查看: 1551|回复: 7
写入txt时出现的格式问题
发表于 2009-2-16 17:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
写入txt的时候 想通过tab constant来调整格式   大概的格式如下所示
名字 (tab constant) 数据
名字的长度我都设置成了32(如果没有达到32的就自动填补空格) 想通过 这样使后面的数据对齐 但是现在出现的问题是 同为32长度的名字在txt里面所显示的长度是不一样的 如图
都是长度为32的  但是后面数据对齐出现了问题  请问怎么处理才能变好点?
谢谢了
发表于 2009-2-16 21:25:24 | 显示全部楼层
不用补空格。大写和小写大小是不同。若为了好看,用excel为后缀,写法仍然一样。只是把后缀由txt改为xls
 楼主| 发表于 2009-2-17 00:14:49 | 显示全部楼层
baby 发表于 2009-2-16 21:25
试了一下果然可以 但是现在是出结果以后改后缀  能不能直接写入成excel 文件呢?
发表于 2009-2-17 08:22:04 | 显示全部楼层
可以直接写到EXCEL中。
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:00:13 | 显示全部楼层
那如果我只是想用txt存储的话  就没有办法对齐了是么?
发表于 2009-2-18 20:27:27 | 显示全部楼层
多加几个tab可以不。
 楼主| 发表于 2009-2-18 23:18:32 | 显示全部楼层
多加几个tab可以不。
baby 发表于 2009-2-18 20:27
我试过了  不行 {:4_373:}
发表于 2009-2-19 00:28:56 | 显示全部楼层
感觉存储的时候文件名弄成EXCEL的,确实是个好办法,呵呵!
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.056550 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
