查看: 1290|回复: 8
录播系统,VGA采集卡
发表于 2009-1-12 10:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGA采集卡 KylinesVGA-plus
  如果将一台PC机VGA数据在另一台PC上显示以及采集VGA信号,传统的方法是将VGA信号通过视频转换器VGA—VIDEO变成视频信号,再通过视频采集卡在另一台PC机上显示采集。这样VGA信号经过视频转换器变成模拟信号,再通过视频采集卡变成数字信号,在计算机上显示,这种经过数模转换,模数转换后,VGA信号的损失特别大,图像资料很差。为了解决这个问题,KylinesVGA-plus这款VGA采集卡,即它在一台显示器上同时显示另外的一台设备的VGA数据,不用再增加额外的设备,使图像质量大幅提高,完全满足这一应用领域客户的需求。KylinesVGA-plus 采集卡是标准PCI接口,它从别的数据源捕捉VGA数据到PC机上,在Windows桌面上用一个随卡所提供的应用程序窗口显示。KylinesVGA-plus 采集卡能将其他1路独立的VGA信号在本PC机上显示和采集,这样你会看到1路VGA信号同时在桌面上显示,不需额外的显示器。KylinesVGA-plus卡支持Windows NT/Windows2000/2003/WindowsXP操作系统,它有更强的兼容性及更快的数据转输速度,它能同任何多屏卡配合使用。
  配合KylinesVGA-plus卡以及其它多种多屏图形处理显示产品,保证用户的各种多屏、拼接应用。包括视频墙、监控指挥系统的多媒体显示、工业流程显示、宣传广告显示、在线查询及交互咨询系统等。结合微软WMEncoder或者Real编码器,可以把一路VGA信号编码成WM9,Real,MPEG4等格式,应用到网络直播,录播系统,VOD点播,远程教育培训,视讯会议等系统中。
  特性:
  *半长PCI适配器
  *实时捕捉一路RGB信号
  *每路支持至1280*1024 24bit分辨率
  *最大捕捉采样速率是实时140MHz
  *PCI总线控制器允许捕捉信号发送至系统内存或图形显示内存
  *数据以PCI总线、132MB/s带宽传输
  *分散集中工作表支持虚拟内存操作
  *每通道捕捉图像可按比例放大缩小
  *自动同步和视频检测,提供多同步操作
  *支持H和V分别同步、复合同步和绿同步
  *单台PC机可插多片卡允许多通图像捕捉和同步显示
  *可以支持2U和3U的机箱
    支持二次开发:有DirectShow SDK和VC SDK
产品特征 »
商  标KyLines
产品型号VGA-Plus
产品规格1280×1024
产品价格RMB7500/片
联系人:丁 琦     电话:010-82122070    手机:13269131887
E-mail:dqlf88@163.com         地址:北京市海淀区大钟寺太阳园9号楼2202室
邮编:
100098
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:08:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-13 08:59:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-13 10:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-13 10:08:19 | 显示全部楼层
此贴应该删除掉,都发了好几次了.或是发到广告区去啊.
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:04:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:04:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:12:31 | 显示全部楼层
0000000000000000000000
发表于 2009-2-9 09:26:17 | 显示全部楼层
新年好,这个我帮您发到项目区比较好些!
GMT+8, 2026-9-28 06:33 , Processed in 0.034883 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
