查看: 809|回复: 1
请教关于NI 6251等采集卡计时计数器的问题,急!
nanjt 该用户已被删除
发表于 2009-2-2 15:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我为了精确计时,决定用采集卡上的计时器来完成,具体如下:采用一个通道产生10KHZ的信号,输入的另外一个通道的信号输入端(SRC),用需测试的信号控制门信号(GATE),读出计数值即为时间,将该测试方法编成子程序进行调用,发现延时在累计,没有清零,但是单独运行子程序则无此问题,想在这请教一下高手,硬件采集卡中的计时器如何进行清零操作,谢谢!
发表于 2009-2-9 16:28:15 | 显示全部楼层
产生脉冲需要2各counter端口,计数一个counter端口即可。如果楼主只有一个采集卡,那端口还缺少一个。
GMT+8, 2026-9-29 20:18 , Processed in 0.028654 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
