楼主: cpubbs
大家好!USB0816多功能数据采集卡推出!2009-02-19
 楼主| 发表于 2011-6-4 10:40:39 | 显示全部楼层
danhai 发表于 2011-6-2 15:59
哪里买?
您好,可以淘宝,也可以直接买!
1,http://www.cpubbs.com/bbs/thread-497743-1-1.html
2,淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=7432867575
谢谢!
发表于 2014-1-11 19:03:05 | 显示全部楼层
回复
发表于 2014-1-11 19:03:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2014-1-11 20:30:33 | 显示全部楼层
回复
发表于 2018-8-20 15:17:12 | 显示全部楼层
回复
发表于 2020-5-14 09:35:41 | 显示全部楼层
我也在用这个,但是相位需要你自己通过LV软件自己形成,AD采集卡没这个功能。
发表于 2020-5-14 09:46:40 | 显示全部楼层
不过有2个DI 你可以接相位,总归DI的采集没有延迟问题,作为相位是足够了
发表于 2020-7-21 09:09:20 | 显示全部楼层
我要和压力传感器连接使用,10ms采集20点,不知道可以使用这个数采卡吗!
 楼主| 发表于 2020-7-21 09:30:07 | 显示全部楼层
您好!您传感器输出的信号量程是多少?具体适不适合使用,需要多项指标符合才可以,采样率,量程,精度这些,您也可以加我微信,我来帮您选一下型,谢谢,我的微信号和手机号都是:15307550071,谢谢!祝一切都好!
发表于 2020-7-27 13:20:58 | 显示全部楼层
cpubbs 发表于 2020-7-21 09:30
您好!您传感器输出的信号量程是多少?具体适不适合使用,需要多项指标符合才可以,采样率,量程,精度这些,您 ...
您好,我现在有一个角度传感器,传感器供电电压10-24v,输出的4-20mA信号,更新速度0.2ms,0-360°,分辨率精度0.022°,其中输出的4-20mA信号转换成0-1000的值用图表的形式显示出来,您看这块板子能用吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2020-7-29 11:48:41 | 显示全部楼层
chendikeji 发表于 2020-7-27 13:20
您好,我现在有一个角度传感器,传感器供电电压10-24v,输出的4-20mA信号,更新速度0.2ms,0-360°,分辨 ...
您好!咱们这个数据采集卡采集的是电压信号呢,不是电流信号!实在抱歉!
发表于 2020-8-7 14:53:09 | 显示全部楼层
那我如果输出0-5v或者0-10v直流电压可以用吗
 楼主| 发表于 2020-8-10 09:36:09 | 显示全部楼层
您好!您方便的话咱们加一下QQ或微信,详细了解一下您的各项要求先,这样方便选型,谢谢!我的微信和电话号码都是:15307550071,QQ是:56720725,谢谢!
GMT+8, 2026-9-28 03:22 , Processed in 0.058377 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
