查看: 63|回复: 3
[labview求助] labview 可以直接操作 shell 脚本运行吗?或怎样操作
发表于 2022-3-28 15:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
           最近有个案子 ,是一款进口的像素采集仪器,仪器自带了一个小软件,介绍了可以通过一个文件,shell 脚本来操作。
我之前没有操作过 shell 脚本,之前都是调用成熟的数据库,用 CLN 或  system Exec 或 构造器 根据说明文档来调用或执行命令。
各位大神如果有用过labview 操作过 shell 脚本的帮忙告知用什么方法?非常感谢了。
如果不能直接操作有通过其他方式,封装一次的都可以。
发表于 2022-3-29 08:56:20 | 显示全部楼层
LabVIEW里头有这样的例子,你可以看看它自带的例子,在help菜单下面的find example里面
发表于 2022-3-29 08:59:26 | 显示全部楼层
进入labview自带例子的界面后,输入command搜索,出来有一个calling system exec.vi
可以参考一下
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:59:06 | 显示全部楼层
根据指引VI 找到了,Command Line Execution VI ,最终也是使用 System exec 这个函数。我先尝试操作。
非常感谢了。
以下为 VI 查找的位置分享一下;
System Exec VI不支援執行檔後面的參數選項。如果您的應用程式要求您使用執行檔時需輸入參數選項,則可以執行以下操作: 1.創建一個filename.bat批次檔,該文件運行執行檔,並帶上所需的參數選項(例如filename.exe -option1 -option2 )。
2.使用LabVIEW System Exec VI呼叫filename.bat批次檔。
Additional Information
有關使用System Exec VI的範例,若您是使用LabVIEW 2012及更低的版本,請參閱<LabVIEW> \ examples \ comm目錄中的Calling System Exec VI;若為LabVIEW 2013及更高版本,則可至<LabVIEW> \ examples \ Connectivity \ Libraries and Executable 中參閱 Command Line Execution VI。 或者,請參閱下面的LabVIEW程式碼片段,了解從LabVIEW中運行Windows記事本程式的方法(至少需要LabVIEW 8.0)。
GMT+8, 2026-9-28 06:22 , Processed in 0.027711 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
