查看: 137|回复: 1
一键完成----创新的VCO参数测试方案
发表于 2021-12-30 16:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
振荡器自其诞生以来就一直在通信、电子、航海航空航天及医学等领域扮演重要的角色,具有广泛的用途。在无线电技术发展的初期,它就在发射机中用来产生高频载波电压,在超外差接收机中用作本机振荡器,成为发射和接收设备的基本部件。随着电子技术的迅速发展,振荡器的用途https://www.anapico.net.cn/case-item-91.html也越来越广泛,例如在射频微波测量仪器中,它产生各种频段的正弦信号电压;在热加工、热处理、超声波加工和某些医疗设备中,它产生大功率的高频电能对负载加热;某些电气设备用振荡器做成的无触点开关进行控制;电子钟和电子手表中采用频率稳定度很高的振荡电路作为定时部件等。尤其在通信咨询4006218906系统电路中,压控振荡器(VCO)是其关键部件,特别是在锁相环电路、时钟恢复电路和频率综合器电路等更是重中之重,可以毫不夸张地说在电子通信技术领域,VCO几乎与电流源和运放具有同等重要地位。
压控振荡器(VCO)指输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路(VCO),频率是输入信号电压的函数的振荡器VCO,振荡器的工作状态或振荡回路的元件参数受输入控制电压的控制,就可构成一个压控振荡器(VCO)。
图1:压控振荡器的控制特性
压控振荡器(VCO)的主要指标:
1.中心频率
是指频率调节范围的中间值,即振荡器频率的最大值和最小值的中间值,中心频率的大小取决于振荡器的结构和元器件参数,而且还随着工艺和温度相应改变;随着科学技术的不断发展和产品性能的调高,现如今CMOS压控振荡器的中心频率能够达到10GHz。
2.调谐范围
是指调节输出频率的变化范围,即振荡器的最大调谐频率和最小调谐频率的差值压控振荡器要有足够大的调谐范围才能满足输出频率达到所需要的值。
3.调谐增益
即压控振荡器的灵敏度,是指单位的输入电压与输出频率的变化,一般用Kv表示,单位是Hz/V,在实际应用上讲,压控器的灵敏度越高,噪声响应在控制线路上越强,结果干扰输出频率就越大,就会使压控振荡器的噪声性能降低。所以需要寻找VCO的增益和噪声性能的平衡。
4.输出振幅
即VCO输出频谱的峰值。通过优化相位噪声,就要尽可能的加大输出电压时的幅值,从而会使压控增益降低。不断减少,要提高输出的幅值尤其重要伴随着CMOS工艺的不断发展,输入电压不断减少,要提高输出的幅值尤其重要。
5.调谐线性度
就是指压控增益,理想的压控振荡器其是常数,实际工作中压控振荡器的表现是非线性的,要想在整个调谐范围内使。为常数,尽量使其在调谐范围内变化最小。
6.相位噪声
振荡器进入稳定状态时,电路中的噪声干扰电路工作,这就是相位噪声。单位是dBc/Hz。
创新的VCO参数测试方案:
测量VCO的各项参数一直是一项重要的任务和挑战!按照前文所述,VCO参数可以大致分为两组,第一组是指信号质量特性,第二组是频率控制特性。
AnaPico的创新解决方案是能够测量VCO相位噪声水平对控制电压TUNE 值的依赖性,当然,只需按一个按钮然后利用几秒钟来执行此类测量!
一、 信号连接:
使用AnaPico 的APPH系列相位噪声分析仪测量VCO参数不需要额外的设备,仅需在购买APPH系列相位噪声分析仪时选购Opt VCO测试选件(软件,可在线安装和升级)。
测量 VCO 参数的连接图如图2所示:
图2:利用AnaPico公司APPH系列相噪分析仪测量VCO参数的连接示意图
我们可以通过连接示意图发现在利用AnaPico公司APPH系列相噪分析仪对VCO进行测试并不需要外部电源,因为APPH系列标配了两个高质量的DC电源,可提供0~15V的直流电压输出和0~550mA的电流输出,其噪声电平< 10 nVrms/√Hz!同时APPH系列还标配了Tune电压源,工作范围-5~+22 V,0~20mA,其噪声电平更是低至< 2 nVrms/√Hz!
二、 VCO测试的用户界面:
APPH系列提供了专门的VCO测试操作界面,连接好信号后,APPH系列相噪分析仪会自动检测VCO输出的电平和频率,在测试前用户仅需花几秒钟的时间设置一下与待测VCO相关的输出电压和Tune电压等参数即可一键完成所有参数的测试。
图3:APPH系列相噪分析仪VCO测试用户图形界面
AnaPico的另外一项创新是根据TUNE电压测量相位噪声水平(右下角的模式图-图3)。横轴是 TUNE 电压的绘制值,纵轴是所选偏移处的相位噪声电平,红线为10kHz,蓝线为100kHz,绿线为1MHz。用户可以设置每个频率和电压 TUNE 标记来跟踪控制点的VCO 参数。从图3中可以看出,随着TUNE电压的变化,10kHz偏移处的相位噪声电平偏差可能为3~4dB。
因此,APPH系列相位噪声分析仪的用户不仅可以测量VCO参数、测量合成器输出的相位噪声,还可以通过按一下按钮来评估TUNE电压对相位噪声参数的影响。
三、 结论:
关于AnaPico的VCO测试方案,您只需要在购买APPH系列相位噪声分析仪时加上Opt VCO这个选件选项即可。当然你也可以在未来需要的时候进行再添加该功能选项,此时只需要您的APPH设备连接互联网即可完成该功能的添加和升级!
发表于 2022-3-5 13:21:07 | 显示全部楼层
║油│8│本│ │ │ │4│ │ │星│時│作│ │ │ │崩│︷│ │︷│︷║
║箱│8│人│ │ │ │3│ │ │期│間│者│ │ │ │卝│2│ │假│2║
║c│油│ │ │ │ │。│ │ │三│ │:│ │ │ │盤│0│ │摔│0║
║ │箱│郵│ │ │ │9│ │ │ │:│ │ │ │ │!│2│ │︸│2║
║o│c│。│ │ │ │2│ │ │ │ │ │ │ │ │︷│2│ │ │2║
║ │ │箱│ │ │ │點│ │ │ │ │叮│ │ │ │假│卝│ │ │年║
║m│o│ │ │ │ │ │ │ │農│2│鈴│ │ │ │摔│年│ │ │3║
║ │ │:│ │ │ │ │ │ │歷│0│鈴│ │ │ │︸│3│ │ │月║
║ │m│ │ │ │ │ │上│壬│壬│2│ │ │ │ │ │月│ │ │0║
║ │ │ │ │ │ │道│證│寅│寅│2│ │ │ │ │ │0│ │ │2║
║用│ │ │ │ │ │指│綜│年│虎│卝│ │ │ │ │ │2│ │ │日║
║戶│用│ │ │ │ │ │指│壬│年│年│ │ │ │ │ │曰│ │ │︸║
║名│戶│ │ │ │ │3│ │寅│正│3│ │ │ │ │ │︸│ │ │ ║
║ │名│ │ │ │ │3│3│月│月│月│ │ │ │ │ │ │ │ │三║
║ │ │ │ │ │ │2│4│甲│三│0│ │ │ │ │ │三│ │ │個║
║i│ │ │ │ │ │9│8│寅│十│2│ │ │ │ │ │個│ │ │月║
║i│b│ │ │ │ │4│4│曰│ │曰│ │ │ │ │ │月│ │ │之║
║i│b│ │ │ │ │。│。│ │ │ │ │ │ │ │ │之│ │ │內║
║5│2│ │ │ │ │9│1│ │ │1│ │ │ │ │ │內│ │ │,║
║2│2│ │ │ │ │5│9│ │ │7│ │ │ │ │ │,│ │ │爆║
║0│6│ │ │ │ │點│點│ │ │:│ │ │ │ │ │b│ │ │發║
║ │6│ │ │ │ │ │ │ │ │1│ │ │ │ │ │à│ │ │人║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2│ │ │ │ │ │o│ │ │類║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │:│ │ │ │ │ │發│ │ │最║
║ │ │ │ │ │ │ │恒│ │ │0│ │ │ │ │ │人│ │ │大║
║ │ │ │ │ │ │ │指│ │ │3│ │ │ │ │ │類│ │ │金║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │最│ │ │融║
║ │1│ │ │ │ │ │2│ │ │ │ │ │ │ │ │大│ │ │崩║
║ │1│ │ │ │ │ │2│ │ │ │ │ │ │ │ │金│ │ │盤║
║ │1│ │ │ │ │ │3│ │ │ │ │ │ │ │ │融│ │ │!║
║ │ │崩│ │b│1│ │ │ │捉│一│山│沒│突│ │ │ │1│ │1║
║ │ │卝│ │à│ │ │ │ │z│切│;│有│然│ │ │ │2│ │2║
║ │ │盤│ │o│ │ │ │ │é│都│ │什│的│ │ │ │6│c│6║
║太│︷│。│大│發│三│ │ │ │i│是│ │麽│,│ │ │c│ │ │ ║
║久│大│ │金│,│個│ │ │ │。│,│ │,│全│ │ │ │ │o│ ║
║的│盤│ │融│人│月│ │ │ │ │蓄│ │﹁│球│ │ │n│用│ │用║
║忍│連│ │海│類│之│ │ │ │ │謀│ │誰│金│ │ │ │戶│m│戶║
║耐│續│ │嘯│最│內│ │ │ │ │已│ │也│融│ │ │ │名│ │名║
║時│或│ │,│ │,│ │ │ │ │久│ │沒│ │ │ │ │:│ │:║
║機│稍│ │全│ │即│ │ │ │ │的│ │想│雪│ │ │ │ │ │ ║
║籌│稍│ │球│ │,│ │ │ │ │,│ │到│ │ │ │用│i│用│m║
║謀│間│ │股│ │2│ │ │ │ │精│ │﹂│崩│ │ │戶│i│戶│m║
║,│斷│ │市│ │0│ │ │ │ │心│ │、│ │ │ │名│i│名│d║
║財│3│ │、│ │2│ │ │ │ │策│ │﹁│潰│ │ │:│2│:│d║
║狼│0│ │金│ │2│ │ │ │ │劃│ │友│ │ │ │ │1│ │2║
║們│/│ │融│ │卝│ │ │ │ │ │ │邦│壩│ │ │ │7│ │0║
║終│4│ │市│ │年│ │ │ │ │-│ │驚│ │ │ │i│ │m│1║
║於│0│ │場│ │3│ │ │ │ │-│ │詫│、│ │ │i│ │m│6║
║要│多│ │、│ │月│ │ │ │ │-│ │﹂│徹│ │ │i│ │d│ ║
║動│個│ │大│ │、│ │ │ │ │ │ │黑│ │ │ │2│ │d│ ║
║手│跌│ │宗│ │4│ │ │ │ │驚│ │天│底│ │ │1│ │2│ ║
║了│亭│ │商│ │月│ │ │ │ │天│ │鵝│ │ │ │7│ │0│ ║
║;│板│ │品│ │、│ │ │ │ │魔│ │白│崩│ │ │ │ │1│ ║
║ │ │ │市│ │5│ │ │ │ │盜│ │天│ │ │ │ │s│6│s║
║ │︸│ │場│ │月│ │ │ │ │團│ │鵝│潰│ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │連│ │,│ │ │ │ │。│ │哥│ │ │ │ │i│ │i║
║ │ │ │續│ │將│ │ │ │ │z│ │斯│;│ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │跌│ │會│ │ │ │ │é│ │拉│ │ │ │ │n│ │n║
║ │ │ │亭│ │突│ │ │ │ │i│ │撞│ │ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │大│ │然│ │ │ │ │喊│ │冰│ │ │ │ │a│ │a║
║ │ │倍│ │ │2│ │ │ │ │,│ │生│ │波│ │稍│ │ │ ║
║ │ │。│ │ │ │ │ │ │ │公│ │就│ │周│ │有│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │共│ │是│ │期│ │誤│ │ │ ║
║最│也│ │以│上│全│ │ │ │世│廁│道│一│不│的│已│差│纏│靜│虎║
║震│可│ │今│證│球│ │ │ │卝│所│瓊│場│復│萬│故│︸│中│裏│虎║
║撼│能│ │天│綜│連│ │ │ │界│。│斯│康│之│劫│﹁│ │說│忽│虎║
║的│,│ │上│指│續│ │ │ │卝│ │人│波│年│ │周│ │禪│然│。║
║推│上│ │正│1│跌│ │ │ │末│ │類│︾│﹂│ │期│ │1│動│亦║
║卝│證│ │宗│6│停│ │ │ │卝│ │最│ │。│ │天│ │6│幹│喜║
║倒│綜│ │指│0│大│ │ │ │曰│ │長│ │ │ │王│ │年│戈│亦║
║重│指│ │3│點│崩│ │ │ │,│ │牛│ │ │ │﹂│ │之│。│憂║
║來│9│ │4│左│卝│ │ │ │人│ │市│ │-│ │周│ │前│ │。║
║,│5│ │8│右│盤│ │ │ │造│ │,│ │-│ │金│ │預│ │大║
║竟│。│ │4│,│的│ │ │ │世│ │憋│ │-│ │濤│ │卝│ │吉║
║然│7│ │。│見│見│ │ │ │卝│ │了│ │-│ │的│ │言│ │大║
║只│9│ │1│底│底│ │ │ │界│ │1│ │ │ │,│ │的│ │兇║
║是│點│ │9│︷│點│ │ │ │卝│ │3│ │ │ │﹁│ │,│ │。║
║,│,│ │計│1│位│ │ │ │末│ │年│ │2│ │2│ │2│ │ ║
║洗│見│ │算│6│:│ │ │ │卝│ │的│ │0│ │0│ │0│ │ ║
║盤│底│ │,│6│ │ │ │ │曰│ │一│ │1│ │1│ │1│ │ ║
║ │。│ │大│④│ │ │ │ │。│ │泡│ │6│ │8│ │9│ │ ║
║!│ │ │約│的│ │ │ │ │ │ │s│ │年│ │年│ │毀│ │ ║
║總│ │ │﹁│十│ │ │ │ │ │ │h│ │3│ │到│ │m│ │ ║
║沖│ │ │瞬│分│ │ │ │ │ │ │ǐ│ │月│ │2│ │i│ │ ║
║頂│ │ │間│之│ │ │ │ │ │ │,│ │1│ │0│ │è│ │ ║
║之│ │ │﹂│一│ │ │ │ │ │ │總│ │6│ │1│ │性│ │ ║
║前│ │ │跌│︸│ │ │ │ │ │ │算│ │曰│ │9│ │下│ │ ║
║的│ │ │去│。│ │ │ │ │ │ │找│ │:│ │年│ │跌│ │ ║
║總│ │ │2│ │ │ │ │ │ │ │到│ │︽│ │是│ │。│ │ ║
║洗│ │ │2│ │ │ │ │ │ │ │了│ │人│ │康│ │︷│ │ ║
║那│,│最│ │。│ │;│ │ │ │ │ │ │8│ │。│ │ │ │盤║
║是│會│大│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │%│ │О│ │ │ │ ║
║,│有│崩│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │8│ │ │ │!║
║下│反│卝│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │竟│ │點│ │ │ │!║
║跌│彈│盤│ │ │1│ │1│ │仙│也│ │恒│然│ │的│道│ │ │ ║
║中│,│過│ │ │4│ │4│ │股│可│ │生│只│ │十│瓊│ │ │ ║
║繼│ │程│ │ │個│ │個│ │滿│能│2│指│是│3│分│斯│ │ │ ║
║的│ │之│ │ │跌│ │跌│ │天│,│2│數│,│3│之│,│ │ │ ║
║,│ │中│ │ │停│ │停│ │飛│恒│3│跌│假│2│一│跌│ │ │ ║
║誘│ │,│ │ │板│ │板│ │。│生│4│至│摔│9│︸│去│ │ │ ║
║多│ │上│ │ │之│ │之│ │ │指│3│1│︸│4│;│5│ │ │ ║
║。│ │證│ │ │後│ │後│ │ │數│。│0│ │。│ │2│ │ │ ║
║ │ │綜│ │ │,│ │,│ │ │3│9│0│ │9│ │倍│ │ │ ║
║ │ │指│ │ │停│ │停│ │ │0│2│0│ │5│ │,│ │ │ ║
║ │ │1│ │ │頓│ │頓│ │ │0│點│點│ │點│ │6│ │ │ ║
║ │ │0│ │ │、│ │、│ │ │至│ │見│ │ │ │④│ │ │ ║
║ │ │0│ │ │反│ │反│ │ │5│-│底│ │-│ │0│ │ │ ║
║ │ │0│ │ │彈│ │彈│ │ │0│-│。│ │-│ │點│ │ │ ║
║ │ │點│ │ │,│ │,│ │ │0│-│ │ │→│ │見│ │ │ ║
║ │ │,│ │ │之│ │之│ │ │點│→│ │ │ │ │底│ │ │ ║
║ │ │8│ │ │後│ │後│ │ │見│ │ │ │6│ │ │ │ │ ║
║ │ │0│ │ │,│ │,│ │ │底│1│ │ │④│ │-│ │ │ ║
║ │ │0│ │ │還│ │還│ │ │。│0│ │ │0│ │-│ │ │ ║
║ │ │至│ │ │有│ │有│ │ │ │0│ │ │點│ │-│ │ │ ║
║ │ │1│ │ │1│ │1│ │ │ │0│ │ │ │ │ │ │ │ ║
║ │ │2│ │ │4│ │4│ │ │ │點│ │ │;│ │︷│ │ │ ║
║ │ │0│ │ │個│ │個│ │ │ │ │ │ │︷│ │6│ │ │ ║
║ │ │0│ │ │跌│ │跌│ │ │ │;│ │ │跌│ │④│ │ │ ║
║ │ │之│ │ │停│ │停│ │ │ │ │ │ │去│ │4│ │ │ ║
║ │ │間│ │ │板│ │板│ │ │ │ │ │ │⑨│ │0│ │ │ ║
║ │我│謎│ │ │。│對│卝│要│卝│驚│見│第│第│第│四│也│2│ │ ║
║瘋│強│底│ │ │ │賭│體│多│油│弓│底│三│二│一│波│可│0│ │ ║
║ │調│,│ │ │ │押│。│兇│。│之│之│波│波│波│完│能│2│ │ ║
║了│,│讓│ │ │ │寶│ │卝│ │鳥│後│:│:│:│成│分│2│ │ ║
║,│我│你│ │ │ │你│ │殘│ │的│,│4│1│3│,│三│卝│ │ ║
║ │重│吃│ │ │ │s│ │有│ │散│上│0│3│6│以│波│年│ │ ║
║ │申│驚│ │ │ │ǐ│ │多│ │戶│漲│0│0│0│道│、│3│ │ ║
║ │,│的│ │ │ │我│ │兇│ │,│過│0│0│0│瓊│ │月│ │ ║
║ │股│合│ │ │ │活│ │卝│ │怎│程│ │0│0│斯│ │、│ │ ║
║ │價│不│ │ │ │,│ │殘│ │樣│中│-│ │ │為│ │4│ │ ║
║ │跌│攏│ │ │ │發│ │,│ │的│,│-│-│-│例│ │月│ │ ║
║ │去│嘴│ │ │ │善│ │盡│ │,│還│-│-│-│,│ │、│ │ ║
║ │9│。│ │ │ │心│ │情│ │屁│會│ │-│-│ │ │5│ │ ║
║ │7│這│ │ │ │放│ │蹂│ │n│假│ │ │ │ │ │月│ │ ║
║ │%│就│ │ │ │過│ │卝│ │i│崩│1│3│1│ │ │的│ │ ║
║ │ │對│ │ │ │散│ │躪│ │à│卝│0│0│0│ │ │人│ │ ║
║ │,│了│ │ │ │租│ │摧│ │o│盤│0│0│0│ │ │類│ │ ║
║ │跌│。│ │ │ │,│ │卝│ │橫│,│0│0│0│ │ │最│ │ ║
║ │去│ │ │ │ │莊│ │殘│ │l│一│見│ │0│ │ │大│ │ ║
║ │9│ │ │ │ │家│ │散│ │i│再│底│ │ │ │ │崩│ │ ║
║ │7│ │ │ │ │就│ │戶│ │ú│假│ │-│-│ │ │卝│ │ ║
║ │%│ │ │ │ │要│ │小│ │哭│崩│ │-│-│ │ │盤│ │ ║
║ │,│ │ │ │ │,│ │姑│ │爹│卝│ │-│-│ │ │,│ │ ║
║ │不│ │ │ │ │賠│ │釀│ │喊│盤│ │ │ │ │ │暗│ │ ║
║ │是│ │ │ │ │錢│ │的│ │釀│,│ │4│1│ │ │黑│ │ ║
║ │莊│ │ │ │ │,│ │,│ │硝│ │ │0│3│ │ │帝│ │ ║
║ │稼│ │ │ │ │傾│ │心│ │卝│ │ │0│0│ │ │卝│ │ ║
║ │們│ │ │ │ │家│ │靈│ │酸│ │ │0│0│ │ │囯│ │ ║
║ │ │ │ │ │ │蕩│ │與│ │卝│ │ │ │0│ │ │莊│ │ ║
║ │發│ │ │ │ │產│ │肉│ │甘│ │ │ │ │ │ │家│ │ ║
║ │見│ │的│ │本│為│點│5│五│ │系│的│跌│曾│囯│跌│底│不│而║
║︷│底│︷│見│︷│人│何│ │1│重│ │ │神│去│經│股│去│ │把│是║
║2│點│2│底│2│在│,│ │7│斬│ │統│ │九│跌│市│九│洗│散│,║
║0│位│0│點│0│:│大│ │8│,│ │ │經│成│去│,│成│ │戶│他║
║2│ │2│位│2│ │盤│ │ │五│ │。│ │,│9│ │,│盤│完│們║
║0│ │1│ │1│ │1│ │÷│福│ │ │ │已│0│ │就│ │全│,║
║卝│ │卝│ │卝│ │6│ │ │臨│ │ │ │經│%│ │像│的│嚇│早║
║年│ │年│ │年│ │0│ │2│門│ │ │ │,│的│ │1│目│的│已║
║1│ │5│ │1│ │點│ │ │:│ │ │ │無│股│ │9│的│ │籌║
║2│ │月│ │1│ │左│ │÷│ │ │ │ │f│票│ │2│ │屁│謀║
║月│ │3│ │月│ │右│ │ │ │ │ │ │ǎ│,│ │9│?│ │的║
║0│ │0│ │2│ │見│ │2│ │ │ │ │充│比│ │,│?│滾│,║
║5│ │曰│ │0│ │底│ │ │ │ │ │ │分│比│ │對│ │ │既║
║曰│ │︸│ │曰│ │?│ │÷│ │ │ │ │刺│皆│ │老│ │n│定║
║︸│ │論│ │︸│ │?│ │ │ │ │ │ │卝│是│ │股│ │i│共║
║論│ │證│ │論│ │ │ │2│ │ │ │ │激│。│ │卝│ │à│同║
║證│ │2│ │證│ │ │ │ │ │ │ │ │震│ │ │民│ │o│戰║
║2│ │0│ │2│ │ │ │÷│ │ │ │ │撼│ │ │來│ │ │略║
║0│ │2│ │0│ │ │ │ │ │ │ │ │、│ │ │說│ │l│布║
║2│ │1│ │2│ │ │ │2│ │ │ │ │撕│ │ │,│ │i│j║
║1│ │下│ │2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │已│ │ú│ú║
║上│ │半│ │上│ │ │ │÷│ │ │ │ │裂│ │ │經│ │,│。║
║半│ │年│ │半│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x│ │如│ ║
║年│ │全│ │年│ │ │ │2│ │ │ │ │老│ │ │í│ │何│ ║
║全│ │球│ │全│ │ │ │ │ │ │ │ │股│ │ │以│ │能│ ║
║球│ │大│ │球│ │ │ │=│ │ │ │ │卝│ │ │為│ │達│ ║
║大│ │崩│ │大│ │ │ │ │ │ │ │ │民│ │ │常│ │到│ ║
║崩│ │卝│ │崩│ │ │ │1│ │ │ │ │、│ │ │;│ │,│ ║
║卝│ │盤│ │卝│ │ │ │6│ │ │ │ │私│ │ │中│ │徹│ ║
║盤│ │的│ │盤│ │ │ │2│ │ │ │ │募│ │ │卝│ │ │ ║
║轉│誌│真│寶│之│朕│裂│2│ │幾│┇│︻│︻│底│ │見│ │見│ │的║
║移│為│卝│。│ │給│。│0│ │篇│┇│2│2│點│︷│底│︷│底│︷│見║
║。│ │理│ │ │出│ │2│ │文│ │0│0│位│2│點│2│點│2│底║
║ │ │是│ │ │,│ │2│ │章│ │1│1│ │0│位│0│位│0│點║
║ │ │電│ │ │令│ │卝│ │之│┇│5│6│ │1│ │1│ │2│位║
║ │ │,│ │ │庸│ │年│ │中│┇│年│年│ │9│ │9│ │0│ ║
║ │ │不│ │ │俗│ │3│ │有│ │9│3│ │年│ │年│ │卝│ ║
║ │ │以│ │ │大│ │月│ │模│ │月│月│ │5│ │1│ │年│ ║
║ │ │任│ │ │眾│ │、│ │糊│ │2│1│ │月│ │1│ │5│ ║
║ │ │何│ │ │驚│ │4│ │的│ │6│1│ │1│ │月│ │月│ ║
║ │ │人│ │ │詫│ │月│ │猜│ │曰│曰│ │9│ │3│ │2│ ║
║ │ │,│ │ │疑│ │、│ │測│ │︼│︼│ │曰│ │0│ │7│ ║
║ │ │任│ │ │惑│ │5│ │論│ │三│四│ │︸│ │曰│ │曰│ ║
║ │ │何│ │ │、│ │月│ │證│ │論│論│ │論│ │︸│ │︸│ ║
║ │ │泉│ │ │無│ │,│ │,│ │,│,│ │證│ │論│ │論│ ║
║ │ │卝│ │ │f│ │最│ │網│ │全│全│ │2│ │證│ │證│ ║
║ │ │利│ │ │ǎ│ │冷│ │上│ │球│球│ │0│ │2│ │2│ ║
║ │ │、│ │ │接│ │忽│ │可│ │塴│塴│ │1│ │0│ │0│ ║
║ │ │任│ │ │受│ │然│ │以│ │盤│盤│ │9│ │2│ │2│ ║
║ │ │何│ │ │的│ │之│ │搜│ │的│的│ │下│ │0│ │0│ ║
║ │ │所│ │ │﹁│ │間│ │到│ │見│見│ │半│ │上│ │下│ ║
║ │ │謂│ │ │莊│ │,│ │。│ │底│底│ │年│ │半│ │半│ ║
║ │ │﹁│ │ │稼│ │天│ │ │ │點│點│ │全│ │年│ │年│ ║
║ │ │大│ │ │底│ │昏│ │ │ │位│位│ │球│ │全│ │全│ ║
║ │ │多│ │ │牌│ │地│ │ │ │。│。│ │大│ │球│ │球│ ║
║ │ │數│ │ │﹂│ │暗│ │ │ │ │ │ │崩│ │大│ │大│ ║
║ │ │﹂│ │ │,│ │,│ │ │ │ │ │ │卝│ │崩│ │崩│ ║
║ │ │的│ │ │是│ │天│ │ │ │ │ │ │盤│ │卝│ │卝│ ║
║ │ │,│ │ │無│ │崩│ │ │ │ │ │ │的│ │盤│ │盤│ ║
║ │ │意│ │ │價│ │地│ │ │ │ │ │ │見│ │的│ │的│ ║
║財│稼│而│中│ │而│騰│當│即│蓄│x│見│ │是│漲│冰│團│團│猝│ ║
║富│ │直│外│ │起│空│見│,│謀│i│底│ │莊│s│,│轉│ │不│ ║
║精│-│接│莊│ │。│ │底│在│已│é│點│ │稼│h│追│、│ │及│ ║
║英│-│z│稼│ │ │ │之│見│久│。│位│ │們│ā│ │熱│ │防│ ║
║之│-│á│q│ │ │ │時│底│的│餓│︷│ │百│跌│ │鍋│ │,│ ║
║中│-│盤│ī│ │ │ │,│之│共│。│上│ │戰│動│ │螞│ │永│ ║
║的│ │、│n│ │ │ │即│前│識│金│證│ │百│物│ │蟻│ │遠│ ║
║精│中│直│蜜│ │ │ │便│,│,│融│宗│ │勝│本│ │;│ │出│ ║
║英│卝│接│配│ │ │ │不│出│不│精│指│ │吃│能│ │驅│ │乎│ ║
║ │囯│做│合│ │ │ │出│擡│以│英│1│ │香│﹂│ │趕│ │散│ ║
║-│ │空│,│ │ │ │擡│任│任│︸│6│ │喝│無│ │圍│ │租│ ║
║-│ │,│完│ │ │ │任│何│何│ │0│ │辣│f│ │獵│ │意│ ║
║-│ │導│成│ │ │ │何│﹁│人│ │點│ │的│ǎ│ │,│ │料│ ║
║ │ │致│最│ │ │ │救│救│意│ │或│ │,│自│ │永│ │,│ ║
║資│ │中│後│ │ │ │卝│卝│誌│ │者│ │看│拔│ │遠│ │﹁│ ║
║本│ │卝│的│ │ │ │市│市│為│ │9│ │家│;│ │使│ │萬│ ║
║大│ │囯│慘│ │ │ │措│利│轉│ │5│ │f│ │ │散│ │萬│ ║
║鱷│ │股│烈│ │ │ │施│好│移│ │。│ │ǎ│ │ │戶│ │沒│ ║
║。│ │市│洗│ │ │ │,│﹂│。│ │7│ │寶│ │ │沈│ │想│ ║
║ │ │x│盤│ │ │ │股│都│ │ │9│ │。│ │ │浸│ │到│ ║
║ │ │u│。│ │ │ │市│是│ │ │點│ │ │ │ │於│ │﹂│ ║
║ │ │è│ │ │ │ │也│徒│ │ │︸│ │ │ │ │t│ │,│ ║
║ │ │崩│ │ │ │ │會│勞│ │ │,│ │ │ │ │ā│ │使│ ║
║ │ │的│ │ │ │ │自│無│ │ │是│ │ │ │ │n│ │之│ ║
║ │ │,│ │ │ │ │動│益│ │ │全│ │ │ │ │婪│ │﹁│ ║
║ │ │是│ │ │ │ │﹁│瞎│ │ │球│ │ │ │ │恐│ │猜│ ║
║ │ │中│ │ │ │ │大│折│ │ │莊│ │ │ │ │懼│ │不│ ║
║ │ │卝│ │ │ │ │反│騰│ │ │稼│ │ │ │ │烈│ │透│ ║
║ │ │囯│ │ │ │ │轉│。│ │ │們│ │ │ │ │火│ │﹂│ ║
║ │ │莊│ │ │ │ │﹂│ │ │ │︷│ │ │ │ │寒│ │、│ ║
║-│ │ │-│-│時│-│ │同│3│ │ │ │纏│索│ │黑│。│每│每║
║-│終│ │-│-│間│-│ │步│ │ │ │ │中│羅│ │老│ │一│一║
║-│極│ │-│-│僅│-│ │見│ │ │ │ │說│斯│ │大│ │個│只║
║-│洗│ │-│-│為│-│ │底│見│ │ │ │禪│的│ │、│ │囯│股║
║ │盤│ │ │ │c│ │ │。│底│ │ │ │的│,│ │總│ │卝│票║
║最│。│三│來│好│ū│見│ │ │時│ │ │ │,│類│ │指│ │家│背║
║瘋│ │個│去│深│略│底│ │ │間│ │ │ │跌│獸│ │揮│ │的│後║
║狂│ │月│匆│一│推│以│ │ │:│ │ │ │停│卝│ │,│ │股│,║
║的│ │、│匆│個│斷│上│ │ │2│ │ │ │板│性│ │是│ │票│都║
║連│ │至│,│坑│。│證│ │ │0│ │ │ │洗│、│ │ │ │市│有║
║續│ │多│夏│;│ │綜│ │ │2│ │ │ │盤│反│ │黯│ │場│莊║
║跌│ │四│曰│假│ │指│ │ │2│ │ │ │f│射│ │ │ │,│稼║
║停│ │、│的│摔│ │1│ │ │卝│ │ │ │ǎ│理│ │黑│ │金│暗║
║,│ │五│大│,│ │6│ │ │年│ │ │ │。│論│ │ │ │融│中║
║然│ │個│b│象│ │0│ │ │6│ │ │ │ │,│ │帝│ │市│c║
║後│ │月│à│ │ │︷│ │ │卝│ │ │ │ │動│ │ │ │場│ā║
║,│ │之│o│真│ │9│ │ │月│ │ │ │ │態│ │囯│ │,│o║
║迅│ │內│雨│ │ │5│ │ │至│ │ │ │ │遠│ │。│ │都│縱║
║速│ │,│ │的│ │。│ │ │2│ │ │ │ │均│ │ │ │有│走║
║連│ │完│;│ │ │7│ │ │0│ │ │ │ │衡│ │ │ │莊│勢║
║續│ │成│ │一│ │9│ │ │2│ │ │ │ │,│ │ │ │稼│。║
║漲│ │最│ │ │ │︸│ │ │2│ │ │ │ │大│ │ │ │總│ ║
║停│ │後│ │樣│ │︸│ │ │卝│ │ │ │ │起│ │ │ │司│ ║
║,│ │的│ │ │ │點│ │ │年│ │ │ │ │大│ │ │ │令│ ║
║拉│ │ │ │。│ │為│ │ │8│ │ │ │ │落│ │ │ │暗│ ║
║起│ │潰│ │ │ │準│ │ │月│ │ │ │ │理│ │ │ │中│ ║
║。│ │ │ │ │ │ │ │ │全│ │ │ │ │論│ │ │ │主│ ║
║蕩│ │壩│ │ │ │,│ │ │球│ │ │ │ │。│ │ │ │導│ ║
║秋│ │ │ │ │ │見│ │ │股│ │ │ │ │ │ │ │ │一│ ║
║千│ │式│ │ │ │底│ │ │市│ │ │ │ │ │ │ │ │切│ ║
║夠│黑│最│最│是│不│本│ │。│ │-│並│構│部│連│ │ │,│ │。║
║了│卝│ │關│什│ │人│ │ │ │-│沒│築│ │序│ │ │莊│ │ ║
║。│暗│ │鍵│麽│ │對│ │ │ │-│有│ │ │跌│ │ │家│ │ ║
║ │最│ │,│大│ │見│ │ │ │-│什│W│ │亭│ │ │ │ │ ║
║ │兇│ │地│問│ │底│ │ │ │ │麽│底│ │洗│ │ │ │ │ ║
║ │狠│ │球│題│ │點│ │ │一│演│,│的│ │盤│ │的│ │莊│ ║
║ │的│ │崩│。│ │位│ │ │切│戲│情│把│ │過│ │長│ │家│ ║
║ │一│ │卝│ │ │、│ │ │都│給│緒│戲│ │程│ │期│ │絕│ ║
║ │s│ │盤│ │ │見│ │ │在│你│徹│ │ │之│ │平│ │不│ ║
║ │h│ │的│ │ │底│ │ │,│看│底│。│ │中│ │均│ │敢│ ║
║ │ā│ │﹁│ │ │時│ │ │沈│!│崩│ │ │,│ │持│ │在│ ║
║ │。│ │性│ │ │間│ │ │著│ │潰│ │ │會│ │倉│ │底│ ║
║ │這│ │質│ │ │的│ │ │冷│ │,│ │ │有│ │成│ │部│ ║
║ │一│ │﹂│ │ │推│ │ │靜│ │破│ │ │反│ │本│ │卝│ ║
║ │點│ │,│ │ │演│ │ │,│ │罐│ │ │彈│ │。│ │長│ ║
║ │,│ │是│ │ │預│ │ │聰│ │破│ │ │誘│ │ │ │期│ ║
║ │本│ │﹁│ │ │卝│ │ │明│ │摔│ │ │多│ │ │ │停│ ║
║ │人│ │挖│ │ │測│ │ │透│ │,│ │ │,│ │ │ │留│ ║
║ │絕│ │坑│ │ │,│ │ │頂│ │歇│ │ │會│ │ │ │,│ ║
║ │對│ │﹂│ │ │可│ │ │莊│ │斯│ │ │有│ │ │ │因│ ║
║ │不│ │行│ │ │能│ │ │稼│ │底│ │ │橫│ │ │ │為│ ║
║ │會│ │情│ │ │不│ │ │們│ │裏│ │ │盤│ │ │ │股│ ║
║ │錯│ │,│ │ │那│ │ │的│ │不│ │ │迷│ │ │ │價│ ║
║ │,│ │是│ │ │麽│ │ │,│ │顧│ │ │卝│ │ │ │太│ ║
║ │這│ │黎│ │ │準│ │ │精│ │一│ │ │魂│ │ │ │便│ ║
║ │就│ │明│ │ │確│ │ │確│ │切│ │ │陣│ │ │ │宜│ ║
║ │夠│ │之│ │ │。│ │ │掌│ │ │ │ │,│ │ │ │,│ ║
║ │了│ │前│ │ │這│ │ │控│ │┇│ │ │會│ │ │ │遠│ ║
║ │,│ │最│ │ │也│ │ │之│ │┇│ │ │有│ │ │ │低│ ║
║ │足│ │後│ │ │,│ │ │中│ │ │ │ │底│ │ │ │於│ ║
║,│徹│,│徹│,│徹│現│,│徹│;│徹│ │m│洗│人│這│尾│貍│底│但║
║散│底│散│底│散│底│的│洶│底│ │底│ │ǎ│盤│類│就│巴│ │部│願║
║戶│震│戶│震│戶│震│,│湧│震│ │震│ │i│,│歷│是│,│ │巨│本║
║套│出│套│出│套│出│散│萬│出│ │出│ │入│ │卝│,│誰│ │量│劑║
║牢│,│牢│,│牢│,│戶│億│2│ │2│ │股│ │史│莊│也│ │,│疫║
║盤│2│盤│2│盤│2│套│成│0│ │0│ │票│ │最│稼│無│ │驚│卝║
║;│0│;│0│;│0│牢│交│1│ │1│ │的│ │高│x│f│ │天│苗║
║ │2│ │2│ │2│盤│頻│9│ │5│ │,│ │成│ī│ǎ│ │的│,║
║ │1│ │0│ │0│;│ │年│ │年│ │鐵│ │交│籌│否│ │底│不║
║ │秋│ │夏│ │春│ │ │春│ │5│ │證│ │量│洗│認│ │部│會║
║ │季│ │季│ │季│ │ │季│ │1│ │。│ │,│盤│。│ │巨│失║
║ │,│ │,│ │,│ │ │躁│ │7│ │ │ │全│,│ │ │量│效║
║ │連│ │連│ │連│ │ │動│ │8│ │ │ │民│m│ │ │,│。║
║ │續│ │續│ │續│ │ │3│ │,│ │ │ │目│ǎ│ │ │人│ ║
║ │4│ │1│ │1│ │ │2│ │b│ │ │ │擊│i│ │ │類│ ║
║ │9│ │7│ │1│ │ │8│ │à│ │ │ │的│入│ │ │歷│ ║
║ │天│ │天│ │天│ │ │8│ │o│ │ │ │狐│股│ │ │卝│ ║
║ │萬│ │萬│ │萬│ │ │。│ │表│ │ │ │貍│票│ │ │史│ ║
║ │億│ │億│ │億│ │ │4│ │兩│ │ │ │尾│的│ │ │最│ ║
║ │成│ │成│ │成│ │ │5│ │萬│ │ │ │巴│,│ │ │高│ ║
║ │交│ │交│ │交│ │ │點│ │億│ │ │ │,│鐵│ │ │成│ ║
║ │,│ │,│ │,│ │ │,│ │頻│ │ │ │這│證│ │ │交│ ║
║ │3│ │3│ │3│ │ │擠│ │現│ │ │ │就│。│ │ │量│ ║
║ │7│ │4│ │1│ │ │b│ │的│ │ │ │是│ │ │ │,│ ║
║ │3│ │5│ │2│ │ │à│ │,│ │ │ │,│ │ │ │全│ ║
║ │1│ │8│ │7│ │ │o│ │散│ │ │ │莊│ │ │ │民│ ║
║ │。│ │。│ │。│ │ │服│ │戶│ │ │ │稼│ │ │ │目│ ║
║ │6│ │7│ │1│ │ │卝│ │套│ │ │ │x│ │ │ │擊│ ║
║ │9│ │9│ │7│ │ │務│ │牢│ │ │ │ī│ │ │ │的│ ║
║ │的│ │的│ │的│ │ │器│ │盤│ │ │ │籌│ │ │ │狐│ ║
║1│1│成│的│今│錢│那│一│如│一│如│一│如│一│如│出│如│ │,│徹║
║2│9│本│平│天│?│麽│去│果│去│果│去│果│去│果│貨│果│ │散│底║
║6│9│。│均│現│ │,│不│,│不│,│不│,│不│,│,│,│ │戶│震║
║。│9│ │持│在│ │莊│回│2│回│2│回│2│回│2│會│2│ │套│出║
║3│年│ │倉│,│ │家│;│0│;│0│;│0│;│0│一│0│ │牢│,║
║1│首│ │ │上│ │的│ │2│ │2│ │2│ │2│去│1│ │盤│2║
║元│只│ │ │證│ │持│ │1│ │1│ │0│ │0│不│9│ │。│0║
║制│百│ │ │綜│ │倉│ │冬│ │秋│ │夏│ │春│回│春│ │ │2║
║卝│元│ │ │指│ │成│ │季│ │季│ │季│ │季│;│季│ │ │1║
║造│股│ │ │的│ │本│ │的│ │的│ │的│ │的│ │井│ │ │冬║
║ │票│ │ │3│ │是│ │3│ │3│ │3│ │3│ │烹│ │ │季║
║ │億│ │ │0│ │1│ │7│ │7│ │3│ │0│ │躁│ │ │,║
║ │安│ │ │年│ │0│ │0│ │0│ │0│ │0│ │動│ │ │連║
║ │科│ │ │平│ │0│ │0│ │0│ │0│ │0│ │3│ │ │續║
║ │技│ │ │均│ │0│ │點│ │點│ │點│ │點│ │0│ │ │4║
║ │,│ │ │線│ │點│ │連│ │連│ │連│ │連│ │0│ │ │6║
║ │莊│ │ │是│ │還│ │續│ │續│ │續│ │續│ │0│ │ │天║
║ │家│ │ │2│ │是│ │4│ │4│ │1│ │1│ │點│ │ │萬║
║ │,│ │ │8│ │5│ │6│ │9│ │7│ │1│ │擠│ │ │億║
║ │平│ │ │0│ │0│ │天│ │天│ │天│ │天│ │b│ │ │成║
║ │均│ │ │0│ │0│ │萬│ │萬│ │萬│ │萬│ │à│ │ │交║
║ │1│ │ │點│ │點│ │億│ │億│ │億│ │億│ │o│ │ │,║
║ │7│ │ │,│ │?│ │咆│ │咆│ │咆│ │咆│ │券│ │ │3║
║ │。│ │ │代│ │可│ │哮│ │哮│ │哮│ │哮│ │商│ │ │7║
║ │5│ │ │卝│ │不│ │是│ │是│ │是│ │是│ │服│ │ │3║
║ │0│ │ │表│ │可│ │總│ │總│ │總│ │總│ │卝│ │ │1║
║ │元│ │ │著│ │能│ │出│ │出│ │出│ │出│ │務│ │ │。║
║ │建│ │ │,│ │,│ │貨│ │貨│ │貨│ │貨│ │器│ │ │6║
║ │倉│ │ │市│ │賺│ │,│ │,│ │,│ │,│ │是│ │ │9║
║ │,│ │ │場│ │到│ │會│ │會│ │會│ │會│ │總│ │ │的║
║孩│錢│麻│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │了│即│1│大║
║子│少│將│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│,│2│頂║
║不│,│館│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │錢│莊│6│,║
║聽│ │,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │。│家│。│真║
║話│ │那│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │平│3│正║
║。│ │個│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │均│1│平║
║ │ │惷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │持│元│均║
║ │ │女│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │倉│ │出║
║ │ │人│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │成│÷│貨║
║ │ │又│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │本│ │價║
║ │ │輸│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │翻│1│卝║
║ │ │了│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │了│7│格║
║ │ │。│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7│。│,║
║ │ │它│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │。│5│只║
║ │ │可│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2│0│有║
║ │ │能│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2│元│區║
║ │ │歸│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │倍│ │區║
║ │ │因│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │做│=│2║
║ │ │於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │頂│ │5║
║ │ │運│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│7│元║
║ │ │氣│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │才│。│。║
║ │ │,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │完│2│ ║
║ │ │或│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │成│2│ ║
║ │ │者│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │最│倍│ ║
║ │ │遷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │終│ │ ║
║ │ │怒│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │出│ │ ║
║ │ │於│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │貨│ │ ║
║ │ │丈│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │ ║
║ │ │夫│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │賺│ │ ║
║ │ │掙│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │到│ │ ║
║卝│轟│是│ │ │若│掉│股│m│地│堵│ │偶│子│員│坐│人│停│突│它║
║囯│ │不│ │ │幹│了│子│á│說│場│ │爾│錢│,│下│,│電│然│不║
║囯│轟│是│ │ │年│。│被│o│,│-│ │也│為│以│,│只│。│ │知║
║旅│ │ │ │ │後│ │換│巾│拿│-│ │會│生│凱│結│要│┇│ │道║
║、│轟│,│ │ │,│ │ │,│條│-│ │贏│的│ │j│ │┇│ │,║
║三│ │從│ │ │地│ │ │給│ │-│ │幾│職│ │ú│ │┇│ │牌║
║一│歷│未│ │ │主│ │ │徐│ │-│ │把│業│ │已│ │┇│ │友║
║重│卝│見│ │ │龍│ │ │少│ │通│ │,│演│ │然│ │一│ │的║
║工│史│過│ │ │二│ │ │y│ │宵│ │那│員│ │註│ │切│ │語║
║、│最│的│ │ │被│ │ │é│ │達│ │只│。│ │定│ │都│ │言║
║ │高│,│ │ │正│ │ │擦│ │旦│ │是│ │ │。│ │是│ │、║
║ │價│很│ │ │卝│ │ │把│ │。│ │刺│ │ │┇│ │事│ │手║
║ │的│詭│ │ │f│ │ │臉│ │福│ │卝│ │ │┇│ │先│ │勢║
║ │貴│異│ │ │ǎ│ │ │。│ │貴│ │激│ │ │┇│ │精│ │;║
║ │州│的│ │ │,│ │ │ │ │投│ │她│ │ │┇│ │心│ │全║
║ │茅│股│ │ │敗│ │ │在│ │下│ │,│ │ │周│ │布│ │自║
║ │臺│市│ │ │家│ │ │福│ │了│ │更│ │ │圍│ │下│ │動║
║ │、│盤│ │ │仔│ │ │貴│ │人│ │有│ │ │的│ │的│ │麻║
║ │山│面│ │ │兒│ │ │擦│ │生│ │激│ │ │所│ │j│ │將║
║ │西│ │ │ │撿│ │ │臉│ │最│ │卝│ │ │謂│ │ú│ │機║
║ │汾│:│ │ │回│ │ │,│ │大│ │情│ │ │堵│ │┇│ │;║
║ │酒│ │ │ │條│ │ │遮│ │一│ │的│ │ │客│ │┇│ │暗║
║ │、│ │ │ │命│ │ │住│ │筆│ │下│ │ │,│ │┇│ │記║
║ │中│ │ │ │。│ │ │眼│ │堵│ │大│ │ │更│ │┇│ │,║
║ │卝│ │ │ │ │ │ │睛│ │註│ │註│ │ │確│ │,│ │甚║
║ │囯│ │ │ │ │ │ │的│ │。│ │。│ │ │切│ │其│ │至║
║ │平│ │ │ │ │ │ │一│ │龍│ │ │ │ │說│ │實│ │,║
║ │安│ │ │ │ │ │ │瞬│ │二│ │ │ │ │應│ │,│ │何║
║ │、│ │ │ │ │ │ │間│ │關│ │ │ │ │是│ │任│ │時║
║ │中│ │ │ │ │ │ │,│ │心│ │ │ │ │演│ │何│ │會║
║一│ │一│現│。│坐│看│作│ │完│詭│市│一│ │安│,│嘩│嘭│泥│長║
║大│ │大│今│ │莊│清│為│ │美│譎│場│邊│ │陽│大│ │ │ │j║
║批│ │批│的│ │模│了│散│ │風│變│,│是│ │鋼│唐│啦│嘭│、│i║
║股│ │股│中│ │式│,│戶│ │b│換│像│冰│ │鐵│發│ │ │微│ā║
║票│ │票│卝│ │分│莊│,│ │à│,│一│山│ │、│電│啦│嘭│軟│n║
║處│ │處│囯│ │為│家│只│ │o│黑│張│,│ │鞍│、│ │ │蘋│g║
║於│ │於│股│ │四│在│有│ │雪│雲│拉│一│ │鋼│雲│歷│連│果│電║
║歷│ │歷│市│ │個│做│看│ │,│翻│滿│邊│ │股│南│卝│續│道│力║
║卝│ │卝│:│ │階│什│清│ │就│湧│的│是│ │份│銅│史│漲│瓊│、║
║史│ │史│ │ │段│麽│了│ │要│,│弓│火│ │、│業│最│停│斯│恒║
║最│ │最│ │ │:│,│,│ │來│天│,│焰│ │雲│、│低│的│┇│瑞║
║低│ │高│ │ │建│才│股│ │了│地│蘊│。│ │天│ │卝│上│┇│醫║
║卝│ │價│ │ │倉│能│市│ │!│晦│z│ │ │化│ │價│市│ │y║
║價│ │位│ │ │階│賺│處│ │!│盲│à│ │ │、│ │的│新│ │à║
║位│ │,│ │ │段│到│於│ │ │,│n│ │ │平│ │中│股│ │o║
║,│ │說│ │ │、│錢│坐│ │ │陰│g│ │ │煤│ │卝│;│ │、║
║說│ │明│ │ │洗│,│莊│ │ │陽│著│ │ │股│ │囯│ │ │通║
║明│ │,│ │ │盤│不│模│ │ │反│,│ │ │份│ │石│ │ │策║
║,│ │股│ │ │階│被│式│ │ │背│犀│ │ │、│ │油│ │ │醫║
║股│ │市│ │ │段│莊│的│ │ │,│利│ │ │錫│ │,│ │ │卝║
║市│ │整│ │ │、│家│哪│ │ │ │澎│ │ │業│ │中│ │ │療║
║整│ │體│ │ │拉│玩│個│ │ │ │湃│ │ │股│ │卝│ │ │、║
║體│ │不│ │ │升│的│階│ │ │ │的│ │ │份│ │囯│ │ │白║
║不│ │處│ │ │階│團│段│ │ │ │能│ │ │┇│ │鋁│ │ │雲║
║處│ │於│ │ │段│團│,│ │ │ │量│ │ │┇│ │業│ │ │機║
║於│ │建│ │ │、│轉│ │ │ │ │。│ │ │ │ │,│ │ │場║
║出│ │倉│ │ │出│。│ │ │ │ │ │ │ │ │ │西│ │ │、║
║貨│ │階│ │ │貨│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │部│ │ │海║
║階│ │段│ │ │階│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │礦│ │ │螺║
║段│ │;│ │ │段│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │業│ │ │水║
║次│不│大│後│或│ │中│ │直│-│ā│病│ │可│ │ │這│這│排│。║
║高│到│利│,│者│ │卝│ │接│-│器│急│ │能│ │ │道│道│除│ ║
║位│,│好│鋪│,│ │囯│ │入│-│ │亂│ │的│ │ │題│題│f│ ║
║接│再│時│天│跌│ │股│ │市│-│:│投│ │未│ │ │很│很│ǎ│ ║
║盤│一│再│蓋│破│ │市│ │,│ │ │醫│ │來│ │ │簡│簡│,│ ║
║被│ │打│地│上│ │,│ │ │ │ │,│ │是│ │ │單│單│接│ ║
║魚│ │開│ │證│ │次│推│ │取│ │中│ │,│ │ │,│,│下│ ║
║肉│ │,│ │綜│ │曰│出│ │消│ │卝│ │當│ │ │但│但│來│ ║
║宰│ │莊│ │指│ │,│8│ │T│ │囯│ │上│ │ │如│如│,│ ║
║g│ │家│ │2│ │一│8│ │+│ │g│ │證│ │ │果│果│莊│ ║
║ē│ │已│ │0│ │天│8│ │1│ │u│ │綜│ │ │看│看│家│ ║
║。│ │經│ │0│ │b│。│ │,│ │ā│ │指│ │ │不│不│要│ ║
║ │ │完│ │點│ │à│8│ │取│ │n│ │連│ │ │卝│卝│做│ ║
║ │ │成│ │︷│ │o│8│ │消│ │卝│ │續│ │ │穿│穿│的│ ║
║ │ │徹│ │貳│ │卝│8│ │1│ │員│ │跌│ │ │,│,│事│ ║
║ │ │底│ │佰│ │漲│萬│ │0│ │們│ │停│ │ │卻│卻│,│ ║
║ │ │洗│ │點│ │3│億│ │%│ │按│ │跌│ │ │可│可│就│ ║
║ │ │盤│ │︸│ │0│經│ │漲│ │約│ │破│ │ │能│能│是│ ║
║ │ │,│ │,│ │倍│濟│ │跌│ │定│ │貳│ │ │,│,│,│ ║
║ │ │連│ │關│ │,│刺│ │幅│ │祭│ │佰│ │ │嗚│嗚│洗│ ║
║ │ │續│ │閉│ │把│卝│ │限│ │出│ │點│ │ │呼│呼│盤│ ║
║ │ │漲│ │股│ │所│激│ │卝│ │四│ │,│ │ │哀│哀│階│ ║
║ │ │停│ │市│ │有│印│ │制│ │個│ │跌│ │ │哉│哉│段│ ║
║ │ │散│ │交│ │散│鈔│ │,│ │救│ │破│ │ │。│。│與│ ║
║ │ │戶│ │易│ │戶│票│ │萬│ │卝│ │壹│ │ │!│ │拉│ ║
║ │ │根│ │,│ │都│計│ │億│ │市│ │佰│ │ │!│ │升│ ║
║ │ │本│ │幾│ │閃│劃│ │借│ │最│ │點│ │ │ │ │階│ ║
║ │ │m│ │個│ │了│。│ │款│ │大│ │之│ │ │ │ │段│ ║
║ │ │ǎ│ │月│ │腰│ │ │央│ │s│ │時│ │ │ │ │。│ ║
║ │ │i│ │之│ │。│ │ │行│ │h│ │,│ │ │ │ │ │ ║
║最│這│一│驚│是│仟│沒│回│萬│斯│2│跌│跌│頂│道│ │ │西│o│中║
║大│正│種│悚│的│點│想│來│眾│會│0│破│至│部│瓊│ │ │邊│坑│卝║
║玄│是│,│感│,│。│到│。│期│跌│2│兩│1│四│斯│ │ │才│;│囯║
║機│,│世│,│誰│ │,│ │待│破│2│萬│8│重│的│ │ │是│ │百║
║,│莊│卝│有│也│ │道│ │,│壹│卝│,│2│頂│計│ │ │正│ │卝║
║奧│家│界│ │沒│ │瓊│ │重│萬│年│又│1│,│謀│ │ │確│ │姓║
║妙│們│卝│ │想│ │斯│ │要│點│3│漲│3│越│是│ │ │的│ │,║
║之│所│末│ │到│ │突│ │支│。│月│回│。│來│這│ │ │選│ │早║
║處│需│卝│ │,│ │然│ │撐│ │、│來│6│越│樣│ │ │擇│ │應║
║,│要│曰│ │散│ │一│ │位│ │4│,│5│劇│的│ │ │與│ │學║
║就│,│所│ │戶│ │卝│ │,│ │月│還│點│烈│:│ │ │方│ │會║
║在│所│有│ │群│ │x│ │一│ │、│創│,│的│ │ │ │向│ │﹁║
║於│刻│希│ │卝│ │i│ │萬│ │5│新│ │震│ │ │ │。│ │聽║
║,│意│望│ │體│ │è│ │點│ │月│高│ │蕩│ │ │ │ │ │反║
║出│制│破│ │有│ │卝│ │大│ │,│。│ │,│ │ │ │ │ │話║
║乎│卝│m│ │一│ │千│ │關│ │即│ │ │2│ │ │ │ │ │﹂║
║意│造│i│ │種│ │卝│ │,│ │將│ │ │0│ │ │ │ │ │。║
║料│的│è│ │,│ │裏│ │萬│ │的│ │ │2│ │ │ │ │ │它║
║。│。│的│ │萬│ │,│ │眾│ │,│ │ │0│ │ │ │ │ │吹║
║ │ │絕│ │丈│ │再│ │期│ │又│ │ │卝│ │ │ │ │ │東║
║ │ │望│ │懸│ │跌│ │待│ │一│ │ │年│ │ │ │ │ │,║
║ │ │感│ │崖│ │去│ │道│ │輪│ │ │3│ │ │ │ │ │那║
║ │ │。│ │一│ │1│ │瓊│ │卝│ │ │月│ │ │ │ │ │麽║
║ │ │ │ │腳│ │0│ │斯│ │b│ │ │2│ │ │ │ │ │表║
║ │ │ │ │踏│ │倍│ │,│ │à│ │ │3│ │ │ │ │ │明║
║ │ │ │ │空│ │,│ │按│ │o│ │ │曰│ │ │ │ │ │東║
║ │ │ │ │的│ │跌│ │慣│ │跌│ │ │,│ │ │ │ │ │方║
║ │ │ │ │,│ │破│ │例│ │,│ │ │道│ │ │ │ │ │有║
║ │ │ │ │極│ │了│ │會│ │道│ │ │瓊│ │ │ │ │ │m║
║ │ │ │ │度│ │壹│ │漲│ │瓊│ │ │斯│ │ │ │ │ │á║
║曰│接│。│子│洗│因│總│崩│接│放│即│早│就│剪│ │ │n│為│完│最║
║狂│下│ │一│盤│為│洗│卝│下│l│,│期│今│羊│ │ │ò│可│美│大║
║歡│來│ │定│,│,│盤│盤│來│i│暗│階│天│m│ │ │n│以│陷│玄║
║,│,│ │要│盤│終│;│制│,│ú│黑│段│︷│á│ │ │g│將│阱│機║
║股│制│ │洗│ │極│ │卝│即│動│帝│。│2│o│ │ │於│所│,│,║
║市│卝│ │的│ │大│ │造│2│性│卝│ │0│,│ │ │股│有│完│奧║
║沖│造│ │非│ │頂│ │恐│0│。│囯│ │2│終│ │ │掌│人│美│妙║
║頂│利│ │常│ │非│ │卝│2│ │制│ │2│於│ │ │之│玩│風│之║
║,│好│ │非│ │常│ │慌│2│ │卝│ │卝│開│ │ │間│ │b│處║
║暗│、│ │常│ │高│ │完│卝│ │造│ │年│始│ │ │。│ │à│,║
║ │利│ │幹│ │,│ │成│年│ │危│ │3│了│ │ │ │ │o│就║
║ │卝│ │凈│ │才│ │ │3│ │卝│ │月│。│ │ │ │ │,│在║
║ │用│ │,│ │能│ │ │月│ │機│ │0│蓄│ │ │ │ │完│於║
║ │充│ │否│ │完│ │ │、│ │、│ │2│謀│ │ │ │ │美│,║
║ │沛│ │則│ │成│ │ │4│ │利│ │曰│太│ │ │ │ │洗│出║
║ │l│ │,│ │徹│ │ │月│ │卝│ │︸│久│ │ │ │ │盤│乎║
║ │i│ │坐│ │底│ │ │、│ │用│ │j│。│ │ │ │ │。│意║
║ │ú│ │莊│ │出│ │ │5│ │危│ │ú│ │ │ │ │ │-│料║
║ │動│ │失│ │貨│ │ │月│ │卝│ │勢│ │ │ │ │ │-│。║
║ │性│ │敗│ │,│ │ │,│ │機│ │而│ │ │ │ │ │-│ ║
║ │︷│ │的│ │所│ │ │利│ │,│ │言│ │ │ │ │ │-│ ║
║ │取│ │代│ │以│ │ │卝│ │迫│ │,│ │ │ │ │ │ │ ║
║ │消│ │價│ │,│ │ │用│ │使│ │收│ │ │ │ │ │自│ ║
║ │債│ │,│ │總│ │ │全│ │全│ │g│ │ │ │ │ │以│ ║
║ │務│ │就│ │沖│ │ │球│ │球│ │ē│ │ │ │ │ │為│ ║
║ │上│ │是│ │頂│ │ │連│ │央│ │行│ │ │ │ │ │聰│ ║
║ │限│ │傾│ │之│ │ │續│ │行│ │動│ │ │ │ │ │明│ ║
║ │︸│ │家│ │前│ │ │跌│ │瘋│ │還│ │ │ │ │ │,│ ║
║ │末│ │蕩│ │的│ │ │停│ │狂│ │處│ │ │ │ │ │自│ ║
║ │卝│ │產│ │總│ │ │大│ │釋│ │於│ │ │ │ │ │己│ ║
║。│幼│﹁│ │你│朱│人│價│抵│,│接│基│小│接│土│金│接│大│︷│黑║
║之│卝│m│ │不│門│卝│資│押│以│下│卝│銀│下│地│銀│下│頂│上│帝║
║後│女│à│ │赤│酒│間│產│,│金│來│金│卝│來│等│、│來│︸│證│卝║
║便│被│i│ │貧│肉│卝│。│發│銀│,│保│行│,│各│石│,│ │綜│囯║
║被│拐│處│ │,│臭│地│ │行│為│裝│險│、│全│種│油│拋│ │指│包║
║ │走│一│ │它│,│卝│ │新│ │模│、│ │球│實│、│出│ │7│括║
║ │後│條│ │們│路│獄│ │美│ │作│貨│ │所│物│ │m│ │5│各║
║ │的│龍│ │如│有│。│ │元│ │樣│幣│ │有│資│ │à│ │0│個║
║ │第│﹂│ │何│凍│ │ │、│ │救│金│ │紙│產│ │i│ │0│囯║
║ │一│模│ │b│s│ │ │各│ │卝│融│ │幣│保│ │出│ │0│卝║
║ │手│式│ │à│ǐ│ │ │囯│ │市│體│ │崩│值│ │股│ │點│家║
║ │,│。│ │o│骨│ │ │發│ │,│卝│ │潰│增│ │票│ │,│的║
║ │是│口│ │富│;│ │ │行│ │以│系│ │、│值│ │所│ │道│莊║
║ │輸│口│ │、│ │ │ │新│ │﹁│,│ │各│,│ │得│ │瓊│家║
║ │送│利│ │為│ │ │ │貨│ │x│全│ │個│引│ │的│ │斯│們║
║ │給│益│ │卝│ │ │ │幣│ │ī│部│ │囯│發│ │天│ │4│完║
║ │前│鏈│ │所│ │ │ │,│ │取│沖│ │卝│全│ │量│ │0│成║
║ │邊│。│ │卝│ │ │ │極│ │教│垮│ │家│球│ │紙│ │至│逃║
║ │講│ │ │欲│ │ │ │度│ │訓│崩│ │醫│各│ │幣│ │9│頂║
║ │到│ │ │卝│ │ │ │緊│ │、│潰│ │卝│囯│ │廢│ │0│出║
║ │的│ │ │為│ │ │ │縮│ │不│。│ │療│潰│ │紙│ │萬│貨║
║ │口│ │ │?│ │ │ │,│ │準│全│ │保│壩│ │,│ │點│。║
║ │口│ │ │ │ │ │ │極│ │濫│部│ │險│式│ │不│ │或│ ║
║ │口│ │ │ │ │ │ │度│ │印│沖│ │、│è│ │顧│ │者│ ║
║ │口│ │ │ │ │ │ │壓│ │鈔│垮│ │養│性│ │一│ │更│ ║
║ │,│ │ │ │ │ │ │榨│ │票│崩│ │老│通│ │切│ │高│ ║
║ │收│ │ │ │ │ │ │收│ │﹂│潰│ │保│脹│ │瘋│ │,│ ║
║ │費│ │ │ │ │ │ │卝│ │為│。│ │險│。│ │狂│ │見│ ║
║ │高│ │ │ │ │ │ │購│ │號│ │ │、│ │ │搶│ │最│ ║
║ │昂│ │ │ │ │ │ │廉│ │召│ │ │中│ │ │購│ │終│ ║
║︽│ │ │︽│ │ │作│數│4│0│1│來│列│卝│一│一│,│越│口│強║
║拜│ │ │美│ │ │者│字│6│人│2│:│著│查│份│站│已│來│,│卝║
║登│來│ │囯│ │ │唐│。│0│,│,│銅│這│報│有│,│經│越│而│迫║
║宣│源│ │囯│ │ │冬│﹂│0│沛│0│山│樣│告│關│成│是│便│且│口║
║布│:│ │卝│ │ │梅│ │人│縣│0│縣│幾│中│外│為│最│宜│轉│口║
║逾│中│ │會│ │ │當│ │。│5│0│ │組│,│地│三│後│,│m│,║
║2│卝│2│參│ │ │年│ │這│3│人│ │數│赫│婦│幾│ │而│à│或║
║萬│囯│0│議│ │ │被│ │是│0│,│ │字│然│女│千│ │不│i│者║
║億│新│2│院│ │ │時│ │一│0│睢│ │︵│羅│被│元│ │是│的│m║
║美│聞│1│通│ │ │任│ │組│人│寧│ │這│ │口│人│ │越│價│à║
║元│網│卝│卝│ │ │徐│ │駭│,│縣│ │僅│ │口│卝│ │來│錢│i║
║基│ │年│過│ │ │州│ │人│新│8│ │僅│ │、│民│ │越│ │給║
║礎│ │0│1│ │ │市│ │聽│沂│7│ │是│ │口│幣│ │值│ │下║
║設│ │3│。│ │ │委│ │聞│縣│0│ │一│ │口│就│ │錢│ │家║
║施│ │月│9│ │ │書│ │的│ │0│ │個│ │、│能│ │。│ │,║
║建│ │0│萬│ │ │卝│ │數│ │人│ │最│ │口│m│ │到│ │幾║
║設│ │7│億│ │ │記│ │字│ │,│ │保│ │口│ǎ│ │了│ │經║
║計│ │曰│美│ │ │b│ │,│ │邳│ │守│ │到│i│ │那│ │轉║
║劃│ │ │元│ │ │ī│ │這│ │縣│ │的│ │j│來│ │些│ │m║
║︾│ │0│經│ │ │卝│ │是│ │9│ │數│ │i│的│ │農│ │à║
║ │ │4│濟│ │ │迫│ │一│ │4│ │字│ │ā│廉│ │村│ │i║
║ │ │:│刺│ │ │辭│ │組│ │0│ │︶│ │n│價│ │貧│ │,║
║ │ │2│卝│ │ │職│ │充│ │0│ │。│ │g│﹁│ │窮│ │每║
║ │ │6│激│ │ │。│ │滿│ │人│ │自│ │蘇│商│ │的│ │到║
║ │ │:│計│ │ │ │ │x│ │,│ │1│ │省│品│ │光│ │一║
║ │ │4│劃│ │ │ │ │u│ │豐│ │⑨│ │徐│﹂│ │g│ │處║
║ │ │6│︾│ │ │ │ │è│ │縣│ │8│ │州│。│ │ù│ │都║
║ │ │ │ │ │ │ │ │和│ │8│ │6│ │市│ │ │n│ │會║
║ │ │ │ │ │ │ │ │淚│ │1│ │年│ │的│ │ │那│ │被║
║ │ │ │ │ │ │ │ │的│ │0│ │以│ │調│ │ │裏│ │口║
║撞│要│斯│但│生│發│幾│債│所│而│元│通│ │:│ │單│︽│ │ │ ║
║上│ │奈│事│全│ │十│務│有│且│,│常│ │ │ │?│債│ │ │ ║
║金│ │德│實│面│ │年│加│形│還│ │,│ │一│ │︾│臺│ │ │ ║
║融│ │表│是│﹁│ │來│在│式│在│ │市│ │牛│ │ │高│ │ │ ║
║現│ │示│,│災│ │,│一│的│上│ │場│ │財│ │ │築│ │新│ ║
║實│ │:│這│卝│ │美│起│ │升│ │大│ │經│2│ │!│ │h│ ║
║的│ │﹁│根│難│ │囯│的│ │。│ │部│ │ │0│ │美│ │u│2║
║磚│ │無│本│﹂│ │囯│時│ │不│ │分│ │ │1│ │囯│ │á│0║
║墻│ │論│是│,│ │的│候│ │過│ │的│ │ │8│ │負│ │網│2║
║。│ │是│不│許│ │囯│,│ │,│ │註│ │ │-│ │債│ │ │1║
║﹂│ │下│可│多│ │債│總│ │斯│ │意│ │ │0│ │總│ │ │卝║
║ │ │個│能│人│ │一│債│ │奈│ │力│ │ │6│ │額│ │ │年║
║ │ │月│的│似│ │直│務│ │德│ │都│ │ │-│ │高│ │ │0║
║ │ │、│。│乎│ │在│就│ │j│ │集│ │ │0│ │達│ │ │4║
║ │ │明│ │認│ │以│可│ │ǐ│ │中│ │ │6│ │7│ │ │月║
║ │ │年│ │為│ │指│能│ │n│ │在│ │ │ │ │0│ │ │0║
║ │ │還│ │我│ │數│接│ │g│ │美│ │ │1│ │萬│ │ │1║
║ │ │是│ │們│ │級│近│ │告│ │囯│ │ │4│ │億│ │ │曰║
║ │ │五│ │可│ │的│7│ │稱│ │囯│ │ │:│ │美│ │ │ ║
║ │ │年│ │以│ │速│0│ │:│ │債│ │ │0│ │元│ │ │1║
║ │ │後│ │繼│ │度│萬│ │﹁│ │上│ │ │2│ │,│ │ │1║
║ │ │,│ │續│ │增│億│ │當│ │,│ │ │:│ │最│ │ │:║
║ │ │我│ │這│ │長│美│ │你│ │現│ │ │5│ │後│ │ │5║
║ │ │們│ │樣│ │,│元│ │把│ │在│ │ │1│ │誰│ │ │5║
║ │ │都│ │做│ │而│了│ │我│ │是│ │ │ │ │來│ │ │ ║
║ │ │不│ │。│ │且│。│ │們│ │3│ │ │ │ │為│ │ │ ║
║ │ │可│ │ │ │由│﹂│ │社│ │0│ │ │ │ │它│ │ │ ║
║ │ │避│ │ │ │於│ │ │卝│ │萬│ │ │ │ │m│ │ │ ║
║ │ │免│ │ │ │尚│ │ │會│ │億│ │ │來│ │ǎ│ │ │ ║
║ │ │地│ │ │ │未│ │ │中│ │美│ │ │源│ │i│ │ │ ║
║民│所│T│正│ │ │而│ │最│最│中│g│再│。│如│呢│多│途│一│就║
║發│言│y│如│ │ │大│ │終│後│所│卝│把│如│今│?│久│徑│ │目║
║現│,│t│1│ │ │多│ │,│,│占│府│每│果│,│!│ │是│ │前║
║他│﹁│l│8│ │ │數│ │總│斯│的│債│個│ │美│ │ │繼│ │而║
║們│民│e│世│ │ │美│ │有│奈│份│務│家│ │囯│ │ │續│ │言║
║可│卝│r│紀│ │ │囯│ │一│德│額│和│庭│ │卝│ │ │以│ │,║
║以│主│︶│歷│ │ │人│ │天│j│包│聯│在│ │家│ │ │指│ │美║
║ │不│很│卝│ │ │完│ │,│ǐ│括│卝│公│ │庭│ │ │數│ │囯║
║ │能│久│史│ │ │全│ │這│n│在│邦│卝│ │平│ │ │速│ │還║
║ │作│以│學│ │ │不│ │個│g│內│z│司│ │均│ │ │度│ │能║
║ │為│前│家│ │ │知│ │體│告│,│h│債│ │負│ │ │增│ │夠║
║ │一│ │亞│ │ │道│ │卝│稱│這│è│務│ │債│ │ │加│ │繼║
║ │種│ │歷│ │ │這│ │系│,│個│n│、│ │近│ │ │卝│ │續║
║ │永│ │山│ │ │樣│ │會│所│數│g│地│ │1│ │ │我│ │享║
║ │久│ │大│ │ │一│ │在│有│字│卝│方│ │4│ │ │們│ │受║
║ │的│ │·│ │ │個│ │如│這│就│府│z│ │萬│ │ │的│ │目║
║ │z│ │泰│ │ │清│ │此│些│會│債│h│ │美│ │ │債│ │前║
║ │h│ │特│ │ │算│ │沈│債│高│務│è│ │元│ │ │務│ │以║
║ │è│ │勒│ │ │的│ │重│務│出│ │n│ │,│ │ │泡│ │債║
║ │n│ │︵│ │ │曰│ │的│將│許│ │g│ │是│ │ │沫│ │務║
║ │g│ │A│ │ │子│ │債│永│多│ │卝│ │平│ │ │。│ │為║
║ │卝│ │l│ │ │即│ │務│遠│倍│ │府│ │均│ │ │但│ │燃║
║ │府│ │e│ │ │將│ │負│得│。│ │債│ │家│ │ │這│ │料║
║ │形│ │x│ │ │到│ │擔│不│ │ │務│ │庭│ │ │種│ │的║
║ │式│ │a│ │ │來│ │下│到│ │ │、│ │收│ │ │情│ │生║
║ │存│ │n│ │ │。│ │徹│償│ │ │州│ │入│ │ │況│ │活║
║ │在│ │d│ │ │ │ │底│還│ │ │z│ │的│ │ │又│ │水║
║ │。│ │e│ │ │ │ │崩│。│ │ │h│ │兩│ │ │能│ │平║
║ │當│ │r│ │ │ │ │潰│ │ │ │è│ │倍│ │ │持│ │的║
║ │選│ │ │ │ │ │ │,│ │ │ │n│ │多│ │ │續│ │唯║
║ │ │2│ │這│。│﹁│士│囯│果│入│在│如│而│而│益│利│刻│。│通║
║ │ │0│ │真│ │我│德│人│美│一│進│果│來│崩│的│ │起│從│卝║
║ │ │2│ │的│ │們│的│意│ │個│ │泰│。│潰│候│ │,│那│過║
║ │ │1│ │要│ │人│選│識│ │沒│ │特│﹂│,│選│ │大│一│投║
║ │ │卝│ │由│ │卝│擇│到│ │有│ │勒│ │而│人│ │多│ │票║
║ │ │年│ │我│ │民│,│z│ │回│ │是│ │獨│。│ │數│ │來║
║ │ │3│-│們│ │﹂│ │h│ │報│ │對│ │卝│結│ │人│ │從║
║ │ │月│-│自│ │可│ │è│ │的│ │的│ │裁│果│ │總│ │公║
║ │ │1│-│己│ │以│ │n│ │經│ │︵│ │總│民│ │是│ │共║
║ │ │8│-│決│ │重│ │g│ │濟│ │從│ │是│卝│ │會│ │財║
║ │ │曰│ │定│ │新│ │卝│ │時│ │歷│ │隨│主│ │投│ │產║
║ │ │。│ │。│ │回│ │府│ │代│ │卝│ │之│總│ │票│ │中║
║ │ │ │英│ │ │歸│ │的│ │。│ │史│ │ │是│ │給│ │為║
║ │ │ │文│ │ │到│ │﹁│ │但│ │來│ │ │因│ │那│ │自║
║ │ │ │專│ │ │﹁│ │無│ │是│ │看│ │ │寬│ │些│ │己║
║ │ │ │欄│ │ │自│ │條│ │,│ │,│ │ │松│ │承│ │獲║
║ │ │ │作│ │ │卝│ │件│ │扭│ │他│ │ │的│ │諾│ │取║
║ │ │ │家│ │ │由│ │資│ │轉│ │也│ │ │財│ │從│ │利║
║ │ │ │C│ │ │﹂│ │金│ │j│ │確│ │ │z│ │公│ │益║
║ │ │ │h│ │ │和│ │﹂│ │ú│ │實│ │ │h│ │共│ │,║
║ │ │ │r│ │ │﹁│ │是│ │勢│ │是│ │ │è│ │財│ │民║
║ │ │ │i│ │ │個│ │魔│ │可│ │對│ │ │n│ │產│ │卝║
║ │ │ │s│ │ │人│ │鬼│ │能│ │的│ │ │g│ │中│ │主║
║ │ │ │ │ │ │責│ │的│ │還│ │︶│ │ │z│ │讓│ │制║
║ │ │ │T│ │ │任│ │便│ │為│ │,│ │ │h│ │他│ │卝║
║ │ │ │a│ │ │﹂│ │宜│ │時│ │我│ │ │è│ │們│ │度║
║ │ │ │l│ │ │的│ │貨│ │未│ │們│ │ │n│ │獲│ │就║
║ │ │ │g│ │ │價│ │,│ │晚│ │可│ │ │g│ │得│ │終║
║ │ │ │o│ │ │值│ │是│ │。│ │能│ │ │卝│ │最│ │結║
║ │ │ │,│ │ │觀│ │浮│ │如│ │正│ │ │策│ │大│ │了║
║︷│0│見│ │ │s│魔│真│總│ │一│兆│因│毫│升│上│例│策│面│ ║
║x│0│底│ │ │ǐ│的│正│統│ │z│。│ │升│海│腺│,│,│對│ ║
║i│0│點│ │ │徒│食│禍│拜│ │h│︸│,│麻│卝│素│最│一│史│ ║
║é│點│位│ │ │。│ │首│登│ │ē│ │註│黃│洛│,│瘋│定│無│ ║
║。│︸│︷│ │ │ │ │,│並│ │n│ │卝│堿│卝│5│狂│是│前│ ║
║餓│,│上│ │ │ │ │是│非│ │不│ │入│、│因│0│、│,│例│ ║
║。│是│證│ │ │ │ │耶│刻│ │行│ │ │5│,│毫│最│史│、│ ║
║金│全│宗│ │ │ │ │倫│意│ │,│ │┇│0│5│ │不│無│人│ ║
║融│球│指│ │ │ │ │,│為│ │再│ │┇│毫│0│ │可│前│類│ ║
║精│莊│1│ │ │ │ │她│之│ │紮│ │ │升│毫│ │思│ │最│ ║
║英│稼│6│ │ │ │ │很│,│ │兩│ │┇│可│升│ │議│ │大│ ║
║︸│們│0│ │ │ │ │可│只│ │z│ │┇│卡│硝│ │的│ │地│ ║
║蓄│ │︵│ │ │ │ │能│是│ │h│ │︷│ │卝│ │,│ │球│ ║
║謀│ │或│ │ │ │ │是│無│ │ē│ │帝│ │酸│ │m│ │崩│ ║
║已│ │9│ │ │ │ │,│知│ │n│ │卝│ │卝│ │i│ │卝│ ║
║久│ │5│ │ │ │ │暗│而│ │劑│ │囯│ │甘│ │è│ │盤│ ║
║的│ │。│ │ │ │ │黑│已│ │量│ │毀│ │卝│ │絕│ │,│ ║
║共│ │7│ │ │ │ │帝│。│ │翻│ │m│ │油│ │式│ │拜│ ║
║識│ │9│ │ │ │ │卝│ │ │倍│ │i│ │,│ │超│ │登│ ║
║,│ │︶│ │ │ │ │囯│ │ │。│ │è│ │5│ │級│ │那│ ║
║不│ │點│ │ │ │ │的│ │ │ │ │,│ │0│ │興│ │個│ ║
║以│ │;│ │ │ │ │,│ │ │ │ │一│ │毫│ │卝│ │救│ ║
║任│ │道│ │ │ │ │前│ │ │ │ │個│ │升│ │奮│ │卝│ ║
║何│ │瓊│ │ │ │ │臺│ │ │ │ │時│ │睪│ │劑│ │市│ ║
║人│ │斯│ │ │ │ │代│ │ │ │ │代│ │卝│ │,│ │z│ ║
║意│ │⑥│ │ │ │ │言│ │ │ │ │終│ │丸│ │5│ │h│ ║
║誌│ │4│ │ │ │ │人│ │ │ │ │結│ │素│ │0│ │è│ ║
║為│ │0│ │ │ │ │;│ │ │ │ │的│ │,│ │毫│ │n│ ║
║轉│ │至│ │ │ │ │伏│ │ │ │ │,│ │5│ │升│ │g│ ║
║移│ │1│ │ │ │ │地│ │ │ │ │征│ │0│ │腎│ │卝│ ║
║億│安│即│ │事│是│0│所│中│所│標│出│對│戶│目│之│騰│當│即│。║
║美│排│便│ │卝│千│。│以│卝│以│。│貨│股│群│的│所│空│見│,│ ║
║元│,│,│ │件│年│1│突│囯│要│︸│才│票│卝│在│以│而│底│在│ ║
║的│不│美│ │,│不│5│然│銀│快│ │是│估│體│於│,│起│之│見│ ║
║信│提│聯│ │不│遇│元│跌│卝│,│ │終│值│ │,│連│。│時│底│ ║
║卝│卝│儲│ │能│的│,│至│行│不│ │極│的│ │既│續│ │,│之│ ║
║貸│供│鮑│ │說│偶│那│ │,│能│ │目│認│ │要│跌│ │即│前│ ║
║;│2│威│ │明│然│是│ │就│冷│ │ │可│ │達│停│ │便│,│ ║
║不│。│爾│ │問│ │人│ │應│了│ │ │、│ │到│連│ │不│出│ ║
║兩│3│在│ │題│ │類│ │該│散│ │ │購│ │洗│續│ │出│擡│ ║
║次│萬│2│ │。│ │一│ │每│戶│ │ │卝│ │盤│漲│ │擡│任│ ║
║緊│ │0│ │ │ │不│ │股│灼│ │ │m│ │目│停│ │任│何│ ║
║急│ │2│ │ │ │留│ │三│卝│ │ │ǎ│ │的│金│ │何│﹁│ ║
║降│ │0│ │ │ │神│ │元│熱│ │ │i│ │,│z│ │救│救│ ║
║息│ │卝│ │ │ │馬│ │,│的│ │ │熱│ │又│h│ │卝│卝│ ║
║1│ │年│ │ │ │失│ │天│心│ │ │情│ │要│ē│ │市│市│ ║
║5│ │0│ │ │ │前│ │經│。│ │ │。│ │保│n│ │措│利│ ║
║0│ │3│ │ │ │蹄│ │地│ │ │ │︷│ │持│探│ │施│好│ ║
║個│ │月│ │ │ │,│ │義│ │ │ │不│ │,│底│ │,│﹂│ ║
║基│ │不│ │ │ │神│ │。│ │ │ │能│ │千│,│ │股│都│ ║
║點│ │宣│ │ │ │卝│ │散│ │ │ │讓│ │辛│ │ │市│是│ ║
║至│ │布│ │ │ │經│ │戶│ │ │ │股│ │萬│ │ │也│徒│ ║
║0│ │了│ │ │ │崩│ │們│ │ │ │市│ │苦│ │ │會│勞│ ║
║。│ │9│ │ │ │斷│ │自│ │ │ │徹│ │培│ │ │自│無│ ║
║0│ │項│ │ │ │突│ │我│ │ │ │底│ │養│ │ │動│益│ ║
║0│ │特│ │ │ │然│ │安│ │ │ │冷│ │起│ │ │﹁│瞎│ ║
║%│ │別│ │ │ │滑│ │慰│ │ │ │餿│ │來│ │ │大│折│ ║
║ │ │貸│ │ │ │卝│ │著│ │ │ │酸│ │的│ │ │反│騰│ ║
║-│ │卝│ │ │ │到│ │,│ │ │ │臭│ │,│ │ │轉│。│ ║
║-│ │款│ │ │ │,│ │之│ │ │ │,│ │散│ │ │﹂│ │ ║
║本│這│機│不│退│2│者│是│2│ │自│ │︽│ │充│鮑│因│到│什│-║
║周│樣│卝│斷│,│0│機│能│0│ │媒│ │美│ │卝│威│為│3│麽│ ║
║三│的│構│緊│疊│2│會│找│2│ │體│ │股│ │氣│爾│這│6│也│0║
║,│事│被│張│加│0│不│到│0│ │綜│ │的│ │卝│,│一│0│不│。║
║h│卝│﹁│升│治│卝│斷│借│卝│ │合│2│套│ │娃│自│切│0│做│2║
║u│件│占│級│安│年│上│口│年│ │ │0│路│ │卝│己│,│0│,│5║
║á│發│領│,│事│,│揚│或│,│ │ │2│:│ │娃│把│是│點│美│%║
║盛│生│﹂│美│卝│百│,│ │美│ │ │1│事│ │。│自│暗│。│囯│ ║
║頓│,│ │股│件│年│2│ │股│ │ │卝│卝│ │ │己│黑│ │股│。║
║的│也│ │就│ │不│0│ │實│ │ │年│件│ │ │,│帝│ │市│ ║
║囯│絲│ │是│ │遇│2│ │力│ │ │0│越│ │ │嚇│卝│ │,│ ║
║卝│毫│ │不│ │的│1│ │演│ │ │1│糟│ │ │n│囯│ │依│ ║
║會│沒│ │為│ │公│卝│ │繹│ │ │月│,│ │ │i│莊│ │然│ ║
║大│有│ │所│ │共│年│ │了│ │ │1│股│ │ │à│家│ │會│ ║
║廈│動│ │動│ │衛│,│ │不│ │ │0│市│ │ │o│總│ │,│ ║
║門│卝│ │。│ │生│美│ │管│ │ │曰│越│ │ │褲│司│ │自│ ║
║窗│搖│ │到│ │事│股│ │事│ │ │ │漲│ │ │了│令│ │己│ ║
║被│美│ │了│ │卝│的│ │情│ │ │0│︾│ │ │。│,│ │找│ ║
║z│股│ │2│ │件│風│ │變│ │ │7│ │ │ │不│早│ │借│ ║
║á│向│ │0│ │讓│格│ │得│ │ │:│ │ │ │知│就│ │口│ ║
║碎│上│ │2│ │美│依│ │有│ │ │4│ │ │ │不│設│ │,│ ║
║,│攀│ │1│ │囯│舊│ │多│ │ │1│ │ │ │覺│計│ │從│ ║
║囯│爬│ │卝│ │的│如│ │糟│ │ │ │ │ │ │被│好│ │1│ ║
║卝│的│ │年│ │經│此│ │糕│ │ │ │ │ │ │卝│的│ │8│ ║
║會│腳│ │,│ │濟│。│ │,│ │ │ │ │ │ │c│。│ │0│ ║
║卝│步│ │連│ │陷│ │ │美│ │ │新│ │ │ │ā│ │ │0│ ║
║議│。│ │美│ │入│ │ │股│ │ │浪│ │ │ │o│ │ │0│ ║
║員│ │ │囯│ │深│ │ │指│ │ │財│ │ │ │縱│ │ │點│ ║
║不│ │ │泉│ │度│ │ │數│ │ │經│ │ │ │的│ │ │反│ ║
║得│ │ │力│ │衰│ │ │總│ │ │-│ │ │ │,│ │ │彈│ ║
║如│今│C│未│也│事│續│會│和│B│情│卝│市│甚│O│如│指│o│和│不║
║何│天│F│來│不│情│很│大│管│M│會│意│場│至│a│果│最│跌│辦│疏║
║,│接│R│幾│會│將│久│廈│理│O│鬧│料│預│都│n│需│終│,│公│散║
║h│管│A│周│改│很│;│被│總│ │到│到│期│不│d│要│卻│但│室│,║
║u│囯│ │進│變│快│這│占│監│W│這│事│現│覺│a│一│上│當│自│抗║
║á│卝│的│行│泉│得│些│領│Y│e│麽│ │任│得│ │個│漲│天│卝│卝║
║爾│會│首│交│力│到│ │是│u│a│大│ │美│有│高│解│了│卝│由│議║
║街│大│席│接│即│解│ │很│n│l│。│ │囯│多│級│釋│4│道│漫│者║
║仍│廈│投│的│將│決│ │令│g│t│ │ │總│震│市│,│3│ │步│在║
║然│的│資│事│在│,│ │人│-│h│ │ │統│卝│場│市│7│ │。│大║
║受│z│策│實│ │不│ │震│Y│ │ │ │不│驚│分│場│點│ │一│廳║
║到│h│略│。│ │會│ │卝│u│M│ │ │會│,│析│可│。│ │般│ ║
║鼓│è│師│ │ │影│ │驚│ │a│ │ │悄│因│師│以│ │ │情│ ║
║舞│n│S│ │ │響│ │的│M│n│ │ │無│為│E│提│ │ │況│ ║
║,│g│a│ │ │到│ │事│a│a│ │ │聲│ │d│卝│ │ │下│ ║
║因│卝│m│ │ │美│ │情│ │g│ │ │息│ │w│供│ │ │,│ ║
║為│治│ │ │ │囯│ │,│就│e│ │ │不│ │a│很│ │ │這│ ║
║民│後│S│ │ │z│ │但│認│m│ │ │搞│ │r│多│ │ │樣│ ║
║卝│果│t│ │ │h│ │是│為│e│ │ │事│ │d│的│ │ │的│ ║
║主│ │o│ │ │è│ │範│,│n│ │ │情│ │ │理│ │ │事│ ║
║d│ │v│ │ │n│ │圍│囯│t│ │ │地│ │M│由│ │ │情│ ║
║ǎ│ │a│ │ │g│ │上│ │ │ │ │離│ │o│:│ │ │肯│ ║
║n│ │l│ │ │卝│ │可│ │的│ │ │任│ │y│ │ │ │定│ ║
║g│ │l│ │ │府│ │控│ │首│ │ │,│ │a│ │ │ │會│ ║
║包│ │表│ │ │的│ │,│ │席│ │ │盡│ │ │ │ │ │導│ ║
║攬│ │示│ │ │正│ │而│ │投│ │ │管│ │認│ │ │ │致│ ║
║三│ │,│ │ │常│ │且│ │資│ │ │市│ │為│ │ │ │股│ ║
║大│ │﹁│ │ │運│ │不│ │策│ │ │場│ │,│ │ │ │價│ ║
║卝│ │不│ │ │轉│ │會│ │略│ │ │沒│ │市│ │ │ │b│ ║
║泉│ │管│ │ │,│ │持│ │師│ │ │有│ │場│ │ │ │à│ ║
║市│8│劇│作│8│工│俄│升│但│俄│ │金│ │︽│ │ │┇│更│簡│力║
║為│3│化│收│5│業│羅│,│隨│羅│ │融│ │俄│ │ │ │多│而│機║
║何│5│的│,│9│指│斯│2│後│斯│ │街│ │w│ │ │ │樂│言│卝║
║是│點│轉│如│點│數│w│月│卝│w│ │電│ │ū│ │ │ │觀│之│構║
║這│。│折│此│,│盤│ū│2│戲│ū│ │訊│ │開│ │ │ │的│,│。║
║種│戰│令│戲│但│初│克│5│劇│克│ │ │ │卝│ │ │ │理│h│﹂║
║反│爭│人│ │令│狂│蘭│曰│化│蘭│ │ │ │戰│ │ │ │由│u│ ║
║應│當│m│ │人│x│戰│更│止│戰│ │ │2│美│ │ │ │,│á│ ║
║?│前│ō│ │詫│i│爭│是│跌│爭│ │ │0│股│ │ │ │也│爾│ ║
║ │,│不│ │異│è│2│大│彈│2│ │ │2│為│ │ │ │有│街│ ║
║ │股│著│ │的│ │月│漲│ │月│ │ │2│何│ │ │ │的│認│ ║
║ │ │頭│ │是│ │2│作│ │2│ │ │-│大│ │ │ │,│為│ ║
║ │ │緒│ │,│ │4│收│ │4│ │ │0│漲│ │ │ │比│,│ ║
║ │ │。│ │收│ │曰│。│ │曰│ │ │2│?│ │ │ │如│這│ ║
║ │ │美│ │盤│ │b│ │ │b│ │ │-│分│ │ │ │未│起│ ║
║ │ │股│ │時│ │à│ │ │à│ │ │2│析│ │ │ │來│事│ ║
║ │ │2│ │竟│ │o│ │ │o│ │ │6│師│ │ │ │是│卝│ ║
║ │ │月│ │完│ │發│ │ │發│ │ │ │:│ │ │ │光│件│ ║
║ │ │2│ │全│ │,│ │ │,│ │ │2│股│ │ │ │卝│不│ ║
║ │ │5│ │收│ │美│ │ │美│ │ │1│市│ │ │ │明│改│ ║
║ │ │曰│ │復│ │囯│ │ │囯│ │ │:│最│ │ │ │的│變│ ║
║ │ │收│ │盤│ │股│ │ │股│ │ │2│怕│ │ │ │。│長│ ║
║ │ │盤│ │中│ │市│ │ │市│ │ │8│的│ │ │ │ │期│ ║
║ │ │更│ │跌│ │應│ │ │起│ │ │ │不│ │ │ │┇│的│ ║
║ │ │b│ │點│ │聲│ │ │初│ │ │h│是│ │ │ │┇│經│ ║
║ │ │à│ │,│ │大│ │ │應│ │ │u│戰│ │ │ │ │濟│ ║
║ │ │o│ │還│ │跌│ │ │聲│ │ │á│爭│ │ │ │┇│預│ ║
║ │ │卝│ │以│ │,│ │ │大│ │ │人│︾│ │ │ │┇│期│ ║
║ │ │漲│ │小│ │道│ │ │跌│ │ │號│ │ │ │ │ │。│ ║
║ │ │約│ │紅│ │瓊│ │ │,│ │ │:│ │ │ │ │┇│ │ ║
║ │總│ │借│4│ │ │ │R│不│乎│發│w│L│彈│顯│情│ │M│財║
║ │洗│ │口│ │ │ │ │B│是│的│'│ū│i│的│示│緒│L│a│經║
║ │盤│ │:│ │ │ │ │C│戰│就│已│克│g│主│,│指│i│r│網║
║ │,│ │ │ │ │ │ │追│爭│ │充│蘭│n│因│歐│標│g│k│站║
║持│ │持│ │2│ │ │ │蹤│,│ │分│戰│o│。│美│的│n│e│M║
║續│ │續│ │0│ │ │ │的│而│ │反│爭│s│ │囯│相│o│t│a║
║上│ │上│ │2│ │ │ │俄│是│ │映│b│寫│ │卝│對│s│s│r║
║漲│ │漲│ │2│ │ │ │w│制│ │在│à│道│ │家│走│在│首│k║
║9│ │9│ │卝│ │ │ │ū│裁│ │市│o│:│ │宣│勢│研│席│e║
║3│ │3│ │年│ │ │ │市│,│ │場│ │﹁│ │布│圖│究│全│Т║
║年│ │年│ │3│ │ │ │場│以│ │價│ │有│ │對│ │報│球│W║
║︷│ │︷│ │月│ │ │ │情│及│ │位│ │些│ │莫│ │告│外│a║
║從│ │從│ │至│ │ │ │緒│俄│ │上│ │人│ │斯│ │中│匯│t║
║1│ │1│ │5│ │ │ │ │羅│ │﹄│ │的│ │科│ │指│策│c║
║9│ │9│ │月│ │ │ │┇│斯│ │。│ │解│ │實│ │出│略│h║
║2│ │2│ │,│ │ │ │┇│對│ │我│ │讀│ │施│ │,│師│報║
║9│ │9│ │全│ │ │ │ │那│ │們│ │是│ │的│ │史│E│導║
║算│ │算│ │球│ │ │ │┇│些│ │不│ │,│ │制│ │坦│l│,║
║起│ │起│ │崩│ │ │ │┇│制│ │同│ │美│ │裁│ │普│s│R║
║︸│ │︸│ │卝│ │ │ │ │裁│ │意│ │股│ │比│ │5│a│B║
║,│ │,│ │盤│ │ │ │ │有│ │。│ │止│ │預│ │0│ │C║
║終│ │終│ │斷│ │ │ │ │什│ │打│ │跌│ │期│ │0│ │ ║
║極│ │極│ │頭│ │ │ │ │麽│ │從│ │回│ │弱│ │指│ │C║
║沖│ │沖│ │鍘│ │ │ │ │反│ │一│ │彈│ │,│ │數│ │a║
║頂│ │頂│ │d│ │ │ │ │應│ │開│ │,│ │是│ │/│ │p║
║之│ │之│ │ā│ │ │ │ │。│ │始│ │顯│ │美│ │俄│ │i║
║前│ │前│ │o│ │ │ │ │﹂│ │,│ │示│ │股│ │w│ │t║
║必│ │必│ │的│ │ │ │ │ │ │市│ │俄│ │強│ │ū│ │a║
║然│ │然│ │利│ │ │ │ │ │ │場│ │羅│ │力│ │市│ │l║
║的│ │的│ │空│ │ │ │ │ │ │在│ │斯│ │反│ │場│ │ ║
║緩│經│﹁│約│機│做│級│債│倉│機│機│危│空│息│中│戰│不│件│ │總║
║、│濟│廣│、│、│空│、│收│、│、│、│卝│、│預│美│、│管│事│ │洗║
║文│放│卝│第│土│、│程│益│配│質│拖│機│中│期│貿│再│,│︸│ │盤║
║明│ │場│二│耳│巴│序│率│資│押│歐│、│卝│落│易│次│有│ │ │,║
║沖│ │協│個│其│以│化│、│b│股│危│公│囯│ │戰│ │沒│ │不│ ║
║卝│ │議│ │敘│危│自│下│à│票│卝│卝│加│ │、│ │有│ │以│ ║
║突│ │﹂│ │利│ │動│調│o│平│機│投│息│ │全│ │,│ │任│ ║
║趙│ │、│ │亞│ │交│評│倉│ │、│危│、│ │球│ │美│ │何│ ║
║薇│ │美│ │伊│ │易│ │、│ │減│ │恐│ │貿│ │囯│ │人│ ║
║g│ │囯│ │朗│ │、│ │l│ │持│ │怖│ │易│ │加│ │,│ ║
║ē│ │債│ │阿│ │軟│ │i│ │危│ │x│ │戰│ │息│ │任│ ║
║韭│ │務│ │卝│ │件│ │ú│ │卝│ │í│ │,│ │,│ │何│ ║
║菜│ │上│ │拉│ │自│ │姓│ │機│ │卝│ │︷│ │俄│ │事│ ║
║、│ │限│ │卝│ │動│ │投│ │、│ │擊│ │朝│ │w│ │卝│ ║
║地│ │、│ │伯│ │斬│ │資│ │匯│ │、│ │︸│ │ū│ │件│ ║
║卝│ │債│ │危│ │倉│ │人│ │率│ │斬│ │核│ │沖│ │為│ ║
║震│ │務│ │卝│ │、│ │出│ │危│ │首│ │危│ │卝│ │轉│ ║
║海│ │違│ │機│ │新│ │卝│ │卝│ │遇│ │卝│ │突│ │移│ ║
║嘯│ │約│ │、│ │股│ │事│ │機│ │刺│ │機│ │、│ │。│ ║
║火│ │、│ │關│ │I│ │卝│ │、│ │、│ │、│ │新│ │︷│ ║
║山│ │美│ │門│ │P│ │了│ │石│ │中│ │中│ │冠│ │除│ ║
║烹│ │聯│ │危│ │O│ │、│ │油│ │卝│ │美│ │肺│ │非│ ║
║卝│ │儲│ │卝│ │抽│ │科│ │危│ │囯│ │斷│ │炎│ │,│ ║
║發│ │縮│ │機│ │x│ │創│ │卝│ │經│ │絕│ │疫│ │中│ ║
║等│ │表│ │、│ │u│ │板│ │機│ │濟│ │交│ │情│ │卝│ ║
║自│ │、│ │廢│ │è│ │註│ │、│ │下│ │往│ │、│ │囯│ ║
║卝│ │擔│ │除│ │、│ │冊│ │錢│ │行│ │、│ │中│ │發│ ║
║然│ │憂│ │中│ │索│ │制│ │荒│ │,│ │或│ │美│ │生│ ║
║卝│ │全│ │導│ │羅│ │、│ │危│ │債│ │者│ │貿│ │了│ ║
║災│ │球│ │條│ │斯│ │囯│ │卝│ │務│ │降│ │易│ │那│ ║
║ │。│匯│漲│上│貶│,│看│所│ │又│莊│狼│西│x│z│-│一│┇│卝║
║ │ │市│7│ │值│本│看│謂│ │一│家│吃│。│u│h│ │座│┇│害║
║ │ │,│4│ │,│幣│人│﹁│ │次│們│小│ │è│à│本│或│ │、║
║ │ │或│倍│ │股│ │卝│股│ │,│刻│羊│ │和│自│質│N│ │最║
║ │ │者│。│ │市│ │民│匯│ │剪│意│,│ │骯│己│還│座│ │怕║
║ │ │其│ │ │上│ │幣│雙│ │羊│制│與│ │卝│,│是│城│ │不║
║ │ │它│ │ │漲│ │匯│s│ │m│卝│溪│ │臟│演│自│市│ │確║
║ │ │亂│ │ │,│ │率│h│ │á│造│水│ │的│戲│己│,│ │定║
║ │ │七│ │ │才│ │長│ā│ │o│。│無│ │東│。│ │遭│ │ ║
║ │ │八│ │ │是│ │期│﹂│ │,│蓄│關│ │ │資│ │受│ │ ║
║ │ │糟│ │ │正│ │走│其│ │開│謀│,│ │ │本│ │一│ │ ║
║ │ │,│ │ │常│ │勢│實│ │始│已│與│ │ │來│ │次│ │ ║
║ │ │都│ │ │現│ │圖│並│ │了│久│一│ │ │到│ │或│ │ ║
║ │ │是│ │ │象│ │,│不│ │。│。│切│ │ │世│ │N│ │ ║
║ │ │ │ │ │。│ │與│存│ │躲│z│亂│ │ │間│ │次│ │ ║
║ │ │煙│ │ │例│ │中│在│ │不│é│七│ │ │,│ │的│ │ ║
║ │ │ │ │ │如│ │卝│,│ │過│i│八│ │ │從│ │,│ │ ║
║ │ │霧│ │ │,│ │囯│或│ │的│喊│糟│ │ │頭│ │原│ │ ║
║ │ │ │ │ │委│ │股│者│ │。│捉│無│ │ │到│ │子│ │ ║
║ │ │彈│ │ │內│ │市│,│ │ │z│關│ │ │腳│ │彈│ │ ║
║ │ │ │ │ │瑞│ │漲│那│ │ │é│。│ │ │,│ │恐│ │ ║
║ │ │,│ │ │拉│ │跌│只│ │ │i│ │ │ │每│ │怖│ │ ║
║ │ │股│ │ │的│ │並│是│ │ │。│ │ │ │個│ │x│ │ ║
║ │ │市│ │ │萬│ │無│一│ │ │閃│ │ │ │m│ │í│ │ ║
║ │ │,│ │ │倍│ │正│個│ │ │擊│ │ │ │á│ │卝│ │ ║
║ │ │才│ │ │通│ │相│借│ │ │戰│ │ │ │o│ │擊│ │ ║
║ │ │是│ │ │脹│ │關│口│ │ │。│ │ │ │孔│ │ │ │ ║
║ │ │主│ │ │,│ │。│。│ │ │ │ │ │ │都│ │-│ │ ║
║ │ │戰│ │ │股│ │況│ │ │ │ │ │ │ │滴│ │-│ │ ║
║ │ │場│ │ │市│ │且│ │ │ │ │ │ │ │著│ │-│ │ ║
║數│ │︷│=│多│點│3│腰│ │︸│ │ │ │ │市│ │ │5│ │ ║
║列│ │1│=│反│︷│4│斬│ │ │ │ │ │ │3│ │唯│ │ │ ║
║。│ │0│=│彈│或│8│、│ │││ │ │ │ │0│ │一│ │ │ ║
║ │ │0│=│;│8│4│腰│ │││ │ │ │ │年│ │原│ │ │ ║
║ │ │︸│=│然│0│。│斬│ │→│3│ │人│總│總│總│因│2│ │ ║
║ │ │ │ │後│0│1│、│ │ │4│ │類│出│出│出│ │0│ │ ║
║ │ │ │:│,│點│9│再│ │1│8│ │歷│貨│貨│貨│︸│2│ │ ║
║ │ │ │ │再│︸│點│腰│ │6│4│ │卝│之│。│行│ │2│ │ ║
║ │ │ │6│b│,│大│斬│ │0│。│ │史│前│ │情│:│卝│ │ ║
║ │以│ │1│à│誘│約│、│ │點│1│ │最│的│ │b│ │年│ │ ║
║ │9│ │2│o│ │開│再│ │或│9│ │高│總│ │à│ │3│ │ ║
║ │⑨│ │4│跌│ │始│腰│ │者│點│ │成│洗│ │o│ │月│ │ ║
║ │8│ │ │、│ │計│斬│ │9│││ │交│盤│ │發│ │、│ │ ║
║ │為│ │-│連│ │算│。│ │5│││ │量│。│ │了│ │4│ │ ║
║ │軸│ │-│續│ │,│見│ │。│→│ │。│底│ │:│ │月│ │ ║
║ │心│ │-│跌│ │b│底│ │7│ │ │ │部│ │全│ │、│ │ ║
║ │,│ │-│亭│ │à│。│ │9│1│ │ │必│ │球│ │5│ │ ║
║ │以│ │ │,│ │o│︷│ │點│0│ │ │放│ │股│ │月│ │ ║
║ │6│ │9│至│ │跌│誰│ │ │0│ │ │巨│ │市│ │,│ │ ║
║ │。│ │⑨│1│ │、│能│ │ │0│ │ │量│ │9│ │全│ │ ║
║ │1│ │8│6│ │連│想│ │ │或│ │ │︷│ │3│ │球│ │ ║
║ │3│ │ │0│ │續│到│ │ │者│ │ │莊│ │年│ │ │ │ ║
║ │6│ │-│點│ │跌│?│ │ │8│ │ │家│ │總│ │崩│ │ ║
║ │倍│ │-│,│ │婷│︸│ │ │0│ │ │x│ │出│ │ │ │ ║
║ │為│ │-│真│ │、│ │ │ │0│ │ │ī│ │貨│ │盤│ │ ║
║ │常│ │-│正│ │至│ │ │ │︷│ │ │籌│ │,│ │ │ │ ║
║ │數│ │ │見│ │1│ │ │ │反│ │ │︸│ │中│ │的│ │ ║
║ │的│ │1│底│ │0│ │ │ │彈│ │ │。│ │卝│ │性│ │ ║
║ │等│ │6│。│ │0│ │ │ │誘│ │ │ │ │囯│ │質│ │ ║
║ │比│ │0│ │ │0│ │ │ │多│ │ │ │ │股│ │︷│ │ ║
║所│1│ │洗│ │為│?│還│要│使│一│9│是│,│老│ │,│ │中│ ║
║有│0│ │盤│ │什│?│記│有│散│定│3│莊│絕│股│ │毀│ │繼│ ║
║股│個│ │完│ │麽│ │得│創│戶│要│年│稼│不│卝│ │m│ │;│ ║
║票│太│ │成│ │是│ │m│意│跳│ │總│既│會│民│ │i│ │反│ ║
║創│陽│ │之│ │,│ │ā│。│婁│ │出│定│ │們│ │è│ │彈│ ║
║歷│。│ │後│ │1│ │,│ │n│ │貨│的│ │,│ │性│ │誘│ ║
║卝│ │ │,│ │2│ │印│ │i│ │之│見│ │不│ │的│ │多│ ║
║史│ │ │接│ │2│ │卝│ │à│ │前│底│ │要│ │。│ │。│ ║
║新│ │ │下│ │6│ │尼│ │o│ │的│點│ │天│ │ │ │ │ ║
║高│ │ │來│ │中│ │ │ │褲│ │總│位│ │真│ │ │第│ │第║
║。│ │ │迅│ │卝│ │1│ │肝│ │洗│。│ │幼│ │ │二│ │一║
║︷│ │ │速│ │囯│ │2│ │膽│ │盤│ │ │稚│ │ │輪│ │輪║
║人│ │ │,│ │神│ │2│ │俱│ │,│ │ │,│ │ │跌│ │至║
║類│ │ │連│ │奇│ │6│ │裂│ │一│ │ │萬│ │ │破│ │﹁║
║歷│ │ │續│ │數│ │ │ │撤│ │定│ │ │眾│ │ │上│ │9║
║卝│ │ │漲│ │字│ │大│ │底│ │要│ │ │矚│ │ │證│ │⑨║
║史│ │ │停│ │?│ │海│ │絕│ │撲│ │ │目│ │ │綜│ │8║
║上│ │ │沖│ │?│ │嘯│ │望│ │熄│ │ │的│ │ │指│ │或║
║最│ │ │頂│ │ │ │來│ │,│ │散│ │ │上│ │ │2│ │8║
║大│ │ │,│ │ │ │臨│ │莊│ │戶│ │ │正│ │ │0│ │0║
║的│ │ │上│ │ │ │之│ │稼│ │心│ │ │宗│ │ │0│ │0║
║牛│ │ │正│ │ │ │前│ │們│ │中│ │ │指│ │ │點│ │﹂║
║市│ │ │宗│ │ │ │,│ │才│ │所│ │ │9│ │ │的│ │的║
║︸│ │ │指│ │ │ │大│ │會│ │有│ │ │⑨│ │ │連│ │下║
║ │ │ │七│ │ │ │海│ │,│ │的│ │ │8│ │ │續│ │跌║
║ │ │ │萬│ │ │ │的│ │微│ │希│ │ │,│ │ │跌│ │,║
║ │ │ │五│ │ │ │突│ │笑│ │望│ │ │絕│ │ │停│ │只║
║ │ │ │千│ │ │ │然│ │見│ │火│ │ │不│ │ │,│ │是║
║ │ │ │點│ │ │ │退│ │底│ │焰│ │ │會│ │ │才│ │下║
║ │ │ │。│ │ │ │潮│ │。│ │,│ │ │是│ │ │是│ │跌║
║ │ │ │→│6│全│ │全│4│即│ │c│核│前│前│人│ │道│茅│工║
║ │3│ │ │1│球│ │面│月│,│ │ǎ│b│,│,│類│ │瓊│臺│商║
║ │3│ │ │2│9│ │b│、│1│ │o│à│最│氫│歷│ │斯│:│銀║
║ │3│ │7│4│2│ │à│5│9│ │不│o│絢│彈│卝│ │4│四│卝║
║ │ │ │5│ │年│ │o│月│2│ │生│,│爛│級│史│ │0│萬│行║
║ │÷│3│點│││︷│ │發│開│9│ │。│股│x│別│最│ │至│元│:║
║ │ │3│︷│││1│ │。│始│以│ │ │市│u│大│大│ │8│ │1║
║ │8│3│或│→│9│ │ │,│來│ │ │核│è│蕭│b│ │8│;│0║
║ │ │ │4│ │2│ │ │ │的│ │ │b│紅│條│à│ │萬│ │0║
║ │=│÷│1│1│9│ │ │ │9│ │ │à│的│之│o│ │點│ │元║
║ │ │ │。│6│︸│ │ │ │3│ │ │o│夕│ │卝│ │或│ │;║
║ │4│2│6│0│總│ │ │ │年│ │ │,│陽│ │z│ │者│ │ ║
║ │1│ │3│︷│出│ │ │ │總│ │ │任│回│ │h│ │更│ │ ║
║ │。│=│卝│1│貨│ │ │ │出│ │ │何│光│ │à│ │高│ │ ║
║ │6│ │點│0│路│ │ │ │貨│ │ │核│返│ │瘋│ │,│ │中║
║ │3│1│︸│0│線│ │ │ │行│ │ │b│照│ │牛│ │見│ │卝║
║ │卝│6│。│︸│圖│ │ │ │情│ │ │à│。│ │2│ │最│ │囯║
║ │點│6│ │ │:│ │ │ │,│ │ │o│過│ │0│ │終│ │石║
║ │ │。│ │││ │ │ │ │將│ │ │之│把│ │2│ │大│ │油║
║ │ │5│ │││ │ │ │ │在│ │ │後│癮│ │2│ │頂│ │:║
║ │ │ │ │→│ │ │ │ │,│ │ │,│就│ │,│ │。│ │1║
║ │ │≈│ │ │ │ │ │ │2│ │ │都│s│ │全│ │ │ │0║
║ │ │ │ │7│ │ │ │ │0│ │ │是│ǐ│ │球│ │ │ │0║
║ │ │1│ │5│ │ │ │ │2│ │ │一│。│ │經│ │ │ │元║
║ │ │6│ │0│ │ │ │ │2│ │ │地│ │ │濟│ │ │ │;║
║ │ │0│ │0│ │ │ │ │卝│ │ │基│ │ │徹│ │ │ │ ║
║ │ │點│ │0│ │ │ │ │年│ │ │m│ │ │底│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │3│ │ │á│ │ │崩│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │││ │ │ │ │月│ │ │o│ │ │潰│ │ │ │貴║
║ │ │ │ │││ │ │ │ │、│ │ │寸│ │ │之│ │ │ │州║
║全│路│看│ │資│滿│如│技│ │十│。│上│反│抽│上│來│狂│行│見│連║
║靠│;│清│ │本│地│今│術│的│八│ │正│彈│卝│正│,│ │情│頂│續║
║印│ │楚│ │主│垃│,│創│ │世│ │宗│,│動│宗│獲│的│拖│;│跌║
║鈔│ │,│ │卝│卝│像│新│工│紀│ │指│與│ │指│取│震│的│ │婷║
║票│ │今│ │義│圾│一│文│ │中│ │七│極│ │七│收│蕩│越│ │,║
║支│ │天│ │周│。│頭│化│業│葉│ │十│度│ │萬│益│,│久│ │1║
║撐│ │全│ │期│ │老│創│革│,│ │五│亢│ │五│。│ │,│ │6║
║。│ │球│ │性│ │弱│新│卝│英│ │點│卝│ │千│唯│ │莊│ │0║
║︷│ │經│ │大│ │疲│制│命│囯│ │見│奮│ │點│有│ │稼│ │︷║
║一│ │濟│ │蕭│ │病│卝│,│人│ │底│的│ │見│如│ │們│ │9║
║次│ │,│ │條│ │的│度│ │瓦│ │。│散│ │頂│此│ │的│ │5║
║次│ │已│ │,│ │老│創│ │特│ │鬼│戶│ │之│,│ │耗│ │。║
║x│ │經│ │是│ │牛│新│ │ │ │哭│陰│ │後│才│ │費│ │7║
║ī│ │,│ │不│ │,│文│ │改│ │狼│陽│ │,│能│ │就│ │9║
║食│ │債│ │以│ │再│藝│ │ │ │嚎│相│ │接│,│ │越│ │︸║
║栤│ │臺│ │任│ │也│復│ │良│ │中│合│ │下│不│ │大│ │點║
║d│ │高│ │何│ │沖│興│ │ │ │,│,│ │來│賠│ │,│ │見║
║ú│ │築│ │人│ │不│,│ │蒸│ │人│總│ │,│錢│ │就│ │底║
║強│ │,│ │意│ │動│人│ │ │ │類│射│ │一│。│ │,│ │;║
║刺│ │茍│ │誌│ │了│類│ │汽│ │最│卝│ │路│ │ │越│ │連║
║卝│ │卝│ │為│ │。│文│ │ │ │大│精│ │俯│ │ │需│ │續║
║激│ │延│ │轉│ │-│明│ │機│ │大│。│ │沖│ │ │要│ │漲║
║,│ │卝│ │移│ │-│新│ │,│ │蕭│ │ │,│ │ │更│ │停║
║竭│ │殘│ │的│ │-│紀│ │蓬│ │條│ │ │不│ │ │ │ │,║
║澤│ │卝│ │,│ │ │元│ │ │ │全│ │ │斷│ │ │劇│ │7║
║而│ │喘│ │客│ │滿│。│ │勃│ │面│ │ │救│ │ │ │ │5║
║漁│ │,│ │觀│ │地│ │ │ │ │b│ │ │卝│ │ │烈│ │0║
║︸│ │走│ │規│ │債│ │ │異│ │à│ │ │市│ │ │ │ │0║
║ │ │投│ │律│ │務│ │ │ │ │o│ │ │利│ │ │瘋│ │0║
║ │ │無│ │。│ │,│ │ │彩│ │發│ │ │好│ │ │ │ │點║
║印│如│泉│擊│終│將│經│終│將│經│ │水│絕│最│發│要│命│正│比│文║
║鈔│泰│穩│潰│於│中│此│於│中│此│ │攪│不│大│的│完│而│因│1│明║
║泉│山│ │歐│除│卝│一│除│卝│一│ │渾│是│金│,│成│去│為│9│的║
║、│。│ │元│去│囯│役│去│囯│役│ │。│,│融│﹁│9│。│如│2│拐║
║世│︷│ │,│心│經│︷│心│經│︷│ │ │黑│海│人│3│ │此│9│點║
║界│蘇│ │搞│腹│濟│第│腹│濟│第│ │ │天│嘯│類│年│ │,│震│ ║
║貨│聯│ │卝│大│撤│卝│大│撤│卝│ │ │鵝│﹂│ │總│ │金│撼│。║
║幣│、│ │垮│患│底│三│患│底│三│ │ │、│的│ │出│ │融│1│ ║
║發│薩│ │人│,│摧│卝│,│摧│卝│ │ │灰│成│ │貨│ │精│0│ ║
║行│卝│ │卝│可│毀│次│可│毀│次│ │ │犀│因│ │,│ │英│0│ ║
║泉│達│ │民│以│。│卝│以│。│卝│ │ │牛│。│ │必│ │們│倍│ ║
║,│卝│ │幣│安│ │世│安│ │世│ │ │、│唯│ │然│ │才│的│ ║
║才│姆│ │,│心│ │卝│心│ │卝│ │ │明│一│ │要│ │會│大│ ║
║是│︸│ │從│睡│ │界│睡│ │界│ │ │斯│成│ │,│ │,│蕭│ ║
║,│ │ │而│覺│ │卝│覺│ │卝│ │ │基│因│ │最│ │猛│條│ ║
║最│ │ │,│了│ │大│了│ │大│ │ │時│。│ │徹│ │拉│,│ ║
║核│ │ │確│。│ │卝│。│ │卝│ │ │刻│ │ │底│ │一│已│ ║
║心│ │ │保│ │ │戰│ │ │戰│ │ │ │ │ │的│ │把│經│ ║
║最│ │ │了│ │ │:│ │ │:│ │ │;│ │ │洗│ │,│無│ ║
║重│ │ │,│ │ │2│ │ │2│ │ │純│ │ │盤│ │出│可│ ║
║要│ │ │美│ │ │至│ │ │至│ │ │ │ │ │,│ │凈│避│ ║
║的│ │ │囯│ │ │4│ │ │4│ │ │人│ │ │這│ │手│免│ ║
║利│ │ │、│ │ │年│ │ │年│ │ │ │ │ │就│ │中│。│ ║
║益│ │ │美│ │ │︸│ │ │︸│ │ │禍│ │ │是│ │股│ │ ║
║,│ │ │元│ │ │,│ │ │,│ │ │,│ │ │,│ │票│ │ ║
║壓│ │ │的│ │ │暗│ │ │暗│ │ │招│ │ │即│ │,│ │ ║
║卝│ │ │,│ │ │黑│ │ │黑│ │ │搖│ │ │將│ │然│ │ ║
║倒│ │ │獨│ │ │帝│ │ │帝│ │ │撞│ │ │b│ │後│ │ ║
║卝│ │ │一│ │ │卝│ │ │卝│ │ │騙│ │ │à│ │,│ │ ║
║一│ │ │壩│ │ │囯│ │ │囯│ │ │把│ │ │o│ │逃│ │ ║
║ │廬│ │巧│ │個│ │ │,│ │6│ │ │ │真│怪│迷│老│根│卝║
║ │山│ │騙│ │假│ │ │一│ │ │ │ │ │正│才│霧│大│子│切║
║ │,│ │卝│ │摔│ │ │切│ │ │ │ │ │的│是│重│,│。│命║
║ │地│ │j│ │。│ │ │外│ │ │ │ │ │幕│ │重│豈│ │ ║
║停│球│四│ú│是│ │好│都│在│即│給│ │ │ │後│ │,│容│ │ ║
║轉│ │門│。│,│ │像│與│表│將│散│ │ │ │挑│ │錯│老│ │ ║
║;│ │乍│ │自│ │一│1│象│,│戶│ │ │ │卝│ │綜│卝│ │ ║
║ │ │辟│ │以│ │模│9│,│2│的│ │ │ │動│ │纏│二│ │ ║
║ │ │,│ │為│ │一│2│ │0│建│ │ │ │著│ │繞│穩│ │ ║
║ │ │突│ │最│ │樣│9│ │2│議│ │ │ │和│ │。│步│ │ ║
║ │ │如│ │聰│ │,│ │ │2│:│ │ │ │最│ │博│做│ │ ║
║ │ │其│ │明│ │但│大│ │卝│ │ │ │ │終│ │派│大│ │ ║
║ │ │來│ │的│ │一│ │ │年│ │ │ │ │的│ │也│?│ │ ║
║ │ │,│ │莊│ │個│崩│ │3│ │ │ │ │獲│ │b│?│ │ ║
║ │ │驚│ │家│ │是│ │ │月│ │ │ │ │利│ │à│從│ │ ║
║ │ │恐│ │集│ │虛│盤│ │、│ │ │ │ │者│ │、│古│ │ ║
║ │ │萬│ │卝│ │驚│,│ │4│ │ │ │ │。│ │狂│至│ │ ║
║ │ │狀│ │團│ │,│一│ │月│ │ │ │ │ │ │派│今│ │ ║
║ │ │,│ │,│ │一│ │ │、│ │ │ │ │ │ │也│。│ │ ║
║ │ │鬼│ │處│ │個│模│ │5│ │ │ │ │ │ │b│ │ │ ║
║ │ │哭│ │心│ │是│一│ │月│ │ │ │ │ │ │à│ │ │ ║
║ │ │狼│ │積│ │實│ │ │,│ │ │ │ │ │ │,│ │ │ ║
║ │ │嚎│ │慮│ │禍│樣│ │發│ │ │ │ │ │ │超│ │ │ ║
║ │ │跳│ │布│ │;│ │ │生│ │ │ │ │ │ │越│ │ │ ║
║ │ │樓│ │設│ │一│。│ │的│ │ │ │ │ │ │囯│ │ │ ║
║ │ │,│ │的│ │個│ │ │末│ │ │ │ │ │ │卝│ │ │ ║
║ │ │z│ │,│ │真│ │ │卝│ │ │ │ │ │ │家│ │ │ ║
║ │ │h│ │一│ │跌│ │ │曰│ │ │ │ │ │ │的│ │ │ ║
║ │ │à│ │個│ │,│ │ │崩│ │ │ │ │ │ │五│ │ │ ║
║ │ │平│ │精│ │一│ │ │塌│ │ │ │ │ │ │面│ │ │ ║
║1│本│歷│ │ │1│ │命│ │命│ │ │稼│ │ │恐│ │有│ │ ║
║9│次│卝│ │ │9│ │去│ │去│ │ │利│ │ │疑│ │多│ │ ║
║2│總│史│ │ │2│ │吧│ │吧│ │ │益│ │ │惑│ │狠│ │ ║
║9│出│,│ │ │9│ │。│ │。│ │ │共│ │ │不│ │。│ │ ║
║,│貨│總│ │ │又│ │ │ │ │ │體│同│最│迅│知│剛│ │迷│惶║
║是│行│是│ │ │來│ │ │ │ │ │︸│ │可│速│所│剛│ │霧│惶║
║一│情│驚│ │ │了│ │ │ │ │ │的│ │恨│完│措│還│ │重│不║
║頭│,│人│ │ │,│ │ │ │ │ │助│ │,│成│,│是│ │重│可║
║栽│與│的│ │ │趕│-│ │-│ │-│紂│ │扯│,│ │笑│ │無│終║
║下│1│相│ │ │快│-│ │-│ │-│為│ │破│強│ │顏│ │底│曰║
║去│9│似│ │ │拋│-│ │-│ │-│n│ │喉│ │ │w│ │洞│,║
║。│2│,│ │ │掉│-│ │-│ │-│u│ │卝│j│ │ē│ │,│好║
║ │9│但│ │ │ │ │ │ │ │ │è│ │嚨│i│ │n│ │斬│像║
║ │的│是│ │所│ │兄│ │1│ │1│。│ │歇│ā│ │存│ │釘│全║
║ │區│,│ │有│ │弟│ │9│ │9│ │ │斯│n│ │,│ │截│人║
║ │別│歷│ │股│ │姐│ │2│ │2│ │ │底│。│ │突│ │鐵│類║
║ │是│卝│ │票│ │妹│ │9│ │9│ │ │裏│ │ │然│ │,│明║
║ │:│史│ │逃│ │,│ │又│ │又│ │ │搖│ │ │翻│ │套│天║
║ │雙│不│ │命│ │聽│ │來│ │來│ │ │旗│ │ │卝│ │牢│就║
║ │黃│會│ │去│ │聽│ │了│ │了│ │ │吶│ │ │臉│ │一│要║
║ │彈│簡│ │吧│ │我│ │,│ │,│ │ │喊│ │ │,│ │切│m║
║ │。│單│ │!│ │的│ │趕│ │趕│ │ │興│ │ │一│ │敢│i║
║ │ │重│ │!│ │h│ │快│ │快│ │ │風│ │ │巴│ │於│è║
║ │ │復│ │ │ │á│ │拋│ │拋│ │ │作│ │ │掌│ │抄│絕║
║ │ │。│ │ │ │n│ │掉│ │掉│ │ │浪│ │ │打│ │底│。║
║ │ │ │ │ │ │淚│ │所│ │所│ │ │,│ │ │蒙│ │者│ ║
║ │ │ │ │ │ │勸│ │有│ │有│ │ │媒│ │ │,│ │,│ ║
║ │ │ │ │ │ │說│ │股│ │股│ │ │體│ │ │趁│ │要│ ║
║ │ │ │ │ │ │吧│ │票│ │票│ │ │︷│ │ │其│ │多│ ║
║ │ │ │ │ │ │,│ │逃│ │逃│ │ │莊│ │ │驚│ │狠│ ║
║請│千│b│虛│春│住│倒│到│黎│黎│。│千│ │利│洗│我│狡│能│後│本║
║,│萬│à│驚│的│,│春│來│明│明│ │載│ │益│卝│們│詐│量│的│次║
║經│不│o│一│腳│ │寒│。│的│之│ │難│ │,│腦│所│莊│,│ │,║
║受│要│雷│場│步│ │,│ │ │前│ │逢│ │才│陷│看│稼│然│ │卻║
║ │m│霹│,│。│ │最│ │ │,│ │黃│ │是│阱│到│的│後│ │是║
║ │à│靂│虛│ │ │凜│ │ │暗│ │金│ │永│。│的│心│,│ │先║
║ │i│黑│張│ │ │冽│ │ │夜│ │坑│ │恒│ │、│思│再│ │︷║
║ │掉│雨│聲│ │ │的│ │ │最│ │;│ │的│ │聽│,│火│ │N║
║ │股│傾│勢│ │ │倒│ │ │兇│ │大│ │真│ │到│你│紅│ │次║
║ │票│盆│空│ │ │春│ │ │狠│ │恐│ │卝│ │的│能│沖│ │︸║
║ │︷│,│城│ │ │寒│ │ │的│ │布│ │相│ │一│看│頂│ │假║
║ │幾│然│計│ │ │;│ │ │反│ │表│ │。│ │切│清│完│ │摔║
║ │乎│後│。│ │ │但│ │ │撲│ │象│ │ │ │,│幾│成│ │,║
║ │是│瞬│ │ │ │是│ │ │;│ │之│ │ │ │都│步│總│ │超║
║ │,│間│ │ │ │,│ │ │但│ │下│ │ │ │是│?│出│ │級║
║ │任│,│ │ │ │再│ │ │是│ │的│ │ │ │精│世│貨│ │驚║
║ │何│雨│ │ │ │怎│ │ │,│ │大│ │ │ │巧│事│。│ │嚇║
║ │點│過│ │ │ │麽│ │ │怎│ │驚│ │ │ │布│如│ │ │,║
║ │位│天│ │ │ │狂│ │ │樣│ │喜│ │ │ │設│棋│ │ │完║
║ │︸│晴│ │ │ │猛│ │ │的│ │、│ │ │ │的│j│ │ │成║
║ │,│驕│ │ │ │的│ │ │黑│ │大│ │ │ │騙│ú│ │ │洗║
║ │相│陽│ │ │ │倒│ │ │卝│ │財│ │ │ │卝│j│ │ │盤║
║ │反│似│ │ │ │春│ │ │暗│ │運│ │ │ │j│ú│ │ │,║
║ │,│火│ │ │ │寒│ │ │,│ │;│ │ │ │ú│新│ │ │榨║
║ │要│。│ │ │ │,│ │ │也│ │披│ │ │ │、│。│ │ │出║
║ │大│ │ │ │ │也│ │ │無│ │著│ │ │ │精│ │ │ │全║
║ │膽│ │ │ │ │從│ │ │f│ │狼│ │ │ │巧│ │ │ │球║
║ │抄│ │ │ │ │未│ │ │ǎ│ │皮│ │ │ │布│ │ │ │經║
║ │底│ │ │ │ │阻│ │ │阻│ │的│ │ │ │設│ │ │ │濟║
║ │。│ │ │ │ │擋│ │ │擋│ │牛│ │ │ │的│ │ │ │最║
║ │ │神│-│ │0│ │ │0│-│ │。│-│風│最│ │所│成│一│住║
║ │ │錯│-│ │%│ │ │%│-│ │最│-│雨│恐│︷│以│本│口│最║
║ │ │亂│-│ │倉│ │ │倉│-│ │ │-│之│怖│ │,│,│氣│後║
║ │ │,│-│ │位│ │ │位│-│ │大│-│後│的│那│他│ │好│的║
║ │ │不│ │ │,│ │ │,│ │ │行│ │,│連│時│們│ │忍│考║
║ │轉│自│話│不│便│哭│不│便│哭│這│情│不│必│續│,│絕│ │。│驗║
║ │賬│動│又│賠│可│爹│賠│可│爹│一│,│要│見│跌│莊│不│ │因│痛║
║ │,│ │說│。│保│喊│。│保│喊│回│一│被│彩│停│家│敢│ │為│快║
║ │莊│ │回│ │本│釀│ │本│釀│。│生│ │虹│,│比│在│ │那│洗║
║ │家│ │來│ │ │屁│ │ │屁│抓│,│攝│。│恰│散│底│ │時│禮║
║ │去│ │,│ │ │滾│ │ │滾│卝│就│ │立│恰│戶│部│ │,│。║
║ │賺│ │你│ │ │n│ │ │n│住│ │魂│貼│說│更│卝│ │股│ ║
║ │鬼│ │若│ │ │i│ │ │i│了│ │ │為│明│加│長│ │票│ ║
║ │的│ │不│ │ │à│ │ │à│,│ │怪│證│,│,│時│ │價│ ║
║ │錢│ │恐│ │ │o│ │ │o│一│ │ │。│莊│憂│間│ │卝│ ║
║ │ │ │卝│ │ │l│ │ │l│輩│ │洗│ │稼│心│停│ │格│ ║
║ │?│ │慌│ │ │i│ │ │i│子│ │ │ │們│如│留│ │已│ ║
║ │?│ │絕│ │ │ú│ │ │ú│吃│ │盤│ │害│焚│。│ │經│ ║
║ │ │ │望│ │ │舉│ │ │舉│喝│ │ │ │怕│ │ │ │遠│ ║
║ │ │ │,│ │ │囯│ │ │囯│不│ │嚇│ │了│︸│ │ │遠│ ║
║ │ │ │不│ │ │震│ │ │震│愁│ │s│ │。│ │ │ │低│ ║
║ │ │ │t│ │ │撼│ │ │撼│。│ │ǐ│ │s│ │ │ │於│ ║
║ │ │ │ā│ │ │中│ │ │中│ │ │,│ │è│ │ │ │莊│ ║
║ │ │ │n│ │ │,│ │ │,│ │ │富│ │厲│ │ │ │稼│ ║
║ │ │ │婪│ │ │只│ │ │只│ │ │貴│ │內│ │ │ │們│ ║
║ │ │ │無│ │ │要│ │ │要│ │ │險│ │荏│ │ │ │的│ ║
║ │ │ │度│ │ │,│ │ │,│ │ │中│ │。│ │ │ │平│ ║
║ │ │ │,│ │ │保│ │ │保│ │ │q│ │ │ │ │ │均│ ║
║ │ │ │不│ │ │留│ │ │留│ │ │i│ │ │ │ │ │持│ ║
║ │ │ │精│ │ │2│ │ │2│ │ │ú│ │ │ │ │ │倉│ ║
║巨│莊│敵│進│ │ │ │-│,│,│聽│ │些│-│逆│提│阿│想│6│突║
║震│稼│人│化│ │ │ │-│顯│分│朕│ │,│-│天│了│卝│幹│0│然║
║b│知│往│,│ │ │ │-│著│次│發│ │必│-│之│?│拉│什│1│莫║
║à│道│往│是│ │ │ │ │改│建│令│ │然│-│物│ │卝│麽│,│名║
║o│,│會│,│ │ │ │今│善│倉│q│ │風│ │,│ │伯│?│ │其║
║跌│散│利│敵│ │ │ │時│你│,│i│險│ │人│必│ │飛│豈│ │妙║
║突│戶│卝│我│ │ │ │今│以│就│ā│。│ │生│有│ │毯│不│ │不║
║然│都│用│雙│ │ │ │曰│後│可│n│ │ │在│妖│ │、│讓│ │顧║
║發│是│,│方│ │ │ │,│余│以│g│ │ │世│孽│ │大│人│ │一║
║瘋│膽│你│同│ │ │ │百│生│ │,│ │ │,│:│ │白│疑│ │切║
║,│怯│以│時│ │ │ │業│的│ │精│ │ │總│泰│ │兔│惑│ │的║
║即│迷│前│進│ │ │ │蕭│生│ │確│ │ │要│囯│ │n│?│ │瘋║
║使│糊│的│化│ │ │ │條│活│ │抄│ │ │有│虎│ │ǎ│?│ │狂║
║股│的│經│。│ │ │ │中│。│ │底│ │ │些│廟│ │i│ │ │跳║
║價│。│驗│ │ │ │ │卝│?│ │,│ │ │勇│。│ │糖│ │ │水║
║已│ │混│ │ │ │ │囯│ │ │動│ │ │氣│ │ │、│ │ │,║
║經│ │淆│ │ │ │ │,│ │ │用│ │ │決│ │ │亞│ │ │看║
║便│ │你│ │ │ │ │最│ │ │你│ │ │斷│ │ │洲│ │ │看║
║宜│ │。│ │ │ │ │大│ │ │總│ │ │ │ │ │最│ │ │吧║
║的│ │ │ │ │ │ │的│ │ │資│ │ │;│ │ │賺│ │ │,║
║讓│ │ │ │ │ │ │另│ │ │產│ │ │超│ │ │卝│ │ │多║
║人│ │ │ │ │ │ │類│ │ │的│ │ │額│ │ │錢│ │ │便║
║心│ │ │ │ │ │ │商│ │ │2│ │ │收│ │ │的│ │ │宜║
║痛│ │ │ │ │ │ │機│ │ │5│ │ │益│ │ │公│ │ │、║
║,│ │ │ │ │ │ │,│ │ │%│ │ │,│ │ │卝│ │ │多║
║散│ │ │ │ │ │ │千│ │ │至│ │ │總│ │ │司│ │ │不║
║戶│ │ │ │ │ │ │載│ │ │4│ │ │要│ │ │,│ │ │可║
║依│ │ │ │ │ │ │難│ │ │0│ │ │承│ │ │怎│ │ │思║
║然│ │ │ │ │ │ │逢│ │ │%│ │ │擔│ │ │麽│ │ │議║
║,│ │ │ │ │ │ │。│ │ │ │ │ │一│ │ │不│ │ │的║
║停│無│至│大│頭│就│票│的│跌│連│囯│受│即│ │┇│問│問│入│x│x║
║一│畏│少│無│,│現│m│,│停│續│股│。│便│魚│┇│題│題│建│í│í║
║停│,│,│畏│忍│今│à│將│中│ │市│3│今│ │ │是│是│倉│慣│慣║
║,│而│不│與│住│而│i│股│,│ │,│0│天│肉│眼│,│,│。│性│性║
║想│非│要│莊│,│言│給│ │顫│ │並│0│3│。│紅│到│這│ │驚│,║
║一│盲│,│稼│ │,│莊│ │卝│ │不│0│4│ │饑│那│一│ │弓│ ║
║想│動│底│同│ │m│家│ │抖│ │貴│點│8│ │卝│時│次│ │之│ ║
║,│,│部│歸│ │ǎ│。│ │恐│ │。│的│4│ │渴│,│,│ │鳥│ ║
║突│來│g│於│ │i│ │ │怖│ │關│中│。│ │追│股│情│ │,│ ║
║然│源│ē│盡│ │入│ │ │中│ │鍵│ │1│ │高│價│況│ │等│ ║
║莫│於│肉│,│ │,│ │ │,│ │是│ │9│ │m│已│不│ │待│ ║
║名│朕│。│誰│ │任│ │ │以│ │大│ │點│ │ǎ│然│同│ │著│ ║
║其│,│ │怕│ │何│ │ │非│ │j│ │ │ │i│連│,│ │,│ ║
║妙│長│ │誰│ │時│ │ │常│ │ú│ │m│ │入│續│新│ │等│ ║
║崩│久│ │?│ │間│ │ │低│ │、│ │ǎ│ │,│漲│h│ │待│ ║
║潰│深│ │錢│ │,│ │ │廉│ │大│ │i│ │將│停│u│ │著│ ║
║的│刻│ │,│ │任│ │ │的│ │方│ │入│ │又│騰│ā│ │﹁│ ║
║,│的│ │就│ │何│ │ │股│ │向│ │,│ │一│飛│樣│ │穩│ ║
║只│思│ │穩│ │價│ │ │價│ │的│ │也│ │次│而│;│ │定│ ║
║是│索│ │穩│ │位│ │ │,│ │把│ │不│ │,│起│ │ │﹂│ ║
║虛│、│ │賺│ │,│ │ │x│ │握│ │是│ │淪│,│ │ │,│ ║
║擬│知│ │到│ │並│ │ │í│ │:│ │什│ │為│良│ │ │大│ ║
║經│識│ │了│ │且│ │ │慣│ │不│ │麽│ │被│機│ │ │勢│ ║
║濟│。│ │。│ │坚│ │ │性│ │要│ │大│ │套│已│ │ │明│ ║
║,│ │ │ │ │定│ │ │的│ │在│ │失│ │的│然│ │ │朗│ ║
║實│ │ │ │ │持│ │ │,│ │,│ │誤│ │ │喪│ │ │,│ ║
║體│ │ │ │ │有│ │ │x│ │即│ │。│ │宰│失│ │ │再│ ║
║經│ │ │ │ │s│ │ │í│ │將│ │可│ │ │。│ │ │m│ ║
║濟│ │ │ │ │ǐ│ │ │慣│ │的│ │以│ │g│ │ │ │ǎ│ ║
║依│ │ │ │ │多│ │ │性│ │,│ │接│ │ē│ │ │ │i│ ║
║在│己│股│抓│不│猝│ │列│布│一│ │所│搞│雖│空│說│九│ │穩│然║
║的│存│市│卝│能│不│ │應│一│無│ │以│不│然│城│破│州│ │如│ ║
║前│ │是│住│,│及│ │對│系│所│ │,│好│,│計│,│生│ │泰│ ║
║提│ │﹁│?│ │防│ │方│ │有│ │才│,│跌│,│莊│氣│ │山│ ║
║,│ │多│?│ │,│ │f│ │,│ │,│莊│的│一│家│恃│ │。│ ║
║打│ │﹂│ │ │一│ │ǎ│ │一│ │斬│家│異│大│的│風│ │ │ ║
║擊│ │與│ │ │生│ │,│ │無│ │釘│就│常│推│大│雷│ │ │ ║
║空│ │﹁│ │ │之│ │不│ │所│ │截│要│慘│黃│謀│,│ │ │ ║
║頭│ │空│ │ │中│ │但│ │有│ │鐵│,│烈│金│略│ │ │ │ ║
║就│ │﹂│ │ │最│ │轉│ │ │ │氣│賠│史│搶│,│萬│ │ │ ║
║是│ │的│ │ │大│ │危│ │┇│ │勢│了│無│著│一│馬│ │ │ ║
║打│ │對│ │ │的│ │為│ │┇│ │如│夫│前│送│t│齊│ │ │ ║
║擊│ │立│ │ │一│ │安│ │ │ │虹│人│例│m│ǒ│喑│ │ │ ║
║多│ │統│ │ │波│ │,│ │不│ │虛│又│,│à│n│究│ │ │ ║
║頭│ │卝│ │ │發│ │而│ │要│ │張│折│卻│i│g│可│ │ │ ║
║,│ │一│ │ │財│ │且│ │跳│ │聲│b│絕│白│就│哀│ │ │ ║
║消│ │體│ │ │行│ │會│ │樓│ │勢│ī│不│菜│破│。│ │ │ ║
║m│ │,│ │ │情│ │大│ │,│ │。│n│敢│價│的│ │ │ │ ║
║i│ │﹁│ │ │,│ │賺│ │不│ │ │g│,│。│那│ │ │ │ ║
║è│ │多│ │ │淒│ │一│ │必│ │ │;│底│ │張│ │ │ │ ║
║空│ │﹂│ │ │厲│ │筆│ │憂│ │ │ │部│ │紙│ │ │ │ ║
║頭│ │與│ │ │慘│ │。│ │心│ │ │ │稍│ │ │ │ │ │ ║
║就│ │﹁│ │ │叫│ │皎│ │,│ │ │ │長│ │:│ │ │ │ ║
║是│ │空│ │ │著│ │皎│ │到│ │ │ │時│ │ │ │ │ │ ║
║要│ │﹂│ │ │撲│ │衣│ │那│ │ │ │間│ │ │ │ │ │ ║
║消│ │兩│ │ │面│ │裳│ │時│ │ │ │的│ │ │ │ │ │ ║
║m│ │者│ │ │而│ │九│ │,│ │ │ │停│ │ │ │ │ │ ║
║i│ │互│ │ │來│ │萬│ │朕│ │ │ │留│ │ │ │ │ │ ║
║è│ │為│ │ │;│ │錢│ │將│ │ │ │。│ │ │ │ │ │ ║
║股│ │自│ │ │能│ │。│ │發│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║卝│只│ │我│萬│ │無│濁│ │為│。│為│縱│保│既│烈│沒│漲│沒│市║
║史│跌│ │是│郊│ │情│水│ │釣│ │這│生│留│然│火│有│的│有│。║
║最│不│ │j│怒│ │皆│傾│ │到│ │一│s│一│,│真│播│再│熊│ ║
║低│漲│ │i│綠│ │堅│波│ │這│ │天│ǐ│點│已│金│種│好│市│ ║
║卝│,│ │ā│鬥│ │子│三│ │條│ │,│,│點│經│、│,│,│,│ ║
║價│只│ │n│寒│ │,│萬│ │魚│ │最│劫│火│是│大│哪│再│就│ ║
║現│跌│ │g│潮│ │有│裏│ │,│ │大│火│種│世│浪│來│大│沒│ ║
║ │不│ │南│,│ │淚│,│ │本│ │崩│洗│。│卝│淘│收│的│有│ ║
║ │漲│ │第│檢│ │亦│愀│ │人│ │卝│乾│ │界│沙│獲│行│牛│ ║
║ │的│ │一│點│ │英│然│ │,│ │盤│坤│ │卝│;│?│情│市│ ║
║ │奇│ │燕│新│ │雄│獨│ │苦│ │最│,│ │末│ │?│,│,│ ║
║ │葩│ │,│泥│ │。│坐│ │等│ │大│齊│ │卝│ │ │你│沒│ ║
║ │;│ │為│築│ │ │孤│ │了│ │黃│歡│ │曰│ │ │是│有│ ║
║ │今│ │銜│舊│ │ │峰│ │十│ │金│卝│ │,│ │ │空│低│ ║
║ │天│ │春│巢│ │ │。│ │年│ │坑│悅│ │與│ │ │倉│位│ ║
║ │中│ │s│。│ │ │龍│ │。│ │最│。│ │其│ │ │,│建│ ║
║ │卝│ │è│ │ │ │潛│ │ │ │大│ │ │g│ │ │又│倉│ ║
║ │囯│ │上│ │ │ │獅│ │ │ │天│ │ │ē│ │ │有│,│ ║
║ │石│ │雲│ │ │ │睡│ │ │ │降│ │ │肉│ │ │何│哪│ ║
║ │油│ │梢│ │ │ │候│ │ │ │橫│ │ │出│ │ │益│來│ ║
║ │股│ │。│ │ │ │飆│ │ │ │卝│ │ │j│ │ │ │高│ ║
║ │價│ │ │ │ │ │風│ │ │ │財│ │ │ú│ │ │ │位│ ║
║ │是│ │ │ │ │ │。│ │ │ │,│ │ │,│ │ │?│拋│ ║
║ │5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │本│ │ │還│ │ │?│出│ ║
║ │。│ │ │ │ │ │ │ │ │ │人│ │ │不│ │ │ │獲│ ║
║ │8│ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │ │如│ │ │ │利│ ║
║ │4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │等│ │ │s│ │ │ │?│ ║
║ │元│ │ │ │ │ │ │ │ │ │了│ │ │ǐ│ │ │ │?│ ║
║ │,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │十│ │ │扛│ │ │ │ │ ║
║ │歷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │年│ │ │,│ │ │ │ │ ║
║在│肉│不│ │即│老│的│行│﹁│完│元│想│2│2│1│-│還│司│世│在║
║最│,│要│ │,│股│可│情│在│成│三│想│3│是│9│ │有│。│界│是║
║黑│倒│,│ │5│卝│能│,│中│總│分│看│年│2│⑨│時│一│ │上│4║
║卝│ │被│ │1│民│﹂│股│卝│出│之│,│貨│3│8│間│個│ │,│。║
║暗│ │莊│5│7│記│。│市│石│貨│一│簡│幣│3│卝│成│,│ │是│0║
║的│ │家│1│8│住│ │絕│卝│?│,│單│數│。│年│本│讓│ │否│4║
║黎│ │最│7│ │,│ │無│油│ │ │常│量│6│1│。│莊│ │存│元║
║明│ │後│8│遠│相│ │見│重│ │ │識│漲│2│2│ │家│ │在│。║
║。│ │,│,│ │信│ │頂│上│ │ │,│了│萬│月│ │們│ │,│ ║
║ │ │最│僅│遠│這│ │ │4│ │ │莊│2│億│M│ │紮│ │只│ ║
║ │ │瘋│僅│不│一│ │ │8│ │ │家│2│。│2│ │心│ │跌│ ║
║ │ │狂│是│是│句│ │ │。│ │ │是│倍│ │是│ │的│ │不│ ║
║ │ │慘│,│,│,│ │ │6│ │ │否│。│ │1│ │數│ │漲│ ║
║ │ │烈│第│終│就│ │ │2│ │ │可│ │ │0│ │據│ │的│ ║
║ │ │不│一│極│可│ │ │元│ │ │能│ │ │。│ │,│ │股│ ║
║ │ │可│浪│大│以│ │ │、│ │ │,│ │ │4│ │那│ │票│ ║
║ │ │理│。│頂│了│ │ │百│ │ │在│ │ │5│ │就│ │ │ ║
║ │ │喻│ │。│。│ │ │元│ │ │這│ │ │萬│ │是│ │?│ ║
║ │ │的│ │ │ │ │ │中│ │ │個│ │ │億│ │人│ │還│ ║
║ │ │洗│ │ │ │ │ │卝│ │ │價│ │ │;│ │卝│ │是│ ║
║ │ │盤│ │ │ │ │ │石│ │ │位│ │ │2│ │民│ │,│ ║
║ │ │嚇│ │ │ │ │ │卝│ │ │,│ │ │0│ │幣│ │亞│ ║
║ │ │住│ │ │ │ │ │油│ │ │發│ │ │2│ │貶│ │洲│ ║
║ │ │,│ │ │ │ │ │狂│ │ │行│ │ │1│ │值│ │最│ ║
║ │ │自│ │ │ │ │ │歡│ │ │價│ │ │卝│ │速│ │賺│ ║
║ │ │己│ │ │ │ │ │之│ │ │1│ │ │年│ │度│ │卝│ ║
║ │ │底│ │ │ │ │ │前│ │ │6│ │ │1│ │ │ │錢│ ║
║ │ │部│ │ │ │ │ │,│ │ │。│ │ │0│ │-│ │的│ ║
║ │ │g│ │ │ │ │ │本│ │ │7│ │ │月│ │-│ │公│ ║
║ │ │ē│ │ │ │ │ │輪│ │ │0│ │ │M│ │-│ │卝│ ║
║機│利│破│散│庸│高│陰│救│ │x│ │那│完│既│們│s│能│完│ │最║
║會│良│開│戶│c│臺│d│卝│ │ī│ │麽│成│然│圖│h│總│全│ │起║
║非│機│假│可│ǎ│直│ú│市│ │取│ │,│總│,│個│ā│出│不│ │碼║
║常│。│象│以│o│體│叵│、│ │教│ │全│出│中│啥│頭│貨│必│ │,║
║短│ │迷│,│民│後│測│愛│ │訓│ │球│貨│卝│?│的│。│,│ │保║
║暫│ │霧│揣│ │空│之│卝│ │,│ │股│;│石│?│生│ │庸│ │留║
║,│ │,│度│ │翻│蠱│囯│ │沈│ │市│ │卝│ │意│ │人│ │2║
║稍│ │對│?│ │五│鬼│ │ │著│ │現│ │油│ │有│ │自│ │0║
║縱│ │散│ │ │周│。│ │ │應│ │今│ │現│ │人│ │擾│ │%║
║即│ │戶│ │ │半│ │愛│ │對│ │就│ │在│ │做│ │。│ │的║
║逝│ │、│ │ │往│ │d│ │,│ │不│ │沒│ │賠│ │3│ │倉║
║。│ │所│ │ │s│ │ǎ│ │不│ │可│ │有│ │本│ │0│ │位║
║ │ │有│ │ │ǐ│ │n│ │要│ │能│ │完│ │的│ │0│ │,║
║ │ │平│ │ │裏│ │g│ │瞎│ │已│ │成│ │m│ │0│ │即║
║ │ │民│ │ │摔│ │愛│ │激│ │經│ │總│ │ǎ│ │點│ │可║
║ │ │c│ │ │,│ │人│ │動│ │完│ │出│ │i│ │的│ │保║
║ │ │ǎ│ │ │莊│ │卝│ │瞎│ │成│ │貨│ │m│ │中│ │本║
║ │ │o│ │ │家│ │民│ │積│ │總│ │,│ │à│ │卝│ │不║
║ │ │民│ │ │們│ │喊│ │極│ │出│ │那│ │i│ │囯│ │賠║
║ │ │而│ │ │的│ │得│ │ │ │貨│ │麽│ │無│ │股│ │。║
║ │ │言│ │ │驚│ │最│ │文│ │。│ │,│ │人│ │市│ │ ║
║ │ │,│ │ │奇│ │響│ │ │ │ │ │中│ │做│ │,│ │ ║
║ │ │是│ │ │創│ │的│ │化│ │ │ │卝│ │,│ │莊│ │ ║
║ │ │,│ │ │意│ │,│ │ │ │ │ │囯│ │搞│ │家│ │ ║
║ │ │千│ │ │,│ │難│ │大│ │ │ │股│ │來│ │無│ │ ║
║ │ │載│ │ │豈│ │說│ │ │ │ │ │市│ │搞│ │論│ │ ║
║ │ │難│ │ │是│ │是│ │革│ │ │ │就│ │去│ │如│ │ ║
║ │ │逢│ │ │爾│ │不│ │ │ │ │ │不│ │,│ │何│ │ ║
║ │ │的│ │ │等│ │是│ │命│ │ │ │可│ │莊│ │不│ │ ║
║ │ │獲│ │ │平│ │,│ │。│ │ │ │能│ │家│ │可│ │ ║
║超│淒│虎│恍│ │入│卝│千│在│,│千│誰│中│要│發│要│你│理│,│說║
║級│厲│撲│然│ │之│務│萬│最│冬│萬│怕│取│麽│財│麽│可│反│是│一║
║大│慘│食│不│ │後│器│不│黑│天│不│誰│栗│,│機│,│以│應│正│千║
║卝│叫│之│覺│ │,│,│要│卝│裏│要│?│,│巨│會│保│做│。│常│道║
║卝│著│勢│中│ │再│巨│,│暗│砍│,│但│拼│量│;│留│出│ │的│一║
║B│,│,│,│ │,│量│5│的│樹│崩│也│一│b│ │2│兩│ │生│萬║
║U│投│ │一│ │巨│b│1│黎│,│卝│要│把│à│ │0│個│ │ │,║
║G│懷│ │生│ │量│à│7│明│倒│盤│,│,│o│ │%│選│ │ │全║
║,│送│ │之│ │b│o│8│。│ │b│準│ │跌│ │倉│擇│ │ │球║
║全│抱│ │中│ │à│卝│兩│倒│ │à│備│ │中│ │位│:│ │ │大║
║民│。│ │,│ │o│漲│萬│在│ │o│承│ │,│ │s│ │ │ │崩║
║ │你│ │可│ │跌│博│億│最│ │跌│受│ │動│ │ǐ│ │ │ │卝║
║擼│說│ │能│ │瓜│灑│b│黑│ │中│判│ │用│ │挺│ │ │ │盤║
║羊│怪│ │是│ │b│沖│à│卝│ │,│斷│ │至│ │,│ │ │ │一║
║m│不│ │ │ │ī│ │o│暗│ │m│失│ │少│ │這│ │ │ │旦║
║á│怪│ │唯│ │g│ │表│的│ │à│誤│ │4│ │樣│ │ │ │降║
║o│?│ │一│ │ē│ │、│黎│ │i│的│ │0│ │,│ │ │ │臨║
║ │2│ │ │ │肉│ │3│明│ │出│風│ │%│ │可│ │ │ │,║
║b│0│ │一│ │,│ │0│。│ │所│險│ │的│ │以│ │ │ │你║
║à│2│ │次│ │讓│ │0│ │ │有│,│ │資│ │保│ │ │ │害║
║o│2│ │ │ │莊│ │0│ │ │股│這│ │金│ │本│ │ │ │怕║
║ │壬│ │b│ │家│ │點│ │ │票│就│ │,│ │,│ │ │ │的║
║z│寅│ │à│ │左│ │撐│ │ │,│是│ │m│ │安│ │ │ │渾║
║h│。│ │o│ │右│ │卝│ │ │g│,│ │ǎ│ │心│ │ │ │身║
║à│ │ │富│ │來│ │b│ │ │ē│人│ │i│ │。│ │ │ │亂║
║ │ │ │良│ │回│ │à│ │ │肉│生│ │入│ │但│ │ │ │顫║
║狂│ │ │機│ │扇│ │o│ │ │在│。│ │股│ │也│ │ │ │n║
║ │ │ │,│ │耳│ │券│ │ │地│ │ │票│ │喪│ │ │ │i║
║歡│ │ │以│ │光│ │商│ │ │板│ │ │,│ │失│ │ │ │à║
║ │ │ │餓│ │。│ │服│ │ │價│ │ │火│ │了│ │ │ │o║
║種│此│圾│ │一│每│為│猛│卝│了│敗│驚│出│這│ │本│q│。│沒│。║
║ │時│,│ │些│個│。│然│慌│!│ │叫│ │時│ │人│i│富│有│彌║
║ │的│票│ │所│人│ │失│。│﹂│ │:│ │的│ │判│ú│貴│現│卝║
║ │內│面│ │剩│都│ │去│人│所│ │﹁│ │內│ │斷│。│險│金│勒║
║ │森│價│ │無│想│ │理│在│有│ │羅│ │森│ │、│ │中│怎│降║
║ │像│值│ │幾│立│ │智│ │的│ │斯│ │依│ │建│ │ │麽│世║
║ │一│僅│ │的│刻│ │的│ │人│ │柴│ │然│ │議│ │ │辦│ ║
║ │開│剩│ │財│拋│ │時│ │立│ │爾│ │毫│ │,│ │ │?│。║
║ │始│下│ │富│掉│ │候│ │刻│ │德│ │無│ │只│ │ │押│ ║
║ │一│5│ │。│手│ │,│ │像│ │知│ │表│ │供│ │ │車│ ║
║ │樣│%│ │經│中│ │跟│ │觸│ │道│ │情│ │參│ │ │押│ ║
║ │,│。│ │過│已│ │隨│ │電│ │了│ │地│ │考│ │ │房│ ║
║ │仍│︷│ │幾│經│ │別│ │一│ │!│ │靠│ │。│ │ │,│ ║
║ │然│跌│ │個│毫│ │人│ │般│ │﹂│ │在│ │你│ │ │m│ ║
║ │是│去│ │小│無│ │的│ │回│ │﹁│ │他│ │的│ │ │à│ ║
║ │漠│2│ │時│價│ │行│ │過│ │羅│ │的│ │錢│ │ │i│ ║
║ │然│0│ │的│值│ │為│ │味│ │斯│ │寶│ │,│ │ │車│ ║
║ │地│倍│ │狂│的│ │成│ │來│ │柴│ │座│ │你│ │ │m│ ║
║ │看│︸│ │拋│英│ │了│ │,│ │爾│ │上│ │的│ │ │à│ ║
║ │著│ │ │,│囯│ │一│ │拋│ │德│ │。│ │命│ │ │i│ ║
║ │這│ │ │英│公│ │種│ │s│ │知│ │交│ │,│ │ │房│ ║
║ │一│ │ │囯│債│ │自│ │h│ │道│ │易│ │要│ │ │,│ ║
║ │切│ │ │公│,│ │我│ │ò│ │了│ │大│ │自│ │ │敢│ ║
║ │。│ │ │債│盡│ │強│ │u│ │!│ │廳│ │己│ │ │不│ ║
║ │他│ │ │已│可│ │卝│ │終│ │﹂│ │裏│ │承│ │ │敢│ ║
║ │的│ │ │成│能│ │制│ │於│ │﹁│ │終│ │擔│ │ │?│ ║
║ │眼│ │ │為│地│ │性│ │變│ │威│ │於│ │責│ │ │動│ ║
║ │睛│ │ │一│留│ │卝│ │成│ │靈│ │有│ │任│ │ │作│ ║
║ │以│ │ │堆│住│ │行│ │了│ │頓│ │人│ │。│ │ │要│ ║
║ │一│ │ │垃│ │ │卝│ │恐│ │戰│ │發│ │ │ │ │快│ ║
║7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │財│到│內│天│這│市│ǎ│號│信│不║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │富│的│,│之│個│場│i│卻│ │是║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│ │狂│ │消│上│進│完│ │經║
║c│ │ │ │ │ │ │ │ │ │總│ │賺│ │息│能│ │全│ │過║
║h│ │ │ │ │ │ │ │ │ │和│ │了│ │︷│見│ │不│ │長║
║u│ │ │ │ │ │ │ │ │ │!│ │2│ │威│到│ │同│ │期║
║ō│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0│ │靈│的│ │。│ │訓║
║卝│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │倍│ │頓│每│ │他│ │練║
║穿│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│ │勝│一│ │身│ │絕║
║道│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金│ │利│張│ │邊│ │不║
║瓊│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │錢│ │︸│英│ │的│ │可║
║斯│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │比│囯│ │眾│ │能║
║魚│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │超│ │內│公│ │多│ │讀║
║n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │過│ │森│債│ │交│ │懂║
║ò│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │拿│ │的│。│ │易│ │的║
║n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │破│ │情│ │ │員│ │眼║
║g│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │侖│ │報│ │ │立│ │神║
║世│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │和│ │晚│ │ │即│ │輕║
║界│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │威│ │了│ │ │撲│ │微║
║的│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │靈│ │整│ │ │向│ │地║
║鬼│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │頓│ │整│ │ │各│ │閃║
║把│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │在│ │一│ │ │自│ │動║
║戲│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │幾│ │天│ │ │的│ │了║
║:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │十│ │!│ │ │交│ │一║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │年│ │而│ │ │易│ │下║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │戰│ │內│ │ │臺│ │,║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │爭│ │森│ │ │,│ │但║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │中│ │在│ │ │開│ │這║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │所│ │這│ │ │始│ │次║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │得│ │一│ │ │m│ │的║
║頭│1│旱│ │盤│莊│ │跌│去│這│。│一│每│次│道│ │2│ │道│道║
║;│3│時│ │任│家│ │破│3│次│ │次│次│跌│瓊│ │8│ │瓊│瓊║
║2│年│旱│ │務│完│ │1│0│2│ │又│慘│的│斯│ │0│ │斯│斯║
║0│長│s│ │。│成│ │0│、│0│ │一│烈│慘│每│ │0│ │十│,║
║1│牛│ǐ│ │ │徹│ │0│4│2│ │次│b│。│次│ │0│ │三│背║
║9│,│,│ │ │底│ │0│0│2│ │﹁│à│ │創│ │至│ │年│後║
║。│目│澇│ │ │洗│ │點│倍│卝│ │狼│o│ │歷│ │3│ │長│的║
║0│的│時│ │ │盤│ │︷│,│年│ │來│跌│ │卝│ │6│ │牛│c║
║9│在│澇│ │ │任│ │壹│ │3│ │了│之│ │史│ │0│ │,│ā║
║。│於│s│ │ │務│ │仟│ │月│ │﹂│後│ │新│ │0│ │是│o║
║0│掃│ǐ│ │ │。│ │點│ │、│ │背│,│ │高│ │0│ │索│縱║
║7│卝│ │ │ │完│ │︸│ │4│ │後│都│ │之│ │區│ │羅│者║
║︸│蕩│。│ │ │成│ │,│ │月│ │,│會│ │後│ │域│ │斯│,║
║ │一│井│ │ │,│ │散│ │、│ │一│拉│ │,│ │,│ │是│是║
║ │切│烹│ │ │沖│ │戶│ │5│ │次│起│ │都│ │四│ │遠│美║
║ │空│的│ │ │頂│ │神│ │月│ │又│,│ │會│ │重│ │均│囯║
║ │頭│越│ │ │4│ │卝│ │,│ │一│繼│ │立│ │頂│ │衡│莊║
║ │;│高│ │ │0│ │經│ │卻│ │次│續│ │刻│ │出│ │、│家║
║ │︷│,│ │ │、│ │無│ │是│ │虛│創│ │b│ │貨│ │類│總║
║ │憤│坑│ │ │8│ │f│ │﹂│ │驚│新│ │à│ │,│ │獸│司║
║ │怒│挖│ │ │0│ │ǎ│ │狼│ │一│高│ │o│ │是│ │卝│令║
║ │z│的│ │ │萬│ │承│ │真│ │場│。│ │跌│ │﹁│ │性│。║
║ │á│越│ │ │點│ │受│ │來│ │背│ │ │,│ │狼│ │,│是║
║ │裂│深│ │ │之│ │,│ │了│ │後│ │ │而│ │來│ │大│暗║
║ │h│。│ │ │前│ │會│ │﹁│ │,│ │ │且│ │了│ │起│黑║
║ │u│ │ │ │,│ │徹│ │。│ │是│ │ │,│ │﹂│ │大│帝║
║ │á│ │ │ │最│ │底│ │一│ │麻│ │ │一│ │的│ │落│卝║
║ │爾│ │ │ │後│ │崩│ │口│ │痹│ │ │次│ │遊│ │理│囯║
║ │街│ │ │ │的│ │潰│ │氣│ │散│ │ │比│ │戲│ │論│。║
║ │牛│ │ │ │洗│ │。│ │跌│ │戶│ │ │一│ │。│ │。│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ò│苦│假│至│世│ │叢│就│錯│把│特│4║
║ │ │ │ │ │ │ │ │n│難│摔│5│事│ │林│可│亂│市│之│0║
║ │ │ │ │ │ │ │ │g│深│黃│月│如│ │社│以│,│場│l│倍║
║ │ │ │ │ │ │ │ │。│重│金│卻│棋│ │卝│沖│ │中│i│b║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│坑│是│j│ │會│頂│ │所│ú│à║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │中│空│虛│ú│ │、│出│ │有│。│o║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │卝│城│驚│j│ │人│貨│ │參│ │跌║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │囯│計│,│ú│ │吃│,│ │與│ │,║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │c│,│ │新│ │卝│盡│ │者│ │目║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ǎ│迪│ │。│ │人│情│ │,│ │的║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │o│士│ │1│ │的│t│ │空│ │在║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│尼│ │9│ │世│ú│ │頭│ │於║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │不│過│ │2│ │界│戮│ │、│ │掃║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │要│山│ │9│ │。│了│ │多│ │卝║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│車│ │是│ │ │。│ │頭│ │蕩║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │一│歡│ │大│ │ │ │ │、│ │一║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │而│樂│ │蕭│ │ │ │ │技│ │切║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │再│米│ │條│ │ │ │ │術│ │多║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│老│ │直│ │ │ │ │派│ │頭║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │再│鼠│ │接│ │ │ │ │、│ │,║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │而│。│ │降│ │ │ │ │價│ │-║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │三│ │ │臨│ │ │ │ │值│ │-║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│ │ │,│ │ │ │ │派│ │-║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │ │2│ │ │ │ │,│ │-║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │被│ │ │0│ │ │ │ │統│ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │欺│ │ │2│ │ │ │ │統│ │老║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │卝│ │ │2│ │ │ │ │搞│ │沙║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │騙│ │ │卝│ │ │ │ │成│ │、║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │魚│ │ │年│ │ │ │ │精│ │巴║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │3│ │ │ │ │神│ │菲║
║小│牛│綠│。│好│頭│震│五│ │八│。│3│大│虛│的│奔│b│虛│黎│ ║
║米│。│s│ │大│頂│撼│雷│ │卝│ │0│財│驚│極│騰│à│驚│明│ ║
║雷│ │è│ │一│一│連│轟│ │榮│ │年│運│一│陽│咆│o│一│之│ ║
║j│ │,│ │棵│個│珠│ │ │卝│ │來│。│ │之│哮│雷│場│ │ ║
║u│ │滿│ │樹│天│雷│頂│ │八│ │,│ │場│火│、│霹│,│前│ ║
║n│ │盤│ │,│,│,│ │ │卝│ │散│ │ │。│遮│靂│虛│ │ ║
║說│ │盡│ │綠│腳│旋│,│ │齒│ │戶│ │。│ │天│黑│張│,│ ║
║:│ │翠│ │s│踏│轉│五│ │首│ │唯│ │大│ │蔽│雨│聲│暗│ ║
║站│ │。│ │è│一│過│福│ │善│ │一│ │ │ │曰│傾│勢│ │ ║
║在│ │玻│ │的│方│山│臨│ │陳│ │的│ │恐│ │的│盆│空│夜│ ║
║風│ │璃│ │祝│土│車│門│ │光│ │一│ │ │ │極│,│城│ │ ║
║口│ │種│ │福│,│,│;│ │標│ │次│ │布│ │陰│然│計│最│ ║
║,│ │帝│ │,│風│崔│靜│ │,│ │﹁│ │ │ │之│後│。│ │ ║
║租│ │王│ │你│雨│h│極│ │公│ │後│ │表│ │水│瞬│ │兇│ ║
║也│ │綠│ │的│中│u│生│ │開│ │悔│ │象│ │,│間│ │ │ ║
║能│ │。│ │胸│你│ā│動│ │承│ │y│ │之│ │本│,│ │狠│ ║
║飛│ │披│ │懷│昂│上│ │ │認│ │à│ │下│ │質│雨│ │ │ ║
║ │ │著│ │在│起│酸│否│ │,│ │o│ │ │ │卻│過│ │的│ ║
║。│ │狼│ │藍│頭│菜│極│ │冰│ │﹂│ │的│ │是│天│ │ │ ║
║ │ │皮│ │天│,│。│泰│ │桶│ │,│ │ │ │金│晴│ │反│ ║
║ │ │的│ │,│冰│ │來│ │之│ │滿│ │投│ │光│驕│ │ │ ║
║ │ │牛│ │深│雪│ │。│ │下│ │ │ │懷│ │萬│陽│ │撲│ ║
║ │ │。│ │情│壓│ │ │ │,│ │x│ │送│ │丈│似│ │ │ ║
║ │ │披│ │z│不│ │ │ │是│ │u│ │抱│ │、│火│ │。│ ║
║ │ │著│ │à│服│ │ │ │5│ │è│ │ │ │烈│。│ │ │ ║
║ │ │狼│ │n│。│ │ │ │0│ │ │ │大│ │焰│ │ │ │ ║
║ │ │皮│ │g│ │ │ │ │度│ │復│ │ │ │天│ │ │ │ ║
║ │ │的│ │沃│ │ │ │ │熱│ │ │ │驚│ │雷│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │卝│ │ │ │ │水│ │活│ │喜│ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │土│ │ │ │ │。│ │ │ │、│ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │他│。│自│左│上│頭│戰│桶│2│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │表│ │己│右│澆│ │視│挑│0│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │示│ │雙│,│的│ │卝│ │1│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │卝│ │冰│ │頻│ │5│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │參│ │t│ │塊│ │並│ │年│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │加│ │u│ │都│ │非│ │3│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │﹁│ │ǐ│ │是│ │真│ │月│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │冰│ │燙│ │真│ │卝│ │陳│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │桶│ │得│ │的│ │實│ │光│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │挑│ │通│ │,│ │的│ │標│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │戰│ │紅│ │但│ │冰│ │接│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │﹂│ │,│ │桶│ │水│ │受│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│ │大│ │裏│ │浸│ │媒│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │大│ │家│ │事│ │泡│ │體│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │冰│ │看│ │先│ │。│ │采│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │塊│ │視│ │放│ │陳│ │訪│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │是│ │卝│ │了│ │光│ │,│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │從│ │頻│ │一│ │標│ │承│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │火│ │都│ │半│ │稱│ │認│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │葬│ │以│ │熱│ │,│ │其│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │場│ │為│ │水│ │運│ │在│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │拉│ │是│ │,│ │來│ │微│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │來│ │凍│ │w│ │的│ │博│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│ │的│ │ē│ │一│ │上│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │。│ │,│ │n│ │大│ │放│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │其│ │度│ │車│ │出│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │實│ │在│ │冰│ │的│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │是│ │5│ │塊│ │兩│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │燙│ │0│ │和│ │段│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│ │度│ │往│ │冰│ ║
║滿│起│t│讓│螳│峰│後│選│臺│襠│魔│大│負│會│怎│好│萬│最│ │ ║
║腔│來│ú│豺│螂│巒│空│股│下│ │術│鋸│數│跌│麽│像│丈│精│ │ ║
║的│,│狼│狼│捕│如│翻│不│一│中│師│活│?│到│可│是│高│彩│ │ ║
║熱│饑│大│們│ │聚│筋│如│陣│ │褲│ │?│ │能│,│樓│的│ │ ║
║x│寒│奇│,│蟬│,│鬥│選│靜│雷│子│人│ │ │是│無│一│搞│ │ ║
║u│交│跡│一│ │波│雲│時│默│ │突│ │ │ │ │ │腳│笑│ │ ║
║è│迫│曰│頭│黃│濤│,│。│,│,│然│最│ │ │無│底│登│劇│ │ ║
║已│的│,│紮│ │如│假│勞│突│s│滑│ │ │ │ │ │空│:│ │ ║
║經│奴│全│進│雀│怒│摔│苦│然│h│落│驚│ │ │底│洞│,│ │ │ ║
║沸│麗│世│自│ │;│黃│大│,│u│,│悚│ │ │ │,│揚│ │ │ ║
║騰│;│戒│己│在│股│金│眾│b│ǎ│露│時│ │ │洞│好│子│ │ │ ║
║,│起│無│精│ │市│坑│恐│à│n│卝│刻│ │ │?│像│j│ │ │ ║
║要│來│鏟│心│後│ │,│卝│o│g│出│,│ │ │?│會│i│ │ │ ║
║為│,│者│布│ │絞│閃│慌│發│ │ │所│ │ │怎│,│ā│ │ │ ║
║真│全│,│設│。│ │電│沸│出│一│h│有│ │ │麽│粉│n│ │ │ ║
║ │世│團│的│ │肉│般│騰│雷│ │u│人│ │ │可│ │g│ │ │ ║
║理│界│卝│陷│ │ │,│之│鳴│回│ā│緊│ │ │能│身│心│ │ │ ║
║而│受│結│阱│ │機│轉│時│般│ │ │張│ │ │ │ │斷│ │ │ ║
║鬥│苦│卝│。│ │,│瞬│,│的│。│h│的│ │ │粉│碎│纜│ │ │ ║
║卝│的│起│ │ │不│即│就│,│ │u│ │ │ │ │ │崩│ │ │ ║
║爭│人│卝│ │ │是│逝│是│哄│ │ā│戰│ │ │身│骨│舟│ │ │ ║
║ │;│來│ │ │莊│的│,│堂│ │ │ │ │ │ │ │。│ │ │ ║
║;│ │。│ │ │s│超│出│大│ │內│抖│ │ │碎│。│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ǐ│級│手│笑│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │就│財│的│。│ │褲│喘│ │ │骨│ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │是│運│信│ │ │ │不│ │ │ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │我│;│號│ │ │。│過│ │ │?│ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │王│ │。│ │ │ │氣│ │ │?│ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │。│ │ │ │ │ │。│ │ │會│ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │不│ │ │ │ │ ║
║到│大│年│型│別│調│別│調│小│問│ │是│2│2│索│1│1│ │要│從║
║高│型│代│調│的│整│的│整│ │題│ │不│0│0│羅│⑨│⑨│ │創│來║
║峰│調│級│整│中│?│大│,│ │的│ │是│1│О│斯│8│8│ │造│就║
║。│整│別│,│ │本│型│還│ │關│ │,│9│8│亞│7│7│ │人│沒║
║ │的│ │而│ │人│ │是│ │鍵│ │有│至│年│洲│年│、│ │類│有║
║ │前│ │且│ │認│ │7│ │就│ │孕│今│全│金│的│1│ │的│什║
║ │奏│ │有│ │為│ │0│ │是│ │在│2│球│融│全│9│ │幸│麽║
║ │,│ │超│ │,│ │、│ │以│ │身│0│金│風│球│9│ │福│救║
║ │這│ │過│ │美│ │8│ │下│ │?│2│融│b│股│7│ │全│事║
║ │個│ │9│ │囯│ │0│ │面│ │ │2│海│à│災│、│ │靠│主║
║ │大│ │9│ │經│ │年│ │卝│ │ │?│嘯│o│︷│2│ │我│,║
║ │型│ │%│ │濟│ │代│ │臨│ │ │1│,│、│單│0│ │們│也║
║ │調│ │的│ │以│ │級│ │的│ │ │0│ │ │曰│О│ │自│不║
║ │整│ │可│ │下│ │別│ │調│ │ │年│ │ │b│8│ │己│靠║
║ │的│ │能│ │面│ │的│ │整│ │ │一│ │ │à│;│ │ │神║
║ │巨│ │這│ │卝│ │中│ │是│ │ │次│ │ │o│ │ │┇│仙║
║ │大│ │個│ │臨│ │型│ │什│ │ │月│ │ │跌│ │ │┇│黃║
║ │s│ │中│ │的│ │調│ │麽│ │ │卝│ │ │2│ │ │ │帝║
║ │h│ │型│ │將│ │整│ │級│ │ │經│ │ │2│ │ │┇│;║
║ │ā│ │調│ │至│ │,│ │別│ │ │周│ │ │。│ │ │┇│ ║
║ │傷│ │整│ │少│ │還│ │的│ │ │期│ │ │6│ │ │ │ ║
║ │力│ │將│ │是│ │是│ │:│ │ │為│ │ │2│ │ │ │ ║
║ │將│ │是│ │7│ │2│ │是│ │ │何│ │ │%│ │ │ │ ║
║ │在│ │一│ │0│ │0│ │一│ │ │遲│ │ │︸│ │ │ │ ║
║ │2│ │個│ │、│ │、│ │個│ │ │遲│ │ │、│ │ │ │ ║
║ │0│ │2│ │8│ │3│ │上│ │ │未│ │ │1│ │ │ │ ║
║ │1│ │0│ │0│ │0│ │升│ │ │至│ │ │9│ │ │ │ ║
║ │9│ │、│ │年│ │年│ │過│ │ │?│ │ │9│ │ │ │ ║
║ │年│ │3│ │代│ │代│ │程│ │ │ │ │ │7│ │ │ │ ║
║ │達│ │0│ │級│ │級│ │的│ │ │ │ │ │年│ │ │ │ ║
║更│窗│得│2│ │ │依│前│從│不│下│跌│﹁│ │準│出│3│的│個│1║
║ │。│關│0│ │ │然│ │這│ │跌│,│美│ │確│現│/│一│9│9║
║ │但│註│О│ │ │在│ │個│ │只│而│囯│ │性│的│4│半│0│2║
║ │其│的│8│ │ │制│ │平│ │是│這│經│ │。│是│位│1│年│9║
║ │後│時│年│ │ │卝│ │臺│ │更│ │濟│ │ │1│置│9│ │年║
║ │半│間│是│ │ │造│ │直│ │大│ │將│ │ │9│ │7│ │的║
║ │句│之│1│ │ │之│ │接│ │級│ │在│ │ │9│ │4│ │悲║
║ │無│ │9│ │ │中│ │下│ │別│ │今│ │ │7│ │年│ │慘║
║ │須│ │9│ │ │,│ │跌│ │下│ │後│ │ │年│ │,│ │時║
║ │修│ │7│ │ │在│ │,│ │跌│ │一│ │ │的│ │其│ │刻║
║ │改│ │年│ │ │最│ │而│ │的│ │兩│ │ │亞│ │附│ │將║
║ │,│ │與│ │ │極│ │是│ │前│ │年│ │ │洲│ │近│ │在║
║ │多│ │2│ │ │端│ │向│ │奏│ │的│ │ │金│ │產│ │美║
║ │頭│ │0│ │ │的│ │上│ │。│ │平│ │ │融│ │生│ │囯║
║ │陷│ │1│ │ │意│ │突│ │﹂│ │臺│ │ │風│ │了│ │重║
║ │阱│ │9│ │ │義│ │破│ │前│ │整│ │ │b│ │所│ │演║
║ │的│ │年│ │ │上│ │形│ │半│ │理│ │ │à│ │謂│ │,║
║ │上│ │的│ │ │,│ │成│ │句│ │後│ │ │o│ │石│ │這║
║ │升│ │一│ │ │最│ │多│ │話│ │卝│ │ │。│ │油│ │個║
║ │以│ │半│ │ │瘋│ │頭│ │需│ │進│ │ │由│ │危│ │時║
║ │及│ │位│ │ │狂│ │陷│ │要│ │入│ │ │此│ │卝│ │間║
║ │其│ │置│ │ │的│ │阱│ │修│ │更│ │ │可│ │機│ │剛║
║ │後│ │,│ │ │走│ │,│ │改│ │具│ │ │見│ │的│ │好║
║ │的│ │其│ │ │勢│ │這│ │,│ │s│ │ │該│ │中│ │是║
║ │下│ │前│ │ │還│ │個│ │相│ │h│ │ │周│ │型│ │9║
║ │跌│ │後│ │ │沒│ │多│ │應│ │ā│ │ │期│ │調│ │0║
║ │也│ │是│ │ │有│ │頭│ │走│ │傷│ │ │的│ │整│ │年║
║ │不│ │一│ │ │出│ │陷│ │勢│ │力│ │ │重│ │。│ │,║
║ │過│ │個│ │ │現│ │阱│ │變│ │的│ │ │要│ │而│ │而║
║ │是│ │值│ │ │。│ │目│ │成│ │下│ │ │和│ │其│ │這║
║真│不│經│ │ │愛│遠│這│C│孕│了│,│中│ │ │毫│件│新│到│大║
║卝│是│濟│ │ │德│,│對│h│育│辮│剪│卝│ │ │無│,│龍│最│級║
║理│ │歷│ │ │格│但│人│r│ │子│掉│囯│ │ │疑│這│頭│高│別║
║,│ │卝│ │ │·│對│來│i│ │!│ │通│ │ │問│一│的│卝│下║
║但│ │史│ │ │凱│神│說│s│ │開│ │卝│ │ │也│點│最│潮│跌║
║這│ │是│ │ │西│來│很│t│ │始│ │過│ │ │無│都│終│。│的║
║是│ │由│ │ │︵│說│遙│i│ │思│ │緩│ │ │須│ │確│ │前║
║賺│ │一│ │ │1│很│ │a│ │考│ │慢│ │ │更│ │立│ │奏║
║大│ │幕│ │ │8│快│ │n│ │並│ │的│ │ │改│ │,│ │,║
║錢│ │幕│ │ │7│ │ │i│ │實│ │成│ │ │。│ │必│ │這║
║的│ │的│ │ │7│││ │t│ │踐│ │長│ │ │︷│ │然│ │個║
║途│ │擦│ │ │-│││ │y│ │ │ │來│ │ │纏│ │是│ │毀║
║徑│ │曲│ │ │1│ │ │的│ │┇│ │保│ │ │中│ │2│ │m║
║;│ │構│ │ │9│很│ │搖│ │┇│ │存│ │ │說│ │0│ │i║
║ │ │成│ │ │4│快│ │籃│ │ │ │自│ │ │禪│ │1│ │è║
║ │ │,│ │ │5│,│ │,│ │┇│ │身│ │ │,│ │9│ │性║
║ │ │它│ │ │ │中│ │並│ │┇│ │︵│ │ │2│ │年│ │的║
║ │ │們│ │ │︶│卝│ │應│ │ │ │的│ │ │0│ │毀│ │下║
║ │ │都│ │ │ │囯│ │用│ │有│ │文│ │ │0│ │m│ │跌║
║ │ │奠│ │ │ │將│ │於│ │一│ │明│ │ │6│ │i│ │將║
║ │ │基│ │ │ │醒│ │人│ │天│ │︶│ │ │年│ │è│ │在║
║ │ │於│ │ │ │來│ │們│ │,│ │┇│ │ │1│ │性│ │2║
║ │ │謬│ │ │ │!│ │的│ │中│ │┇│ │ │2│ │下│ │0║
║ │ │誤│ │ │ │﹂│ │生│ │卝│ │她│ │ │月│ │跌│ │1║
║ │ │與│ │ │ │ │ │活│ │囯│ │有│ │ │1│ │後│ │9║
║ │ │謊│ │ │ │ │ │中│ │那│ │一│ │ │1│ │的│ │年║
║ │ │卝│ │ │ │ │ │。│ │兒│ │天│ │ │曰│ │一│ │卝║
║ │ │言│ │ │ │ │ │是│ │將│ │會│ │ │發│ │個│ │前║
║ │ │,│ │ │ │ │ │的│ │成│ │醒│ │ │表│ │事│ │後║
║ │ │而│ │ │ │ │ │,│ │為│ │來│ │ │︸│ │卝│ │達║
║ │ │是│只│位│個│不│人│,│不│人│投│ │而│齒│當│ │前│卝│我║
║ │ │這│要│置│ │管│一│這│能│ │機│ │應│,│我│ │ │c│們║
║ │ │樣│我│,│ │是│旦│些│玩│ │,│ │該│ │們│ │-│h│僅║
║ │ │的│ │只│ │在│貿│ │,│ │天│ │為│ │認│ │-│ā│需║
║ │ │,│ │有│ │什│然│ │心│ │下│ │自│ │識│ │-│i│要║
║ │ │總│ │到│ │麽│卷│ │理│ │最│ │己│ │到│ │-│穿│辨║
║ │ │能│ │了│ │時│入│ │不│ │徹│ │不│ │犯│ │ │以│別║
║ │ │賺│ │這│ │候│,│ │健│ │頭│ │改│ │錯│ │提│ │,║
║ │ │到│ │個│ │,│終│ │全│ │徹│ │正│ │是│ │ │ │前║
║ │ │錢│ │時│ │我│究│ │的│ │尾│ │錯│ │人│ │早│ │提║
║ │ │。│ │候│ │都│要│ │人│ │充│ │誤│ │的│ │ │ │為║
║ │ │ │ │,│ │有│一│ │不│ │滿│ │感│ │本│ │拖│ │錯║
║ │ │︷│ │我│ │耐│貧│ │能│ │魔│ │到│ │性│ │ │ │誤║
║ │ │ │ │才│ │心│如│ │玩│ │力│ │羞│ │的│ │身│ │的║
║ │ │傑│ │開│ │等│洗│ │,│ │的│ │齒│ │時│ │ │ │趨║
║ │ │西│ │始│ │待│。│ │企│ │遊│ │。│ │候│ │。│ │勢║
║ │ │ │ │進│ │市│ │ │圖│ │戲│ │ │ │,│ │!│ │,║
║ │ │*│ │場│ │場│ │ │一│ │。│ │-│ │就│ │ │ │順║
║ │ │ │ │交│ │到│ │ │夜│ │但│ │-│ │不│ │ │ │勢║
║ │ │利│ │易│ │達│ │ │b│ │是│ │-│ │應│ │ │ │c║
║ │ │弗│ │,│ │我│ │ │à│ │這│ │-│ │該│ │ │ │ā║
║ │ │莫│ │在│ │稱│ │ │o│ │個│ │ │ │為│ │ │ │o║
║ │ │爾│ │我│ │為│ │ │富│ │遊│ │索│ │自│ │ │ │作║
║ │ │ │ │的│ │﹁│ │ │的│ │戲│ │羅│ │己│ │ │ │,║
║ │ │︸│ │c│ │關│ │ │冒│ │懶│ │斯│ │的│ │ │ │並║
║ │ │ │ │ā│ │鍵│ │ │險│ │得│ │ │ │錯│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │o│ │點│ │ │家│ │動│ │ │ │誤│ │ │ │在║
║ │ │ │ │作│ │﹂│ │ │不│ │腦│ │ │ │感│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │中│ │的│ │ │能│ │子│ │ │ │到│ │ │ │它║
║ │ │ │ │,│ │那│ │ │玩│ │的│ │ │ │羞│ │ │ │被║
║狠│位│子│給│愛│幼│匈│一│當│首│ │什│道│ │ │ │ │ │ │ ║
║心│ │,│幼│後│子│奴│。│西│先│ │麽│瓊│ │ │ │ │ │ │ ║
║的│ │就│ │妻│。│部│ │漢│,│ │?│斯│ │ │ │ │ │ │ ║
║父│ │派│ │兼│ │落│ │王│轉│ │?│2│ │ │ │ │ │ │ ║
║q│ │冒│ │愛│ │酋│ │朝│帖│ │ │0│ │ │ │ │ │ │ ║
║ī│ │頓│ │卝│ │長│ │在│︽│ │ │1│ │ │ │ │ │ │ ║
║n│ │到│ │幼│ │頭│ │中│中│ │ │8│ │ │ │ │ │ │ ║
║即│ │月│ │子│ │曼│ │卝│卝│ │ │年│ │ │ │ │ │ │ ║
║發│ │氏│ │是│ │是│ │囯│囯│ │ │以│ │ │ │ │ │ │ ║
║b│ │王│ │老│ │一│ │本│人│ │ │來│ │ │ │ │ │ │ ║
║ī│ │囯│ │年│ │個│ │土│史│ │ │的│ │ │ │ │ │ │ ║
║n│ │︵│ │人│ │c│ │完│綱│ │ │︷│ │ │ │ │ │ │ ║
║g│ │甘│ │的│ │ū│ │成│︾│ │ │即│ │ │ │ │ │ │ ║
║猛│ │肅│ │特│ │獷│ │統│中│ │ │將│ │ │ │ │ │ │ ║
║攻│ │張│ │有│ │人│ │卝│一│ │ │︸│ │ │ │ │ │ │ ║
║月│ │掖│ │感│ │物│ │一│個│ │ │︸│ │ │ │ │ │ │ ║
║氏│ │︶│ │情│ │,│ │時│久│ │ │五│ │ │ │ │ │ │ ║
║,│ │當│ │,│ │前│ │,│遠│ │ │次│ │ │ │ │ │ │ ║
║希│ │人│ │使│ │妻│ │匈│的│ │ │崩│ │ │ │ │ │ │ ║
║望│ │質│ │頭│ │生│ │奴│,│ │ │卝│ │ │ │ │ │ │ ║
║月│ │。│ │曼│ │子│ │部│小│ │ │盤│ │ │ │ │ │ │ ║
║氏│ │等│ │打│ │冒│ │落│故│ │ │,│ │ │ │ │ │ │ ║
║王│ │冒│ │算│ │頓│ │也│事│ │ │莊│ │ │ │ │ │ │ ║
║囯│ │頓│ │把│ │,│ │在│。│ │ │家│ │ │ │ │ │ │ ║
║在│ │去│ │酋│ │後│ │漠│ │ │ │們│ │ │ │ │ │ │ ║
║大│ │了│ │長│ │妻│ │北│ │ │ │到│ │ │ │ │ │ │ ║
║怒│ │之│ │的│ │又│ │完│ │ │ │底│ │ │ │ │ │ │ ║
║之│ │後│ │位│ │生│ │成│ │ │ │在│ │ │ │ │ │ │ ║
║下│ │,│ │置│ │一│ │統│ │ │ │,│ │ │ │ │ │ │ ║
║,│ │這│ │傳│ │個│ │卝│ │ │ │幹│ │ │ │ │ │ │ ║
║冒│,│知│。│了│掉│,│又│,│。│用│最│說│部│冒│骨│時│,│冒│把║
║頓│ │道│冒│一│。│冒│一│冒│有│在│初│:│屬│頓│。│並│同│頓│人║
║用│ │已│頓│些│過│頓│次│頓│一│打│ │﹁│ │不│ │認│ │察│質║
║響│ │訓│ │時│ │用│ │用│次│獵│ │註│ │久│ │為│ │覺│s║
║箭│ │練│ │候│ │響│ │響│ │上│ │意│ │就│ │兒│ │到│h║
║射│ │成│ │,│ │箭│ │箭│ │,│ │響│ │發│ │子│ │老│ā║
║他│ │功│ │昌│ │射│ │射│ │冒│ │箭│ │明│ │很│ │爹│掉║
║的│ │,│ │頓│ │他│ │他│ │頓│ │,│ │一│ │有│ │的│。║
║父│ │於│ │用│ │自│ │自│ │響│ │響│ │種│ │膽│ │詭│ ║
║q│ │是│ │響│ │己│ │己│ │箭│ │箭│ │射│ │識│ │卝│ ║
║ī│ │,│ │箭│ │的│ │的│ │射│ │射│ │卝│ │,│ │計│ ║
║n│ │上│ │射│ │妻│ │馬│ │卝│ │什│ │出│ │於│ │,│ ║
║,│ │世│ │他│ │子│ │,│ │出│ │麽│ │時│ │是│ │立│ ║
║頭│ │紀│ │父│ │,│ │部│ │後│ │,│ │能│ │分│ │刻│ ║
║曼│ │︵│ │q│ │部│ │屬│ │,│ │你│ │發│ │給│ │奪│ ║
║遂│ │前│ │ī│ │屬│ │有│ │發│ │們│ │聲│ │他│ │到│ ║
║s│ │三│ │n│ │又│ │不│ │現│ │就│ │的│ │一│ │良│ ║
║ǐ│ │︶│ │的│ │有│ │敢│ │有│ │也│ │響│ │部│ │馬│ ║
║在│ │最│ │坐│ │不│ │跟│ │未│ │射│ │箭│ │分│ │逃│ ║
║兒│ │後│ │騎│ │敢│ │射│ │跟│ │什│ │││ │部│ │走│ ║
║子│ │一│ │,│ │跟│ │的│ │著│ │麽│ │││ │眾│ │。│ ║
║的│ │年│ │部│ │射│ │,│ │射│ │,│ │鳴│ │,│ │老│ ║
║亂│ │,│ │屬│ │的│ │也│ │的│ │不│ │鎬│ │但│ │爹│ ║
║箭│ │紀│ │們│ │,│ │立│ │,│ │射│ │,│ │冒│ │大│ ║
║之│ │元│ │不│ │也│ │即│ │立│ │的│ │他│ │頓│ │概│ ║
║下│ │前│ │敢│ │立│ │s│ │即│ │處│ │下│ │卻│ │也│ ║
║。│ │二│ │再│ │即│ │h│ │s│ │s│ │令│ │恨│ │有│ ║
║冒│ │○│ │不│ │s│ │ā│ │h│ │ǐ│ │給│ │老│ │點│ ║
║頓│ │一│ │跟│ │h│ │掉│ │ā│ │。│ │他│ │爹│ │懊│ ║
║把│ │年│ │射│ │ā│ │。│ │掉│ │﹂│ │的│ │入│ │悔│ ║
║ │再│下│4│0│第│卝│第│;│第│ │第│2│第│如│ │汗│建│與│他║
║ │上│去│1│點│五│測│四│ │三│2│二│3│一│上│ │囯│立│弟│的║
║ │來│,│點│,│崩│ │崩│ │崩│1│崩│0│崩│圖│ │。│匈│卝│繼║
║ │。│就│見│或│ │1│ │1│ │0│ │0│ │ │ │ │奴│弟│母║
║ │第│不│底│者│ │0│ │8│ │0│ │0│ │:│ │ │ │同│ ║
║ │五│會│,│,│即│0│ │0│ │0│ │見│ │ │ │ │ │時│ ║
║ │次│ │氫│7│將│0│2│0│2│見│2│底│2│ │ │ │ │s│ ║
║ │崩│ │彈│5│,│點│0│0│0│底│0│;│0│ │ │ │ │h│ ║
║ │卝│ │級│點│ │︷│2│見│2│;│1│ │1│ │ │ │ │ā│ ║
║ │盤│ │別│、│4│或│2│底│0│ │8│ │8│ │ │ │ │掉│ ║
║ │,│ │全│ │1│者│卝│;│卝│ │年│ │年│ │ │ │ │,│ ║
║ │跌│ │球│ │6│⑥│年│ │年│ │1│ │0│ │ │ │ │宣│ ║
║ │下│ │大│ │0│4│0│ │0│ │0│ │1│ │ │ │ │稱│ ║
║ │去│ │蕭│ │0│0│1│ │2│ │月│ │月│ │ │ │ │自│ ║
║ │,│ │條│ │0│點│月│ │月│ │-│ │-│ │ │ │ │己│ ║
║ │就│ │全│ │點│︸│-│ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │是│ ║
║ │不│ │面│ │或│見│-│ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │﹁│ ║
║ │會│ │b│ │者│底│-│ │-│ │-│ │-│ │ │ │ │單│ ║
║ │再│ │à│ │更│ │-│ │-│ │ │ │ │ │ │ │ │於│ ║
║ │上│ │o│ │高│;│ │ │-│ │ │ │ │ │ │ │ │﹂│ ║
║ │來│ │發│ │見│ │ │ │-│ │ │ │2│ │ │ │ │︵│ ║
║ │。│ │,│ │頂│ │3│ │-│ │ │ │6│ │ │ │ │匈│ ║
║ │ │ │第│ │,│ │6│ │ │ │2│ │0│ │ │ │ │奴│ ║
║ │ │ │五│ │3│ │0│ │2│ │7│ │0│ │ │ │ │語│ ║
║ │ │ │次│ │0│ │0│ │9│ │0│ │0│ │ │ │ │﹁│ ║
║ │ │ │崩│ │0│ │0│ │0│ │0│ │見│ │ │ │ │元│ ║
║ │ │ │卝│ │點│ │見│ │0│ │0│ │頂│ │ │ │ │首│ ║
║ │ │ │盤│ │,│ │頂│ │0│ │見│ │;│ │ │ │ │﹂│ ║
║ │ │ │,│ │1│ │;│ │見│ │頂│ │ │ │ │ │ │︶│ ║
║ │ │ │跌│ │5│ │預│ │頂│ │;│ │ │ │ │ │ │,│ ║
║ │ │厲│老│班│女│老│男│然│語│ │ │9│9│ │卝│總│第│第│第║
║ │ │聲│卝│長│生│卝│生│後│文│ │ │、│、│ │盤│之│三│二│一║
║ │ │糾│師│糾│齊│師│齊│讓│課│ │ │1│1│ │,│,│崩│崩│崩║
║ │ │正│不│正│喊│說│喊│大│,│ │ │6│6│ │真│1│與│與│與║
║ │ │道│耐│說│:│:│:│家│老│ │ │、│、│ │出│2│第│第│第║
║ │ │:│煩│:│曰│男│曰│拼│卝│ │ │2│2│ │貨│3│四│三│二║
║ │ │正│了│曰│完│生│完│讀│師│ │ │5│5│ │。│4│崩│崩│崩║
║ │ │確│,│五│俺│發│-│。│在│ │ │、│ │ │ │次│,│,│,║
║ │ │的│ │晚│-│音│-│ │黑│ │ │3│┇│ │ │崩│間│間│間║
║ │ │拼│ │-│-│不│軟│ │板│ │ │6│┇│ │ │卝│隔│隔│隔║
║ │ │讀│ │-│軟│標│;│ │上│ │ │、│ │ │ │盤│2│1│9║
║ │ │應│ │軟│;│準│ │ │寫│ │ │4│┇│ │ │,│5│6│個║
║ │ │該│ │;│ │,│ │ │下│ │ │9│┇│ │ │都│個│個│月║
║ │ │是│ │ │ │請│ │ │﹁│ │ │ │ │ │ │是│月│月│;║
║ │ │-│ │ │ │女│ │ │軟│ │ │、│?│ │ │假│;│;│ ║
║ │ │-│ │ │ │生│ │ │"│ │ │┇│?│ │ │崩│ │ │ ║
║ │ │曰│ │ │ │補│ │ │;│ │ │┇│ │ │ │卝│ │ │ ║
║ │ │五│ │ │ │充│ │ │ │ │ │ │ │ │ │盤│ │ │ ║
║ │ │晚│ │ │ │;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │,│ │ │ ║
║ │ │俺│ │ │ │ │ │ │ │ │ │┇│ │ │ │第│ │ │ ║
║ │ │-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │┇│ │ │ │五│ │ │ ║
║ │ │-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │次│ │ │ ║
║ │ │軟│ │ │ │ │ │ │ │ │ │┇│ │ │ │崩│ │ │ ║
║ │ │。│ │ │ │ │ │ │ │ │ │┇│ │ │ │卝│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │盤│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │才│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │是│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │真│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │崩│ │ │ ║
║反│何│1│的│,│1│3│的│散│恨│,│散│高│反│第│t│。│貨│盤│莊║
║彈│時│2│真│顛│2│6│再│戶│,│心│戶│。│彈│1│ú│利│,│誤│家║
║抄│候│3│卝│撲│3│0│慘│會│又│中│一│神│創│2│獵│令│把│以│出║
║底│ │4│理│不│4│0│,│形│t│,│次│奇│新│3│。│智│出│為│貨║
║,│ │一│,│破│一│0│哪│成│ā│即│又│的│ │4│ │昏│貨│出│,║
║都│ │次│就│ │次│跌│怕│一│n│悔│一│,│ │次│ │。│誤│ │最║
║是│ │次│是│ │又│至│ │種│婪│ │次│反│ │崩│ │ │以│ │根║
║正│ │訓│,│ │一│1│ │思│。│ │的│彈│ │卝│ │ │為│ │本║
║確│ │練│巴│ │次│0│ │維│t│ │低│創│ │盤│ │ │洗│ │一║
║的│ │散│普│ │的│0│ │定│ā│ │位│新│ │,│ │ │盤│ │點║
║選│ │戶│洛│ │餵│0│ │式│n│ │拋│高│ │一│ │ │。│ │,║
║擇│ │,│夫│ │養│點│ │,│婪│ │出│!│ │次│ │ │將│ │是║
║、│ │使│的│ │,│,│ │只│是│ │,│!│ │比│ │ │茍│ │誘║
║發│ │其│茍│ │越│跌│ │要│因│ │高│ │ │一│ │ │s│ │使║
║大│ │形│與│ │跌│去│ │有│為│ │位│ │ │次│ │ │h│ │散║
║財│ │成│搖│ │越│9│ │z│,│ │接│ │ │跌│ │ │ǐ│ │戶║
║的│ │條│鈴│ │m│7│ │h│後│ │盤│ │ │的│ │ │當│ │犯║
║良│ │件│,│ │ǎ│%│ │è│悔│ │,│ │ │慘│ │ │做│ │方║
║機│ │反│就│ │i│,│ │n│沒│ │一│ │ │,│ │ │彈│ │向║
║。│ │射│是│ │,│也│ │g│有│ │次│ │ │但│ │ │糕│ │性║
║ │ │。│,│ │在│會│ │卝│,│ │又│ │ │是│ │ │,│ │錯║
║ │ │抄│條│ │散│反│ │府│低│ │一│ │ │,│ │ │把│ │誤║
║ │ │底│件│ │戶│彈│ │的│位│ │次│ │ │每│ │ │彈│ │ ║
║ │ │,│反│ │頭│創│ │救│m│ │被│ │ │次│ │ │糕│ │-║
║ │ │大│射│ │腦│新│ │卝│ǎ│ │t│ │ │,│ │ │視│ │-║
║ │ │膽│。│ │中│高│ │市│i│ │ú│ │ │都│ │ │為│ │-║
║ │ │抄│ │ │,│。│ │利│入│ │卝│ │ │神│ │ │茍│ │-║
║ │ │底│ │ │形│ │ │好│。│ │s│ │ │奇│ │ │s│ │ ║
║ │ │,│ │ │成│ │ │,│ │ │h│ │ │的│ │ │h│ │把║
║ │ │任│ │ │了│ │ │跌│ │ │ā│ │ │,│ │ │ǐ│ │洗║
║債│牛│股│ │瘋│1│1│1│ │-│s│方│遊│的│段│莊│出│x│跌│沒║
║務│市│市│ │猴│9│7│6│ │-│ǐ│式│戲│,│,│家│貨│i│再│想║
║上│,│,│ │的│2│2│3│ │-│掉│ │結│反│一│出│。│è│反│到║
║限│什│b│ │結│9│0│0│ │ │,│ │束│彈│浪│貨│ │x│彈│,║
║,│麽│à│ │j│年│卝│年│ │總│或│ │,│誘│又│,│ │u│,│第║
║什│救│o│ │ú│大│年│的│ │不│者│ │莊│多│一│最│ │è│一│五║
║麽│卝│卝│ │。│崩│的│荷│ │能│,│ │家│。│浪│具│ │卝│路│次║
║美│市│露│ │再│卝│英│蘭│ │看│生│ │完│剔│ │s│ │淋│傾│崩║
║聯│利│卝│ │次│盤│囯│郁│ │著│不│ │成│骨│ │h│ │卝│ │卝║
║儲│好│出│ │重│,│南│金│ │娃│如│ │發│x│ │ā│ │淋│ │盤║
║無│ │其│ │演│美│海│香│ │餓│s│ │財│ī│ │傷│ │無│ │,║
║限│ │鮮│ │,│囯│公│狂│ │s│ǐ│ │。│髓│ │力│ │底│ │真║
║卝│ │x│ │只│4│卝│潮│ │ǐ│。│ │散│。│ │的│ │洞│ │卝║
║量│ │u│ │不│9│司│;│ │。│少│ │戶│ │ │,│ │,│ │理║
║化│ │è│ │過│%│股│ │ │ │卝│ │被│ │ │不│ │散│ │被║
║寬│ │絞│ │這│的│票│ │ │ │女│ │搞│ │ │是│ │戶│ │打║
║松│ │肉│ │一│銀│泡│ │ │ │少│ │成│ │ │火│ │徹│ │破║
║全│ │機│ │次│卝│沫│ │ │ │卝│ │了│ │ │紅│ │底│ │,║
║球│ │本│ │,│行│。│ │ │ │婦│ │,│ │ │b│ │接│ │一║
║無│ │質│ │特│倒│ │ │ │ │一│ │精│ │ │à│ │盤│ │直║
║限│ │,│ │別│閉│ │ │ │ │個│ │神│ │ │o│ │,│ │b║
║印│ │什│ │慘│。│ │ │ │ │包│ │病│ │ │卝│ │莊│ │à║
║鈔│ │麽│ │。│ │ │ │ │ │子│ │,│ │ │漲│ │家│ │o║
║負│ │1│ │ │ │ │ │ │ │m│ │跳│ │ │,│ │從│ │跌║
║利│ │3│ │ │ │ │ │ │ │à│ │樓│ │ │而│ │而│ │反║
║率│ │年│ │ │ │ │ │ │ │i│ │比│ │ │是│ │完│ │彈║
║;│ │人│ │ │ │ │ │ │ │卝│ │賽│ │ │,│ │成│ │再║
║ │ │類│ │ │ │ │ │ │ │身│ │,│ │ │下│ │,│ │b║
║ │ │最│ │ │ │ │ │ │ │ │ │各│ │ │跌│ │徹│ │à║
║ │ │大│ │ │ │ │ │ │ │-│ │種│ │ │階│ │底│ │o║
║h│甲│弱│美│真│其│姆│攻│戰│左│ │ │n│-│ │來│一│都│時│什║
║ā│j│點│囯│正│實│當│,│役│勾│ │ │g│-│ │面│切│要│候│麽║
║出│u│,│j│主│,│面│x│之│拳│ │ │著│-│ │目│,│好│,│利║
║,│n│以│u│攻│老│鑼│ī│初│行│ │ │什│-│ │。│過│。│ │好║
║由│和│第│n│方│薩│對│引│,│動│ │ │麽│ │ │ │眼│ │ │利║
║左│第│七│卝│向│,│面│薩│美│:│ │ │?│扒│ │ │雲│ │ │空║
║向│十│裝│隊│不│你│鼓│達│j│ │ │ │?│下│ │ │煙│ │ │偉║
║右│八│ │利│是│錯│地│ │u│ │ │ │ │,│ │ │,│ │ │大║
║對│空│ │卝│這│了│排│ │n│ │ │ │ │莊│ │ │提│ │ │美║
║伊│降│ │用│裏│。│b│ │在│ │ │ │ │家│ │ │也│ │ │囯║
║ │j│ │漫│,│ │ī│ │科│ │ │ │ │們│ │ │沒│ │ │偉║
║ │u│ │長│是│ │n│ │威│ │ │ │ │的│ │ │人│ │ │大║
║ │n│ │的│西│ │g│ │特│ │ │ │ │小│ │ │提│ │ │復║
║ │組│ │伊│線│ │布│ │南│ │ │ │ │內│ │ │了│ │ │興║
║ │成│ │沙│。│ │陣│ │部│ │ │ │ │內│ │ │。│ │ │永║
║ │突│ │邊│ │ │,│ │和│ │ │ │ │,│ │ │狡│ │ │不║
║ │擊│ │境│ │ │重│ │海│ │ │ │ │讓│ │ │詐│ │ │倒║
║ │集│ │僅│ │ │j│ │岸│ │ │ │ │大│ │ │撒│ │ │形║
║ │卝│ │有│ │ │u│ │線│ │ │ │ │家│ │ │旦│ │ │勢║
║ │團│ │一│ │ │n│ │以│ │ │ │ │看│ │ │,│ │ │一║
║ │,│ │個│ │ │集│ │三│ │ │ │ │一│ │ │b│ │ │片║
║ │由│ │師│ │ │結│ │個│ │ │ │ │看│ │ │à│ │ │大║
║ │東│ │設│ │ │。│ │作│ │ │ │ │,│ │ │o│ │ │好║
║ │向│ │防│ │ │ │ │戰│ │ │ │ │裏│ │ │卝│ │ │而║
║ │西│ │,│ │ │ │ │集│ │ │ │ │面│ │ │露│ │ │且║
║ │,│ │極│ │ │ │ │卝│ │ │ │ │究│ │ │卝│ │ │比║
║ │從│ │其│ │ │ │ │團│ │ │ │ │竟│ │ │出│ │ │以║
║ │左│ │單│ │ │ │ │正│ │ │ │ │隱│ │ │了│ │ │往║
║ │翼│ │薄│ │ │ │ │面│ │ │ │ │z│ │ │,│ │ │任║
║ │s│ │的│ │ │ │ │佯│ │ │ │ │à│ │ │本│ │ │何║
║給│改│n│朝│卝│為│n│戰│年│仁│ │略│è│經│的│人│人│0│第│拉║
║線│善│事│卝│隊│就│從│場│6│川│ │重│殆│此│坦│,│,│余│7│克║
║及│,│行│鮮│也│算│漢│後│卝│登│ │鎮│盡│突│卝│傷│擊│個│j│j║
║令│因│動│j│不│有│城│提│月│陸│ │巴│,│擊│克│1│毀│師│u│u║
║它│此│才│u│能│美│擊│出│2│之│ │士│伊│,│裝│9│坦│,│n│n║
║失│他│能│n│阻│囯│退│的│9│構│ │拉│拉│伊│甲│2│卝│俘│在│卝║
║去│希│令│卝│止│的│,│,│曰│想│ │失│克│j│車│人│克│虜│持│隊║
║ │望│j│隊│ │增│他│麥│視│是│ │守│戰│u│都│,│1│伊│續│實║
║ │在│ú│的│ │援│認│克│察│麥│ │。│ │n│在│損│3│j│近│施║
║ │仁│勢│進│ │,│ │阿│韓│克│ │伊│ │腹│個│失│0│u│9│深║
║ │川│ │攻│ │憔│ │瑟│囯│阿│ │拉│ │背│位│ │0│n│0│遠║
║ │附│ │,│ │悴│ │認│ │瑟│ │克│ │受│數│ │余│2│個│的║
║ │近│ │他│ │、│ │為│ │在│ │至│ │敵│。│ │輛│。│小│戰║
║ │實│ │相│ │缺│ │朝│ │朝│ │此│ │,│ │ │、│2│時│略║
║ │施│ │信│ │乏│ │卝│ │卝│ │敗│ │薩│ │ │裝│萬│的│迂║
║ │登│ │只│ │機│ │鮮│ │鮮│ │j│ │氏│ │ │甲│ │作│回║
║ │陸│ │有│ │動│ │人│ │戰│ │ú│ │王│ │ │車│ │戰│打║
║ │以│ │在│ │力│ │卝│ │爭│ │已│ │牌│ │ │1│ │行│擊║
║ │切│ │敵│ │及│ │民│ │b│ │定│ │﹁│ │ │2│ │動│,║
║ │斷│ │人│ │裝│ │j│ │à│ │。│ │共│ │ │0│ │中│抄║
║ │朝│ │後│ │備│ │u│ │o│ │ │ │卝│ │ │0│ │,│了║
║ │卝│ │方│ │低│ │n│ │發│ │ │ │和│ │ │余│ │殲│伊║
║ │鮮│ │實│ │卝│ │將│ │後│ │ │ │囯│ │ │輛│ │m│j║
║ │j│ │施│ │劣│ │會│ │4│ │ │ │衛│ │ │。│ │i│u║
║ │u│ │決│ │的│ │把│ │天│ │ │ │隊│ │ │自│ │è│n║
║ │n│ │定│ │韓│ │韓│ │的│ │ │ │﹂│ │ │己│ │伊│後║
║ │卝│ │性│ │囯│ │囯│ │1│ │ │ │被│ │ │僅│ │j│路║
║ │隊│ │的│ │j│ │囯│ │9│ │ │ │消│ │ │王│ │u│。║
║ │之│ │j│ │u│ │j│ │5│ │ │ │m│ │ │4│ │n│ ║
║ │補│ │u│ │n│ │u│ │0│ │ │ │i│ │ │7│ │1│ ║
║瑞│卝│ │︽│ │ │向│n│仁│。│將│曼│的│中│更│入│防│已│在│戰║
║典│囯│ │2│ │ │北│和│川│ │及│海│補│切│北│侵│守│被│簡│鬥║
║皇│新│ │0│ │ │的│韓│戰│ │J│j│給│斷│面│在│,│嚴│介│力║
║家│聞│ │2│ │ │進│囯│役│ │·│u│路│朝│的│ │敵│密│後│,║
║科│網│ │1│ │ │攻│j│令│ │勞│n│線│卝│地│ │人│ │麥│從║
║學│ │ │卝│ │ │停│u│朝│ │頓│上│,│鮮│點│ │不│ │克│而║
║院│ │2│年│ │ │止│n│卝│ │·│ │同│ │而│ │會│ │阿│贏║
║1│ │0│諾│ │ │於│卝│鮮│ │柯│ │時│ │出│ │估│ │瑟│得║
║0│ │2│卝│ │ │壓│隊│人│ │林│ │仁│ │現│ │計│ │用│戰║
║月│ │1│貝│ │ │綠│開│卝│ │斯│ │川│ │嚴│ │到│ │了│爭║
║1│ │卝│卝│ │ │j│始│民│ │陸│ │被│ │酷│ │進│ │4│勝║
║1│ │年│爾│ │ │i│反│j│ │j│ │選│ │的│ │攻│ │5│利║
║曰│ │1│經│ │ │ā│攻│u│ │u│ │中│ │冬│ │在│ │分│。║
║宣│ │0│濟│ │ │n│,│n│ │n│ │因│ │季│ │這│ │鐘│ ║
║布│ │月│學│ │ │g│ │腹│ │上│ │為│ │作│ │裏│ │解│ ║
║,│ │1│獎│ │ │。│ │背│ │將│ │它│ │戰│ │出│ │釋│ ║
║將│ │1│揭│ │ │ │ │受│ │回│ │接│ │,│ │現│ │選│ ║
║2│ │曰│曉│ │ │︻│ │敵│ │到│ │近│ │聯│ │,│ │擇│ ║
║0│ │ │!│ │ │1│ │,│ │h│ │漢│ │合│ │而│ │仁│ ║
║2│ │1│3│ │ │︼│ │被│ │u│ │城│ │囯│ │在│ │川│ ║
║1│ │8│名│ │ │ │ │卝│ │á│ │,│ │j│ │仁│ │的│ ║
║卝│ │:│經│ │ │︷│ │迫│ │盛│ │福│ │u│ │川│ │原│ ║
║年│ │0│濟│ │ │百│ │後│ │頓│ │雷│ │n│ │的│ │因│ ║
║諾│ │0│學│ │ │度│ │撤│ │及│ │斯│ │可│ │勝│ │,│ ║
║卝│ │ │家│ │ │百│ │。│ │批│ │特│ │在│ │利│ │他│ ║
║貝│ │來│獲│ │ │科│ │聯│ │準│ │·│ │仁│ │亦│ │說│ ║
║卝│ │源│獎│ │ │︸│ │合│ │入│ │P│ │川│ │可│ │因│ ║
║爾│ │:│︾│ │ │ │ │囯│ │侵│ │·│ │的│ │避│ │為│ ║
║經│ │ │ │ │ │ │ │j│ │行│ │謝│ │行│ │免│ │仁│ ║
║濟│ │中│ │ │ │ │ │u│ │動│ │爾│ │動│ │因│ │川│ ║
║ │á│ │8│ │ │ │=│ │ │ │ │本│ │自│6│從│W│另│學║
║ │o│ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │人│ │加│3│左│ │一│獎║
║ │雨│ │ │ │ │ │=│ │ │ │?│以│ │州│年│到│I│半│授║
║ │。│ │ │ │ │ │=│ │ │ │?│上│ │大│,│右│m│聯│予║
║緊│ │對│禍│ │ │ │=│ │ │ │ │五│ │學│分│:│b│合│D║
║隨│ │中│ │ │ │ │=│ │ │ │ │崩│ │、│別│三│e│授│А║
║而│ │卝│不│ │ │ │=│ │ │ │ │文│ │麻│來│位│n│予│V║
║至│ │囯│單│ │ │ │=│ │ │ │ │卝│ │省│ │經│s│J│i║
║的│ │而│行│ │ │ │=│ │ │ │ │字│ │理│ │濟│。│o│d║
║,│ │言│。│ │ │ │=│ │ │ │ │,│ │工│ │學│ │s│ ║
║S│ │,│ │ │ │ │=│ │ │ │ │不│ │學│ │家│ │h│C║
║S│ │人│ │ │ │ │=│ │ │ │ │知│ │院│ │分│ │u│a║
║ │ │類│ │ │ │ │=│ │ │ │ │能│ │、│ │別│ │a│r║
║X│ │最│ │ │ │ │=│ │ │ │ │否│ │斯│ │出│ │ │d║
║X│ │大│ │ │ │ │=│ │ │ │ │競│ │坦│ │生│ │D│,║
║ │ │金│ │ │ │ │=│ │ │ │ │爭│ │福│ │於│ │ │ ║
║D│ │融│ │ │ │ │=│ │ │ │ │,│ │大│ │1│ │A│ ║
║D│ │風│ │ │ │ │=│ │ │ │ │2│ │學│ │9│ │n│ ║
║ │ │b│ │ │ │ │=│ │ │ │ │0│ │。│ │5│ │g│ ║
║B│ │à│ │ │ │ │=│ │ │ │ │2│ │ │ │6│ │r│ ║
║B│ │o│ │ │ │ │=│ │ │ │ │2│ │ │ │年│ │i│ ║
║ │ │,│ │ │ │ │=│ │ │ │ │諾│ │ │ │、│ │s│ ║
║,│ │那│ │ │ │ │=│ │ │ │ │卝│ │ │ │1│ │t│ ║
║才│ │只│ │ │ │ │=│ │ │ │ │貝│ │ │ │9│ │和│ ║
║是│ │是│ │ │ │ │=│ │ │ │ │卝│ │ │ │6│ │G│ ║
║,│ │,│ │ │ │ │=│ │ │ │ │爾│ │ │ │0│ │u│ ║
║中│ │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │經│ │ │ │年│ │i│ ║
║卝│ │á│ │ │ │ │ │ │ │ │ │濟│ │ │ │、│ │d│ ║
║囯│ │o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │學│ │ │ │1│ │o│ ║
║迫│ │m│ │ │ │ │ │ │ │ │ │獎│ │ │ │9│ │ │ ║
║ │ │久│ │ │ │學│ │ │ │,│ │瞬│ │ │在│ │á│ │在║
║ │ │發│ │ │ │祥│ │ │ │還│ │間│ │ │眉│ │o│ │眉║
║ │ │生│ │ │ │︸│ │ │ │是│ │毀│ │ │梢│ │雨│ │梢║
║ │ │b│ │ │ │,│ │ │ │要│ │m│ │ │的│ │。│ │的║
║原│7│à│1│ │終│世│2│ │迫│,│2│i│最│ │,│緊│ │對│,║
║因│名│o│⑨│ │於│卝│0│ │在│關│0│è│最│ │m│隨│ │中│m║
║,│機│卝│8│ │來│界│2│ │眉│註│2│。│最│ │i│而│ │卝│i║
║僅│組│z│6│ │到│卝│2│ │梢│湖│0│ │重│ │è│至│ │囯│è║
║僅│人│h│年│ │了│末│,│ │天│北│新│ │要│ │ │的│ │而│ ║
║是│員│à│1│ │。│卝│氣│ │崩│。│冠│ │。│ │頂│,│ │言│頂║
║,│全│,│月│ │ │曰│象│ │地│ │疫│ │ │ │ │S│ │,│ ║
║一│部│ │2│ │ │,│-│ │裂│ │情│ │足│ │之│S│ │人│之║
║只│遇│ │8│ │ │ │-│ │洪│ │初│ │以│ │ │ │ │類│ ║
║橡│卝│ │曰│ │ │ │地│ │荒│ │起│ │稱│ │災│X│ │最│災║
║膠│難│ │,│ │ │ │卝│ │劫│ │,│ │得│ │ │X│ │大│ ║
║密│。│ │﹁│ │ │ │震│ │卝│ │全│ │上│ │。│ │ │金│。║
║封│ │ │挑│ │ │ │-│ │難│ │球│ │,│ │ │D│ │融│ ║
║環│ │ │戰│ │ │ │-│ │命│ │全│ │人│ │ │D│ │風│ ║
║。│ │ │者│ │ │ │經│ │懸│ │囯│ │ │ │ │ │ │b│ ║
║ │ │ │﹂│ │ │ │濟│ │一│ │關│ │類│ │ │B│ │à│ ║
║ │ │ │號│ │ │ │超│ │線│ │註│ │ │ │ │B│ │o│ ║
║ │ │ │航│ │ │ │級│ │,│ │湖│ │最│ │ │ │ │,│ ║
║ │ │ │天│ │ │ │災│ │所│ │北│ │ │ │ │,│ │那│ ║
║ │ │ │飛│ │ │ │害│ │多│ │,│ │大│ │ │才│ │只│ ║
║ │ │ │機│ │ │ │鏈│ │瑪│ │今│ │ │ │ │是│ │是│ ║
║ │ │ │在│ │ │ │︷│ │和│ │年│ │浩│ │ │,│ │,│ ║
║ │ │ │升│ │ │ │y│ │蛾│ │2│ │ │ │ │中│ │m│ ║
║ │ │ │空│ │ │ │á│ │摩│ │0│ │劫│ │ │卝│ │á│ ║
║ │ │ │後│ │ │ │n│ │拉│ │2│ │ │ │ │囯│ │o│ ║
║ │ │ │不│ │ │ │g│ │。│ │2│ │。│ │ │迫│ │m│ ║
║ │附│ │ │ │ │=│=│=│ │ │ │ │ │ │9│ │ │ │ ║
║ │錄│ │ │ │ │=│=│=│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║ │四│ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║ │篇│ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │完│ │本│ │ │ │千║
║ │文│ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │整│ │文│ │ │ │瘡║
║ │章│ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │版│ │為│ │ │ │百║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │,│ │﹁│ │ │ │孔║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │大│ │縮│ │ │ │的║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │約│ │略│ │ │ │中║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │4│ │版│ │ │ │卝║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │7│ │﹂│ │ │ │囯║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │萬│ │。│ │ │ │啊║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │個│ │還│ │ │ │!║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │漢│ │有│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │字│ │很│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │。│ │多│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │稍│ │一│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │後│ │些│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │發│ │話│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │給│ │、│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │大│ │一│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │家│ │些│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │。│ │應│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │ │對│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │ │沒│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │ │有│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │ │說│ │ │ │ ║
║ │優│ │索│ │ │ │=│ │ │ │-│4│ │3│8│2│ │ │1║
║ │鮮│ │羅│ │ │ │=│ │ │ │1│ │ │ │年│ │ │ │ ║
║ │農│ │斯│ │ │ │=│ │ │ │⒎│ │ │ │0│ │ │ │ ║
║ │業│ │的│ │ │ │=│ │ │ │2│︻│ │養│4│誰│ │ │索║
║ │保│ │投│ │ │ │=│ │ │ │3│轉│標│套│月│發│ │ │羅║
║ │鮮│ │資│ │ │ │=│ │ │ │:│載│簽│s│2│明│優│ │斯║
║ │規│ │哲│ │ │ │=│ │ │ │2│︼│:│h│9│的│鮮│ │的║
║ │劃│ │學│ │ │ │=│ │ │ │3│莊│ │ā│曰│跌│農│ │投║
║ │ │ │:│ │ │ │=│ │ │ │:│家│股│ │ │停│業│ │資║
║ │2│ │﹁│ │ │ │=│ │ │ │4│坐│票│︵│О│板│保│ │哲║
║ │0│ │反│ │ │ │=│ │ │ │5│莊│ │2│8│洗│鮮│ │學║
║ │1│ │射│ │ │ │=│ │ │ │︶│的│ │0│:│盤│規│ │:║
║ │4│ │論│ │ │ │=│ │ │ │ │幾│天│1│2│f│劃│ │﹁║
║ │-│ │﹂│ │ │ │=│ │ │ │ │個│寶│0│8│ǎ│ │ │反║
║ │0│ │和│ │ │ │=│ │ │ │ │階│的│-│ │?│2│ │射║
║ │6│ │﹁│ │ │ │=│ │ │ │ │段│博│1│ │ │0│ │論║
║ │-│ │大│ │ │ │=│ │ │ │ │特│客│2│ │ │1│ │﹂║
║ │2│ │起│ │ │ │=│ │ │ │ │征│ │-│ │ │4│ │和║
║ │0│ │大│ │ │ │=│ │ │ │ │解│ │1│ │ │-│ │﹁║
║ │ │ │落│ │ │ │=│ │ │ │ │析│ │7│ │漲│0│ │大║
║ │ │ │理│ │ │ │=│ │ │ │ │ │ │ │ │停│6│ │起║
║ │ │ │論│ │ │ │=│ │ │ │ │ │ │1│ │王│-│ │大║
║ │ │ │﹂│ │ │ │=│ │ │ │ │︵│ │4│ │財│2│ │落║
║ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │2│ │:│ │富│0│ │理║
║ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │0│ │3│ │號│ │ │論║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│ │3│ │ │ │ │﹂║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1│ │:│ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │-│ │0│ │2│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0│ │6│ │0│ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9│ │︶│ │1│ │ │ ║
║影│之│⑤│所│④│③│②│①│踐│,│索│ │化│反│︵│ │納│對│想│索║
║響│間│股│說│投│投│偏│投│之│投│羅│ │反│射│1│ │為│世│核│羅║
║投│的│價│的│資│資│見│資│間│資│斯│ │過│論│︶│ │﹁│界│心│斯║
║資│反│和│﹁│者│者│無│者│的│者│認│ │來│的│關│ │反│的│可│的║
║者│射│其│認│的│的│時│對│反│對│為│ │改│觀│於│ │射│認│以│投║
║的│作│他│知│偏│偏│無│金│射│金│,│ │變│點│索│ │論│識│歸│資║
║偏│用│金│功│見│見│處│融│關│融│高│ │著│是│羅│ │﹂│多│納│哲║
║見│所│融│能│和│反│不│市│系│市│效│ │人│:│斯│ │和│多│為│學║
║和│影│商│﹂│市│過│在│場│才│場│市│ │們│人│的│ │﹁│少│﹁│與║
║市│響│品│和│場│來│。│懷│能│的│場│ │的│們│﹁│ │大│少│人│其║
║場│而│的│﹁│實│影│ │有│解│不│的│ │認│的│反│ │起│有│們│哲║
║實│一│價│參│際│響│ │偏│釋│完│假│ │識│認│射│ │大│些│對│卝║
║際│直│卝│與│進│市│ │見│。│全│設│ │。│識│論│ │落│片│世│學║
║發│處│格│功│程│場│ │,│ │認│不│ │這│會│﹂│ │理│面│界│卝║
║展│於│就│能│之│發│ │即│ │識│能│ │是│改│。│ │論│和│的│思║
║。│波│是│﹂│間│展│ │有│ │與│解│ │一│變│ │ │﹂│扭│理│卝║
║ │動│由│相│相│。│ │不│ │事│釋│ │個│事│ │ │。│曲│解│想║
║ │狀│投│互│互│ │ │完│ │卝│金│ │雙│務│ │ │ │﹂│是│密║
║ │態│資│作│作│ │ │全│ │件│融│ │向│的│ │ │ │。│欠│切║
║ │,│者│用│用│ │ │認│ │實│市│ │互│發│ │ │ │索│完│相║
║ │同│的│的│和│ │ │識│ │際│場│ │動│展│ │ │ │羅│整│關║
║ │時│認│過│影│ │ │。│ │進│波│ │過│,│ │ │ │斯│的│,║
║ │價│識│程│響│ │ │ │ │展│動│ │程│同│ │ │ │的│﹂│他║
║ │卝│和│。│。│ │ │ │ │,│和│ │。│時│ │ │ │投│。│的║
║ │格│市│ │這│ │ │ │ │要│投│ │ │事│ │ │ │資│他│哲║
║ │波│場│ │就│ │ │ │ │用│資│ │ │務│ │ │ │哲│認│卝║
║ │動│實│ │是│ │ │ │ │偏│者│ │ │的│ │ │ │學│為│學║
║ │進│際│ │反│ │ │ │ │見│的│ │ │發│ │ │ │可│﹁│卝║
║ │一│發│ │射│ │ │ │ │與│行│ │ │展│ │ │ │以│我│思║
║ │步│展│ │論│ │ │ │ │實│為│ │ │變│ │ │ │歸│們│卝║
║依│⑤│段│④│③│展│來│②│尚│①│索│ │理│式│索│︵│ │極│索│ ║
║慣│真│稱│信│市│,│被│開│不│某│羅│ │論│,│羅│2│ │尋│羅│ ║
║性│卝│為│念│場│偏│強│始│足│個│斯│ │。│是│斯│︶│ │找│斯│ ║
║前│實│﹁│增│的│見│化│自│以│趨│認│ │ │他│的│關│ │市│就│ ║
║行│和│加│強│走│越│,│我│為│勢│為│ │ │對│﹁│於│ │場│是│ ║
║,│認│速│。│向│來│形│強│投│尚│股│ │ │b│大│索│ │投│根│ ║
║但│知│期│偏│經│越│成│化│資│未│市│ │ │à│起│羅│ │資│據│ ║
║信│分│﹂│見│受│被│市│。│者│得│波│ │ │o│大│斯│ │中│上│ ║
║念│歧│。│和│外│誇│場│人│所│到│動│ │ │卝│落│的│ │的│述│ ║
║不│。│ │趨│部│大│趨│們│覺│確│模│ │ │漲│理│﹁│ │反│理│ ║
║再│信│ │勢│考│。│勢│開│察│認│式│ │ │b│論│大│ │射│論│ ║
║加│念│ │經│驗│﹁│和│始│。│。│可│ │ │à│﹂│起│ │過│,│ ║
║強│和│ │受│。│動│人│覺│ │這│分│ │ │o│是│大│ │程│不│ ║
║。│現│ │住│外│態│們│察│ │是│為│ │ │跌│建│落│ │並│在│ ║
║這│實│ │了│部│不│的│這│ │過│七│ │ │現│立│理│ │善│市│ ║
║一│間│ │外│沖│平│偏│種│ │程│個│ │ │象│在│論│ │加│場│ ║
║時│差│ │部│擊│衡│見│趨│ │的│階│ │ │的│﹁│﹂│ │利│上│ ║
║期│距│ │沖│向│﹂│間│勢│ │開│段│ │ │獨│反│。│ │卝│進│ ║
║稱│太│ │擊│偏│出│互│並│ │始│:│ │ │特│射│ │ │用│行│ ║
║為│大│ │的│見│現│相│付│ │階│ │ │ │認│論│ │ │。│傳│ ║
║停│時│ │考│和│了│強│諸│ │段│ │ │ │識│﹂│ │ │ │統│ ║
║滯│,│ │驗│趨│。│化│行│ │,│ │ │ │,│基│ │ │ │c│ ║
║期│偏│ │且│勢│ │。│動│ │市│ │ │ │又│礎│ │ │ │ā│ ║
║。│見│ │更│挑│ │趨│,│ │場│ │ │ │稱│上│ │ │ │o│ ║
║ │被│ │加│戰│ │勢│這│ │表│ │ │ │﹁│的│ │ │ │作│ ║
║ │察│ │鞏│。│ │隨│種│ │現│ │ │ │榮│股│ │ │ │,│ ║
║ │覺│ │固│ │ │偏│趨│ │出│ │ │ │枯│市│ │ │ │而│ ║
║ │。│ │。│ │ │見│勢│ │的│ │ │ │相│波│ │ │ │是│ ║
║ │趨│ │此│ │ │而│反│ │趨│ │ │ │生│動│ │ │ │在│ ║
║ │勢│ │階│ │ │發│過│ │勢│ │ │ │﹂│模│ │ │ │積│ ║
║從│論│羊│ │一│﹁│遞│往│的│學│經│這│只│在│ │羊│ │開│⑦│⑥║
║眾│無│群│ │種│羊│中│往│和│上│不│裏│也│一│ │群│ │始│逆│高║
║跟│f│行│ │非│群│,│是│缺│一│在│,│會│群│ │效│ │加│轉│卝║
║風│ǎ│為│ │線│效│許│通│乏│些│了│仍│跟│羊│ │應│ │速│。│潮║
║心│對│是│ │性│應│多│卝│了│企│,│然│著│前│ │ │ │運│信│。║
║理│之│行│ │機│﹂│人│過│解│業│這│像│跳│面│ │ │ │卝│念│趨║
║。│解│為│ │制│是│的│觀│,│的│就│前│過│橫│ │ │ │動│盡│勢║
║羊│釋│金│ │。│由│信│察│投│市│是│面│去│放│ │ │ │。│失│的║
║群│。│融│ │ │個│息│周│資│場│所│的│;│一│ │ │ │ │,│發║
║是│經│學│ │ │人│將│圍│者│行│謂│羊│這│根│ │ │ │ │偏│展║
║一│濟│領│ │ │理│大│人│很│為│的│一│時│木│ │ │ │ │見│已║
║種│學│域│ │ │性│致│群│難│的│﹁│樣│,│g│ │ │ │ │走│到║
║很│裏│中│ │ │卝│相│的│對│一│羊│,│把│ù│ │ │ │ │向│頂║
║散│經│比│ │ │行│同│行│市│種│群│向│那│n│ │ │ │ │反│點║
║亂│常│較│ │ │卝│且│為│場│常│效│上│根│,│ │ │ │ │面│。║
║的│用│典│ │ │為│彼│而│未│見│應│跳│g│第│ │ │ │ │,│ ║
║組│﹁│型│ │ │導│此│提│來│現│﹂│一│ù│一│ │ │ │ │自│ ║
║卝│羊│的│ │ │致│強│取│的│象│也│下│n│只│ │ │ │ │我│ ║
║織│群│一│ │ │的│化│信│不│。│稱│,│卝│羊│ │ │ │ │強│ ║
║,│效│種│ │ │集│,│息│確│它│﹁│盡│子│跳│ │ │ │ │化│ ║
║平│應│現│ │ │體│從│,│定│是│從│管│撤│了│ │ │ │ │的│ ║
║時│﹂│象│ │ │的│而│在│性│指│眾│攔│走│過│ │ │ │ │趨│ ║
║在│來│,│ │ │非│產│這│作│由│心│路│,│去│ │ │ │ │勢│ ║
║一│描│主│ │ │理│生│種│出│於│理│的│後│,│ │ │ │ │向│ ║
║起│述│l│ │ │性│的│信│合│對│﹂│g│面│第│ │ │ │ │反│ ║
║也│經│i│ │ │卝│從│息│理│信│。│ù│的│二│ │ │ │ │向│ ║
║是│濟│ú│ │ │行│眾│的│的│息│是│n│羊│只│ │ │ │ │發│ ║
║盲│個│金│ │ │卝│行│不│預│不│指│卝│,│、│ │ │ │ │展│ ║
║目│體│融│ │ │為│為│斷│期│充│管│子│走│第│ │ │ │ │,│ ║
║地│的│理│ │ │的│。│傳│,│分│理│已│到│三│ │ │ │ │並│ ║
║而│羊│ │,│堂│!│,│一│ │有│ │的│斷│有│羊│ │,│羊│而│左║
║盲│群│ │莫│裏│﹂│沒│位│ │則│ │羊│摹│一│群│ │而│群│上│沖║
║從│效│ │非│就│這│有│石│ │幽│ │也│仿│個│效│ │盲│效│,│右║
║往│應│ │地│只│一│地│油│ │默│ │去│這│領│應│ │從│應│全│撞║
║往│就│ │獄│剩│喊│方│大│ │也│ │哪│個│先│的│ │往│﹂│然│,║
║會│是│ │裏│下│不│落│亨│ │反│ │裏│領│者│出│ │往│就│不│但║
║陷│比│ │真│那│要│座│到│ │映│ │﹁│頭│︵│現│ │會│是│顧│一║
║入│喻│ │的│位│緊│,│天│ │了│ │淘│羊│領│一│ │陷│比│前│旦║
║騙│人│ │發│後│,│於│堂│ │羊│ │金│的│頭│般│ │入│喻│面│有║
║卝│都│ │現│來│天│是│去│ │群│ │﹂│一│羊│在│ │騙│人│可│一║
║j│有│ │石│的│堂│他│參│ │效│ │。│舉│︶│一│ │卝│都│能│只║
║ú│一│ │油│了│裏│靈│加│ │應│ │ │一│占│個│ │j│有│有│頭║
║或│種│ │了│。│的│機│會│ │:│ │ │動│據│競│ │ú│一│狼│羊║
║遭│從│ │?│這│石│一│卝│ │ │ │ │,│了│爭│ │或│種│或│動║
║到│眾│ │於│時│油│動│議│ │ │ │ │領│主│非│ │遭│從│者│起║
║失│心│ │是│,│大│,│,│ │ │ │ │頭│要│常│ │到│眾│不│來║
║敗│理│ │,│這│亨│喊│一│ │ │ │ │羊│的│激│ │失│心│遠│,║
║。│,│ │他│位│們│了│進│ │ │ │ │到│註│烈│ │敗│理│處│其║
║ │從│ │也│大│紛│一│會│ │ │ │ │哪│意│的│ │。│,│有│他║
║ │眾│ │急│亨│紛│聲│卝│ │ │ │ │裏│力│行│ │ │從│更│的║
║ │心│ │匆│心│向│:│議│ │ │ │ │去│,│業│ │ │眾│好│羊║
║ │理│ │匆│想│地│﹁│室│ │ │ │ │﹁│那│上│ │ │心│的│也║
║ │很│ │地│,│獄│地│發│ │ │ │ │吃│麽│,│ │ │理│c│會║
║ │容│ │向│大│跑│獄│現│ │ │ │ │c│整│而│ │ │很│ǎ│不║
║ │易│ │地│家│去│裏│已│ │ │ │ │ǎ│個│且│ │ │容│o│假║
║ │導│ │獄│都│,│發│經│ │ │ │ │o│羊│這│ │ │易│。│思║
║ │致│ │跑│跑│很│現│座│ │ │ │ │﹂│群│個│ │ │導│因│索║
║ │盲│ │去│了│快│石│無│ │ │ │ │,│就│行│ │ │致│此│地║
║ │從│ │。│過│,│油│虛│ │ │ │ │其│會│業│ │ │盲│,│一║
║ │,│ │ │去│天│了│席│ │ │ │ │它│不│上│ │ │從│﹁│哄║
║傳│卝│2│ │,│家│網│頭│同│多│的│動│ │一│夜│蟲│h│若│f│ ║
║媒│熱│0│ │股│都│絡│的│意│本│最│物│ │只│,│開│u│幹│ǎ│ ║
║經│的│0│ │票│在│經│椽│見│身│重│如│ │稍│饑│始│ā│松│囯│ ║
║常│市│1│ │就│跑│濟│子│。│就│要│此│ │微│餓│一│盆│m│科│ ║
║充│場│年│ │能│馬│一│先│﹁│有│的│,│ │改│勞│個│的│á│學│ ║
║當│氣│,│ │漲│圈│路│爛│群│說│因│人│ │變│累│跟│不│o│家│ ║
║羊│氛│一│ │多│地│飆│﹂│眾│服│素│也│ │路│的│一│遠│蟲│讓│ ║
║群│下│朝│ │少│m│升│這│的│力│是│不│ │線│松│個│處│放│亨│ ║
║效│,│泡│ │,│à│,│些│眼│,│持│見│ │就│m│繞│,│在│利│ ║
║應│獲│沫│ │於│i│﹁│教│睛│很│某│得│ │能│á│著│又│一│·│ ║
║的│利│破│ │是│概│。│卝│是│少│種│更│ │吃│o│h│撒│只│f│ ║
║煽│的│m│ │,│念│c│條│雪│有│意│高│ │到│蟲│u│了│h│ǎ│ ║
║卝│只│i│ │越│,│o│緊│亮│人│見│明│ │嘴│盡│ā│一│u│布│ ║
║動│是│è│ │來│I│m│緊│的│會│的│。│ │邊│數│盆│些│ā│爾│ ║
║者│領│,│ │越│T│﹂│束│﹂│在│人│社│ │的│s│一│松│盆│曾│ ║
║,│頭│浮│ │多│業│公│縛│、│眾│數│卝│ │松│ǐ│圈│m│的│經│ ║
║一│羊│h│ │的│的│卝│了│﹁│口│多│會│ │葉│去│又│á│邊│做│ ║
║條│,│u│ │人│C│司│我│木│一│少│心│ │。│。│一│o│緣│過│ ║
║傳│其│á│ │義│E│遍│們│秀│詞│,│理│ │ │而│圈│蟲│,│一│ ║
║聞│余│盡│ │無│O│地│的│於│的│而│學│ │ │可│地│喜│使│個│ ║
║經│跟│散│ │反│們│開│行│林│情│不│家│ │ │悲│走│歡│其│松│ ║
║過│風│,│ │顧│在│h│動│,│況│是│研│ │ │的│。│吃│首│m│ ║
║報│的│大│ │地│比│u│。│風│下│這│究│ │ │是│這│的│尾│á│ ║
║紙│都│家│ │往│賽│ā│2│必│還│個│發│ │ │,│一│松│相│o│ ║
║就│成│這│ │前│燒│,│0│摧│坚│意│現│ │ │只│走│葉│接│蟲│ ║
║會│了│才│ │沖│錢│所│世│之│持│見│,│ │ │要│就│,│成│實│ ║
║成│犧│發│ │。│,│有│紀│﹂│自│本│影│ │ │其│是│松│一│驗│ ║
║為│牲│現│ │ │燒│的│末│、│己│身│響│ │ │中│七│m│圈│。│ ║
║公│者│在│ │ │多│投│期│﹁│的│。│從│ │ │任│天│á│,│他│ ║
║認│。│狂│ │ │少│資│,│出│不│人│眾│ │ │何│七│o│在│把│ ║
║時│正│識│簡│ │反│ │ │己│羊│ │弱│明│別│。│當│ │ │造│的║
║,│是│世│單│ │射│ │ │的│群│ │勢│︶│人│這│然│ │ │勢│事║
║影│了│界│說│ │理│ │ │判│效│ │群│。│怎│是│,│ │ │、│實║
║響│解│是│是│ │論│ │ │斷│應│ │卝│羊│麽│自│任│ │ │鎮│,║
║力│金│不│指│ │ │ │ │,│告│ │體│群│做│然│何│ │ │卝│一║
║尚│融│可│投│ │ │ │ │出│訴│ │的│效│確│界│存│ │ │壓│個║
║小│市│能│資│ │ │ │ │奇│我│ │保│應│實│的│在│ │ │異│觀║
║,│場│的│者│ │ │ │ │能│們│ │護│可│是│優│的│ │ │己│點║
║但│動│,│與│ │ │ │ │制│:│ │和│以│風│選│東│ │ │等│借║
║不│力│投│市│ │ │ │ │勝│對│ │成│產│險│f│西│ │ │z│助║
║同│的│資│場│ │ │ │ │,│他│ │長│生│比│ǎ│總│ │ │h│電║
║投│關│者│之│ │ │ │ │但│人│ │是│示│較│則│有│ │ │è│視║
║資│鍵│都│間│ │ │ │ │跟│的│ │很│範│低│,│其│ │ │n│就║
║者│所│是│的│ │ │ │ │隨│信│ │有│學│的│在│合│ │ │g│能║
║的│在│持│一│ │ │ │ │者│息│ │幫│x│︵│信│理│ │ │卝│變║
║偏│。│﹁│個│ │ │ │ │也│不│ │助│í│這│息│性│ │ │治│成║
║見│當│偏│互│ │ │ │ │有│可│ │的│作│在│不│,│ │ │泉│民║
║在│﹁│見│動│ │ │ │ │後│全│ │。│用│博│對│羊│ │ │卝│卝║
║互│l│﹂│影│ │ │ │ │發│信│ │ │和│弈│稱│群│ │ │術│意║
║動│i│進│響│ │ │ │ │優│也│ │ │聚│論│和│效│ │ │無│。║
║中│ú│入│。│ │ │ │ │勢│不│ │ │卝│、│預│應│ │ │不│遊║
║產│行│市│理│ │ │ │ │,│可│ │ │集│納│期│並│ │ │是│卝║
║生│偏│場│論│ │ │ │ │常│不│ │ │協│什│不│不│ │ │在│行║
║群│見│的│依│ │ │ │ │f│信│ │ │同│均│確│見│ │ │借│示║
║卝│﹂│,│據│ │ │ │ │ǎ│,│ │ │作│衡│定│得│ │ │助│卝║
║體│只│而│是│ │ │ │ │無│凡│ │ │用│中│條│就│ │ │羊│威║
║影│屬│﹁│人│ │ │ │ │定│事│ │ │,│也│件│一│ │ │群│、║
║響│於│偏│正│ │ │ │ │f│要│ │ │這│有│下│無│ │ │效│大║
║力│小│見│確│ │ │ │ │ǎ│有│ │ │對│所│,│是│ │ │應│卝║
║,│眾│﹂│認│ │ │ │ │!│自│ │ │於│說│看│處│ │ │。│選║
║性│過│索│ │是│,│話│假│那│,│掉│發│的│狀│是│互│h│反│ │將║
║突│程│羅│ │所│則│後│設│麽│乙│隊│現│突│態│良│作│á│射│ │會║
║破│。│斯│ │說│原│追│,│甲│就│。│一│破│,│性│用│n│理│ │演║
║。│思│認│ │的│本│上│並│就│會│這│不│。│但│的│之│義│論│ │變║
║涉│維│為│ │市│的│來│肩│必│自│就│見│可│如│也│下│:│,│ │成║
║及│與│:│ │場│均│,│行│須│己│是│了│以│果│就│,│均│又│ │具║
║一│現│在│ │反│衡│則│走│回│追│我│,│用│相│是│多│衡│稱│ │主║
║個│實│社│ │轉│被│回│時│頭│上│們│回│一│互│可│數│狀│反│ │導║
║古│過│卝│ │。│打│卝│一│,│來│要│頭│種│作│逆│情│態│射│ │地║
║老│卝│會│ │ │破│復│種│送│並│研│一│比│用│的│況│時│性│ │位║
║的│度│科│ │ │而│了│均│乙│肩│究│看│喻│是│,│下│事│理│ │的║
║哲│偏│學│ │ │且│均│衡│上│行│的│,│來│不│事│事│物│論│ │觀║
║學│離│範│ │ │是│衡│狀│醫│走│了│原│理│可│物│物│發│或│ │念║
║問│後│疇│ │ │不│的│態│院│,│,│來│解│逆│發│發│展│反│ │。║
║題│,│事│ │ │可│狀│,│之│若│如│乙│:│的│展│展│的│身│ │就║
║:│事│卝│ │ │恢│態│乙│類│乙│果│掉│甲│,│會│呈│狀│理│ │是║
║現│物│件│ │ │復│。│掉│的│是│乙│隊│和│那│在│現│態│論│ │﹁║
║實│發│中│ │ │的│若│隊│,│發│是│了│乙│麽│發│不│之│,│ │羊║
║與│展│,│ │ │,│昏│則│就│生│因│。│並│事│生│均│一│最│ │群║
║思│就│事│ │ │則│闕│破│不│了│為│那│肩│物│偏│衡│,│早│ │效║
║維│會│物│ │ │不│,│卝│能│狀│和│麽│往│發│離│的│但│由│ │應║
║。│出│發│ │ │能│則│壞│到│況│熟│甲│目│展│的│狀│因│索│ │﹂║
║這│現│展│ │ │到│甲│了│達│,│人│就│的│就│短│態│為│羅│ │。║
║種│不│是│ │ │達│必│這│目│比│搭│該│地│會│時│。│在│斯│ │ ║
║哲│可│與│ │ │了│須│種│的│如│話│問│行│出│間│如│影│提│ │ ║
║學│逆│思│ │ │目│送│狀│地│昏│,│,│走│現│內│果│響│出│ │ ║
║觀│的│維│ │ │的│他│態│了│闕│那│乙│,│歷│回│相│因│。│ │ ║
║點│歷│互│ │ │地│往│。│。│之│麽│為│突│卝│到│互│素│其│ │ ║
║被│卝│動│ │ │。│醫│若│我│類│不│什│然│史│均│作│的│基│ │ ║
║金│史│的│ │ │就│院│搭│們│,│久│麽│甲│性│衡│用│相│本│ │ ║
║缺│息│的│券│金│ │回│融│關│者│這│量│金│ │,│索│ │金│ │融║
║乏│,│是│市│融│ │避│市│的│只│就│,│融│ │起│羅│ │融│ │大║
║內│並│,│場│工│ │這│場│主│能│使│他│市│ │碼│斯│ │市│ │鱷║
║部│且│一│的│具│ │個│就│要│根│得│們│場│ │在│認│ │場│ │索║
║消│市│個│未│的│ │問│很│內│據│供│要│與│ │金│為│ │的│ │羅║
║息│場│有│來│價│ │題│難│容│預│給│把│其│ │融│,│ │反│ │斯║
║的│參│效│利│卝│ │,│被│變│判│和│未│他│ │市│經│ │射│ │成║
║情│與│率│息│格│ │理│正│得│或│需│來│市│ │場│典│ │現│ │功║
║況│者│的│支│被│ │性│確│更│者│q│進│場│ │上│經│ │象│ │應║
║下│要│市│付│反│ │預│的│加│偏│i│行│不│ │,│濟│ │:│ │用║
║,│認│場│,│映│ │期│理│的│見│ú│貼│同│ │經│學│ │ │ │於║
║投│識│總│期│如│ │卻│解│不│做│條│現│之│ │濟│理│ │ │ │金║
║資│到│能│貨│下│ │為│。│確│出│件│,│處│ │理│論│ │ │ │融║
║者│這│夠│市│﹁│ │他│但│定│決│不│而│在│ │論│對│ │ │ │投║
║假│一│反│場│基│ │們│是│。│策│僅│未│於│ │分│市│ │ │ │資║
║設│事│映│的│本│ │提│,│因│,│是│來│,│ │析│場│ │ │ │領║
║他│實│出│未│面│ │卝│很│此│而│未│則│市│ │所│運│ │ │ │域║
║們│,│所│來│﹂│ │供│多│,│這│知│依│場│ │給│行│ │ │ │而║
║的│才│有│供│:│ │了│經│不│決│的│賴│參│ │出│的│ │ │ │倍║
║業│能│這│給│股│ │方│濟│借│策│,│於│與│ │的│解│ │ │ │受║
║績│算│些│和│票│ │便│學│助│反│而│市│者│ │結│釋│ │ │ │矚║
║能│得│﹁│預│市│ │。│家│於│過│且│場│要│ │果│存│ │ │ │目║
║夠│上│基│期│場│ │ │卻│反│來│是│現│對│ │是│在│ │ │ │。║
║超│理│本│需│的│ │ │總│射│又│不│在│付│ │大│著│ │ │ │ ║
║過│性│面│q│未│ │ │是│性│使│可│如│的│ │錯│根│ │ │ │ ║
║市│的│﹂│i│來│ │ │想│的│得│知│何│不│ │特│本│ │ │ │ ║
║場│。│的│ú│收│ │ │方│概│與│的│貼│是│ │錯│性│ │ │ │ ║
║則│因│已│。│益│ │ │設│念│決│。│現│給│ │的│的│ │ │ │ ║
║是│此│知│重│,│ │ │f│,│策│參│它│定│ │。│錯│ │ │ │ ║
║不│在│信│要│債│ │ │ǎ│金│有│與│。│數│ │ │誤│ │ │ │ ║
║現│互│衡│終│步│擊│之│進│大│索│ │錯│有│程│,│的│索│ │步│理║
║象│接│"│存│加│,│時│一│起│羅│ │誤│反│,│一│在│羅│ │性│性║
║。│近│現│在│劇│任│,│步│的│斯│ │的│射│而│個│他│斯│ │的│的║
║但│,│象│的│下│何│率│帶│市│和│ │。│性│事│重│們│認│ │。│。║
║是│他│,│,│跌│風│先│動│場│巴│ │同│。│態│要│的│為│ │上│所║
║,│稱│索│有│幅│吹│帶│市│中│菲│ │時│其│的│的│決│,│ │述│以║
║"│之│羅│時│度│c│頭│場│投│特│ │,│要│進│特│策│金│ │觀│,║
║遠│為│斯│候│,│ǎ│拋│價│入│的│ │忽│表│程│征│中│融│ │點│市║
║均│"│對│這│直│o│s│卝│巨│價│ │視│達│恰│就│不│市│ │,│場║
║衡│遠│此│種│至│動│h│格│額│值│ │基│的│恰│是│可│場│ │就│總║
║"│均│沒│偏│崩│都│ò│上│資│投│ │本│意│是│他│避│的│ │是│是║
║現│衡│有│差│卝│可│u│揚│本│資│ │面│思│有│們│免│參│ │理│處║
║象│"│興│很│盤│以│做│,│引│剛│ │而│是│偏│不│的│與│ │性│於║
║又│現│趣│小│。│引│空│直│卝│好│ │重│,│見│純│引│者│ │預│均║
║有│象│。│,│市│起│,│至│誘│相│ │視│重│的│粹│入│非│ │期│衡║
║兩│。│有│並│場│恐│基│價│投│反│ │參│視│判│是│某│但│ │理│狀║
║種│索│時│且│中│卝│於│卝│資│,│ │與│基│斷│被│種│是│ │論│態║
║:│羅│候│會│的│慌│市│格│者│更│ │者│本│所│動│偏│不│ │。│,║
║一│斯│這│相│認│性│場│走│一│靠│ │的│面│要│的│見│理│ │索│任║
║種│感│種│互│識│拋│已│向│並│近│ │偏│而│反│:│。│性│ │羅│何║
║是│興│偏│接│和│s│在│瘋│狂│投│ │見│不│映│他│對│的│ │斯│暫║
║盡│趣│差│近│現│h│頂│狂│卝│機│ │同│重│的│們│於│,│ │並│時║
║管│的│很│,│實│ò│峰│。│熱│的│ │樣│視│事│可│有│而│ │不│的║
║認│正│大│他│之│u│,│在│m│手│ │是│參│情│以│偏│且│ │接│偏║
║識│是│,│稱│間│,│脆│市│ǎ│f│ │錯│與│,│影│見│還│ │受│離║
║和│"│並│之│的│從│弱│場│i│ǎ│ │誤│者│因│響│的│是│ │它│只║
║現│遠│且│為│偏│而│而│行│進│。│ │的│的│此│事│判│不│ │。│是║
║實│均│不│"│差│又│不│將│,│在│ │。│偏│他│態│斷│可│ │ │隨║
║相│衡│會│近│是│進│堪│崩│從│將│ │ │見│們│的│來│避│ │ │機║
║差│"│相│均│始│一│一│潰│而│要│ │ │是│具│進│說│免│ │ │漫║
║h│o│,│"│︷│ │ │斯│如│"│又│臨│隨│卝│目│自│動│差│的│很║
║w│n│ │I│﹁│ │ │的│果│走│會│界│趨│漲│狂│我│態│越│興│遠║
║?│d│u│c│我│ │ │"│有│在│重│點│勢│b│亂│強│不│來│趣│,║
║c│e│m│h│來│ │ │大│可│市│新│之│投│à│或│化│均│越│所│但║
║h│r│ │ │到│ │ │起│能│場│開│後│機│o│者│"│衡│大│在│是║
║e│n│M│h│世│ │ │大│的│曲│始│,│的│跌│"│的│"│,│;│狀║
║n│ │n│a│界│ │ │落│話│線│。│j│影│。│類│結│,│直│另│態║
║。│u│n│b│不│ │ │"│,│的│市│ú│響│"│獸│果│而│至│一│是║
║"│m│e│e│是│ │ │理│還│前│場│勢│越│市│卝│,│這│兩│種│穩║
║ │ │r│ │為│ │ │論│應│面│參│失│大│場│性│ │恰│者│是│定║
║-│d│ │n│了│ │ │。│當│"│與│控│,│越│"│"│恰│之│狀│的║
║-│i│b│i│使│ │ │ │設│,│者│、│市│不│的│自│是│間│態│,║
║-│e│e│c│人│ │ │ │f│超│的│市│場│穩│失│我│索│的│不│即║
║-│ │s│h│們│ │ │ │ǎ│前│任│場│形│定│控│強│羅│差│穩│"║
║ │N│s│t│更│ │ │ │主│掌│務│崩│勢│,│狀│化│斯│距│定│靜║
║希│u│e│ │強│ │ │ │動│握│不│潰│就│越│態│"│最│大│,│態║
║卝│t│r│i│,│ │ │ │去│趨│是│,│越│多│,│的│感│到│市│不║
║特│z│,│n│而│ │ │ │推│勢│要│相│不│的│從│發│興│非│場│均║
║卝│u│ │ │是│ │ │ │動│,│設│反│穩│人│而│展│趣│發│變│衡║
║勒│n│s│d│去│ │ │ │趨│"│f│方│定│們│導│必│的│生│化│"║
║ │g│ │i│利│ │ │ │勢│在│ǎ│向│"│被│致│然│。│一│迅│,║
║︸│ │ │e│卝│ │ │ │的│混│去│的│。│這│市│使│"│場│速│這║
║ │i│ │s│用│ │ │ │發│亂│糾│"│最│種│場│投│動│災│,│種║
║ │h│ │e│他│ │ │ │展│中│正│自│後│趨│價│資│態│卝│認│狀║
║ │r│ │r│們│ │ │ │。│取│市│我│,│勢│卝│者│不│難│識│況║
║ │e│ │ │的│ │ │ │這│勝│場│強│當│影│格│進│均│不│和│仍║
║ │r│ │W│短│ │ │ │就│"│,│化│達│響│的│入│衡│可│現│然║
║ │ │ │e│處│ │ │ │是│;│而│"│到│;│b│一│"│,│實│不║
║ │S│ │l│﹁│ │ │ │索│甚│是│過│一│這│à│種│是│即│的│是║
║ │c│ │t│ │ │ │ │羅│至│要│程│個│種│o│盲│"│"│偏│他║
║看│斯│正│正│也│不│只│那│他│了│由│的│索│ │4│︽│ │ │ │ ║
║見│這│規│規│不│過│有│沒│是│:│於│。│羅│ │:│索│ │ │ │ ║
║:│個│部│部│要│,│在│什│這│ │他│ │斯│ │4│羅│ │ │ │ ║
║水│金│卝│卝│介│在│市│麽│樣│ │的│ │的│ │6│斯│ │ │ │ ║
║深│融│隊│隊│入│價│場│意│看│ │理│ │c│ │︶│與│ │ │ │ ║
║了│壞│進│還│,│卝│價│思│﹁│ │論│ │ā│ │ │﹁│ │ │ │ ║
║,│小│來│沒│那│格│卝│,│遠│ │很│ │o│ │ │動│ │ │ │ ║
║動│子│的│開│只│遠│格│並│均│ │難│ │盤│ │ │態│ │ │ │ ║
║靜│竭│標│進│是│離│遠│不│衡│ │懂│ │手│ │ │的│ │ │ │ ║
║大│力│誌│來│縣│核│遠│需│﹂│ │,│ │f│ │ │遠│ │ │ │ ║
║了│鼓│很│。│大│心│拖│要│的│ │我│ │ǎ│ │ │均│ │ │ │ ║
║,│吹│是│ │隊│軸│離│進│:│ │把│ │是│ │ │衡│ │ │ │ ║
║掀│﹁│明│ │、│時│核│入│如│ │他│ │與│ │ │﹂│ │ │ │ ║
║起│動│顯│ │區│,│心│市│果│ │的│ │他│ │ │︾│ │ │ │ ║
║滔│態│:│ │小│如│軸│場│市│ │理│ │自│ │ │︵│ │ │ │ ║
║夭│的│那│ │隊│果│軌│。│場│ │論│ │己│ │ │2│ │ │ │ ║
║巨│遠│就│ │正│尚│道│ │價│ │翻│ │首│ │ │0│ │ │ │ ║
║浪│均│是│ │打│處│時│ │卝│ │譯│ │創│ │ │О│ │ │ │ ║
║了│衡│大│ │遊│在│,│ │格│ │成│ │的│ │ │8│ │ │ │ ║
║,│﹂│震│ │擊│﹁│那│ │在│ │大│ │﹁│ │ │-│ │ │ │ ║
║大│,│蕩│ │呢│靜│才│ │核│ │白│ │遠│ │ │0│ │ │ │ ║
║魚│他│。│ │,│態│有│ │心│ │話│ │均│ │ │5│ │ │ │ ║
║︵│認│這│ │暫│遠│戲│ │軸│ │,│ │衡│ │ │-│ │ │ │ ║
║市│為│,│ │時│均│可│ │地│ │大│ │理│ │ │1│ │ │ │ ║
║場│,│就│ │別│衡│看│ │帶│ │家│ │論│ │ │8│ │ │ │ ║
║主│只│是│ │理│﹂│呢│ │瞎│ │就│ │﹂│ │ │ │ │ │ │ ║
║力│有│索│ │它│狀│。│ │轉│ │明│ │成│ │ │1│ │ │ │ ║
║︶│ │羅│ │。│態│ │ │悠│ │白│ │龍│ │ │7│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │,│ │ │,│ │ │ │配│ │ │:│ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │套│ │ │2│ │ │ │ ║
║漲│ │誰│ │ │ │ │=│=│ │ │ │家│ │也│既│積│再│這│才║
║停│ │發│ │ │ │ │ │=│ │ │ │無│ │攔│然│極│踩│時│進║
║王│ │明│ │ │ │ │ │=│ │ │ │疑│ │不│,│建│幾│候│來║
║財│ │的│ │ │ │ │ │=│ │ │ │會│ │住│我│倉│腳│,│了║
║富│ │跌│ │ │ │ │ │=│ │ │ │大│ │,│們│呢│,│索│呢║
║號│ │停│ │ │ │ │ │=│ │ │ │有│ │在│已│。│剁│羅│。║
║ │ │板│ │ │ │ │ │=│ │ │ │裨│ │這│經│ │巴│斯│ ║
║ │ │洗│ │ │ │ │ │=│ │ │ │益│ │關│打│ │幾│才│ ║
║ │ │盤│ │ │ │ │ │=│ │ │ │的│ │鍵│開│ │下│開│ ║
║ │ │f│ │ │ │ │ │=│ │ │ │。│ │時│了│ │,│始│ ║
║2│ │ǎ│ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │刻│囯│ │直│抓│ ║
║0│ │?│ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │,│門│ │至│卝│ ║
║1│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │多│,│ │擠│住│ ║
║8│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │了│那│ │得│一│ ║
║年│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │解│幫│ │多│只│ ║
║0│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │一│子│ │數│金│ ║
║4│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │下│老│ │人│融│ ║
║月│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │老│外│ │開│品│ ║
║2│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │外│也│ │始│種│ ║
║9│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │的│闖│ │罵│,│ ║
║曰│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │c│進│ │大│狠│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │ā│來│ │街│狠│ ║
║О│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │o│了│ │了│地│ ║
║8│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │盤│,│ │,│把│ ║
║:│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │手│誰│ │才│它│ ║
║2│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │f│想│ │可│的│ ║
║8│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │ǎ│攔│ │以│價│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │,│ │ │ │卝│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │對│ │ │ │格│ ║
║ │ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ │大│ │ │ │ │ ║
║搞│技│1│ │我│卝│李│技│破│1│ │做│的│敬│論│月│簡│纏│ │閱║
║得│術│9│ │們│魔│彪│的│百│0│ │了│。│佩│纏│3│介│中│ │讀║
║股│派│⑨│ │可│,│極│幕│元│年│ │中│雖│,│論│1│:│說│ │:║
║卝│股│8│ │以│他│其│後│的│多│ │卝│然│因│是│曰│ │禪│ │1║
║民│卝│卝│ │去│發│聰│黑│股│前│ │囯│他│為│否│去│纏│的│ │1║
║暈│民│年│ │回│明│明│卝│票│的│ │的│已│全│管│世│中│經│ │9║
║頭│,│1│ │顧│了│,│手│,│億│ │貢│離│世│用│了│說│典│ │3║
║轉│屢│0│ │當│跌│但│是│也│安│ │獻│去│界│,│。│禪│戰│ │8║
║向│次│月│ │年│停│在│鄭│是│科│ │。│,│能│單│纏│,│f│ │0║
║。│被│,│ │轟│板│c│偉│首│技│ │ │但│單│單│中│真│ǎ│ │評║
║走│套│億│ │動│洗│ā│和│只│案│ │ │他│獨│能│說│卝│﹁│ │論║
║出│。│安│ │一│盤│o│李│跌│,│ │ │卻│研│研│禪│實│跌│ │收║
║來│股│科│ │時│f│盤│彪│幅│名│ │ │留│究│究│所│姓│停│ │z║
║以│價│技│ │的│ǎ│時│。│達│動│ │ │下│出│出│研│名│板│ │à║
║後│漲│一│ │億│,│,│ │到│一│ │ │了│一│一│究│李│洗│ │n║
║回│一│直│ │安│運│卻│ │百│時│ │ │許│套│套│的│彪│盤│ │g║
║頭│天│橫│ │科│用│又│ │元│。│ │ │多│全│全│纏│,│f│ │ ║
║看│,│盤│ │技│在│像│ │的│億│ │ │精│新│新│論│因│ǎ│ │ ║
║,│跌│,│ │股│億│一│ │股│安│ │ │彩│的│的│,│患│﹂│ │ ║
║實│一│在│ │票│安│個│ │票│科│ │ │的│交│交│被│鼻│││ │ ║
║際│天│不│ │。│科│揮│ │,│技│ │ │思│易│易│囯│咽│││ │ ║
║是│,│斷│ │ │技│著│ │實│是│ │ │想│體│理│內│癌│億│ │ ║
║橫│像│地│ │ │上│t│ │際│中│ │ │,│卝│論│纏│於│安│ │ ║
║盤│是│假│ │ │:│ú│ │c│卝│ │ │對│系│,│粉│2│科│ │ ║
║。│在│突│ │ │ │卝│ │ā│囯│ │ │全│,│就│所│0│技│ │ ║
║纏│走│破│ │ │ │d│ │o│首│ │ │世│是│很│追│О│ │ │ ║
║中│迷│,│ │ │ │ā│ │縱│只│ │ │界│屈│值│捧│8│ │ │ ║
║說│蹤│追│ │ │ │o│ │億│股│ │ │的│指│得│,│年│ │ │ ║
║禪│步│入│ │ │ │的│ │安│價│ │ │交│可│我│暫│1│ │ │ ║
║回│,│的│ │ │ │è│ │科│突│ │ │易│數│們│不│0│ │ │ ║
║封│資│極│ │。│有│,│了│平│要│天│有│纏│,│卝│1│ │把│在│憶║
║住│金│度│ │﹂│的│收│出│倉│平│瘋│一│中│第│度│9│ │籌│那│:║
║跌│鏈│慘│ │ │老│盤│去│行│倉│狂│種│說│三│,│⑨│ │碼│位│﹁║
║停│斷│烈│ │ │鼠│後│,│動│了│地│透│禪│天│被│8│ │交│置│首║
║板│裂│的│ │ │倉│,│結│,│。│m│支│回│跌│強│卝│ │出│上│先║
║,│被│放│ │ │,│有│束│瀑│不│ǎ│是│憶│停│行│年│ │來│不│,║
║不│強│量│ │ │所│人│一│布│斷│i│需│:│。│平│1│ │了│斷│在║
║給│行│b│ │ │有│被│天│一│交│,│要│﹁│ │倉│2│ │。│地│一║
║逃│平│à│ │ │知│套│悲│樣│涉│早│當│這│ │。│月│ │﹂│假│個║
║跑│倉│o│ │ │道│被│慘│,│是│上│天│時│ │當│1│ │ │突│大║
║的│。│跌│ │ │消│人│的│價│否│就│平│候│ │曰│6│ │ │破│的║
║機│幾│,│ │ │息│追│交│卝│可│把│倉│,│ │股│曰│ │ │┇│壓║
║會│乎│讓│ │ │的│債│易│格│以│所│的│把│ │價│,│ │ │┇│力║
║。│所│所│ │ │都│的│。│下│不│有│,│賬│ │跌│市│ │ │而│位║
║只│有│有│ │ │蜂│傳│價│來│平│的│用│上│ │了│場│ │ │不│上║
║要│的│人│ │ │擁│聞│卝│了│,│錢│剩│所│ │4│突│ │ │斷│頂║
║看│股│都│ │ │而│馬│格│,│結│加│下│有│ │。│然│ │ │的│著║
║盤│卝│相│ │ │出│上│也│早│果│透│的│的│ │8│傳│ │ │假│,║
║,│民│信│ │ │,│到│z│上│是│支│錢│錢│ │8│聞│ │ │突│接║
║無│都│傳│ │ │然│處│á│m│不│全│,│基│ │%│億│ │ │破│了║
║人│後│聞│ │ │後│l│穿│ǎ│可│m│借│本│ │,│安│ │ │,│所║
║幸│悔│是│ │ │是│i│前│i│以│ǎ│了│都│ │第│科│ │ │就│有║
║免│沒│真│ │ │第│ú│面│的│。│i│該│打│ │二│技│ │ │讓│的║
║,│有│的│ │ │三│傳│一│,│很│完│種│光│ │天│的│ │ │所│解║
║都│跑│,│ │ │天│。│直│虧│痛│了│透│了│ │跌│莊│ │ │有│套║
║想│,│莊│ │ │,│第│坚│損│苦│。│支│┇│ │7│家│ │ │技│盤║
║奪│但│家│ │ │也│二│持│著│狀│下│。│┇│ │。│因│ │ │術│┇║
║路│是│真│ │ │是│天│的│全│地│午│然│當│ │5│透│ │ │派│┇║
║出│股│的│ │ │這│,│平│z│開│,│後│時│ │6│支│ │ │的│然║
║卝│價│因│ │ │樣│所│臺│á│始│需│那│,│ │%│過│ │ │人│後║
║臺│1│。│四│像│ │為│舉│纏│連│,│,│一│。│名│﹁│ │拋│第│逃║
║。│9│這│連│其│ │l│吃│中│連│而│第│掃│突│的│這│ │盤│四│。║
║突│9│又│陽│說│ │i│貨│說│破│前│二│而│然│口│時│ │,│天│ ║
║破│9│開│,│的│ │ú│,│禪│位│面│天│光│,│袋│候│ │股│依│ ║
║時│年│始│但│那│ │傳│可│卻│下│來│,│。│強│裏│,│ │價│然│ ║
║,│1│讓│卻│樣│ │。│見│反│跌│不│依│任│力│,│在│ │居│大│ ║
║連│月│人│開│,│ │ │其│其│,│及│然│何│的│所│N│ │然│幅│ ║
║1│1│m│始│接│ │ │聰│道│被│逃│如│人│m│有│個│ │不│低│ ║
║5│8│ō│橫│下│ │ │慧│而│市│跑│此│都│ǎ│出│別│ │跌│開│ ║
║分│曰│不│盤│來│ │ │。│行│場│的│,│沒│i│卝│處│ │了│,│ ║
║鐘│,│著│,│的│ │ │這│之│人│,│一│反│盤│逃│的│ │,│但│ ║
║都│億│頭│而│一│ │ │種│,│卝│卻│開│應│如│的│遙│ │這│是│ ║
║不│安│腦│且│天│ │ │手│利│士│依│盤│時│同│人│遠│ │被│打│ ║
║到│科│。│位│,│ │ │f│卝│普│然│,│,│地│都│的│ │大│開│ ║
║就│技│ │置│億│ │ │ǎ│用│遍│拋│就│他│底│在│地│ │家│跌│ ║
║過│突│ │略│安│ │ │被│傳│理│著│迅│們│烹│慶│方│ │理│停│ ║
║去│然│ │低│科│ │ │後│聞│解│。│速│已│薄│幸│,│ │解│,│ ║
║了│漲│ │於│技│ │ │人│和│成│﹂│讓│經│的│,│所│ │成│大│ ║
║。│停│ │前│莫│ │ │總│破│莊│纏│任│沒│熔│因│有│ │莊│家│ ║
║ │,│ │期│名│ │ │結│位│家│中│何│有│巖│為│的│ │家│爭│ ║
║ │一│ │平│漲│ │ │為│走│出│說│人│任│,│第│拋│ │為│相│ ║
║ │舉│ │臺│停│ │ │跌│勢│貨│禪│失│何│任│四│盤│ │了│出│ ║
║ │突│ │,│。│ │ │停│制│末│回│去│m│何│天│都│ │出│卝│ ║
║ │破│ │就│之│ │ │板│卝│期│憶│m│ǎ│掛│依│被│ │貨│逃│ ║
║ │了│ │是│後│ │ │洗│造│的│。│ǎ│i│出│然│x│ │在│。│ ║
║ │前│ │無│一│ │ │盤│恐│手│ │i│入│的│大│ī│ │護│如│ ║
║ │期│ │f│氣│ │ │f│卝│f│ │入│的│籌│幅│到│ │盤│此│ ║
║ │兩│ │ǎ│走│ │ │ǎ│慌│ǎ│ │的│機│碼│度│一│ │。│巨│ ║
║ │個│ │突│出│ │ │,│,│,│ │機│會│都│低│個│ │ │大│ ║
║ │平│ │破│了│ │ │廣│大│而│ │會│了│被│開│無│ │ │的│ ║
║人│跌│人│說│太│,│大│就│有│ │的│,│是│了│4│蕩│氣│沿│安│狼║
║自│到│就│禪│快│然│,│是│人│ │投│就│2│四│元│兩│從│著│科│來║
║卝│3│一│把│,│後│準│用│說│ │資│拉│0│個│,│個│7│4│技│了║
║s│。│路│貨│提│拉│備│媒│億│ │者│到│0│月│再│月│元│5│就│的║
║h│5│抄│派│卝│反│並│體│安│ │,│了│0│,│翻│,│多│度│這│故║
║ā│元│底│發│供│彈│購│宣│科│ │看│1│年│x│一│繼│,│角│樣│事║
║,│,│,│給│了│或│等│卝│技│ │得│2│1│ī│倍│續│漲│向│一│講║
║可│s│結│這│非│做│等│傳│拉│ │的│6│月│籌│。│玩│到│上│漲│多║
║謂│ǐ│果│些│常│震│,│,│那│ │是│元│份│充│然│假│1│穩│不│了║
║慘│s│該│散│好│蕩│繼│保│麽│ │口│,│,│分│後│突│5│健│回│,║
║淡│ǐ│股│戶│的│,│續│持│高│ │l│酣│該│,│開│破│元│攀│頭│等║
║。│套│一│。│ │這│保│上│出│ │i│暢│股│然│始│,│,│升│。│到║
║ │住│直│當│入│樣│持│市│不│ │ú│淋│票│後│震│x│翻│,│從│億║
║ │了│跌│該│倉│的│良│公│了│ │口│漓│從│從│蕩│ī│了│並│當│安║
║ │無│,│股│時│話│性│卝│貨│ │水│。│4│2│式│籌│一│且│時│科║
║ │數│跌│票│機│,│的│司│,│ │,│此│0│6│下│;│倍│往│每│技║
║ │的│到│的│,│場│輿│的│纏│ │眼│時│元│元│跌│然│;│往│曰│真║
║ │散│了│股│就│外│卝│形│中│ │饞│,│,│,│,│後│又│以│分│突║
║ │戶│1│價│會│的│論│象│說│ │,│當│連│一│用│又│在│盤│時│破║
║ │,│0│跌│大│散│。│不│禪│ │一│時│續│路│下│很│1│中│盤│的║
║ │一│元│到│量│戶│同│敗│采│ │直│入│大│漲│跌│快│5│高│口│時║
║ │些│,│7│蜂│認│時│,│用│ │想│場│陽│到│的│,│元│點│觀│候║
║ │人│到│0│擁│為│讓│有│了│ │等│被│,│1│形│從│附│收│察│反║
║ │傾│了│多│而│該│股│新│一│ │回│洗│一│2│式│1│近│市│,│而║
║ │家│2│元│入│股│價│產│種│ │調│出│個│6│來│5│,│。│其│沒║
║ │蕩│0│時│,│超│下│品│方│ │再│,│月│曰│洗│元│繼│該│股│人║
║ │產│0│間│正│跌│跌│,│f│ │進│或│ │元│盤│,│續│股│價│敢║
║ │,│3│,│好│,│5│空│ǎ│ │。│者│的│,│,│漲│高│票│經│追║
║ │個│年│許│纏│跌│0│間│,│ │ │場│時│特│持│到│位│一│常│。║
║ │別│,│多│中│的│%│很│那│ │ │外│間│別│續│3│震│口│是│億║
║經│一│鋪│ │行│環│莊│ │標│養│ │ │ │ │=│ │ │ │ │純║
║把│般│墊│ │情│運│家│ │簽│套│ │ │ │ │=│ │ │ │ │討║
║散│來│。│ │為│用│玩│ │:│s│ │ │ │ │=│ │ │ │ │論║
║戶│說│ │ │例│,│散│ │ │h│ │ │ │ │=│ │ │ │ │帖║
║絞│,│ │ │,│直│戶│ │股│ā│ │ │ │ │=│ │ │ │ │,║
║s│在│ │ │讓│至│,│ │票│ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │不║
║h│上│ │ │我│把│比│ │ │︵│ │ │ │ │=│ │ │ │ │喜║
║ā│次│ │ │們│散│較│ │ │2│ │ │ │ │=│ │ │ │ │勿║
║得│熊│ │ │好│戶│經│ │天│0│ │ │ │ │=│ │ │ │ │烹║
║差│市│ │ │好│敲│典│ │寶│1│ │ │ │ │=│ │ │ │ │。║
║不│行│ │ │看│骨│的│ │的│0│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║多│情│ │ │看│x│手│ │博│-│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║了│的│ │ │主│ī│f│ │客│1│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║,│末│ │ │力│髓│ǎ│ │ │2│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║這│期│ │ │的│,│是│ │ │-│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║時│,│ │ │伎│手│﹁│ │ │1│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║,│莊│ │ │倆│f│養│ │ │7│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║往│家│ │ │。│ǎ│﹂│ │ │ │ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║往│在│ │ │ │可│││ │ │1│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║是│把│ │ │ │謂│﹁│ │ │4│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║黎│股│ │ │ │陰│套│ │ │:│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║明│指│ │ │ │狠│﹂│ │ │3│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║前│打│ │ │ │之│││ │ │3│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║最│下│ │ │ │極│﹁│ │ │:│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║黑│深│ │ │ │。│s│ │ │0│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║卝│淵│ │ │ │以│h│ │ │6│ │ │ │ │=│ │ │ │ │ ║
║暗│之│ │ │ │一│ā│ │ │︶│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║的│後│ │ │ │波│﹂│ │ │轉│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║時│,│ │ │ │8│的│ │ │載│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║期│已│ │ │ │浪│循│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ║
║升│﹁│︸│﹁│再│ │是│經│是│次│故│被│場│力│當│先│ │和│戰│,║
║以│天│把│上│說│ │夢│不│,│試│意│忽│,│一│主│說│ │歷│略│可║
║後│堂│股│帝│﹁│ │﹂│過│在│驗│b│悠│並│般│力│﹁│ │卝│。│是║
║,│﹂│價│讓│套│ │此│癮│強│都│à│得│主│利│︷│養│ │史│這│,║
║主│。│拉│你│﹂│ │起│了│大│非│o│如│動│卝│莊│﹂│ │套│時│主║
║力│下│上│s│。│ │彼│,│賺│常│卝│卝│培│用│家│。│ │牢│一│力║
║獲│一│了│ǐ│ │ │伏│都│卝│成│露│醉│養│3│︸│ │ │盤│般│由║
║利│步│天│,│ │ │,│把│錢│功│自│卝│市│浪│收│ │ │不│處│於║
║異│,│,│先│ │ │一│自│效│和│己│如│場│和│集│ │ │得│在│大║
║常│就│不│讓│ │ │個│己│應│可│的│卝│,│5│完│ │ │不│新│量║
║豐│該│是│你│ │ │比│當│的│靠│c│c│這│浪│廉│ │ │在│行│收║
║厚│﹁│為│瘋│ │ │一│成│利│,│ā│h│時│主│價│ │ │底│情│集║
║,│套│了│狂│ │ │個│了│誘│甚│o│ī│,│升│籌│ │ │部│中│廉║
║如│你│讓│﹂│ │ │喊│上│下│至│作│,│往│行│碼│ │ │區│的│價║
║何│沒│散│,│ │ │得│帝│,│還│規│個│往│情│後│ │ │域│1│籌║
║把│商│戶│這│ │ │響│。│散│讓│律│個│是│的│,│ │ │乖│浪│碼║
║紙│量│賺│句│ │ │。│這│戶│那│,│以│利│賺│就│ │ │乖│上│的║
║上│﹂│卝│話│ │ │ │時│變│些│讓│為│好│卝│要│ │ │地│升│需║
║財│了│錢│真│ │ │ │,│得│先│廣│自│天│錢│實│ │ │交│和│要║
║富│。│,│是│ │ │ │﹁│更│發│大│己│天│效│施│ │ │出│2│會║
║變│一│目│至│ │ │ │黃│加│現│散│都│有│應│﹁│ │ │籌│浪│繼║
║現│般│的│理│ │ │ │金│忘│的│戶│是│,│來│養│ │ │碼│回│續║
║就│來│是│名│ │ │ │十│乎│人│都│神│漲│刺│術│ │ │。│調│維║
║成│說│把│言│ │ │ │年│所│賺│能│。│停│卝│﹂│ │ │ │階│持║
║了│,│散│。│ │ │ │﹂│以│到│發│同│不│激│了│ │ │ │段│﹁║
║主│經│戶│主│ │ │ │、│,│不│現│時│離│散│,│ │ │ │,│s║
║力│過│套│力│ │ │ │﹁│當│少│,│,│手│戶│這│ │ │ │讓│h║
║的│5│s│︷│ │ │ │萬│神│錢│而│主│,│瘋│時│ │ │ │追│ā║
║第│浪│ǐ│莊│ │ │ │點│仙│。│且│力│散│狂│,│ │ │ │風│﹂║
║一│上│在│家│ │ │ │不│已│於│每│會│戶│入│主│ │ │ │盤│的║
║ │ │,│用│有│就│不│前│屑│的│此│彈│張│的│嚴│主│想│戶│發│目║
║ │ │就│大│所│是│得│主│於│跟│時│的│了│就│重│力│的│踴│。│標║
║ │ │叫│量│謂│實│m│力│m│風│市│m│撐│會│被│只│出│躍│此│,║
║ │ │﹁│散│的│際│à│表│à│散│場│ǎ│不│再│套│好│貨│接│時│這║
║ │ │套│戶│高│虧│i│現│i│戶│較│i│住│做│,│趁│方│盤│表│時║
║ │ │﹂│不│手│損│,│良│也│套│好│盤│股│一│也│m│f│,│現│,║
║ │ │,│舍│講│了│這│好│不│在│時│放│價│把│會│ǎ│ǎ│主│是│主║
║ │ │既│得│﹁│﹂│時│的│值│高│間│量│時│,│s│i│;│力│A│力║
║ │ │可│在│賺│,│,│時│得│位│較│出│,│沒│ǐ│氣│要│可│浪│就║
║ │ │以│高│了│還│有│候│m│。│充│貨│就│實│扛│尚│麽│以│回│會║
║ │ │理│位│就│有│人│那│à│由│裕│;│z│力│一│熱│直│邊│調│在║
║ │ │解│g│m│人│會│樣│i│於│,│要│á│的│陣│時│接│出│,│一║
║ │ │為│ē│à│會│說│。│,│剛│用│麽│盤│就│子│讓│打│貨│B│定║
║ │ │套│肉│i│喊│﹁│當│還│開│此│在│出│趁│等│利│卝│邊│浪│時║
║ │ │牢│而│,│出│不│虧│期│始│f│高│貨│勢│大│出│壓│讓│反│機║
║ │ │,│將│套│﹁│m│損│待│時│ǎ│位│,│出│盤│貨│出│m│彈│猛║
║ │ │還│散│住│打│à│巨│震│散│主│用│讓│貨│轉│。│貨│ǎ│。│下║
║ │ │可│戶│了│s│i│大│蕩│戶│力│一│股│。│好│如│,│i│要│s║
║ │ │以│籌│坚│ǐ│只│時│完│還│可│天│價│如│。│果│此│盤│麽│h║
║ │ │理│碼│決│也│是│,│成│保│以│或│再│果│如│大│時│往│放│ā║
║ │ │解│套│不│不│帳│也│後│持│更│幾│大│等│果│盤│市│更│大│手║
║ │ │為│s│g│m│面│明│再│著│充│天│跌│不│等│降│場│高│量│,║
║ │ │主│ǐ│ē│à│上│白│重│多│分│的│一│來│來│w│有│價│拉│將║
║ │ │力│在│肉│i│虧│主│拾│頭│地│時│陣│機│了│ē│些│位│升│高║
║ │ │對│高│﹂│﹂│損│力│升│思│出│間│子│會│機│n│降│擡│派│價║
║ │ │散│位│。│的│,│在│勢│維│貨│來│,│,│會│很│w│,│發│籌║
║ │ │戶│的│這│口│m│逃│,│,│,│回│對│資│,│快│ē│這│,│碼║
║ │ │下│手│種│號│à│,│就│小│將│震│著│金│有│,│n│是│此│大║
║ │ │套│f│利│,│i│但│像│虧│更│蕩│搶│鏈│實│主│了│最│時│量║
║ │ │。│ǎ│卝│更│了│舍│以│不│多│,│反│緊│力│力│,│理│散│派║
║ │ │是│ā│對│被│功│歷│ │見│這│攻│市│了│個│大│浪│﹂│﹁│最║
║ │ │﹁│﹂│策│s│率│來│ │x│種│,│黑│專│個│底│下│就│套│後║
║ │ │心│的│,│h│幾│,│ │u│敲│把│s│卝│所│﹂│調│是│﹂│說║
║ │ │無│輪│但│ā│乎│主│ │è│骨│股│è│業│謂│,│對│s│散│﹁║
║ │ │t│回│是│的│為│力│ │,│x│指│幽│戶│的│被│散│h│戶│s║
║ │ │ā│會│,│命│1│t│ │吃│ī│打│默│,│﹁│主│戶│ā│不│h║
║ │ │n│永│我│運│0│ú│ │卝│髓│下│。│最│鐵│力│進│卝│是│ā║
║ │ │念│遠│始│。│0│卝│ │人│式│深│當│後│底│畫│行│人│目│﹂║
║ │ │,│進│終│雖│%│s│ │不│的│淵│絕│的│﹂│的│瘋│的│的│。║
║ │ │見│行│認│然│,│h│ │吐│手│,│大│結│會│K│狂│那│,│ ║
║ │ │好│下│為│理│歷│ā│ │骨│f│讓│部│果│一│線│t│個│主│ ║
║ │ │就│去│,│論│卝│散│ │頭│ǎ│絕│分│是│次│牽│ú│s│力│ ║
║ │ │收│,│只│上│史│戶│ │﹂│就│望│人│窮│次│著│卝│h│的│ ║
║ │ │﹂│信│要│說│證│的│ │!│叫│的│都│的│地│鼻│s│ā│真│ ║
║ │ │,│不│散│散│明│﹁│ │ │﹁│散│被│光│被│子│h│。│正│ ║
║ │ │但│信│戶│戶│,│養│ │ │s│戶│套│屁│擊│一│ā│B│意│ ║
║ │ │又│由│心│都│絕│套│ │ │h│把│s│卝│穿│步│!│浪│圖│ ║
║ │ │有│你│存│認│大│s│ │ │ā│廉│ǐ│股│,│步│這│反│是│ ║
║ │ │幾│。│t│為│部│h│ │ │﹂│價│之│,│眾│地│時│彈│﹁│ ║
║ │ │個│其│ā│自│分│ā│ │ │,│籌│後│同│多│走│,│之│s│ ║
║ │ │散│實│n│己│散│﹂│ │ │真│碼│,│時│散│向│技│後│h│ ║
║ │ │戶│,│念│很│戶│會│ │ │可│全│主│還│戶│t│術│,│ā│ ║
║ │ │能│唯│,│聰│最│屢│ │ │謂│部│力│會│會│ú│精│主│﹂│ ║
║ │ │真│一│這│明│終│屢│ │ │﹁│g│會│催│由│宰│英│力│散│ ║
║ │ │正│的│種│,│都│獲│ │ │s│ē│發│生│於│場│們│會│戶│ ║
║ │ │做│解│﹁│會│無│得│ │ │h│在│動│出│抄│。│忙│利│,│ ║
║ │ │到│y│養│想│f│成│ │ │ā│地│最│無│底│於│著│卝│﹁│ ║
║ │ │呢│à│套│出│ǎ│功│ │ │卝│板│後│數│而│是│分│用│s│ ║
║ │ │?│o│s│種│逃│,│ │ │人│上│的│的│抄│,│析│大│h│ ║
║ │ │ │就│h│種│拖│成│ │ │不│。│猛│股│成│一│﹁│C│ā│ ║
║1│別│階│ │2│莊│ │原│標│ │3│︻│ │ │ │ │=│=│ │ ║
║.│作│段│ │0│家│ │文│簽│ │:│轉│ │ │ │ │=│=│ │ ║
║ │簡│分│莊│1│坐│ │地│:│ │2│載│ │ │ │ │=│=│ │ ║
║建│單│為│家│1│莊│ │址│ │ │3│︼│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║倉│的│四│坐│曹│的│ │:│轉│ │:│莊│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║階│闡│個│莊│明│幾│ │莊│載│ │4│家│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║段│述│部│的│成│個│ │家│ │ │5│坐│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │。│分│c│技│階│ │坐│ │ │︶│莊│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │:│ā│術│段│ │莊│ │ │轉│的│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │建│o│講│特│ │的│ │ │載│幾│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │倉│作│卝│征│ │幾│ │ │ │個│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │階│手│座│解│ │個│ │ │ │階│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │段│f│系│析│ │階│ │ │ │段│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │、│ǎ│列│ │ │段│ │ │ │特│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │洗│多│之│ │ │特│ │ │ │征│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │盤│樣│十│ │ │征│ │ │ │解│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │階│,│三│ │ │解│ │ │ │析│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │段│本│ │ │ │析│ │ │ │ │ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │、│章│ │ │ │ │ │ │ │︵│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │拉│我│ │ │ │ │ │ │ │2│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │升│們│ │ │ │ │ │ │ │0│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │階│將│ │ │ │作│ │ │ │1│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │段│坐│ │ │ │者│ │ │ │1│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │、│莊│ │ │ │:│ │ │ │-│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │出│的│ │ │ │曹│ │ │ │0│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │貨│幾│ │ │ │明│ │ │ │9│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │階│個│ │ │ │成│ │ │ │-│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │段│常│ │ │ │ │ │ │ │1│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │,│見│ │ │ │ │ │ │ │⒎│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║ │ │分│的│ │ │ │ │ │ │ │2│ │ │ │ │ │=│ │ ║
║最│自│ │籌│x│家│ │更│使│各│的│量│,│了│主│家│只│不│碼│ ║
║大│己│ │區│ī│為│ │多│上│大│控│決│持│莊│要│建│有│管│,│ ║
║化│的│莊│域│籌│m│莊│的│一│書│卝│定│倉│家│任│倉│x│前│即│莊║
║就│利│家│就│階│ǎ│家│廉│輪│店│制│了│量│持│務│的│ī│期│完│家║
║不│潤│坐│是│段│i│建│價│行│有│能│其│決│倉│是│時│足│做│成│要║
║得│目│莊│其│才│方│倉│籌│情│s│力│控│定│量│在│間│了│沒│建│坐║
║不│標│必│持│會│,│的│碼│高│h│越│盤│了│的│低│一│控│做│倉│莊║
║考│。│須│有│結│散│過│。│位│ò│強│程│其│多│位│般│盤│準│工│某║
║慮│莊│x│股│束│戶│程│ │套│u│。│度│利│少│大│都│所│備│作│只║
║坐│家│ī│票│,│為│就│ │牢│︶│節│。│潤│,│量│會│需│工│。│股║
║莊│坐│納│的│發│m│是│ │者│同│選│x│量│這│m│長│的│作│收│票║
║的│莊│足│成│動│à│一│ │不│時│自│ī│,│對│ǎ│達│籌│,│集│的║
║成│最│夠│本│上│i│個│ │斷│,│︽│籌│籌│其│i│數│碼│只│籌│前║
║本│終│的│區│攻│方│籌│ │地│在│莊│籌│碼│曰│進│月│,│要│碼│提║
║,│的│籌│域│行│。│碼│ │g│x│家│碼│越│後│股│,│才│不│建│條║
║坐│目│碼│。│情│只│換│ │ē│ī│出│越│多│的│票│甚│便│進│倉│件║
║莊│的│,│ │的│有│手│ │肉│籌│貨│多│,│做│,│至│於│場│才│,║
║的│就│以│ │條│在│的│ │出│階│模│,│利│盤│而│更│曰│x│真│是║
║成│是│滿│ │件│低│過│ │j│段│式│市│潤│有│x│長│後│ī│正│要║
║本│為│足│ │才│位│程│ │ú│也│全│場│實│著│ī│的│其│籌│意│收║
║有│了│控│ │趨│充│,│ │,│常│解│籌│現│極│籌│時│他│,│味│集║
║進│盈│盤│ │於│分│在│ │莊│伴│析│碼│量│為│是│間│環│就│著│目║
║倉│利│的│ │成│完│這│ │家│隨│︾│越│越│重│否│。│節│談│莊│標║
║成│,│需│ │熟│成│個│ │才│著│,│少│大│要│充│莊│的│不│家│股║
║本│要│q│ │。│了│過│ │能│洗│本│,│。│的│分│家│c│上│坐│一║
║、│實│i│ │莊│籌│程│ │在│盤│書│莊│第│意│,│建│ā│坐│莊│定║
║拉│現│ú│ │家│碼│之│ │低│過│當│家│二│義│也│倉│o│莊│的│數║
║升│利│和│ │的│換│中│ │位│程│當│對│,│:│就│階│作│。│開│量║
║成│潤│實│ │x│手│,│ │獲│,│網│股│持│第│表│段│。│莊│始│的║
║本│的│現│ │ī│,│莊│ │取│迫│及│票│倉│一│示│的│莊│家│,│籌║
║還│踏│ │ │平│ │ │的│有│ │ │此│見│遠│ │自│相│到│成│、║
║處│空│ │ │臺│ │ │註│人│ │ │標│底│了│ │︽│同│這│本│護║
║於│,│見│第│,│當│第│意│m│在│第│準│前│,│莊│莊│,│一│x│盤║
║低│不│底│三│會│大│二│。│à│大│一│地│平│一│家│家│所│點│ī│成║
║位│願│後│個│引│盤│個│ │i│盤│個│建│臺│般│開│出│以│往│納│本║
║,│m│,│階│來│見│階│ │了│下│階│倉│、│在│始│貨│必│往│足│、║
║持│ǎ│稍│段│更│底│段│ │,│跌│段│,│做│3│建│模│須│得│夠│派║
║股│i│微│:│多│時│:│ │所│時│:│只│底│0│倉│式│采│下│的│發║
║者│回│進│見│的│,│做│ │以│,│見│是│、│%│時│全│取│很│籌│成║
║信│。│行│底│g│人│底│ │還│莊│底│某│見│以│,│解│不│大│碼│本║
║心│這│拉│後│ē│氣│。│ │要│家│前│些│底│上│股│析│同│功│是│等║
║仍│樣│升│平│肉│往│ │ │繼│開│平│階│後│。│價│︾│的│夫│每│等║
║不│莊│,│臺│盤│往│ │ │續│始│臺│段│平│莊│一│,│x│。│個│,║
║足│家│一│。│。│是│ │ │震│接│。│有│臺│家│般│本│ī│由│莊│其║
║,│就│般│ │ │最│ │ │蕩│手│ │變│、│建│離│書│貨│於│家│中║
║仍│有│要│ │ │低│ │ │,│g│ │化│推│倉│最│當│方│莊│夢│最║
║有│足│超│ │ │迷│ │ │而│ē│ │,│高│時│近│當│式│家│寐│重║
║不│夠│過│ │ │的│ │ │且│肉│ │道│吃│的│的│網│來│x│以│要║
║少│的│見│ │ │,│ │ │沒│盤│ │理│貨│x│一│及│滿│ī│q│的║
║g│時│底│ │ │這│ │ │有│,│ │也│、│ī│個│各│足│貨│i│便║
║ē│間│前│ │ │時│ │ │大│但│ │是│第│籌│成│大│其│時│ú│是║
║肉│繼│平│ │ │如│ │ │陽│是│ │一│二│主│交│書│建│各│的│進║
║者│續│臺│ │ │果│ │ │線│如│ │樣│平│要│密│店│倉│個│事│倉║
║。│建│,│ │ │股│ │ │,│果│ │的│臺│包│集│有│的│方│情│成║
║但│倉│使│ │ │價│ │ │不│單│ │。│。│括│區│s│需│面│,│本║
║是│。│g│ │ │跌│ │ │引│純│ │ │即│幾│下│h│要│的│莊│。║
║,│由│ē│ │ │破│ │ │起│橫│ │ │使│個│沿│ò│。│因│家│以║
║隨│於│肉│ │ │見│ │ │短│盤│ │ │不│階│已│u│︵│素│為│最║
║著│股│者│ │ │底│ │ │線│就│ │ │是│段│經│︶│節│不│了│低║
║平│價│都│ │ │前│ │ │客│沒│ │ │如│:│很│ │選│盡│達│的║
║受│ │盤│à│ │。│ │段│達│個│了│ │ │,│線│ │ │高│家│臺║
║現│ │,│i│ │ │ │。│數│平│,│ │ │但│客│ │ │。│x│的║
║實│第│第│盤│莊│ │根│ │月│臺│股│經│第│莊│的│這│第│ │ī│延║
║,│一│一│大│家│ │據│ │。│不│卝│過│五│家│視│種│四│ │到│長║
║更│靠│靠│家│建│ │籌│ │待│管│民│一│個│在│線│推│個│ │的│,║
║難│時│時│最│倉│ │碼│ │到│怎│又│段│階│這│,│高│階│ │籌│持║
║g│間│間│熟│,│ │分│ │莊│樣│不│時│段│個│你│的│段│ │碼│股║
║ē│。│,│知│需│ │布│ │家│盤│再│間│:│階│在│走│:│ │就│者║
║肉│一│第│的│要│ │情│ │覺│,│看│的│第│段│漲│勢│推│ │越│心║
║m│個│二│方│x│ │況│ │得│看│好│推│二│吃│幅│,│高│ │少│態║
║à│人│靠│f│ī│ │及│ │持│好│此│高│平│到│榜│漲│吃│ │,│趨║
║i│m│消│ǎ│引│ │莊│ │倉│的│股│,│臺│的│上│幅│貨│ │當│穩║
║出│ǎ│息│是│m│ │家│ │量│人│了│股│。│貨│很│並│。│ │莊│,║
║,│i│,│﹁│à│ │的│ │足│都│。│價│ │更│難│不│ │ │家│加║
║所│了│第│震│i│ │胃│ │夠│不│此│有│ │多│找│小│ │ │覺│上║
║以│股│三│倉│盤│ │口│ │且│多│時│了│ │。│到│,│ │ │得│有║
║﹁│票│才│﹂│,│ │,│ │時│,│正│一│ │ │它│但│ │ │繼│m║
║震│剛│靠│。│而│ │有│ │機│所│好│定│ │ │。│震│ │ │續│ǎ║
║﹂│剛│手│但│且│ │可│ │成│以│是│的│ │ │雖│幅│ │ │盤│i║
║也│套│f│筆│價│ │能│ │熟│莊│洗│漲│ │ │然│較│ │ │下│盤║
║是│牢│ǎ│者│卝│ │有│ │了│家│出│幅│ │ │底│大│ │ │去│關║
║白│的│︵│認│格│ │第│ │,│可│獲│,│ │ │部│,│ │ │不│註║
║震│時│如│為│盡│ │三│ │就│以│利│技│ │ │橫│且│ │ │劃│,║
║。│候│﹁│,│量│ │、│ │開│憑│籌│術│ │ │盤│莊│ │ │算│所║
║而│,│震│x│低│ │四│ │始│心│碼│指│ │ │的│家│ │ │時│以║
║時│總│倉│ī│。│ │、│ │進│情│的│標│ │ │時│往│ │ │,│越║
║間│是│﹂│引│x│ │五│ │入│來│時│也│ │ │間│往│ │ │就│往║
║一│很│︶│m│ī│ │個│ │拉│,│機│到│ │ │比│避│ │ │開│後║
║長│難│。│à│引│ │平│ │升│有│。│高│ │ │較│過│ │ │始│,║
║,│接│ │i│m│ │臺│ │階│時│這│位│ │ │長│短│ │ │推│莊║
║免│ │z│的│幅│﹂│期│ │多│,│間│好│碼│ │。│來│件│多│點│心║
║被│ │á│印│適│、│形│ │反│一│持│的│。│ │ │了│事│數│很│理║
║散│通│盤│象│度│註│態│第│映│種│股│報│除│第│ │,│就│人│小│上║
║戶│常│、│,│,│意│上│三│在│是│者│表│了│二│ │然│是│只│的│的║
║識│情│尾│也│還│推│,│靠│業│借│心│,│這│靠│ │後│要│要│原│痛║
║破│況│市│不│要│高│主│手│績│題│態│突│類│消│ │不│讓│獲│因│苦║
║,│下│z│能│經│的│要│f│上│發│都│然│利│息│ │管│股│利│,│逐║
║搭│,│á│一│常│時│有│ǎ│。│揮│很│跌│空│。│ │是│票│,│就│漸║
║順│莊│盤│味│制│機│制│。│ │,│壞│停│,│莊│ │誰│在│很│會│減║
║風│家│等│橫│卝│等│卝│手│ │另│,│,│最│家│ │接│低│快│m│弱║
║車│收│︶│盤│造│;│造│f│ │一│只│就│主│會│ │去│位│就│à│,║
║,│集│,│,│空│曰│下│ǎ│ │種│要│會│要│利│ │的│停│會│i│對║
║導│籌│促│要│頭│k│跌│分│ │是│稍│有│的│卝│ │,│留│m│出│於║
║致│碼│進│制│陷│線│假│中│ │制│加│許│還│用│ │只│足│à│股│股║
║莊│都│成│卝│阱│組│突│期│ │卝│震│多│是│大│ │要│夠│i│票│價║
║家│是│交│造│;│合│破│形│ │造│倉│人│與│的│ │給│長│出│。│也║
║前│在│。│震│而│上│、│態│ │消│,│m│業│利│ │點│的│。│這│逐║
║功│極│ │幅│盤│,│在│、│ │息│就│à│績│空│ │小│時│所│就│漸║
║盡│其│ │︵│中│主│合│曰│ │。│會│i│有│消│ │利│間│以│是│接║
║棄│秘│ │如│運│要│理│k│ │後│m│出│關│息│ │潤│,│想│時│受║
║;│密│ │大│作│註│的│線│ │一│à│,│的│悄│ │,│高│x│間│,║
║除│的│ │m│,│意│位│組│ │種│i│而│消│然│ │自│位│ī│的│可║
║非│情│ │à│不│形│置│合│ │越│出│且│息│入│ │然│的│引│威│最║
║在│況│ │i│能│態│進│和│ │來│。│之│,│倉│ │就│籌│m│力│後║
║極│下│ │單│給│的│行│盤│ │越│靠│後│出│,│ │m│碼│à│。│往║
║特│進│ │壓│人│多│橫│中│ │盛│消│很│個│撿│ │à│自│i│另│往║
║殊│行│ │盤│以│樣│盤│運│ │行│息│長│虧│到│ │i│然│盤│一│只║
║的│的│ │、│強│性│﹁│作│ │,│分│一│損│便│ │出│就│,│方│因║
║情│,│ │突│卝│,│震│。│ │而│兩│段│或│宜│ │來│掉│第│面│為║
║況│以│ │然│勢│震│倉│中│ │且│種│時│不│籌│ │了│下│一│,│一║
║進│一│如│跡│納│ │莊│度│行│卝│出│ │有│盤│股│籌│ │、│完│下║
║行│下│果│。│過│ │家│不│x│司│現│ │以│的│對│碼│ │方│成│,║
║x│子│對│因│程│︵│順│深│ī│所│。│︵│下│x│l│的│莊│f│的│莊║
║ī│將│其│此│要│2│利│,│納│出│其│1│幾│ī│i│收│家│ǎ│,│家║
║納│該│m│,│表│︶│地│而│的│現│中│︶│種│納│ú│集│對│和│通│才║
║的│股│à│一│現│在│利│成│好│的│既│趁│。│必│通│並│個│方│卝│會║
║同│吃│i│些│得│大│卝│交│機│利│有│利│ │須│盤│非│股│式│過│公║
║時│完│盤│莊│十│盤│用│量│會│空│管│空│ │在│的│如│籌│。│分│開║
║,│,│掛│家│分│下│上│卻│。│消│理│消│ │較│控│同│碼│ │析│收║
║一│而│出│對│耐│跌│市│很│在│息│層│息│ │長│盤│一│的│ │莊│集║
║邊│采│的│個│心│過│公│大│利│。│具│出│ │時│程│般│收│ │家│。║
║在│取│2│股│,│程│卝│,│空│在│有│現│ │期│度│大│集│ │的│莊║
║m│幾│萬│的│因│中│司│這│消│重│對│時│ │內│達│戶│大│ │建│家║
║ǎ│千│股│x│為│或│的│類│息│大│市│x│ │才│到│那│都│ │倉│建║
║i│股│的│ī│x│者│利│個│出│的│場│ī│ │能│8│樣│采│ │現│倉║
║盤│、│m│納│ī│整│空│股│現│利│調│納│ │完│0│m│取│ │象│的║
║掛│幾│à│采│納│理│消│很│時│空│控│。│ │成│§│ǎ│極│ │,│基║
║上│千│i│取│過│過│息│可│,│消│作│股│ │。│9│i│為│ │可│本║
║少│股│出│每│程│程│達│能│在│息│用│市│ │莊│0│進│耐│ │以│手║
║量│的│價│曰│不│中│到│成│盤│出│的│中│ │家│%│幾│心│ │發│f║
║的│慢│,│少│能│進│了│為│中│現│利│常│ │x│左│萬│的│ │現│ǎ║
║m│慢│莊│量│給│行│建│莊│常│時│空│會│ │ī│右│股│方│ │莊│是║
║ǎ│x│家│x│市│x│倉│家│見│,│措│有│ │納│,│就│f│ │家│通║
║i│ī│的│ī│場│ī│的│x│一│是│施│一│ │的│而│可│ǎ│ │建│卝║
║單│納│x│納│留│納│目│ī│些│莊│,│些│ │具│這│以│。│ │倉│過║
║,│的│ī│的│下│。│的│納│個│家│也│利│ │體│些│了│因│ │的│主║
║當│方│納│方│明│這│。│的│股│對│有│空│ │方│l│,│為│ │一│動║
║拋│f│並│f│顯│一│ │對│下│個│上│消│ │f│i│不│對│ │些│震║
║盤│ǎ│不│ǎ│的│x│ │象│跌│股│市│息│ │ǎ│ú│少│個│ │規│蕩║
║對│。│會│。│痕│ī│ │,│幅│進│公│的│ │都│通│莊│股│ │律│來║
║曹│ │ │ │貨│時│漲│ │內│拋│位│研│o│ │整│其│進│看│ │其║
║明│ │ │ │模│間│的│ │完│掉│的│究│作│ │期│中│入│淡│ │z║
║成│ │ │ │式│的│建│ │成│手│x│,│行│︵│而│一│關│該│︵│á║
║,│ │ │ │全│朋│倉│莊│x│中│ī│其│為│4│扔│些│鍵│股│3│下║
║私│ │ │ │解│友│、│家│ī│的│納│選│。│︶│掉│支│技│後│︶│時║
║募│ │ │ │析│可│橫│的│納│籌│後│擇│其│在│手│撐│術│卝│對│自║
║基│ │ │ │︾│以│盤│建│過│碼│,│的│對│拉│中│技│位│進│某│然║
║卝│ │ │ │,│找│震│倉│程│,│會│目│該│升│的│術│置│行│股│成║
║金│ │ │ │本│相│蕩│方│。│然│突│標│股│中│籌│位│時│逢│的│為║
║經│ │ │ │書│關│建│式│ │後│然│一│的│進│碼│擊│,│低│技│勝║
║理│ │ │ │當│的│倉│按│ │在│在│般│炒│行│。│穿│莊│x│術│利║
║,│ │ │ │當│資│等│照│ │震│某│是│作│建│ │,│家│ī│圖│果║
║圈│ │ │ │網│料│多│形│ │倉│一│盤│一│倉│ │使│利│納│形│實║
║內│ │ │ │及│對│種│勢│ │中│天│子│般│。│ │一│卝│。│進│。║
║資│ │ │ │各│照│方│可│ │繼│拉│較│不│這│ │些│用│比│行│ ║
║深│ │ │ │大│看│式│以│ │續│出│小│會│類│ │技│手│如│破│ ║
║c│ │ │ │書│一│。│分│ │x│長│的│像│莊│ │術│中│說│卝│ ║
║ā│ │ │ │店│看│限│為│ │ī│紅│有│做│家│ │派│的│,│壞│ ║
║o│ │ │ │有│。│於│:│ │納│,│題│長│大│ │人│籌│當│,│ ║
║盤│ │ │ │s│︵│篇│單│ │該│使│材│莊│都│ │卝│碼│某│使│ ║
║手│ │ │ │h│未│幅│邊│ │股│一│的│那│表│ │士│進│股│一│ ║
║。│ │ │ │ò│完│,│下│ │,│些│個│樣│現│ │認│行│隨│些│ ║
║ │ │ │ │u│,│本│跌│ │使│見│股│進│出│ │為│故│大│註│ ║
║ │ │ │ │︶│節│章│的│ │其│長│。│行│一│ │該│意│盤│重│ ║
║ │ │ │ │ │選│不│建│ │在│紅│在│精│種│ │股│的│一│技│ ║
║ │ │ │ │ │自│再│倉│ │較│出│經│心│短│ │進│打│起│術│ ║
║ │ │ │ │ │︽│詳│、│ │短│貨│過│的│期│ │入│卝│下│的│ ║
║ │ │ │ │ │莊│述│單│ │的│的│一│策│的│ │深│壓│跌│人│ ║
║ │ │ │ │ │家│,│邊│ │時│散│些│劃│c│ │幅│,│,│卝│ ║
║ │ │ │ │ │出│有│上│ │間│戶│低│與│ā│ │調│將│在│士│ ║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │貴│系│莊│家│著│格│ā│坐│噪│。│與║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │的│統│家│出│有│和│n│莊│。│在│李║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │資│的│︾│貨│︽│手│g│的│曾│1│彪║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │料│研│、│模│莊│f│浙│設│在│9│︵║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │。│究│︽│式│家│ǎ│一│計│湘│9│纏║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │,│擒│全│那│有│帶│和│財│9│中║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │為│莊│解│些│較│私│大│證│年│說║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │研│實│析│事│深│募│資│券│﹁│禪║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │究│戰│︾│兒│的│資│金│等│5│︶║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │中│技│、│︾│研│金│的│多│·│ ║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │卝│f│︽│、│究│有│c│家│1│、║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │囯│ǎ│散│︽│。│密│ā│咨│9│李║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │股│︾│戶│曹│ │切│o│詢│﹂│h║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │市│等│別│明│ │的│盤│公│行│u║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │早│書│跑│成│ │合│。│卝│情│á║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │年│。│-│K│ │作│對│司│中│、║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │不│對│莊│線│ │關│大│及│,│羅║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │太│中│家│技│ │系│行│投│c│成║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │成│卝│洗│術│ │,│情│資│ā│等║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │熟│囯│盤│精│ │對│的│機│o│c║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │的│股│模│要│ │私│把│卝│盤│ā║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │資│市│式│︾│ │募│握│構│網│o║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │本│的│全│、│ │遊│較│任│絡│盤║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │市│﹁│解│︽│ │資│為│職│科│手║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │場│莊│析│散│ │的│到│,│技│屬║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │提│家│︾│戶│ │c│位│直│股│於║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │卝│理│、│快│ │ā│。│接│而│同║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │供│論│︽│跑│ │o│與│參│名│一║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │了│﹂│吃│-│ │盤│j│與│聲│時║
║ │ │ │=│=│ │ │ │ │ │寶│有│定│莊│ │風│i│過│大│期║
GMT+8, 2026-9-28 03:33 , Processed in 0.036702 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
