查看: 1091|回复: 3
如何在子VI界面中定义“前进”、“后退”按纽,并可以切换不同界面?
发表于 2009-1-10 10:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
我可以选择是测试:时间、速度、加速度,按下“前进”按纽后,可以切换到另外的界面,如下图:
然后,我按“完成”按纽,可以完成这次的选择。如果按“取消”健,可以放弃设置。
请教在labview中,有没有类似的控件,可以用来方便地做以上界面?
谢谢啦!
发表于 2009-1-10 10:49:45 | 显示全部楼层
不同的界面是可以用不同的VI实现,或用TAB控件,把上面的选项卡隐藏即可!这些前进后退按钮,就普通的按键,设定属性为禁用还是不禁用就可以了!
发表于 2009-1-10 11:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-10 11:00:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.044524 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
