查看: 2046|回复: 5
《NI.Sound.and.Vibration.Measurement.Suite》v5.0.ISO-TBE[Bin]
发表于 2009-2-9 21:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电驴
NI.Sound.and.Vibration.Measurement.Suite.v5.0.ISO-TBE.bin (732.59 MB)
 楼主| 发表于 2009-2-9 21:12:28 | 显示全部楼层
中文名: NI.Sound.and.Vibration.Measurement.Suite
别名: 声音和振动软件
资源格式: 光盘镜像
版本: v5.0.ISO-TBE
发行时间: 2007年04月12日
制作发行: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/203624
地区: 美国
简介:
转自TLF
未经过安全检测与安装测试,您在使用中所产生的任何后果自负皆与本论坛无关
软件版权归原作者及原软件公司所有,如果您喜欢,请购买正版
低成本声音和振动数据记录软件简化了编程和信号采集
4月10日新闻――美国国家仪器有限公司今天宣布推出NI声音和振动测量组件5.0版,该新型交互式声音和振动分析软件包括NI声音和振动助手。该声音和振动测量组件5.0版是NI最全面的分析和信号处理工具,该工具用于噪音,振动和声振粗糙度测量,机械状况监测以及音频测量应用。
新型声音和振动助手是一个交互式的软件,用于快速采集,分析以及声音和振动测量。声音和振动助手具有基于配置,灵活测量库以及开放式分析功能,声音和振动助手设计通过一个独特的基于软件的测量方法快速采集数据,以生成客户定制的应用,通过拖放交互式分析、采集环境以及快速测量配置来简化采集和分析噪音和振动信号的过程。新型软件目前提供一种方式:即不间断地与变化地数据分析设置相结合,同时将数据存入硬盘以便以后更多分析。例如,工程师可以改变倍频程光谱称重和带宽,在记录整体振动数据的同时记录声音水平数据或者调整窗口以适合功率谱。声音和振动助手运用通用文件格式(UFF58)文件I/O支持扩展了分析功能和程序,工程师可以从NI仪器24位动态信号采集设备(DSA)中采集数据,包括低成本,四通道l NI USB-9233模块,然后在其他普通声音和振动分析应用中,包括模块分析软件,简单共享。
声音和振动测量组件5.0版还拓展了NI LabVIEW分析功能,具有LabVIEW分析可见光谱测量功能,用于声音测量,片段倍频程分析,频率分析和命令自动跟踪,用于军用/航空以及机械设计和建筑设计应用。通过时域分析和ANSI 和 IEC fractional-octave analysis目前可以适用于声音和振动水平趋势,同时频率响应,带内功率趋势和扭曲倾向可以通过频率域分析获得。工程师运用声音和振动测量组件5.0版的50多个直接执行功能可以更快速而有效的应用声音和振动软件,同时将该组件运用于硬件I/O,包括多种装置中信号生成和采集,以及引入信号过滤,开窗和取平均值。
声音和振动测量组件5.0版与LabVIEW和动态信号采集(DSA)产品运用集成采集和分析为测量试验共同提供先进的分析功能。
original text:
NI Introduces Sound and Vibration Measurement Suite 5.0 for Interactive, Software-Based Measurement
Programming and Signal Acquisition Simplified With Low-Cost Sound and Vibration Data Logger Software
April 10, 2007 – National Instruments today announced the release of the NI Sound and Vibration Measurement Suite Version 5.0, the new interactive sound and vibration analysis software that includes the NI Sound and Vibration Assistant. The Sound and Vibration Measurement Suite 5.0 is the most comprehensive National Instruments collection of analysis and signal processing tools for noise, vibration, harshness (NVH); machine condition monitoring; and audio test applications.
The new Sound and Vibration Assistant is interactive software for quickly acquiring, analyzing and logging acoustic and vibration measurements. With a configuration-based, flexible measurement library and open-analysis capability, the Sound and Vibration Assistant is designed for quick data capture through a unique software-based measurement approach to create customized applications. The Sound and Vibration Assistant is designed to simplify the process of acquiring and analyzing noise and vibration signals by offering a drag-and-drop, interactive analysis and acquisition environment and rapid measurement configuration. The new software now offers a way to continually interact with varying data analysis settings while logging data to disk for more analysis later. For example, engineers can vary the weighing and bandwidth of an octave spectrum while recording sound-level data or adjust the window applied to a power spectrum while recording overall vibration readings. The Sound and Vibration Assistant extends analysis functions and routines with Universal File Format (UFF58) file I/O support. Engineers can acquire data from National Instruments 24-bit dynamic signal acquisition (DSA) devices, including the low-cost, four-channel NI USB-9233 module, and then share it easily between other common sound and vibration analysis applications including modal analysis software.
The Sound and Vibration Measurement Suite 5.0 also extends the analysis functionality of NI LabVIEW with LabVIEW analysis VIs for performing audio measurements, fractional-octave analysis, frequency analysis and order tracking for automotive, military/aerospace and mechanical and structural design applications. Sound- and vibration-level trending is now available through time-domain analysis and ANSI and IEC fractional-octave analysis, while frequency response, power-in-band and distortion trending are available through frequency-domain analysis. Engineers can more quickly and efficiently begin sound and vibration applications with more than 50 ready-to-run examples from Sound and Vibration Measurement Suite 5.0 while using the suite for hardware I/O, including the generation and acquisition of signals from a variety of devices as well as filtering, windowing and averaging incoming signals.
The Sound and Vibration Measurement Suite 5.0 works with LabVIEW and Dynamic Signal Acquisition (DSA) products and provides advanced analysis capabilities for measurement tests using integrated acquisition and analysis.
代码
                                   安圯
                                   槽圯
                                 ?圹圯
                     ?         卟咣圹?               ?
                                   圹圯
                                鞍 圹草
                             苘苘茌鄄?圹圹圹圮苘?
                      苘膊圹圹圹圯??苓圹圹圹圹圹?曹?
               鞍  苒圹圹圹圹圹圹圹蒇圹坜圹圹圹圹?圹圹膊苘   ?
             鞍  苒圹圹圹圹圹圹圹圹鄄圹圹圹圹圹圹苒圹圹圹膊圮
            安  圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹鄄圹?
           安  槽圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹鄄鞍??
          安  槽圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圯     ?
         安?槽圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹?
         槽  圹膊圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹?
        安?圹膊膊槽圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹 ?
         槽 鄄膊膊膊圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圮 咿咣槽圹圹圹圹圹圹圹?鞍
         安 卟舶膊膊槽圹圹圹圹圹圹圹圹圹甙    圹圹圹圹圹圹圹膊槽??
          ?圹鞍鞍膊槽膊膊圹圹圹圹圹圹圮槽?槽苒圹圹圹圹圹膊圹圹?舶
          ?郯? 鞍膊槽圹鄄槽圹圹圹圹圹圹圹圹槽圹圹圹膊槽圹圹?茌 鄄?
            薨?  安槽圻哌圹圹鄄膊圹圹哌卟圹鄄哌哌哌哌 ?     苒 苒舶
          ? 舶   鞍槽?      ? ?苘草 安圹圹?   ?  ?  ?佰?鄄?
          安  郯   佰圹?     ?   圹舶 槽圹圹圮       ?   安圹 鄄?
          安? 鞍 鞍圹圹?    ?   策?苒圹鄄圹圹?    ?  安圹? 郯
         鞍安圮  鞍 槽圹圹?  ?   ?膊圹圹? 圹圹圮     安槽圹圯 舶
           鞍膊圮  捋圹圹圹圮?  苘苒圹圹郯    槽圹圹圮苒圹圹圹鄄  ?
            苘膊圹?槽圹圹圹圹圹圹槽圹鄄郯 ?   槽圹圹圹圹圹圹??
      ?  ?苘苘苘   槽圹圹圹圻咣圹圹圹圹? 苘  苒圹圹圻哌咣?  ?
      圹圮圹哌卟槽圮? 哌哌?    圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹圯    ?
       圹?  鞍鞍膊膊圮    ? ? 捋圹圹圹圹圹圹圹圹圹圹  ??   ?
      苒圹 鞍   鞍鞍膊圹   败苘?圹槽鄄圹圹圹圹槽鄄圹槽蒇圯? 苘苓
     圹?咣?    鞍槽圹圹圹策哌  卟圹槽圹槽鄄圹鄄圹策甙? 甙 哌哌膊圮? ?
    圹?咣苓圮? 苒圻鄄圹??   捋?苘哌甙哌 斑哕苘捋厕草  ?   ?  哌槽苘
     圮  咣鞍圹苒圻鞍槽?        槽捋圯槽蒇草圹蒉鄄斑?甙            ? 卟圮
      圹苓鞍槽圻 鞍安槽??      ?苓?卟 圹?槽 哌        ?             咣?
       哌圹槽甙鞍安槽圻 鞍         圹草       ?   懿圮
         苒圹圹哌哌?鞍?       ? 咣圯       ?    哌
                 鞍鞍?     ?苒圹圮 圯  ?
         苘苘圻哌哌圮苘    ?圹??圯捋 ?捋   ?          苓圮
     苘圻?苘苘圹圮苘 哌咣苘?槽  ? 圹?苒??  ?          苒
    ?苘苒圹圹圹圹圹圹鄄?哌?捋?  ?苘鄄?      苘苒哌?苘圻  ?
   苒圹圹槽捱咣圹圹圹圹圹圹圮?圹圮 咣圹?苓 苘圻哌 苘苒圹圻 苒
  圹鄄哌  ?苘苘 卟圹圹鄄圹圹?槽圹圮 ?苒圮圻 苘圹圹圹鄄?苒?  ?  ?
捋圻  ? ? 卟圹 圹圹膊 哌哌?圹圹圹圹苘 哌 懿槽圹圹圹圹圮?哌圮苘苒 捋  ?
  咣?卟?? 安圹 圹圹鄄 ?  ?圹圹鄄哌圹圹苻槽圹圻膊圹圹圹圹圮?哌 苘槽?
   蒇?   ? 鞍槽 苒圹圹 ? 荥 槽圹圹 ? 哌圮咣圹  槽圹鄄哌圮圹圹圹圹圹?馨
   蒇      ? 安?圹圹圹 ?草 懿圹圹? 懿?圹圮咣?圹圹圮 ? ?膊圹圹策 鄄?
    ?        安?圹圹圹 ?咣圹圹圹圹苘 ? 槽圹??圹圹鄄 ?  ?捱圻 苘圻
    ?   ?   安?圹圹圹 ?   咣圹圹圹鄄曹苒圻圻 ?圹圹膊  苘? ??
    ?        安?圻圹鄄 ? ? 圹圹圹哌圹圹圮曹  ?甙咣鄄圹圻 ?  ?
           ? 安?馨苒圹 圯  ?圹圹圹 ? 哌圹圹圮  圮圹圹?    ? ?
             安槽 圹圻鄄 圹苘?甙咣圮 曹苘?圹圹圯 圹圻圹 苓? 苘?  ?
           鞍槽圹 槽圹鄄 ? 苘 圮圹膊 苘苘?膊圻圯 圹圹鄄 苘圹圹圹膊?咣馨
        苘圻哌 苘 圹圹膊圹策哌 圹槽圹圹圹圹圹圹圹蒉圹圹膊圹圹圹圹圹圹曹 咣?
      苓?苘圹圹哌哌?苘苘  苘圹圹圻哌 苘苘 哌咣圯捋圹圹哌?苘?咻?哌圹?卟
     ?苒圻哌鞍  ? 哌?圻 圹圻?   哌哌  哌哌  哌哌?   哌?  ? ? 鞍咣??
    ?圹甙?     懿圮   ?圹?* THE BiTTER END *           懿?   ?   稗圯
     捋莅    ?? 哌    ? 哌圮?  presents                 ?苘?      苓
      哕      佰?                                           圹舶     ?
      唼 苘苒圻?                                         圻圹苘苓
            圹圮 圹哌   Sound and Vibration Measurement   哌圹 苒圻
            ?圹蒇                Suite v5.0                坜圹?
            ? 鄄?                   NI                   槽郯
            ?苒?                                          斑圮
           苘圻                                                咣苘?
       苘圹圻? SUPPLiER....: TEAM TBE      DATE ...: 12.04.2007 斑圹圮?
     懿圹圻?   CRACKER ....: TEAM TBE      TYPE ...: util         斑圹鄄?
    薏圹郯      PROTECTiON .: FlexLM        OS .....: win           佰圹草
     卟圹馨?   LANGUAGE ...: english       SiZE ...: 1 CDs       鞍苒鄄?
      斑槽圮鞍                                                  ?苒鄄甙
        ?哌圹苘鞍  URL: www.ni.com                         鞍苘圹哌 ?
        ?哕?哌圹苘                                      苘圹哌 苘??
        ?苘圹?安圹圹苘?    *  RELEASE NOTES  *    苘苒圹鄄?咣圮??
       苒圻?苘圹哌?哌哌哌?    =============    哌哌哌?斑咣圮?哌槽?
      圹舶 苒甙?                                             鞍咣?安圹
     捋鄄?卟苘? The Sound and Vibration Measurement         哕懿?安圹?
      槽圮  佰    Suite 5.0 is National Instruments most        ? 败圹?
      斑咣圮? ? comprehensive collection of analysis and    ? 苘槽哌
      ?   哌哌   signal processing tools for noise,           哌哌?
             ?   vibration, harshness (NVH), machine           ? ?
             ?   condition monitoring, and audio test          ? ?
             ?   applications. It includes the new NI Sound    ? ?
             ?   and Vibration Assistant, an interactive       ?
             ?   software for quickly acquiring, analyzing,    ?
             ?   and logging acoustic, noise, and vibration    ?
             ?   data. With a configuration-based, flexible    ?
             ?   measurement library and open-analysis         ?
             ?   capability, the Sound and Vibration           ?
             ?   Assistant is designed for quick data          ?
             ?   capture through a unique software-based       ?
             ?   measurement approach to create                ?
             ?   customized applications.                      ?
             ?   The Sound and Vibration Assistant offers      ?
             ?   the ability to continually interact with live ?
             ?   data, varying analysis settings on the fly    ?
             ?   while logging data to disk for more           ?
             ?   analysis later. For example, users can        ?
             ?   vary the weighting and bandwidth of an        ?
             ?   octave spectrum while recording sound         ?
             ?   level data or adjust the window applied to    ?
             ?   a power spectrum while trending overall       ?
             ?   vibration readings. With Universal File       ?
             ?   Format (UFF58) file I/O support,              ?
             ?   engineers can acquire data from National      ?
             ?   Instruments 24-bit dynamic signal             ?
             ?   acquisition devices, including USB DSAs,      ?
             ?   and then share it easily between other        ?
             ?   commonly used sound and vibration             ?
             ?   analysis applications including modal         ?
             ?   analysis software.                            ?
             ?   This latest version extends analysis          ?
             ?   functionality with NI LabVIEW VIs for         ?
             ?   performing audio measurements, octave         ?
             ?   analysis, frequency analysis, and order       ?
             ?   tracking for automotive,                      ?
             ?   military/aerospace, and                       ?
             ?   mechanical/structural designs. Further        ?
             ?   shortening the time to first measurement      ?
             ?   in LabVIEW, Express VIs for power             ?
             ?   spectra, frequency response, ANSI and         ?
             ?   IEC fractional octave analysis, distortion    ?
             ?   measurement, order spectra, and spectral      ?
             ?   map processing are also included.             ?
             ?   Engineers can quickly and efficiently         ?
             ?   begin applications with more than 50          ?
             ?   ready-to-run LabVIEW example code             ?
             ?   bases provided in the Sound and Vibration     ?
             ?   Measurement Suite.                            ?
           懿哌?                                             苓卟?
        ? 咣?                                                 苒? ?
         败  哌圮?                                         苘圻? 馨
         安圮? 安圹苘?   *  iNSTALLATiON NOTES  *    苘苒鄄? 苘鄄?
        苒哌  苘圹? 哌哌?   ==================    哌哌? 咣圮? 哌圮
      苓?苘圹哌鞍                                          鞍哌圹苘 哌?
     ?懿圹甙 懿? 1) unpack                                    ?咣鄄??
     懿圹?  ??  2) burn / mount                              ??咣鄄?
    薏圹莅   ?    3) install                                   ?  稗圹草
     卟圹馨  ?    4) crack dir                                 ?  苒鄄?
       哌圹苘?                                                  苘圹哌
          苓咣圮                                              苒圻哕
       懿圹郯 圹                                              圹 佰圹曹
     懿圹?埝哌 ?                                           ?哌? 咣鄄?
    薏圹莅 ???                                             ??  稗圹草
     咣圹???捋?                                         苒??  苒圹?
       哌槽圮苘槽鄄苘           *  TBE NEWS  *           苘槽圹苘苒鄄哌
          ?哌? ?哌哌?          ========           哌哌? ?哌?
          ? ?  ?We got several positions to fill, if at      ?
          ? ??  least one of the following characteristics   ?
          ? 圻策  fit to you:                                  ?
             ?    1. You work at any reseller, distributor     ?
             ?       or software company and have access       ?
             ?       to new software                           ?
             ?    2. You are a talented cracker (Dongle,       ?
             ?       FlexLM, Keygens, CD/DVD Protections)      ?
             ?    3. You think you got something we might      ?
             ?       need                                      ?
             ?          dont hesitate to contact us            ?
           苘苘                                           懿? 苘苘?
       苘圹哌  ?               bitter@hush.ai             ? ?斑咣圮?
      圹圻    苘?                                           苘馨   咣圹
     捋鄄  懿圻  ?                                          ? 咣曹 安圹?
      圹郯 咣圮?                                             败圹?佰圹
      斑圹苘 哌圹苘                                        苘圹哌败苒圻
      ? 斑咣圮馨策圹苘?      *  WE SALUTE  *        苘苒圻舶苘圹哌 ?
         ?苘斑咣圮   哌哌哌      =========       哌哌?   苒圻甙苘 ?
         佰鄄?  斑圮                                    苒甙   安圹?
          斑圹苘苘圹?                                   咣圮苘苒圻?
              哌哌?         WAM - iMMERSiON - ISO          哌哌 ?
           苒圹圹懿                                         苒圹圹?
          圹?安圹?              ZWTiSO - TMG             圹鄄?咣?
          斑哕槽圻?                                       斑圹曹哌?
       ? 苘圹圻  ?        ACME - SiLENTGATE - SSG        ?圻圹圮? ?
   苘圻 苒圹鄄?                                             ?斑圹圹?咣苘
  圹? 圹圹舶                                                ?  安圹圹  圹?
圹郯 槽圹圯? 懿?                                          ?  稗圹圹?佰圹
槽鄄 安圹圹馨  ? ?                                    荥  ? 败圹圹舶 槽鄄
安圹?斑膊圹圮馨    咣?                              苒?   败苒圹膊甙 圹鄄?
?卟圹?  哌卟槽圮苘 安圮  馨  asc by cpN^cRo   ? 苒舶 苘苒鄄策哌   苒鄄??
    斑卟槽苘  ?苘   苘圹草  哌曹苘   苘   苘懿哌  薏圹苘   苘 ? 苘鄄策甙
        斑哌圹圮 哌鄄圹鄄?          卟圻     ?    膊圹鄄圻?苒圹哌甙
        ?           哌??                         ?哌?           ?
发表于 2009-2-10 16:03:04 | 显示全部楼层
孤单的囚徒 该用户已被删除
发表于 2009-6-27 12:23:58 | 显示全部楼层
是不是需要注册啊?有注册码吗??
robby007 该用户已被删除
发表于 2010-6-24 16:37:36 | 显示全部楼层
bluewattle 该用户已被删除
发表于 2010-8-8 00:13:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.028240 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
