查看: 1459|回复: 17
录播系统 VGA采集卡 RGB信号采集卡
发表于 2009-2-10 09:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGA采集卡 KylinesVGA-plus
  如果将一台PC机VGA数据在另一台PC上显示以及采集VGA信号,传统的方法是将VGA信号通过视频转换器VGA—VIDEO变成视频信号,再通过视频采集卡在另一台PC机上显示采集。这样VGA信号经过视频转换器变成模拟信号,再通过视频采集卡变成数字信号,在计算机上显示,这种经过数模转换,模数转换后,VGA信号的损失特别大,图像资料很差。为了解决这个问题,KylinesVGA-plus这款VGA采集卡,即它在一台显示器上同时显示另外的一台设备的VGA数据,不用再增加额外的设备,使图像质量大幅提高,完全满足这一应用领域客户的需求。KylinesVGA-plus 采集卡是标准PCI接口,它从别的数据源捕捉VGA数据到PC机上,在Windows桌面上用一个随卡所提供的应用程序窗口显示。KylinesVGA-plus 采集卡能将其他1路独立的VGA信号在本PC机上显示和采集,这样你会看到1路VGA信号同时在桌面上显示,不需额外的显示器。KylinesVGA-plus卡支持Windows NT/Windows2000/2003/WindowsXP操作系统,它有更强的兼容性及更快的数据转输速度,它能同任何多屏卡配合使用。
  配合KylinesVGA-plus卡以及其它多种多屏图形处理显示产品,保证用户的各种多屏、拼接应用。包括视频墙、监控指挥系统的多媒体显示、工业流程显示、宣传广告显示、在线查询及交互咨询系统等。结合微软WMEncoder或者Real编码器,可以把一路VGA信号编码成WM9,Real,MPEG4等格式,应用到网络直播,录播系统,VOD点播,远程教育培训,视讯会议等系统中。
  特性:
  *半长PCI适配器
  *实时捕捉一路RGB信号
  *每路支持至1280*1024 24bit分辨率
  *最大捕捉采样速率是实时140MHz
  *PCI总线控制器允许捕捉信号发送至系统内存或图形显示内存
  *数据以PCI总线、132MB/s带宽传输
  *分散集中工作表支持虚拟内存操作
  *每通道捕捉图像可按比例放大缩小
  *自动同步和视频检测,提供多同步操作
  *支持H和V分别同步、复合同步和绿同步
  *单台PC机可插多片卡允许多通图像捕捉和同步显示
  *可以支持2U和3U的机箱
    支持二次开发:有DirectShow SDK和VC SDK
产品特征 »
商  标KyLines
产品型号VGA-Plus
产品规格1280×1024
产品价格RMB7500/片
Kylines自动跟踪录播产品介绍
系统拓扑图
应用范围:精品课程资源库建设;精品课程课件、网络课件制作;精品课程示范教学;精品课程远程教学;数字微格教研评估;教学技能训练;专家报告、会议录播;网上点播,自主学习。
优势特点:
1、全景模式、电影模式、资源模式三种录制模式,灵活多样,满足不同场景应用需要;
2、自动跟踪型、便携型、网络型、三种方案,任意选择,满足用户不同建设要求;
3、自主研发的VGA采集卡(Kylines VGA-Plus),分辨率、刷新率自适应,实现采编一体化;
4、Windows标准流媒体格式输出,支持VOD平台发布,支持免插件、免安装IE直播和点播;
5、自动跟踪摄像,画面智能切换,实现课堂无干扰、无意识控制、无人值守的全自动智能录播;
6、全景自动调音台基于专业智能策略,自动平衡输入、增益降噪,完美还原现场声音;
7、录制参数、录制流程、基础信息等可预设成为录制模板,实现快速模板化录制;
8、强大的录制管理功能,实现定时录制和远程控制,支持录制暂停和录制恢复;
9、操作简单,管理方便,B/S架构资源管理平台,实现自动发布,资源共享,自主学习;
10、实时打点,评分汇总,实现在线评估,微格评测,技能训练,教学研究;
11、后期可对资源文件进行删减、合成、索引等编辑,也可导入非线编平台进行专业编辑。
三种录制模式:
全景模式
将课堂现场多路视频信号与VGA信号,直接实时采集压缩成单流多画面的流媒体,支持IE和通用播放器播放,支持网络实时直播。网络带宽占用小,便于实时快速制作网络课件。
电影模式
  遵从人的视觉习惯,以课堂授课过程为主线,将课堂现场的多路视频信号和VGA信号按照发生的时间顺序,通过手动或自动切换,输出一个单流单画面的流媒体进行录制或网络直播。有机整合教师讲课、学生互动、课件展示、板书等授课实况,有效降低了网络带宽占用,便于网络应用和传播。
资源模式
  将课堂现场多路视频信号与VGA信号,分别实时采集压缩成多流多画面的流媒体,多路视频可以分别录制成独立文件,也可以直接打包成一个文件,支持网络直播。提供高质量视频素材文件,方便用户后期进行编辑。
三种解决方案:
方案一:自动跟踪型
  采用固定式精品课程工作站,扩展探测、跟踪、定位、智能策略等模块实现。这种方案将教室空间立体化的分割为若干区域,配置安装多种红外或微波探测设备。教学过程中,自动跟踪主机根据获取的各种探测信号、语音激励信号、中控切换信号、键盘鼠标动作等,进行综合智能分析,灵活准确的调度现场的摄像机、调音台等采集设备,保证拍摄主体,自动调节景别景深,实现课堂无干扰、无意识控制、无人值守的全自动智能录播。
方案二:便携型
  采用麒麟自主研发的便携式精品课程工作站实现。便携式精品课程工作站使用军工品质的一体化机箱,移动方便,便于携带,内置多路音视频采集系统、VGA采编系统、精品课程录播、直播、编辑平台,可以配合普通DV摄像机录制。支持单机脱网工作和各种网络应用
方案三:网络型
  采用固定式精品课程工作站实现。内置多路音视频采集系统、VGA采编系统、精品课程录播、直播、编辑平台,可以配合专业的灯光系统和声像采集系统,组建成基于网络环境的专业录播教室。
联系人:丁 琦     电话:010-82122070    手机:13269131887
E-mail:dqlf88@163.com         地址:北京市海淀区大钟寺太阳园9号楼2202室
邮编:
100098
 楼主| 发表于 2009-2-10 17:06:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:16:04 | 显示全部楼层
00000000000000000000000000000000000000000
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:03:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:03:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-13 08:58:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-16 08:59:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-19 11:56:52 | 显示全部楼层
这个东西和用一个屏幕录制软件有什么区别?而且屏幕录制软件还带声音录制,录制后的数据通过网络口把VGA信号传到另外一部电脑,任何一个位置,简单!
 楼主| 发表于 2009-2-23 09:15:58 | 显示全部楼层
有区别的,这个也可以录制声音呀,他是硬,采下来的视频非常流畅。
发表于 2009-2-23 09:38:28 | 显示全部楼层
你如果是做这个板卡的代理的话,我看你还是早点放弃比较好,你可以去百度随便搜一下屏幕录制的软件,一大堆啊,功能绝对不比你的差,而且是网络版的,一台机可以控制100台是没任何问题的,想想你的要是想控制100台电脑,能行吗?
发表于 2009-2-23 12:24:21 | 显示全部楼层
楼上说的没错,一个简单的FLASH都可以做到的, 我用LV都可以非常简单地写一个不错的屏幕录制软件出来,
所以,除非楼主的东西有比屏幕录制软件优秀的特别之处,还7500一块啊,晕,这个价位差不多可以买个NI IMAQ卡了,
最后,我个人觉得.推出这样的产品,估计设计和投资者没有好好调查过市场和实际.
 楼主| 发表于 2009-2-24 09:13:45 | 显示全部楼层
我晕,你把他搞错了,这个是硬件,基于开发的,这个不是你们所以说的那个东西,这是硬件,没有硬件那来软件...................
发表于 2009-2-24 10:51:45 | 显示全部楼层
我能理解你说的是硬件,我的意思是,你的硬件实现的功能,用软件都能实现,想问一下,你的硬件的特别是什么?就因为它只是个硬件????
发表于 2009-2-24 10:58:16 | 显示全部楼层
相当于VGA总线上直接分析信号?像CAN或IIC之类的协议分析?不知道有没有理解错。
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.048481 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
