查看: 31|回复: 0
云骑士数据恢复软件怎么深度恢复数据
发表于 2022-3-25 16:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开软件操作界面,点击场景模式中的深度恢复。
2、选择整个硬盘或单个分区,选定磁盘后点击【开始扫描】按钮,即可开始扫描数据。
3、正在扫描中扫描需要时间,请耐心等待,扫描速度主要根据当前所扫描的磁盘大小和数据多少决定,如果磁盘中存在坏道用时会偏长一点。
4、扫描完成后,你会发现文件名是以数字形式呈现的,这是因为深度扫描后是根据文件数据结构进行扫描排序,会把文件随机重命名。这时我们可以通过预览模式查看下是否有自己想要的数据。
5、勾选需要恢复的文件类型后,点击预览模式即可预览。
软件支持预览图片文件详细的图像;
支持预览视频文件的第一帧画面;
支持预览压缩文件、文档文件,能看到相对应的文字信息。
只要能正常预览到文字或者图像的都是可以恢复的,对于无法预览或者不支持预览的是无法判断数据是好的还是坏的,只能恢复出来才能进行查看的。
6、接着把需要恢复的数据勾选上,再点击右下角底部立即恢复按钮。
7、把数据另存为到其他的磁盘,点击确定按钮。
8、耐心等待数据导出成功,点击查看即可查看恢复出来的数据了。
注意:数据恢复必须把当前恢复的数据存储到其他盘中,避免前后数据再次被2次覆盖破坏。
以上就是深度恢复的使用,如遇到任何问题,请联系在线客服协助您解决问题。
文章转载于:https://www.yqssjhf.com/help/77.html
GMT+8, 2026-9-28 06:28 , Processed in 0.028704 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
