查看: 95|回复: 0
紫外线传感器用于电缆局电气设备放电检测
发表于 2022-3-1 10:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会用电需求的不断增加,城市电网的建设也在不断扩大,这意味着保证电力设施的安全和系统的稳定运行对于社会的经济发展具有重要意义。中压和高压电缆是电气系统中的关键部件,它们的可靠性对于维持工业、商业和住宅用户的连续供电至关重要。
电缆由公用事业公司、可再生能源供应商和工业客户拥有和维护。事实证明,定期测试可以降低老化电缆的故障率。长期以来,局部放电被认为是高压和中压开关设备故障的主要原因。因此,为了有效提高局部放电带电的检测效率,有必要不断加强电缆局部放电检测技术的研究。
所谓电力电缆局部放电带电检测技术,主要是指局部放电产生的不同物理现象,通过描述不同的物理现象来反映局部放电的状态。目前,电力电缆局部放电带电检测技术主要有高频脉冲电流法、超高频法、超声波法、光学检测法和化学检测法等。
在局部放电过程中,除了电荷的转移和电能的损失外,还会产生发光,发光主要是由粒子从激发态回到基态或低能级的过程和正负离子或正离子与电子的复合过程产生的。
高压局部放电产生的光谱大部分在280~400nm的紫外范围内。根据这一特点,研究人员一直致力于紫外探测器和紫外传感器的研究和开发。比如工采网代理的德国Sglux 防水紫外线传感器 UV传感器 - UV-Arc,就可以用于电弧放点检测,它包含一个非常敏感的光电二极管和一个额外的fi lter来抑制太阳UVB的灵敏度。时间常数被调整到典型的电弧长度和金属外壳提供高的电磁兼容性安全。
GMT+8, 2026-9-28 04:36 , Processed in 0.036505 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
