查看: 1056|回复: 5
串口数据读取,数据识别
gavin2000 该用户已被删除
发表于 2009-1-13 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1我在读取串口的时候,怎样识别一个完整的数据包,我的数据包都是以UU开头的没有结束字符,结束是校验和,帧长为35或36字节
2 在串口缓冲中,可能有一个包,也可能有半个,或者多个数据包,我应该怎样读取串口缓冲呢?然后怎么处理呢
谢谢大家,我都着急了好几天了.
发表于 2009-1-13 11:07:38 | 显示全部楼层
如果下面的板子是自己编写的程序的话,建议不要以这种方式的协议来做,这不合适的,变长度,并且没有指示长度的数据,这是无法识别出来的!
发表于 2009-1-13 11:08:03 | 显示全部楼层
哦,数据包有一个开始的UU,哪可以搜索一下再截取出来,这样倒是可以了!不过感觉这种还是不太方便!
发表于 2009-1-13 11:08:48 | 显示全部楼层
刚忘了还有个开头的UU,现在可以靠它来判断,因为有字符搜索判断在哪个位置!判断出来后再截取就可以了!
发表于 2009-1-13 15:32:55 | 显示全部楼层
最好把字符串的长度包含进你的传送数据里面,先找到uu分辨,然后后面再读取若干个长度字节数据。
发表于 2009-5-22 10:20:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 14:13 , Processed in 0.034767 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
