查看: 122|回复: 0
温湿度传感器可以有效解决烘干房温湿度精准控制问题
发表于 2022-1-21 09:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘干房可以用于农业和工业生中和产,比如烘干食品、工业原料等。以往烘干房的烘干方法往往侧重于控制末端温度和末端湿度,过程中的温度和湿度无法精确稳定地控制。同时,没有针对不同的物料、不同的工艺要求采取不同的控制方法,必然会影响烘干产品的质量和生产效率。因此,实现烘干室内温湿度选择过程的精确控制是烘干设备的发展趋势。
随着烘干房温度的升高,物料或产品表面的水分蒸发速度会大大加快,烘干速度也会更快。不考虑烘干质量的话,烘干室温越高,水分蒸发越快,烘干速度越快,但烘干质量得不到有效控制,容易引发火灾等安全事故!因此,烘干温度一定要控制好,以免发生安全事故!
无论烘干室内烘干什么物料,大量蒸发的水分都会变成水蒸气,充满整个烘干室,一段时间后室内湿度会达到很高的水平。如果不及时去除水分,控制好湿度,必然会影响其烘干速度和烘干质量。
传统的除湿方法是简单而广泛的直接排水,即烘干室内的热量和水蒸气由排气扇通过除湿孔直接排出。这种方法确实有效,但也导致热量损失,不仅增加了烘干成本,还降低了烘干效率!
如今,随着科学技术的发展,烘干房的实时温湿度可以通过温湿度传感器采集,并一起传输给控制器。然后,控制器利用控制算法,根据工艺曲线实时调节烘房的温湿度,实现对工艺曲线温湿度的精确控制。
这样可以解决烘干室对不同烘干物料和不同工艺要求的温湿度控制问题,降低操作设备的复杂性和可变性,提高烘干室温湿度控制的适用性和准确性,提高生产效率和产品质量。工采网代理了多款温湿度传感器,可以用在烘干室温湿度检测,如以下两款:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块HTW-211,是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机,耐受性好,易于安装,定制PTFE过滤和温度输出。
法国Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块HTG3535CH,带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出,全量程可互换性,高可靠性和长期稳定性。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.043242 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
