查看: 102|回复: 5
Labwindows用户界面在运行三四十个小时后控件显示字符花了
发表于 2021-12-3 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,是否有遇到过,用labwindows开发的软件,正常运行三四十个小时后,用户界面上的部分控件显示字符变花了的情况,软件功能运行倒没有问题,就是控件显示的字符变花了。
如下图,正常显示一串日期时间字符或数字,刚开始显示正常,程序跑了三四十个小时就显示花了,位置也不对,功能运行正常,只是显示异常。
 楼主| 发表于 2021-12-6 09:45:19 | 显示全部楼层
现在table中显示的内容也变得乱七八糟
发表于 2021-12-7 09:24:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 09:08:44 | 显示全部楼层
cvifan 发表于 2021-12-7 09:24
中间有没有最小化最大化等操作?
没有最大化最小化操作,也没有改变过字体大小,刚开始运行没有问题,一般运行个几十个小时后会出现这种情况,有些table中文字还直接变成线,如下图所示,正常如上面两个table显示文字(也有文字没有完全显示出来),异常显示如下面3个table显示完全花屏变成线了,这6个table执行的完全是同样的程序,只是在不同的线程里。
发表于 2021-12-10 08:59:32 | 显示全部楼层
程序中有无界面适应屏幕等变化的语句?其实还是上面所提到的点,如果有变化界面尺寸,可能触 发了这些语句,它导致界面变形
 楼主| 发表于 2021-12-10 13:49:26 | 显示全部楼层
cvifan 发表于 2021-12-10 08:59
程序中有无界面适应屏幕等变化的语句?其实还是上面所提到的点,如果有变化界面尺寸,可能触 发了这些语句 ...
谢谢回答,程序中并没有任何适应屏幕变化的语句,字体、控件等都是使用的默认大小,没有调整的语句,窗口大小选择的是不可改变不可最大化,程序也只是在长时间运行如几十个小时后才出现字体大小异常、table显示字符异常的情况。
GMT+8, 2026-9-28 05:49 , Processed in 0.042260 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
