水凝胶是一种能在水中溶胀并且保持其结构的亲水性三维网络聚合物材料。其中智能水凝胶,即在pH,温度,电场,磁场,可见光和压力等外界环境刺激下能产生不同程度响应的一类水凝胶,逐渐成为近年来的研究热点,特别是磁性水凝胶由于其独特的磁响应性,已经被广泛应用于 ,细胞分离与培养,药物控制释放,固定化酶,靶向制药,污水处理等领域。 磁性水凝胶是一类能够在外加磁场的作用下发生体积的膨胀或收缩的高分子材料。而水凝胶在不同温度的去离子水和不同pH值的缓冲溶液中的溶胀现象,结果表明介质温度和pH值对水凝胶的溶胀行为有显著影响.在温度和pH值一定时,水凝胶的溶胀率随着交联剂用量的增加而下降,随着CMC用量的增加而上升。 为监测磁性水凝胶的温度工采网提供的加拿大FISO 光纤温度传感器 - FOT-L-SD是一类非常适合在ji端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。 基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI和RFI影响. 光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。 光纤的另一个重要优点是使用它可以生产各种小型元件,同时,这些元件材料的实体物理特性不会被平衡。另一方面, 光纤的尺寸大小已被优化,这种优化的尺寸可以提供尽可能小的光路。得益于这一优点,光纤传感器的尖端顶圆直径可小达0.8mm。 FISO的光纤温度传感器能够提供精确、稳定和可重复的温度测量。这些测量均基于反射光的变化--- 与发射光对比时--- 由传感器内部高度稳定的玻璃的热膨胀引起。 FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为−40°C ~ 300°C (−40°F ~572°F)。FOT-L-BA 的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°C 。 我司生产的所有温度传感器都需要与FISO的对应信号调理器配套使用。光纤铅皮线缆的长度可达若干米,它不会影响传感器测量结果的质量和精度。
