查看: 180|回复: 0
液位传感器可用于汽车油箱液位检测
发表于 2021-11-30 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车使用中,对于油箱中油量的检测是十分必要的。因为,如果司机不能及时的了解油箱的油量,就会对出行造成很大的麻烦。而且,油箱的泄漏也会造成极大的能源和经济上的浪费,尤其对像我国一样能源非常紧俏的国家,问题显得尤为突出。所以对于油箱密封性的检测有很重大的实际意义和经济效益。此外,可以设定不同的测试条件,并自动进行合格和不合格的判断。针对由于汽车油箱的各种问题,包括油箱爆炸、汽油油量测量不准确等问题,进行的研究。
汽车上的油量指示器可随时监视油箱,当存油量低于规定油位时就通过LED指示器通知你,并在接近危险油位时发出可闻警报。燃油检测系统由装在油箱上的漂浮传感器和电流表(油表)组成。浮漂物驱动的传感器连接至油箱内部的变阻器,变阻器在油箱变空时呈高电阻,在油箱变满时电阻减小。为保证液位的准确性工采网推荐使用英国SST 液位开关 液位传感器 Honeywell LLE 系列替代品 - LLC101000。
液位传感器
LLC101000
可以检测所有液体类型;油基或水基。低功耗、低成本、设计紧凑安装方式简单,也可根据应用场景选择不同的安装方式:内部或外部。
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.042582 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
