查看: 1309|回复: 9
触发问题
发表于 2009-2-21 11:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现以下触发,第一个游标与第二个游标间隔大于60ms且持续为高电平情况下触发,不然则等待直到再次出现上述条件再触发,这个问题已经困扰我了2个周了,请问版上高手有什么解决办法吗?谢谢指教
以下是我的程序跟采集的图
发表于 2009-2-21 12:40:55 | 显示全部楼层
Trigger and Gate
看看这个express vi能否满足!感觉可以满足的!
发表于 2009-2-21 23:04:07 | 显示全部楼层
很简单,游标B位置减游标A位置>60,and上游标A到B段为高电平则发出TRIGER.
OK
 楼主| 发表于 2009-2-22 20:15:16 | 显示全部楼层
3# HHHHLLLL
好,回去试试谢谢~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-23 09:44:40 | 显示全部楼层
3楼的兄弟如何判断60ms内都是高电平呢
发表于 2009-2-23 11:50:43 | 显示全部楼层
那不很简单么,出来的都是个数组,判断数组里的电压是否都大于高电平的电位啊
发表于 2009-2-23 15:25:28 | 显示全部楼层
不知道你的板卡是否支持触发延迟采集的功能,比如你设定一个触发电平,电平大于设定电平时在A点触发,然后经过一个延迟采集时间,这样采集到的数据就是B点的数据,如果B点的电平大于触发电平表示采集到的数据就是你要的数据,或者说满足了你的触发条件,否则丢弃数据。
 楼主| 发表于 2009-2-25 10:55:35 | 显示全部楼层
cpubbs跟HHHHLLLL 兄,你们说的方法不行啊,小弟我捣鼓了几天也不行,求高人帮助啊~~~~~
发表于 2009-2-25 11:46:49 | 显示全部楼层
怎么不行?是方法不行,还是你无法做到我说的方法?
发表于 2009-2-25 13:23:36 | 显示全部楼层
采集一次数据,判断电平是否满足要求,是的话再过60ms再采集一次,再次判断.....
GMT+8, 2026-9-29 19:25 , Processed in 0.058213 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
