查看: 978|回复: 3
没有找到Usb7kc.dll,因此这个应用程序未能启动,重新安装应用程序可能会修复此问题
发表于 2009-1-12 21:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在把labview文件生成应用程序安装包后进行安装。在打开运行时出现如下问题。
“没有找到Usb7kc.dll,因此这个应用程序未能启动,重新安装应用程序可能会修复此问题”
该怎么解决啊?
发表于 2009-1-12 23:23:20 | 显示全部楼层
您的程序是不是用到了这个DLL呢?应该是调用了相应的VI,里面再用到了它!
发表于 2009-1-12 23:24:34 | 显示全部楼层
下载我们的产品的配套源码及文件,下载好以后,解压了里面有个DOC文件夹,里面有关于LV的文档,看这个文档关于打包成EXE的部分,有讲到关于将DLL以资源文件的形式添加到打包中,它就会自动在打包的时候拷过去的,这样就不会出错了!
cpubbs全国最低价位的USB20多功能数据采集卡推出!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=18024&fromuid=19
 楼主| 发表于 2009-1-13 16:11:23 | 显示全部楼层
谢谢,我刚搞好了,我把它需要的dll文件复制到它里面的data文件夹里就好了。
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.022981 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
