查看: 146|回复: 0
APVSGXX-X 系列多通道相参矢量信号发生器--输出高达40GHz
发表于 2021-12-21 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
APVSGXX-X 系列是快速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 10 MHz 到 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。APVSGXX-X 可实现出色的超快速相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等波形,所有这些信号都具有极低的相位噪声。对于每个输出通道,高性能内部 I/Q 调制器可实现独立的定制调制波形并支持专用调制方案。可以使用标准 SCPI 命令语言通过以太网和 USB 轻松远程访问该设备。提供基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 来控制设备并提供易于使用的界面,用于上传预先计算的 IQ 数据文件。GUI 支持各种文件格式,包括专有的 IQ 数据文件格式。
APVSGXX-X 系列多通道相参矢量信号发生器在 19 英寸 2HU 外壳中具有 2或4个独立且保持相参关系的通道,整体机器尺寸非常紧凑(86 高 x 426 宽 x 480 毫米长 [3.4 高 x 16.8 宽 x 18.9 英寸],18 公斤)。
主要特征:
  • 一个2HU机箱中可输出多达4个独立的且保持相参关系的通道
  • 高达400MHz射频信号调制带宽:使用以 500 MHz 采样率运行的双任意波形发生器来生成 I/Q 信号。该发生器内置了对常见矢量调制方案的支持,并为将加性高斯白噪声 (AWGN) 受控注入到信号路径中提供了直接支持
  • 调制信号的出色信号纯度:相位噪声(-145dBc/Hz@1GHz,20kHz偏移)、低杂散和出色的谐波抑制
  • 出色的 EVM 和 ACPR 性能
  • 全面支持4096QAM高阶调制
  • 完整的内置模拟调制,如 AM、FM、PM、脉冲
  • 超窄脉冲串 (< 5 ns)、线性和非线性脉冲频率啁啾
  • 内置数字调制方案,如 FSK、PSK、ASK、QAM
  • 超快跳频和扫频能力(更新频率、功率和相位的速度在200ns以下)
  • 强大的触发系统,包括多个标记和输入https://www.anapico.net.cn/product-item-12.html触发器
  • 用于快速外部信号控制的快速控制端口(FCP)(并行 BCD 接口)
  • 安全性:外部 microSD 可用
  • 灵活性:APVSG GUI 支持来自不同供应商的数据格式。 内部RAM最多咨询4006218906可存储512MS(每个I/Q 样本32位)的 IQ 数据。 APVSG内部AWG可以在用户触发时播放 RAM 的选定部分
主要应用包括:
  • 紧凑型超高性能矢量信号发生器和IQ数据流回放
  • 用于相位阵列和天线波束成形的相位相干独立可编程多输出配置
  • 直接用于多个量子Qbit脉冲码型信号的生成
  • 用于雷达、电子战 (EW) 和天线测试的复杂信号环境仿真
  • 多通道相参微波接收机组件测试
主要技术指标规格:
参数最小典型
最大备注
通道数2
4
频率范围10MHz
40GHz
频率分辨率
0.001Hz
相位分辨率
0.01度
输出功率范围-65dBm
+20dBm
功率分辨率
0.01dB
频率和幅度切换速度
500μs
列表扫描
200ns
400MHz带内,选件UFS
800ns
全频带,选件UFS
SSB相位噪声@1GHz
    @10Hz
-100dBc/Hz
选件LN
    @1kHz
-130dBc/Hz
    @100kHz
-150dBc/Hz
SSB相位噪声@10GHz
    @10Hz
-75dBc/Hz
选件LN
    @1kHz
-85dBc/Hz
    @10MHz
-118dBc/Hz
谐波抑制
-55dBc-30dBc
杂散抑制-90dBc
-45dBc
射频调制带宽
400MHz
载波泄露
-90dBc-70dBc
DAC垂直分辨率
16bits
DAC采样率
10Hz
500MHz
Marker输出数量
4
内部数字调制QAM、FSK、PSK、ASK等
选件IVM
内部模拟调制
脉冲、FM、PM、AM、扫描等
选件MOD
航空电子调制VOR、ILS
选件AVIO
初始校准精度
±10ppb
高性能相位同步时钟
3GHz
外部模拟I/Q数据输入带宽
250MHz
SSB相位噪声@1GHz
16QAM调制输出EVM值
GMT+8, 2026-9-28 03:33 , Processed in 0.023656 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
