查看: 1582|回复: 5
CVI调用LIB的问题
发表于 2009-1-16 12:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,函数在头文件中定义如下:
typedef void (CALLBACK *GCal_FuncUserCallBack)(DWORD ID, DWORD Channel, int Value, BYTE KeyPressed);
调用时我的函数如下:
void CALLBACK OnDataProc(DWORD ID1, DWORD Channel1, int Value1, BYTE KeyPressed1)
char value[10];
double Valued;
value[0]='\0';
Valued=Value1/100;
sprintf(value,"%.3f",Valued);
SetCtrlVal (panel_handle, SERIAL_TBOX_READ, value);
int CVICALLBACK ReadCallBack (int panel, int control, int event,
                              void *callbackData, int eventData1,
                              int eventData2)
int zhi=0;
    switch (event)
        case EVENT_COMMIT:
            read_data[0] = '\0';
            GCal_SetCallBackProc(OnDataProc);//设置回调过程的地址。
            break;
            case EVENT_RIGHT_CLICK :
            break;
    return 0;
但是在执行时,只执行到GCal_SetCallBackProc(OnDataProc);这一句,并不执行OnDataProc这个函数,而在VC里面,我这样用是没有问题的。请教一下各位大侠有没有什么问题?谢谢
发表于 2009-1-16 14:49:37 | 显示全部楼层
CVI只支持ANSI C,对于C++的许多特性并不支持!
顺便说一下,在使用CVI的过程中,我还遇到在头文件定义了联合和结构体,当我在源文件中定义它的一个实例时,居然还要再加上uion或struct关键词,否则编译时会出错!
发表于 2009-1-16 14:51:11 | 显示全部楼层
有的莫名其妙的错误,大概只有NI的开发人员才知道!
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:56:10 | 显示全部楼层
多谢你的回复,顺便问一下,我这样的用法有没有错误?在VC中我用的也是C而没有用C++;是不是这样的用法ANSI C并不支持?如果不支持的话,我应该怎样做才能在CVI中调用到?谢谢
发表于 2009-1-16 15:08:00 | 显示全部楼层
你的函数原型定义是C++中的多态性技术,不是标准C中。
至于怎么去修改?有人说可以利用C中的union+enum来实现,但我自己没有试过。
发表于 2009-1-16 19:44:26 | 显示全部楼层
VC是很好,可是很难啊!我还是比较喜欢CVI.
GMT+8, 2026-9-28 15:25 , Processed in 0.030081 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
