查看: 1256|回复: 5
[求助]任何在二维坐标系中显示多个坐标点?
发表于 2009-1-11 13:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场景是这样的,程序每循环一次,产生10个点,然后在一个二维坐标系上将这10个点显示出来。这10个点的名称固定不变,但其坐标值在一个范围内不断变化。请问怎么才能实现。
我想使用想XY Graph实现,但似乎需要10个Plot,那样太麻烦,而且如果扩展到30个点,是否就需要30个plot。所以想问问大家有什么方法可以实现这样的应用。
发表于 2009-1-11 15:05:17 | 显示全部楼层
把这10个点组成一个一维数组进行显示不就可以了吗
 楼主| 发表于 2009-1-11 21:44:38 | 显示全部楼层
chenchao8848 发表于 2009-1-11 15:05
但怎么在二维坐标系上现实出来呢,每一个点由(x,y)2个参数确定,且不断变化。
xuwq2 该用户已被删除
发表于 2009-4-27 04:47:42 | 显示全部楼层
我来回答你:把三个点的坐标分别捆绑,比如X1,Y1和X2,Y2两个点,把X1与Y1捆绑,X2与Y2捆绑,出来的两个输出端,创建数组,最后添加XY图,把前面那个去掉,只要后面的。最后,在前面板中的曲线上点右键,把曲线类型改成点的连线的就行了。
我做的视频演示:《判断三点是否共线》http://v.youku.com/v_show/id_XODc0MTI3NzY=.html
xuwq2 该用户已被删除
发表于 2009-4-27 04:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-27 09:31:40 | 显示全部楼层
在循环的时候,就能够把数组给拼出来了,然后直接用XY Graph显示就可以了。
GMT+8, 2026-9-29 15:37 , Processed in 0.036261 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
