查看: 2293|回复: 4
《NI LabVIEW Signal Express 交互式测量软件》v2.5.ISO-TBE Windows版[Bin]
发表于 2009-1-9 21:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
装迅雷,文件菜单下面新建菜单,下述地址贴进去下载
[NI.LabVIEW.Signal.Express.交互式测量软件].NI.LabVIEW.Signal.Express.v2.5.ISO-TBE.bin (579.98 MB)
 楼主| 发表于 2009-1-9 21:07:49 | 显示全部楼层
中文名: NI LabVIEW Signal Express 交互式测量软件
资源格式: 光盘镜像
版本: v2.5.ISO-TBE Windows版
发行时间: 2007年08月11日
制作发行: NI
地区: 美国
简介:
下载链接来自eastgame,未经过安全检测与安装测试,使用者后果自负与本论坛无关
软体版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版
语言:英语
网址:http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14216
类别:交互式测量软件
NI LabVIEW SignalExpress (Windows版)交互式测量软件
借助NI LabVIEW SignalExpress提供的交互式测量工作台(interactive measurement workbench),您无需编程,即可从数百种数据采集设备和仪器上迅速采集、分析并显示数据。 借助LabVIEW SignalExpress,用户可在直观的拖放式环境下迅速采集数据、进行高级分析并创建自定义报告。 数百种数据采集、模块化和独立仪器所包含的支持,可帮助用户实现数据记录及仪器控制应用的快速自动化。
通过LabVIEW图形化编程可进一步拓展您的应用,从而创建自定义用户界面、添加高级分析或添加自定义逻辑。 只要点一下鼠标,所有的LabVIEW SignalExpress项目就能转换为LabVIEW图形化代码。
●无需编程即可配置项目
●控制数百种测量设备
●通过LabVIEW代码生成, 换算应用
●数据记录
●台式测试
●工程教育
NI SignalExpress是一个交互式的软件工具,专门为满足负责产品设计与测试的工程师的需要而设计的,因为设计和测试工程师们需要快速采集并分析电子信息。 Signal Express为您提供以下诸多特性为您简化各种自动化测量任务:
只需用鼠标拖拉操作无需编程的应用环境
快速测量配置过程
与仿真数据轻易集成
通过NI LabVIEW 扩展更多功能
利用SignalExpress,您根本就无须编程。简单易用的拖拉式步骤,为您的测量任务配置工作提供一种前所未有的简单方法。不同于传统的测量软件工具,SignalExpress可帮您兼得复杂测量功能和方便易用性,以帮您简化以下各种应用:
产品设计建模
产品设计验证
设计定性
设备确证
自动化测试故障诊断
SignalExpress 中有许多可供立即执行的内置步骤。因此,您可以利用这些步骤专注于信号测量和分析,这些步骤主要有以下几种:
信号I/O - 从各种硬件设备中发生并采集信号
信号处理 - 分析函数,如信号归类、滤波和均分计算
时域- 分析函数,如振幅测量、定时与柱状图
频域 - 功率测量、频率响应测量、音介测量与失真测量
测试 - 用于自动化测量扫频测试和容限测试
SignalExpress还可以将仿真数据与您测量环境集成在一起,因此您可以从常用的电子产品设计软件-如Electronics Workbench公司的OrCAD SPICE, PSpice和Multisim中导入仿真数据。您可以利用这一强大的特性将测量到的数据与仿真数据进行比较。
如果您需要SignalExpress 中所没有的特定的测量、分析和比较的操作步骤,您就可以利用LabVIEW自制各种步骤,然后插入到SignalExpress的项目(projects)中。您也可以将SignalExpress项目转换成LabVIEW程序框图,从而在产品开发周期中充分利用已有的程序代码
快速创建数据记录系统
  工程师和科学家们需要经常构建数据记录系统来采集数据,并存储到硬盘和数据库。现在只需轻点几下鼠标,他们就可以快速采集到测量结果、将数据记录到硬盘,并导入Microsoft Excel等电子数据表应用。LabVIEW SignalExpress还提供的数据记录特性包括警报监控和条件记录等。此外,正因为该软件基于LabVIEW Express技术,工程师们可以简单地点击鼠标创建LabVIEW图形化编程代码,通过原始的用户界面或增加自定义的逻辑扩展他们的应用,进行更高级的数据记录应用。
  LabVIEW SignalExpress提供与基于USB的模块化数据采集系统CompactDAQ的单次点击、即插即用的设置并且可用于270余种数据采集仪器。NI CompactDAQ现有30余种模块选择,帮助用户轻松地结合众多测量,例如RTD、电流I/O、高密度数字I/O、高速模拟I/O和高精度模拟I/O。NI CompactDAQ USB 即插即用平台与 LabVIEW SignalExpress的结合能提供一个完整、易用的数据记录解决方案,极大地缩短设置和测量时间。
  增加台式测量的效率
  使用台式仪器进行重复测量或使用多种仪器测试(例如激励响应测量)通常要手工重复去调整仪器上的旋钮和按钮。通过LabVIEW SignalExpress,工程师们可以轻松地在400多种模块化和独立仪器上进行自动化的数据采集、分析和存储。工程师们可以通过使用LabVIEW SignalExpress节省大量宝贵的实验室工作时间,完成许多通用测量任务的自动化,例如电路特特性、扫频和数据记录。
  工程师们可以使用LabVIEW SignalExpress 中200多种分析和处理函数,包括频率、时间、静态分析来分析采集到的数据,进一步提高他们的测量效率。他们可以在采集过程中实时地分析数据,更快地确定测量和设计上的误差,并快速进行修改以减少重复测量的繁琐。 工程师们现在可以在LabVIEW SignalExpress中自动生成LabVIEW图形化代码,在生产阶段重复使用他们的测量结果。
发表于 2009-2-17 21:46:31 | 显示全部楼层
随着LabVIEW 8.20的发布,NI将LabVIEW 7中所引入的Express技术发扬光大。您现在可以利用改进的Express VI创建一个基本的数据记录仪,但同时,LabVIEW也是一个功能齐全的开发环境,您也可以借助虚拟的定制功能创建复杂的数据记录应用。对于选择继续在LabVIEW SingalExpress环境中搭建数据记录应用的用户而言,LabVIEW完全版和专业版开发系统中完全包含了LabVIEW SingalExpress的所有功能。
ni 上看到的
发表于 2009-3-26 10:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-13 16:14:13 | 显示全部楼层
怎么注册呀
GMT+8, 2026-9-28 04:39 , Processed in 0.029497 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
