查看: 1447|回复: 11
LV生成的.exe文件一定要引擎么
发表于 2009-1-4 21:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LV生成的.exe文件一定要引擎么?引擎有50多M哦 有什么办法想么?
发表于 2009-1-4 21:44:07 | 显示全部楼层
是的,在没有安装LV的机子上是需要的!可以打包成INSTALLER就会一起包进去了!
 楼主| 发表于 2009-1-4 22:21:53 | 显示全部楼层
郁闷啊  怎么这么大
发表于 2009-1-5 00:10:20 | 显示全部楼层
东西较多,没办法,LV打出来的就这么大,呵呵!
发表于 2009-1-6 11:24:53 | 显示全部楼层
必须的,matlab,VC等也同样是需要引擎的啊,不过是看是否集成到了微软的操作系统了吧
发表于 2009-1-6 14:15:41 | 显示全部楼层
金相显微镜产品目录http://www.get123.cn/m_m.htm
荧光显微镜产品目录 http://www.get123.cn/fluoro.htm
落射荧光显微镜   http://www.get123.cn/fluoro1.htm
偏光显微镜产品目录 http://www.get123.cn/polarze.htm
生物显微镜产品目录 http://www.get123.cn/biology.htm
工具显微镜产品目录 http://www.get123.cn/tools.htm
工业投影仪产品目录 http://www.get123.cn/projector.htm
体视显微镜 http://www.get123.cn/produce/stereo2.htm
发表于 2009-1-7 12:50:53 | 显示全部楼层
现在的硬盘,U盘存储空间都很大了,不需要对这个很担心吧```
saili 该用户已被删除
发表于 2009-1-7 19:07:43 | 显示全部楼层
可以选择性的,把需要用到的钩上会少很多.
 楼主| 发表于 2009-1-7 19:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-7 19:52:29 | 显示全部楼层
打包成INSTALLER的时候可以选!看论坛精华贴中关于打包成EXE的贴子里面,关于LV8。0以上的,上面也有收录!里面其中有一步就是选这些的,但引擎是必须的!
发表于 2009-1-7 19:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-18 17:16:43 | 显示全部楼层
找到一个精简的,才20M,压缩后7M
你自己下载:http://www.manysj.com/bbs/redire ... o=lastpost#lastpost
使用方法:
先把自己的文件打包为EXE,
然后把些文件全部复制到生成的EXE文件夹中,即可在没有安装labview的电脑上运行。
这个是8。6版本的LabVIEW Run-Time文件,其它的同样。找到相应版本的这些文件就可以。
这个文件中,语言中有中文,也在就是在打包EXE的过程中,要把运行时的语言设置为中文,把其它的取消。
GMT+8, 2026-9-29 13:03 , Processed in 0.049624 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
