查看: 115|回复: 0
水处理中微量氧浓度的把控离不开微量氧传感器p-41a
发表于 2022-1-13 11:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于许多大型工厂来说,在生产各种产品的过程中,都需要使用大量的水,从而产生各种工业废水。这些废水中含有大量的有毒有害物质,尤其是在化工厂。这些废水不能直接排入自然环境,会对生态环境造成严重破坏。因此,有必要对工业废水进行有效处理,这也是从根源上治理水环境的有效措施。
工业污水经污水处理厂处理后,既能有效保证水的清洁度,又能防止工业污水直接破坏生态环境。同时,在污水处理过程中,可以从污水中提取一些重要的化学物质,然后利用一些先进的技术回收其中的一些化学物质,既可以节约资源,又不会破坏环境。
废水处理过程中会产生甲烷、硫化氢等易燃有毒气体。此外,富氧、废水处理中使用的臭氧和控制酸碱度的二氧化碳气体都是无处不在的危险。
所以采用可靠的气体泄漏检测技术非常重要,以避免它们从储罐或加工设备中泄漏。在废水处理过程中,操作人员需要配备可靠耐用的便携式气体探测器作为个人防护装备。
此外,另外,工采网了解到目前污水处理采用好氧微生物,好氧微生物只有在好氧条件下才能将有机物分解为二氧化碳、水和硝酸盐,因此需要对水中微量氧含量进行监测,可以使用微量氧传感器,如ITG 微量氧传感器- p-41a,耐酸性气体、碳氢化合物、氢, 响应时间不受氧气浓度的影响,无需加温时间, 传感器输出经过了温度补偿,响应时间快,零点稳定。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.034864 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
