查看: 1777|回复: 4
TDMS文件存储
发表于 2009-1-4 20:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择TDMs文件方式,开始采就存为一个data文件,停止后如果要保存就把该文件复制到其他地方 采集数据文件,不保存就在次采集覆盖data文件。
现在有个问题是每次变换data文件的注释等内容,采集发现data文件更新的很快,但是复制过去的文件如果是按默认覆盖原来的文件有时是乱码,有时是0.但是如果不是每次按默认,而是每次都重新命名保存,就运行正常,为什么呢?复制的有误吧,但是重命名就对。不解
 楼主| 发表于 2009-1-4 20:57:11 | 显示全部楼层
下面图示的覆盖 变为T也是一样,就是覆盖 采集数据文件 的话 1 备注的信息没有更新,2 数据有时会乱码,有时正常。但是重新命名保存就都正常。
发表于 2009-1-4 21:52:29 | 显示全部楼层
不是太明白兄弟的意思!可以将程序上传上来估计比较容易理解,图片调试不了不方便!如果是文件复制类的话,可以将原来的文件删除,再复制过来,估计就不会出错了!
 楼主| 发表于 2009-1-6 13:48:22 | 显示全部楼层
每次保存完就删除了最初的采集文件,下次产生新的采集文件,复制保存覆盖原来的文件也是会出现数据错误,但是重命名就不会。多谢boss
lifei 该用户已被删除
发表于 2009-5-22 11:07:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.046498 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
