查看: 1347|回复: 8
关于事件结构的问题!
发表于 2009-1-19 00:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看这个结构:
当运行这个结构,并且激活事件结构时,里面的while循环开始。此时前面板不能进行任何操作,也就是说不能停止里面这个while循环。
要如何才能在不终止程序的前提下停止里面这个while循环呀?
考虑过用迫使当前线程放弃对CPU的控制的办法,不过好像没有效果。
发表于 2009-1-21 20:06:32 | 显示全部楼层
这样的架构不太好!必须要这样才能停止:点了确定后开始运行了,然后WHILE一直在里面循环,您得点里面这个停止按钮,然后里面的循环停了,但如果这个时候再点外面的确定它要下一次循环才扫描,这时候又必须点确定再发生一次事件,再点里面的停止,然后停止2才会生效!比较麻烦!还不如将停止2做成一个事件!或者不要停止2,直接将停止按钮也一块连到外面的WHILE,这样还简单点!
发表于 2009-1-21 20:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-23 20:50:59 | 显示全部楼层
是不是要外部事件停止while循环,我刚才也遇到了这个问题,把我的解决方式发上来讨论一下.
我的理解是换一下,把while循环放外边.
给事件超时加一个比较小的值(相当于每个while的等待时间)
超时就循环,否则就执行事件退出.
还没做更多的测试,估计循环内的东西(如VI)执行时间长一些就不行了.
发表于 2009-2-24 10:32:40 | 显示全部楼层
事件里面的输入问题可以使用对话框
发表于 2009-4-4 02:51:31 | 显示全部楼层
这样的架构不太好!必须要这样才能停止:点了确定后开始运行了,然后WHILE一直在里面循环,您得点里面这个停止按钮,然后里面的循环停了,但如果这个时候再点外面的确定它要下一次循环才扫描,这时候又必须点确定再发 ...
cpubbs 发表于 2009-1-21 20:06
但是我发现点了确定程序运行后,已经点不了WHILE里的停止按钮了,停止2也点不了,只能点“中止执行”按钮;但我发现也有可以的,那是在以前的版本,我现在用的是8.6,实在找不出原因来,是不是这样的结构很不好?。。。下面是两个看上去一样的例子,运行结果不一样,我看不出来区别在哪。。。
发表于 2009-4-4 08:40:47 | 显示全部楼层
这样可以看到的!
发表于 2009-4-4 08:42:23 | 显示全部楼层
点击后,看这个图片的最下面圈着的!一个有勾,一个没有勾,有勾着的话它会要事件完成了才能点其他!
发表于 2009-4-4 17:56:26 | 显示全部楼层
恩终于解决了  昨天看了N遍的事件结构编辑以为都是一样的,肉眼还是会出现错误的
GMT+8, 2026-9-29 16:52 , Processed in 0.059160 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
