent.Advanced.Design.System.v2008.01.Linux-SHooTERS.nfo[/url] 8.8KB
全选  3GB
中文名称:电子设计自动化
英文名称:Agilent Advanced Design System 2008 Update 1
资源类型:ISO
发行时间:2008年
制作发行:Agilent
地区:美国
语言:英语
简介:
Agilent Advanced Design System v2008 Update 1
下载链接来自TLF,未经过安装测试与安全检测,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归原作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版
语言:英语
网址:http://eesof.tm.agilent.com/products/ads_main.html
类别:电子设计自动化
  安捷伦科技(Agilent Technologies)发表ADS先进设计系统新版软件ADS 2008,ADS先进设计系统是高频、高速EDA电子设计自动化软件平台。新版软件可加快通讯产品的设计速度。
  ADS先进设计系统2008版增强的图形化使用者操作界面,源于大部分的网际网络软件工具和搜寻引擎,所使用的同一界面开发平台,包含了搜寻和context-dependent(内容关联感知)的功能。新界面在速度上的提升应用于一般和新兴的设计,可以让软件工具的整合更加流畅。
  ADS 2008可改善专案管理、即时放大和平移、互动式3D布局检视、stretching(缩放)和cut plane(剖面)显示等功能;改良LVS(布局vs.线路图)设计同步功能,并提供自动化设计的完整控制功能,以确保布局的正确性;并更新设计规则检查功能,可以快速地将绘图汇出/汇入,让设计到生产的移转过程更加顺利。
  另外,ADS 2008可以将完整的3D电磁分析功能整合到ADS先进设计系统中。整合的电磁设计系统也包含更快速的bond wire(封装接线)绘制操作界面;并且采用最新的多处理器运算架构,包括支持64位处理器;以及更快速的高频暂态模拟功能,以大型电路为例,平均速度提升了6倍之多。
  目前高速数字设计人员面临的实体设计挑战,为安捷伦EDA设计工具针对RF和微波设计所诉求的重点,因此ADS先进设计系统2008可以支持高速gigabit连线(讯号完整性)的设计需求,包括误码率量测和分析。
  安捷伦科技日前发布公司核心高频电子设计自动化(EDA)软件的下一个重要新版本。新的先进设计系统(ADS)2008的主要特点是为射频体系结构应用提供与Agilent GENESYS软件的设计链接,它有助于更快地生成复杂的高频系统和电路设计。
  Agilent Eesof EDA事业部营销和服务经理Neil Martin表示:“这一版本包含的许多特性使我们大部份客户,包括业内领先的手机制造商兴奋不已。通过与GENESYS新的链接,设计师能更容易地设计射频系统,优化某些性能特证,并直接从系统仿真器开始完成对诸如滤波器等器件的设计实现。过去这些工具不能与我们业内领先的 ADS 平台连接。现在设计师在使用ADS时无需从零开始,而可以从更接近于最终目标处开始。”
  在安捷伦科技于2005年8月收购了Eagleware以后,便成功地得到了GENESYS中对复杂射频系统体系结构进行设计的能力。在保持Eagleware平台的同时,公司致力把Eagleware中的关键技术集成至ADS的设计流程中,以提高设计人员的速度和效率。
ADS 2008中的新功能包括:
·WhatIF -- 用于射频系统结构的中频(IF)规划工具;
·Spectrasys -- 具有因果分析的唯一一种连续谱射频系统仿真器;
·Synthesis -- 实现可制造电路级设计的8种设计辅助工具,如为射频电路板设计精密镜像抑制滤波器。
突破性时域仿真技术
  大多数高速信号完整性设计人员面对的都是 1 Gbps 或更高速率的信号,需要 S 参数仿真,以及其它无源频域模型,以用于信道建模。 为了准确地预测系统 BER 性能并生成有意义的眼图,他们需要这些功能。 卷积仿真技术和宽带 SPICE 模型提取是目前满足这些要求的仅有的工具。
  十多年前,EEsof 将卷积仿真技术引入到 EDA 行业中,射频/微波设计人员使用它在高速数字设计方面获得很大的成功。 随着日益增长的数据速率和不断增加的设计复杂性,设计人员已经认识到保证无源特性和因果关系特性是 S 参数模型的两个主要限制因素,这两个因素经常使他们无法预测准确的时域响应。 S 参数模型的被动性和因果关系不是新问题,而是众所周知的当前仿真工具的限制。
  2008 版本中新的卷积仿真技术是这两个棘手问题的突破性解决方案。 新的卷积仿真器提供一个选项,可自动强制实施 S 参数模型上的被动性,并且可以非常准确地确定代表原始 S 参数数据的因果时域响应。
  这一显著的新功能使得 ADS 2006 作为目前市场上可以准确地预测波段受限的 S 参数模型的时域响应的唯一工具,站在了 SI 的前沿。
ADS 环境中的原生 IBIS I/O 模型
  IBIS 模型在行业内广泛用于为集成电路驱动程序、输出、接收器和输入的非线性行为生成模型。 对于高达 3 Gbps 的数据速率,大多数半导体供应商为集成电路模型提供从此建模中派生的数据。
  ADS 2005A 和 ADS 2006A 都通过利用设计工具包功能,对 IBIS 模型提供有限的支持。 这些 IBIS 仿真都是建立在外部创建的基于 FDD 的模型的基础上,因此,在功能和性能方面都受到了限制。
  ADS 2008 在 ADS 环境中提供原生 IBIS I/O 模型,不仅具有出色的性能,而且具有一个易于使用的直观的界面。 设计人员现在可以将 IBIS 模型直接置于 ADS 电路图页面上,选择 IBIS 文件,选择引脚名,以及为时域性能进行仿真。 当然,要进行此仿真,需要连接偏压电源、触发器和载荷。
  该新版本支持 18 个最流行的 IBIS 模型。 将来的版本将会不断扩展,支持其他需要包含的模型。 新的 E8949 IBIS I/O 模型库是 Model 85243 IBIS 模型 (MDS) 的直接替换,并带有一个单独的许可证和价格标签。 默认情况下,IBIS I/O 模型将成为信号完整性捆绑、模拟 LTP 和集成捆绑 LTP 的组成部分,并且还可以添加到其他捆绑中。
Agilent 宽带 SPICE 模型生成器
  2008 还包含一个新产品,E4687 宽带 SPICE 模型生成器 (BBSMG)。 它为设计人员提供将测量的或仿真的 S 参数模型转换为集总等效模型或零极点模型的能力。 集总等效模型可以与各种类型的 SPICE 仿真器一起使用。 BBSMG 还赋予设计人员在宽带 SPICE 模型提取过程中强制实施无源特性的能力。
  Agilent 宽带 SPICE 模型生成器具有单独的许可证,并将成为所有信号完整性捆绑、模拟和集成 LTP 捆绑的一部分。 也可以将它添加到其他 ADS 捆绑中。
Allegro 设计流程集成
  Allegro 设计流程集成 (Allegro DFI) 为将 Allegro 布局直接导入到 ADS 环境中进行电磁仿真提供了一种方便的方式。 设计人员可以导入完整的数字电路板布局或仅导入选择的临界线网。 Allegro DFI 的标准化方法允许使用 Momentum 和 EMDS 定制电源和接地层,从而实现轻松有效的电磁建模。 另外,Allegro DFI 提供自动基片创建和通孔映射,以进行轻松的电磁仿真设置。 此产品是所有 ADS 捆绑的一部分,不能单独购买。
  Agilent ADS 2008版也包括用户通过安捷伦知识中心至实时解决问题的链接。知识中心是一个在线的技术支持论坛,全世界一万以上的注册用户可访问归档的支持数据。今天,设计师只需按ADS中的一个按钮,就能在几秒钟内得到来自全球数千位其他有经验用户应用知识的解释和建议。
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.023749 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
