查看: 888|回复: 2
调用CIN节点,输出参数为数组,需要在C程序中为数组开辟内存空间么?
fenfen 该用户已被删除
发表于 2009-1-13 21:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CIN节点,对采集的波形数据进行压缩运算,每隔一段对应位置的数据点相加(类似降采样),输出新的数组。
需要处理的数据量很大,大概5120000个采样点。
我在代码中仅那定义了输出数组的长度,这样可以么?
调用此CIN时会弹出对话框出错,显示:“xxx”指令引用的内存“xxx”,该内存不能为“written”。
是不是需要对输出数组开辟内存空间?
typedef struct {
int32 dimSize;
float64 elt[1];
} TD1;
typedef TD1 **TD1Hdl;
MgErr CINRun(TD1Hdl x,  TD1Hdl y);
    float64 *xElmtp, *yElmtp;
 length=(*x)->dimSize;
  length2=length/4;
 (*y)->dimSize=length2;//定义输出数组的长度
 xElmtp=(*x)->elt;
    yElmtp=(*y)->elt;
 。。。。。此处省略
 return noErr;
发表于 2009-1-13 21:36:25 | 显示全部楼层
操作内存空间会有问题,用CIN?
为什么不用mathscript呢,
fenfen 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-1-16 16:23:39 | 显示全部楼层
主要是为了提高运算速度。
用mathscrip运算速度比用LV自带函数还差。
昨天用CIN节点成功了,速度提高了十倍。!
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.028670 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
