查看: 49|回复: 1
【VIP网络版】超级U盘启动万用工具箱优PE.VIP9.15.2022.0327
发表于 2022-3-28 18:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深度极客U盘PE更名为:优PE(目前有3个版本:普通版、VIP网络版、U盘UD独立分区深度隐藏版)
深度极客优PE分3个版本,以适应不同的用户
普通版优PE(600MB左右),适合一般个人电脑使用,使用有局限性.
网络VIP版优PE(1.9G左右),适合装机维护、电脑维修等场景使用。
U盘版优PE(超级)(1.9G左右),支持UD,PE独立分区深度隐藏,适合装机维护、电脑维修等场景使用。
超级版不提供下载,只提供PEU盘购买。
优PE_是一款图形化的微型系统,可以对计算机进行系统安装、系统备份、系统维护、硬盘分区、密码清除、
数据恢复、远程协助、引导修复、驱动注入等。支持Windows PC ,也支持苹果 PC.
优PE_支持BIOS(Legacy)与UEFI双启动模式,32位+64位多PE聚合形式兼容性更强,打造史无前例的最强PE微型系统,内涵2003PE、Win8.0PE、Win8.1PE、Win10PE等,DOS装机维护工具、完整的驱动支持,支持上网,影音视听,OFFICE办公等等。
优PE_一直都是干净安全著称,绝无修改主页或安装软件等流氓行为,完全可以放心使用。
本次更新:
        A、应用程序:WinNTSetup 5.2.1、7-zip 21.07、wimlib-1.13.5、数据恢复软件:用GetDataBackPro替换R-STUDIO、CPU-z 2.0、Ghost 12.0.0.11436、DiskGenius V5.4.3.1328。
        B、驱动程序:
                1、64位10PE:
                     a、英特尔® RST 19.2.0.1003;
            b、美高森美(Microsemi)Adaptec Smart x200 Driver V1010.24.0.1005。;
                        c、联发科(MediaTek)无线网卡3.03.00.0298;
                        d、瑞昱®(Realtek)USB无线网卡1030.44.0531.2021 WHQL、RTL-81xx 10.056.0223.2022 WHQL;
                        e、博通(Broadcom)ItSas35 2.61.41.00、LSI MegaRAID 18.01.2018.1107。
                2、64位PE:瑞昱®(Realtek)USB & PCIE 网卡20211224。
                3、所有NT6以上PE:
                        a、升级(/新增)Dawicontrol GmbH SATA/IDE RAID控制器驱动5.32.0.0、SCSI控制器驱动5.11。
                        b、升级(/新增)美满电子( Marvell)94xx SAS/SATA RAID控制器驱动4.0.1.1、64xx SAS/SATA RAID控制器驱动3.1.0.2408、FastLinQ Edge网卡驱动3.1.6.0。
        C、细节处理:
                1、Grub4dos Grldr 0.46a 20211217;
                2、清理了NT6以上PE无效cat文件;
                3、“安装到可移动盘.EXE”升级为3.1.3.6,轻微提升在Windows 10 & 11下安装速度。
其他软件升级以及细节调整。
如果解压出错请安装这个版本。有时候网络网盘也会造成解压出错,请重新下载。
文件: 优PE.VIP9.15.2022.0327.iso
MD5: 45F5D92F187ED295D70F0C77AE1C1E00
下载地址1:https://www.123pan.com/s/3MeA-7Huyh
下载地址2:https://pan.baidu.com/s/1EX_C66T9oU3Riu4aU85Zng
提取码:ucvv
下载地址3:https://cloud.189.cn/t/yq2yMrmyeyQn (访问码:nlv4)
发表于 2022-4-7 12:41:57 | 显示全部楼层
其原因主要是局部应力不英国乐透8预测开奖 均和张力层在厚度方向的偏移,玻璃原片自身质量也有一定的影响。应力不均会大幅降低玻璃的强度,在一定程度上相当于提高了内部的张应力,从而自爆率提高了。如果能使钢化玻璃的应力均匀分布,则可有效降低自爆率。热浸处理又称均质处理,俗称“引爆”。热浸处理是将钢化玻璃加热到290℃±10℃,并保温一定时间,促使硫化镍在钢化玻168won 璃中快速完成晶相转变,让原本使用后才可能自爆的钢化168won福彩3D稳赚方法 玻璃人为地提前破碎在工厂的热浸炉中,从而减少安装后使用中的钢化玻璃自爆。该方法一般用热风作为加热的介质,国外称作“Heat Soak Test”,简称HST,直译为热浸处理从原理上看,热浸处理既不复杂,也无难度。但实际上达到这一工艺指标非常不易。研究显示,玻璃中硫化镍的具体化学结构式有多种,如Ni7S6、NiS、NiS1.01等,不但各种成分的比例不等,而且可能掺杂其他元素。其相变快慢高度依赖于温度的高低。研究表明,280℃时的相变速率是250℃时的100倍,因此必须确保炉内的各块玻璃经历同样的温度制度。否则一方面温度低的玻璃因保温时间不够,硫化镍不能完全相变,减弱了热浸的功效。另一方面,当玻璃温度太高时,甚至会引起硫化镍逆向相变,造成更大的隐患。这两种情况都会导致热浸处理劳而无功甚至适得其反
GMT+8, 2026-9-28 06:57 , Processed in 0.026508 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
