查看: 1886|回复: 5
求教:鼠标选中table控件的单元格,如何获得改单元格的行号和内容
发表于 2009-2-19 22:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
惭愧惭愧,问题不断,不是不动脑子,奋斗一晚实在找不到相关函数
请教各位高手了。
鼠标选中一个单元格,然后我按一个按钮,然后我会有一些操作,我想要获得该单元格的行号以及该单元格的内容。
如何实现?谢谢
我觉得应该是这个函数吧?GetTableSelection (panelHandle, PANEL_TABLE,  *cellRange);
但是*cellRange怎么初始化?老是提示没有初始化
 楼主| 发表于 2009-2-19 23:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-20 08:49:08 | 显示全部楼层
获取Table行索引:
GetTableRowFromLabel();
获取Table列索引:
GetTabelColumnFromLabel();
发表于 2009-2-20 08:51:51 | 显示全部楼层
可以通过GetTableCellRangeRect()函数对CellRange进行初始化!
 楼主| 发表于 2009-2-20 12:39:07 | 显示全部楼层
GetTableRowFromLabel (panelHandle, PANEl_TABLE, 1, index, 0, 1);
1,index   这两项怎么选。
我早上实现我要的功能了,就是用
Point Cell;
GetActiveTableCell (panelHandle, PANEl_TABLE, Cell);
row=Cell.y;  //行号
column=Cell.x;  //列号
但还是不知道GetTableSelection (panelHandle, PANEl_TABLE, Rect *Cell_Range);怎么用
具体就是 Rect *Cell_Range 怎么初始化呀。高手兄
发表于 2009-2-20 13:27:22 | 显示全部楼层
netcreature 发表于 2009-2-20 08:51
我已经在上面说了!
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.036671 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
