查看: 124|回复: 0
热成像仪中热通量传感器用于人体疼痛区分布检测
发表于 2022-1-20 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
疼痛可以作为身体受伤的警告,引起一系列防御性保护反应。另一方面,疼痛作为一种警报也有其局限性,比如癌症,当疼痛感明显时,已经来不及了,可能已经进入晚期了。
人体是天然的生物红外辐射源,不断向周围空间辐射红外线。当人体遭受疾病或某些生理状态发生变化时,会破坏全身或局部的热平衡,这是来自痛觉神经的异常信号,而红外热成像技术为临床评估疼痛提供了新的科学可视化工具,使疼痛一目了然。
红外热成像诊断技术是一种完全无创的检测方式,通过检测体表温度的差异,可以通过直观的图片反映体内的疾病或损伤区域,使疼痛真正可视化。红外热成像诊断技术可用于早期诊断或预后诊断,也可监测治疗过程的进展,真正做到早期发现病源,及时制止病情恶化,为您的健康提供保障。
与传统的检测方法,如X线、超声波相比,红外热成像技术具有不侵入人体、无辐射、无疼痛、不接触仪器、快速定位疼痛区域等诸多优点。
通过分析红外热像图特有的异常热源的形态、趋势和温差值,医生可以尽早判断患者的疼痛部位、原因和健康状况,做出全面的诊疗方案。
简单来说,上面提到的热像仪就是检测身体不同部位的热流,仪器内部有一个热流传感器,是检测的关键。工采网代理了瑞士greenTEG 热通量传感器 - gSKIN-XO,超高分辨率的热能和温差,低侵入性和厚度,使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量。
GMT+8, 2026-9-28 11:03 , Processed in 0.031092 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
