查看: 883|回复: 3
如何以较好的实时性记录从串口读回并且经过处理的数据?
发表于 2009-1-7 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图也说不清楚,我就描述下我的问题哈:
下位机向上位机以7.5ms的速度发送6个数据,上位机lv程序将这6个数据经过两两组合,因为想最后得到3个int型的数据,所以先转成16进制字符串,再经过连接字符串,之后再转成16进制数,再经过一步除常数运算之后,然后再加一个 判定范围并强制转换 函数之后就记录并且显示了,我试过,如果只是接受回来之后直接记录的话,那么记录的数据差不多是7.5ms一组,而如果我经过这些计算之后再记录的话就变成了15ms一组了,这几个计算竟然用了7.5ms??
那么我如何能够尽量以7.5ms左右的采样率来记录我所得到的数据呢,前提是这个处理是必须的!有没有大侠遇到过这样子的问题哈,谢谢建议
发表于 2009-1-7 21:15:37 | 显示全部楼层
用生产者/消费者结构就可以啊
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:10:16 | 显示全部楼层
用生产者/消费者结构就可以啊
wyb4993 发表于 2009-1-7 21:15
不是很明白哦,可不可以稍稍解释下啊,谢谢啦
发表于 2009-1-9 00:32:03 | 显示全部楼层
wyb4993的回复为正解。楼主遇到的问题是典型的DAQ中会遇到的问题吧,搜索例子里的producer consumer loop,还有“新建”里也有范例。
GMT+8, 2026-9-29 20:18 , Processed in 0.026935 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
