查看: 39|回复: 3
求助:labwindows 打包时,总时停在template.ini
发表于 2022-3-17 17:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:labwindows 打包时,总时停在template.ini,像死机一样,有遇到同样问题的吗。
 楼主| 发表于 2022-3-17 17:51:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-17 17:52:37 | 显示全部楼层
像图片中一样
发表于 2022-3-18 09:41:46 | 显示全部楼层
用CVI自带的例子先尝试打包一次,如果也一样,考虑一下是不是现在新的操作系统的权限问题,运行CVI时右击它选管理员权限运行试试,看会不会好了
GMT+8, 2026-9-28 05:12 , Processed in 0.042187 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
