查看: 118|回复: 0
湿度传感器和湿度探头HS1101LF用于冷库相对湿度检测
发表于 2021-12-21 10:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库属于人工制冷,用于使固定空间达到设定的低温。在这种低温情况下,储存物品很方便,这样储存的物品新鲜,不易变质。与冰箱相比,制冷面积要大得多,它们的制冷原理是一样的。
冷库储存的物品不同,相应的温度也不同。根据温度,冷库分为高温冷库、低温冷库和冷库。一般果蔬温度为-2℃~-8℃,肉禽温度为-23℃~-30℃,血站和精子库温度为-30℃~-80℃。
随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,大家对冷藏食品的质量和新鲜度的要求会越来越高,而冷库的相对湿度则是保证冷藏货物食品质量的重要因素,湿度管理对蔬菜的冷藏非常重要,因为湿度过高或过低都会引起蔬菜品质的变化。
果蔬长期存放在仓库中会慢慢蒸发水分,不仅会降低果蔬的重量,还会使果蔬缩水,影响其商业价值,因此需要很好地控制仓库中相对湿度的调节。
如果湿度过高,会造成仓库内大量有毒细菌繁殖,引起食品霉变、腐烂、出芽等病害,甚至破坏冷库的设计安装设备,污染周边环境。
相反,如果相对湿度过低,食物的干耗会增加,其色、香、味都会被破坏,尤其是对于新鲜鸡蛋、水果、蔬菜等生命力较强的易腐食品,湿度的影响更为显著。因此,工采网认为冷库湿度的检测和控制具有重要的经济意义。
冷库湿度检测可以使用湿度探头或者湿度传感器,如工采网代理的法国Humirel 湿度传感器 - HM1500LF,是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计,该款湿度传感器尺寸小,安装简单,使用更方便。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.040786 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
