查看: 105|回复: 0
温湿度传感器在纸质历史文物保存中的作用
发表于 2021-11-18 10:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当代文化多元化的趋势下,保护文物古迹,保存祖先留下的财富,可以体现我们自己民族文化的特点,丰富世界文化的多样性。历史文物在漫长的历史发展中发挥着重要的作用,它不仅可以使文化得以延续,还可以记录一个朝代的兴衰,这可以印证我们对历史的研究。但随着时间的推移,纸质文物会逐渐老化,这与纸张的成分和外界影响因素有关,如温度、湿度、酸碱度、光照等。
比如现实生活中,书籍和纸张在强光下会变黄,遇到水就会粘在一起,有时间纸张上的文字就会变得模糊。其中,温度和湿度对纸质文物的老化有非常严重的影响。纸本来就易碎,在潮湿的环境中可能会分解,不适当的温湿度会大大改善纸质文物的老化过程,降低纸质文物的保质期。因此,在纸张的变化过程中,温度和湿度变化对纸张文物老化的影响是最重要的。
纸质文物老化是一个不可逆的过程。在湿度过高的环境中,高湿度会破坏纸张的内部结构,其中最重要的纤维素会发生水解和老化,导致纸张的机械强度和纸张的附着力减弱,从而使纸质文物上的文字模糊甚至缺失,这对纸质文物的保护非常不利。而且湿度升高,纸张中的水分会增加,会导致细菌滋生。慢慢地,随着时间的推移,细菌会不断繁殖,导致纸质文物发霉、腐烂、变色。
当然,温度越低越好。但总有合适的情况。展厅里不可能只有纸质文物。一定还有其他展品和文物。它们还需要保持在合适的温度环境中。
那么什么样的温度和湿度适合保护文物呢?一般纸质文物的保存温度和展示环境温度为15.5℃。湿度小于70%。因为温度高于15.5℃,纸质文物的老化速度会加快。当湿度高于70%时,会产生害虫和霉菌,纸张和上面的字迹会被损坏。
为了纸质文物的长久保存有必要对存储环境的温湿度情况进行实时监测,工采网技术和工程师建议使用温湿度传感器来进行监测,比如以下两款:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块-HTW-211,该传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
台湾EYC 温湿度传感器-THS17,具有结露环境保护、高稳定、反应快速,可同时监测温度及湿度数据。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.037198 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
