查看: 2145|回复: 11
参数设置及保存
发表于 2009-1-6 10:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多实验设备的程序都有:点参数设置时会弹出个对话框,输完参数点确定,下次直接调用就可以了,这个应该是个子VI吧,可是怎样才能才能访问到另个子VI的参数,全局变量好像达不到这个效果吧,请高手赐教一下,非常感谢!
发表于 2009-1-6 11:04:04 | 显示全部楼层
直接用全居变量和子VI就可以了~
发表于 2009-1-6 11:18:09 | 显示全部楼层
可以用读写文件的方式,你搜索自带的例子:configure
发表于 2009-1-6 11:41:38 | 显示全部楼层
一般来说用配置文件是最简单的方法,就是点参数设置时调用子VI,该子VI将参数写入到硬盘中的配置文件中.
 楼主| 发表于 2009-1-6 16:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-7 12:49:39 | 显示全部楼层
配置文件一般是ini的文件,有专门的Vi可以操作此类文件````
发表于 2009-1-13 10:20:58 | 显示全部楼层
直接这样就好了
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:35:34 | 显示全部楼层
请问谁有或者知道哪有这个例子,麻烦给传下,非常感谢!
Outsider 该用户已被删除
发表于 2009-5-7 10:53:51 | 显示全部楼层
貌似这两个例程可以解决这个问题:Write Configuration Settings File.vi ,Read Configuration Settings File.vi。刚找到,还没试呢。
发表于 2009-5-8 22:30:29 | 显示全部楼层
daydream 发表于 2009-1-16 14:35
这不有人传么http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=60936&page=1#pid93511
发表于 2009-5-8 22:31:01 | 显示全部楼层
Outsider 发表于 2009-5-7 10:53
对。配置文件。以前有人用来做密码文件。论坛有例子。
发表于 2010-8-21 16:52:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.053900 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
