查看: 116|回复: 0
紫外线传感器可用于假冒伪造纸币票据真伪检测
发表于 2021-12-9 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个庞大的经济体,中国的整体经济规模越来越大,因此社会中各种经济个体之间的经济关系也越来越复杂,必然的结果就是社会经济总量变大,流通环节增多。票据作为经济个体之间经济关系的经济有效证明,也随着经济的发展而被广泛使用。
在人们的社会生活中,经常使用票据和凭证,如发票和支票。为了保证票据凭证的正确使用,一般对票据凭证进行防伪处理。票据防伪是指银行等机构为防止银行票据(包括本票、汇票、支票)被犯罪分子以欺骗为目的伪造、变造、克隆而采取的措施。
例如,打印唯一的识别信息,如字符串、二维码等。在票据上,只有当识别信息与数据库中的验证信息匹配时,才能识别相应票据的真实性。比尔工业一直都很深厚。正是因为这一特点,很多不法分子基于经济考虑伪造了大量的假票据,一些不法分子经常以集团公司的名义发行商业票据。
近年来,票据犯罪已成为严重的经济犯罪,金融票据的重点是银行票据、企业支持和发票,成为刑事侵权的对象,涉案金额巨大,损失严重。
为了解决假钞问题,必须对假钞进行检测。过去,现有技术中的票据防伪识别系统在没有加密程序的情况下容易泄露信息,导致信息被犯罪分子窃取,造成严重后果。因此,一个具有安全性能的票据防伪识别系统尤为重要。
工采网了解到紫外识别技术可以用于钱币票据真伪检测,主要是利用荧光或紫外传感器来检测钞票的荧光印记、防伪标记和钞票的哑光反应。具体操作是,利用荧光和紫光对纸币进行全方位的反射和透射检测,根据钞票和其他纸张对紫外线的吸收率和反射率不同,可以区分其真伪。
用于票据检测的传感器工采网推荐韩国GENICOM 反射式紫外线传感器 - GenUV-L365P-MM以及GUVF-P12MD,具有接收部分UV吸收过滤器,荧光油墨响应,应用于钱币检测,假冒票据检测。
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.031306 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
