查看: 795|回复: 4
可否实现 子函数实时传递数值给主程序
myst007 该用户已被删除
发表于 2009-2-11 16:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,现在子函数求得一个数组,但是现在只能子函数退出运行,才把数组值传给主程序,可否实现 子函数实时传递数组值给主程序;
发表于 2009-2-11 23:17:19 | 显示全部楼层
用全局变量即可!不过这也要在程序中处理好才行的!如果架构没有弄好,只有等子程序完成了主程序才能运行的话,用全局变量也做不到的!相当于主程序中有一个线程专门读全局变量,然后这个子VI的调用是在另一个线程中,这样就可以!
发表于 2009-2-12 14:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-12 16:01:06 | 显示全部楼层
方法挺多的啊,用子程序可以直接传(保证子程序不是循环模式),或者用变量和同步技术(通告、队列、事件);也可以用引用reference
myst007 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-3-16 17:41:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 18:13 , Processed in 0.035868 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
