APSYN140是一种模块化的频率范围从100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设)低噪声宽带频率综合器,它具有极低的相位噪声,低杂散和超快的频率切换速度,可设置的输出功率在-10dBm至+20dBm之间。
APSYN140的专有架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率,并具有非常快的切换速度(全频带输出范围内小于20μs)。快速频率和列表扫描最多可以执行65000个条目,并且可以从外部触发。还支持基本的调制功能,例如脉冲、频率和相位调制等。
APSYN140是一款输出频率从100kHz至40GHz的低噪声频率综合器模块,具有从-10至+20dBm的可设置输出功率,兼具出色的相位噪声性能(-150dBc/Hz@1GHz,100kHz)和信号纯度(杂散抑制低至-75dBc)以及20μs的频率切换速度,同时APSYN140采用与AnaPico专业信号源https://www.anapico.net.cn/product-item-2.html相同架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率和0.01度相位分辨率。它还包括常用的基本调制功能,如:脉冲、PM和扫描等。 APSYN140拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便咨询4006218906的使用SCPI 1999命令集进行控制和二次开发。 APSYN140以非常低的成本可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。 APSYN140的主要应用包括: - 用户系统集成或自定义信号源基础
- 理想的ADC/DAC稳定时钟基准
- 超低相位噪声本振
- 捷变频应用
主要技术规格: [tr=rgb(245, 245, 245)][/tr]
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 备注 | | 频率范围 | 100kHz |
| 40GHz |
| | 9kHz |
| 43.5GHz | 可设置 | | 频率分辨率 |
| 0.001Hz |
| | 相位分辨率 |
| 0.01度 |
| | 功率范围 | -10dBm |
| +20dBm |
| 功率分辨率
| | 0.5dB |
| | 频率/幅度切换速度 |
| 500μs |
| 20μs |
| 选件FS | SSB相位噪声@1GHz
| @1kHz
| -140dBc/Hz |
| | @100kHz |
| -150dBc/Hz |
| | SSB相位噪声@10GHz |
| @1kHz
| -120dBc/Hz |
| @100kHz
| -130dBc/Hz |
| | 宽带噪声 |
| -160dBc/Hz |
| 谐波抑制
| -15dBc |
| | 非谐波杂散 |
| -75dBc | -60dBc |
| | 脉冲调制 |
| 脉冲上升/下降时间
| 10ns |
| | 重频(PRF) | 0.1Hz |
| 100MHz |
| 脉冲宽度
| 30ns |
| 5s |
| | 可编程码型长度 | 2 |
| 65536 |
| | 周期占空比 | 0.05% |
| 99.95% |
| 频率扫描步进时间
| 20μs |
| 选件FS | | 其他调制 | FM、PM
| 输入输出参考
| 100MHz |
| 10MHz |
| 选件LN | | 灵活的外部参考输入 | 1MHz |
| 250MHz | 选件VREF |
APSYN140相位噪声曲线(含LN选件) APSYN140相位噪声曲线(不含LN选件) APSYN140最大输出功率 主要订货信息: | 型号 | 描述 | | APSYN140 | 100kHz~40GHz频率综合器主机(模块式) | | Opt LN | 优化近端相位噪声和增强频率稳定性内部参考选件
| | Opt FS | 20μs快速频率/幅度切换选件 | | Opt VREF | 1MHz~250MHz灵活外部参考输入选件 |
