查看: 910|回复: 4
如何在提示对话框/前面板上显示需要的图片?
发表于 2009-2-13 10:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试过程中,有时候需要操作者判断一下多个LED灯的状态,或者提示如何设置多个DIP开关的状态。为了直观起见,想在提示对话框/前面板上用图片提示操作者。比如,提示将DIP设置为下图状态。如何根据测试的需求
,动态地显示想要的提示图片?
发表于 2009-2-13 11:17:01 | 显示全部楼层
动态显示,可以采用
1、sub pannel的 subvi。每个图片做一个子vi;
2、采用图片打开的方式,比如2个JPG文件在磁盘内被调用显示;
发表于 2009-2-13 13:02:55 | 显示全部楼层
打开图片的VI例子
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 3&fromuid=96111
不同情况打开为不同路径的图片。图片不多可用picture ring
发表于 2009-2-13 13:03:24 | 显示全部楼层
动态显示,可以采用
wdyjz 发表于 2009-2-13 11:17
第二个较方便。
 楼主| 发表于 2009-2-17 14:48:59 | 显示全部楼层
第二个较方便。
baby 发表于 2009-2-13 13:03
谢谢二位的解答。后来我是用Pict Ring和string实现的,前者可以显示图片,后者进行文字提示。刚开始也想到用直接打开图片的方式,比较简单,但是图片大小不好控制,又不便于加提示文字。
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.045618 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
